Hello! A "nem elfűteni" kapcsolóüzemet jelent. Mint amilyen az eredeti tápod is. De kapcsolóüzemű táp után még egyet kötni nem túl célszerű. De kapható itt is amit utána köthetsz.
"Olyan tápegység létezik, hogy a feszültséget is és az áramerősséget is tudom állítani rajta?" Igen, labortápnak hívják. üdv!
Parancsolj: Bővebben: Link
1000 hála és köszönet (az előző hozzászólónak is)!
Helló, mi rendeltünk laptop töltőt, ami 15-24 volt között állítható volt, 6 amperes, fokozatkapcsolós, de azt simán helyettesítheted potenciométerrel is, terheltem a maximum közelében, és nagyon meg se kottyant neki, volt benne kis intelligens vantilátoros hűtés, ami csak melegre pörgött fel, sajnos a beszerzési forrást nem tudom, a főnök szerezte be, én csak bedolgoztam a projektbe. Az ára nem volt nagyon "húzós" olyan 4-6 ezer közöt vannak, attól függően, hány amperes.
Sziasztok, elkezdtem tervezgetni a saját itthoni szabályozható tápegységemet. Nem szeretném, ha egy rövidzárlat esetén megsülne az egész, ezért áramkorlátot akarok beleépíteni. A guglin keresgélve a legelső találat a wikipédiára vitt (ide). A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e ezt a kapcsolást használni, és ha igen akkor átalakítanám állíthatósra, úgy, hogy az Rsens ellenállással párhuzamosan kötnék egy potenciométert, és annak a kurzorát kötném a tranzisztor bázisára. Ezzel csak annyi a bajom, hogy nem tudom hogyan számoljam ki a potenciométer értékét. Ha van hatékonyabb megoldás azt is szívesen fogadom, de ha lehet akkor csak olyanokat írjatok, amiknek a számításai is megvannak, hogy tudjam majd a saját igényeimnek megfelelően alkalmazni őket esetleges későbbi projektekben. Köszönöm előre is.
Hello! Elég érdekes, hogy itt vagy a HE-n és a vikin keresel. Van itt labortápegység, ha azt szeretnél építeni, áramkorláttal. Ez a mit találtál, elég egyszerű, és mint az ábra is mutatja leginkább fix áramkorláthoz való. De a számításnál abból kel kiindulni, hogy a tranyo nyitásához 600..650mV szükséges. Ennek kell esni a Shunt ellenálláson, a legkisebb áram esetén. Ha aztán növelni akarod az áramot, akkor a poti mint feszültségosztó működik, de a tranyó mindig 600mV-nál fog nyitni. Vagy is ez lesz a potis feszültségosztó kimeneti feszültsége, a bemeneti meg a Shunt ellenálláson fog esni.
De gondolj bele ha a szabályozás 1:10 arányú, akkor minimális áramnál 600mV, maximálisnál, meg 6V feszültség fog esni az ellenálláson. Jó lesz ez így? üdv!
Sajnos neked ez nem lesz jó. Ajánlom nézz be a "Labortápegység készítése" című topikba. Akkor itt a magyarázat hogy miért nem jó. Vezérlő áramkör a Q1-en keresztül szabályozza kimeneti feszültséget. Ha az Rsens ellenálláson eső feszültség eléri az 0,7V-ot akkor kinyit a Q2 és lezárja a Q1-et, tehát lecsökken a kimenő feszültség, és ezzel az áram is. Tegyük fel neked 1A-es áramkorlátra van szükséged. Rsens ellenállás értéke ekkor R=U/I alapján (0,7V/1A) 0,7 ohm 1W. Ebből egyből látszik hogy itt potenciométert nem lehet alkalmazni.
Még az is hozzátartozik, hogy nem lesz Q2 tranzisztorom, hanem egy billenőáramkört fog átbillenteni az Rsens ellenálláson eső feszültség, ami átkapcsol egy relét, és teljesen megszűnik a tápfeszültség. Lesz egy másig gomb, amivel vissza tudom majd billenteni az eredeti állapotba. Szerintetek ez mennyire jó megoldás?
Túláram védelemre jó! De ez nem egyenlő a labortápokban ismert áramkorláthoz. Mert ott az a lényeg hogy úgy változtatja a feszültséget, hogy a kimenő áram a beállított értéket ne haladja meg. Ez pedig ha eléri akkor lekapcsol.
Nos, nekem igazából erre kellene, csak rosszul fejeztem ki magam.
Sziasztok! Behringer MDX1400-as audio processzorban annó kiégett a biztosíték, kicserélték, de a tálcát fordítva tették vissza, ennél a szériánál a tálcát két féle képpen lehet beletolni, ezáltal váltva a feszültséget 110V-240V között. Sajnos rosszul tették bele, 110V-ra állítva. Azt mondták nagy pukkanás volt, persze a biztosíték megint kiégett benne, de azóta semmi életjel. se 110V-on se 240V-ra állítva. Mi mehetett még szét benne? (Szétszedve égés, olvadási nyomok nincsenek.)
Szia! Kezd a tápegységgel! Lehet 240V állásban is elnyírta volna ismét a biztosítékot. Milyen táp van benne? Rajz esetleg?
ennyi a tápegység. a panelra megy egy GND meg 2x AC, ott egyenirányítók utánna ( nem sültek) , majd a jelzések alapján +-15V lessz belőle
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
A sárga-zöld-sárga kivezetéseken észlelhető feszültség?
Tételezzük fel, hogy nekem sima 2 kimenetes trafóm van és LM1875-höz való táp kell. Működőképes-e az alábbi rajz?
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Szia! Így próbáld!
Inkább válaszd az egyszeres tápellátást. (Single Supply Operation).
Konkrétan erről a bekötésről beszéltem.Engem csak a +, -, és a gnd zavar be. Illetve csak a gnd, hogy az a táp melyik pontjára megy.
Netán erre gondolsz? Bővebben: Link
Mekkora a szekunderfeszültséged?
Most éppen semekkora, mert keresem a trafót hozzá, de nem találtam itthon. Ami van azt már felhasználtam a tda7294-hez, de a másik kimenete 56V. Ez pedig sok. A boltba meg nem árultak 20V felettit.
Kaptam egy tápegységet ami elvileg egy pioneer erősítőből származik. Nem igazán tudok rajta eligazodni,hálózatra kapcsoltam de nem akart működni a dolog. Valami jel vagy nem tudom mi kéne neki hogy a relé behúzzon és beinduljon a szerkentyű. Esetleg valakinek van valami ötlete?
Van egy segédtáp, a picurka trafóval és egy főtáp a nagyobbal. Már csak meg kell keresni azt a két madzagot, amit összezárva a picurka trafó áramával behúz a relé, hogy a nagy trafó működésbe lépjen.
Azt vajon hogyan találhatom meg?
Van értelme ezt így ahogy van beépíteni pld. egy tda7294 végfokhoz,lehet értelme a relés segédtápnak? Kb mekkora lehet a trafó teljesítménye?(8x7x4,5 a vas mérete) Köszönöm.
1: le kell követni a fóliát. Fényképről ugyan nem lehetetlen, de körülményes.
2: Egyszerűen össze lehet forrasztani a relé kötéspontjait. 3: Neked kell tudnod, mekkora teljesítményt igényel a végfok. Amit a trafóról ideírtál, az túl kevés a véleményalkotáshoz. Kivéve annak, aki pontosan ismeri az adott trafó összes paraméterét. ![]() Első pillantásra ez a trafó 100 W zenei teljesítményhez nem igazán alkalmas. Bár 80-100 VA leadására elvben képes, ismerni kellene a szekunder tekercselését is. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
A primer tekercs alá-közé szoktak bedugni hőbiztositékot a gazok. Ha szakadt a primer valószínűleg* az unta meg. Akkor meg lehet próbálni lenyúzni a zöld szigetelést és szétnézni alatta és átkötni legalább addig amíg megméred a trafót. Mod* A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Ha nem tud semmilyen más áramvezetőhöz hozzáérni a borda, akkor nem kell elszigetelni a hűtőbordát. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Sikerült működésre bírnom,visszakötve megtaláltam azt a két vezetéket amit össze kell érinteni és beindult.
2x26,5Vac-t és 2x9Vac-t mértem rajta. A primer oldalon kb 03-05 a réz vastagság,a secunder oldalon kb. 07-09-es a réz vastagság. |
