Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   171 / 372
(#) neocska hozzászólása Okt 2, 2013 /
Szervusztok!
Döntés elött állok.
Munkaterület amire tervezve lessz az egy A4 es lapnak felel meg.
2 tipusú léptetö motor-t tudok beszerezni elérhetö áron.
Nema17 és Nema23, a kettö közül melyik felelne meg a megadott mérethez?
A cnc-váza aluminiumbol fog készülni.
(#) sastas01 válasza neocska hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
A kettő között ha jól tudom, csak a felfogatási szabvány különbözik. A motor többi adata sokkal fontosabb ennél (Nyomatékok, feszültségek, áramok).
Elviekben a 23-as hoz jobb motornak kéne, hogy tartozzon, de ez nem törvényszerű.
(#) neoone válasza Massawa hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Információt tudnál adni? Beszerezhetőség, ár ?
Előre is köszönöm.
(#) hotib válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Ez nem így van. Én is megnéztem, görgess lejjebb a lapon, kiválasztasz egy terméket, pl. a DryLin® W vezetőrendszer kocsija, szerelt és lejjebb nemhogy árak vannak (€uróban) hanem konfigurátor is végig vezet, és össze tudod állítani a neked megfelelő terméket. A végén természetesen kiírja mibe kerül.
Az "Általános tudnivalók"-ra kattintva megtudhatod, hogy az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t és a szállítás költségét.
Szerk.: ehhez be sem kell jelentkezni, ami viszont ritkaság
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
(#) Massawa válasza neoone hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Már irtam, hogy annak idején valamennyi sin (kb 1,2 m) és csapágy kevesebb volt mint 2 motor. Mostanában kb 30.- Euro métere.
(#) hotib hozzászólása Okt 2, 2013 /
A WS-10-40 kettős sín métere 36,14€ + ÁFA. Ilyesmi látható Massawa által linkelt képen is.
(#) Frankye válasza sunraw hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Nekem Internal Server Error-t ír a linkedre...
(#) sunraw válasza Frankye hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Nálam úgy is megy, ha nem vagyok bejelentkezve.
Ez az első kép: Bővebben: Link
(#) Topi hozzászólása Okt 2, 2013 /
Lézerharcosok!
Ahány anyag féle, annyi teljesítmény és annyi sebesség variáció. Pontosítottam a lézerem teljesítmény beállítását, és ehhez készítettem egy G-Code-ot ami az alábbi csíkokat tartalmazza (mellékelt kép)
Azon gondolkodom, hogy készítek egy G-Code generáló programot amivel ilyesmi "monoszkópot" lehet generálni. Nekem ez a skála rendkívül hasznosnak bizonyult eddig amikor többrészes gravír-vágás feladatokra van szükség vagy esetleg új anyaggal van dolgom.
Mi a vélemény, lenne igényetek egy hasonló kis egy exe-s generáló programra? Ha igen, akkor publikusságra hozható formába kalapálom, és szabad használatra feltöltöm ide a fórumra.
Szerk: A teljesítmény szabályozást az M3 S1000 paranccsal egy PWM kimeneten keresztül oldottam meg. Tehát gyakorlatilag spindle rpm-ként kell megadni. Milyen más módok léteznek még esetleg amit írjak bele a programba?
(#) tiggersoft válasza Topi hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Nagyon jó, engem érdekel a dolog.
(#) neocska válasza sastas01 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Nemea23 (23HS8610), Step angel 1.8, Rate Voltage (V) 8.6, Rate Current (A)1, Phase
Resistance (Ω)8.6, Phase Inductance (mH) 18, Holding Torque (oz.in) 287.
Nemea17 semmi info, csak hogy 1,2A vesz fel, 5ohm az "ellenálása"
(#) nagy hoho válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
(#) kameleon2 hozzászólása Okt 3, 2013 /
Néha talál az ember ilyesmit is. Ez minek lehet az alkatrésze? léptetőmotor, mechanikával
(#) Massawa válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Neked ez nem mindegy - ugyse az eredeti berendezésbe kivánod beépiteni.
(#) kameleon2 válasza Massawa hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Az igaz - de könnyebb lenne hasonlókat keresni a nagyvilágban...
(#) Stewe válasza Topi hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Igazán hasznos akkor lenne, ha az előtoló sebesség is benne lenne paraméterként... hogy a programozás közben a sebességgel is arányosan lehetne szabályozni.
A monoszkópra én inkább egy sugaras mintázatot tudok elképzelni, 3,6 fokonként egy vonal, és a teljes teljesítmény százalékában láthatjuk, hogy az adott anyagon a teljes lézerteljesítmény hány százaléka adja a kívánt eredményt.
(#) Topi válasza Stewe hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Nem rossz ötlet. A sugaras teljesítmény ábra nem rossz ötlet, de hol van akkor benne az előtolási sebesség mint paraméter? Mert most globális paraméterként generálható mondjuk x mm/secre.
(#) Thowra hozzászólása Okt 5, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Nemrég készült el a maróm (képek hamarosan).
A gondom a képekkel van (1 bites bitkép), a programok amiket találtam a képeket "S" pályán marják, sok haszontalan utat tesz így meg a gép és nagyon lassú is emiatt.. Tud esetleg valaki olyan programot ami marásnál nem megy végig S pályán az egész képen csak azon a vonalon amit marni kell?
Előre is köszönöm.
(#) Massawa válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Ma már annyi ilyen hajtás van, hogy Dunát lehet velük rekeszteni,,ha csak arra gondolsz, hogy pl. hány NYÁK stb. beültetö automata van, azokban is ilyen motorok mozgatják a mozgatnivalot, de szinte bármi lehet az automatizálás világából.
(#) sunraw válasza Thowra hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Írtam neked privátban egy megoldást. Lézerhez működik. Ha nálad is jó lesz, közzé tesszük.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
(#) Stewe válasza Topi hozzászólására (») Okt 8, 2013 /
A paramétert én nem a "vizsgálóábrához" gondoltam, hanem a sugár erősségének megadásához. A sugárteljesítmény és az "előtoló" sebesség hányadosának kell ugyanis állandónak lenni, az egyenletes rajzolatminőséghez. Ezt célszerűen fel kell írni a monoszkópra, akkor lehet az anyagra jellemző összes adatot leolvashatóvá, illetve számíthatóvá tenni: Az adott vonalhoz mekkora sugárteljesítmény kell(ene), illetve a maximális teljesítménnyel mekkora a maximális feed.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2013
(#) Topi válasza Stewe hozzászólására (») Okt 9, 2013 /
Hát én továbbra is a teljesítmény alsó és felső határát adnám meg, semmiképpen nem 0-100%-ig automatikusan. Kis teljesítményű lézerhez, meg cd írókból kiszerelt megoldásokhoz jó, de 60-100W-ra teljesen értelmetlen már a legtöbb anyagnál az 50% is. Legtöbb munkadarabnál én a csövet maximum 40% körül üzemeltetem.
Feleslegesnek tartom már 50W fölött marási mélység próbát tartani, itt maximum előtolás mértéke lehet kérdés, arra viszont mechanikai okokból nem célszerű ilyen ábrát és kéttengelyű mozgást alkalmazni szerintem. Különböző teljesítményen különböző előtolási sebességgel csak csíkot húzni azért lenne szerencsésebb, mert víztiszta anyagoknál élbe nézve könnyen megállapítható a profil, a sugárnyaláb esetleges nyílásszög problémája, az olvadék nem megfelelő távozása, stbstb.
Egy ilyen körkörös mintánál ezek nagyon nehezen láthatók.
Lásd mellékelt kép a mostani "vonalzós" mintáról.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2013
(#) scooby_ hozzászólása Okt 12, 2013 /
Én is elkezdek építeni egy kisebb CNC-t. Elkezdtem összebogarászni hozzá az alkatelemeket, a csapágyakat már megvettem, a menetes szárat magam gyártom hozzá 8mm-es rúdból. Most ott akadtam el, hogy nem tudom hogyan hívják azt az alkatelemet amivel a menetes szárakat a léptetőmotorhoz tudom rögzíteni. Tudna nekem ebbe valaki segíteni?
(#) neocska válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
(#) mex válasza neocska hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Nem használatos ez a kifejezés, helyette tengelykapcsolót szokás írni.
(#) mex válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
(#) scooby_ válasza neocska hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Ez jó! Látom vannak egész borsos, de vannak egészen kedvező áron is. Remélhetőleg találok olyat ami Nekem kell. Köszi szépen a segítséget mindenkinek, aztán ha felmerül még valami majd szólok!
(#) neocska válasza mex hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Értem, nekem igy mondta egy idös bácsi aki egy esztergapadon legyártott párat nekem (saját mühelyében). Köszönöm, hogy kijavitottál!
(#) GFI hozzászólása Okt 24, 2013 /
Olcsó enkoderre van valami 5 letetek? Nem kell nagy felbontás. Egérre gondoltam, csak annak analóg a kimenete. Olyan kellene, ami TTL jelszinte dolgozik.
Következő: »»   171 / 372
