Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   173 / 377
(#) Antauri válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 31, 2013 /
Szerintem két dologban gondolkodhatsz:
- Minden rezonanciát, ütést ki kell venni a főorsóból, (csapágycsere pl.)
- Keményfém helyett HSS tűt használsz, az nem olyan rideg.
Mindegy milyen szögű tűvel dolgozol, ha a főorsó rendben van akkor nem pattanhat ki.
(#) Stewe válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 31, 2013 /
Én is úgy értettem, hogy a steppert nem kell kispályásnak nevezni, a topik házi alkatrészekről szól!
A gravírtű szögét a kívánt mintázat szélesség, és mélység határozza meg. A panel megfogása is fontos: sérülést az is okozhat, ha a a darab berezonál, és a főorsó tengely irányában rezeg, akkor folyamatosan változik a mélység, amit rosszul visel a rideg szerszám.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2013
(#) kameleon2 válasza Stewe hozzászólására (») Okt 31, 2013 /
SZia! Köszönöm... Van 10db ilyen rideg szerszámom... Nem lehet esetleg valahogyan kevésbé rideggé visszaedzeni?
A gyorsacél (HSS) szerszámok 600°C fölött kezdenek lágyulni de hirtelen, a keményfémek lágyítása viszont nem megoldható.
A lemezt leszorítással rögzíted, vagy pereménél megfogva satu-szerűen?
A vezérlődben a gyorsulás állítható valahogyan?
Még egy dolog: Ha kicsi a módosítás a motor és a mozgató orsó között, az átlagos sebesség ellenére egyetlen lépés is okozhat akkora előtolási sebességet, ami a finom szerszámot károsítja.
Sziasztok! Több sebből vérzik a dolog. Az egyik, hogy a csapágyaim is renoválásra szorulnak - de leginkább cserére. Egy irányváltás is simán eltörheti a marót a jelenlegi állapotban. Persze a "törés" szó itt abszolút idézőjeles, mert szemmel nem látható pici darab pattan csak le a maróról. Éppen a hegye. Most lenyomok vele még egy teszt nyákot, aztán marad a durvább munka. Ha lesz egy kis időm újra nekifutok a gép csapágy, csapágyház motor stb cseréinek. Motor átszerelésének.
A szerszámbefogó és a főorsó egytengelyűségére különösen vigyázni kell, egy 0,2 mm-es gravírtűnél egy 3 század-milliméteres excentricitás az átmérő harmadával egyenlő átmérőjű körön söpröget.
Álló helyzetben ez esetleg meg sem mutatkozik...
(#) fater0827 hozzászólása Nov 8, 2013 /
Igazából nem idevaló .Profi CNC .
Lehet ilyen is , de legalább ez a végcél .
(#) Stewe válasza fater0827 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Ez egy 250.000,-€ -s ipari gép... ez itt senkinek nem célja!
(#) vanzerr válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Szuper lett nagyon. Jól működik a vezérlőd? Megvagy vele elégedve? Milyen programot használsz?
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Gratula , bár már én is itt tartanék , de még mindig van alkatrész útban kína felől...
(#) fater0827 válasza Stewe hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Éppenséggel nem arra gondoltam , hogy megépíteni/megvenni , tudását utánozni akár fa CNC-vel .
Tudását csodálom vagy 1000-es fordulat közben 6 lap-ot mar .
Eddigi befektetésem 4-5 000 Ft próbálok én is építeni . Van pár nyomtató bontva motor vezérlő IC-t megfejelni booster nagyobb motorhoz , ott még adott az USB illesztés .
(#) Thowra válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Gratulálok, szép munka
Hasonló mint az én gépem, mármint a motorok és a hajtás.
Hobbycnc fórumon kaptam egy tesztet, csillag teszt.
Csatolom a kódot és egy képet az eredményről, nekem kb 6 perc alatt csinálta meg ha a motorokat nem csúcson járattam hanem marásnál stabil értékeken. Ha gondolod csináltasd meg a géppel a tesztet, kíváncsi lennék milyen lesz és mennyi ideig tart neki.
(#) scooby_ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Látom, azért Te is alkotsz szépen csendben! Nem semmi, nagyon jól néz ki, profi munka! Tetszik!
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Kíváncsi leszek, mennyi ideig bírod ki, hogy nyák marására is ne használd !...
(#) scooby_ válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Szerintem semeddig. Tökéletes NYÁK gyártásra az egyik legegyszerűbb és legtisztább módszer szerintem a CNC-n marás és fúrás.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
(#) l48 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Nagyon nekem sem tetszik, de prototipusra, 1-2db áramkörre alkalmas
Nem marattam ki hanem kirajzoltattam tollal.
A toll át lett alakítva, hogy egy rugó ellenében visszanyomható legyen a hegye.
Ki is marhatod valami vékony szárral, a teszt lényege, hogy folyamatos X Y mozgás van és jól látszik ha a mechanika, elektronika nem ok. Milyen progit használsz? Milyen motorvezérlőd van?
(#) SALáta válasza Stewe hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Elegem lett a gravírtűkből, az élletörő nem kérdezi meg eltörjek-e, lehet vele haladni . 90 és 60 fokos van most, gyorsan lehet vele sok anyagot leszedni, el is fér az anyag, nem is akar kimenni a központból. Azért hátrány hogy nem olcsó de megéri az árát.... Sajnos van már nem hegyesre köszörült is, elvégre is élletörő lenne nem gravírozó. Ilyet tudok csinálni én is, profi szinte nulla átmérőjű letörőt nem.
(#) Zoli_bácsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
Igazi CNC gép! X,Y,Z irányba mozgó szerkezet, mely anyagmegmunkálásra való. Nagyon jól összeraktad Zoli. Mik az eddigi tapasztalatok?
(#) Thowra válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 10, 2013 /
A motor és a menetes szár (6 os menet) közé én kék festo csövet raktam, az közepesen hajlékony.
Ha rászorult nem akar lejönni könnyen .
(#) pitybull válasza Sprintlayout hozzászólására (») Nov 15, 2013 1 /
Van valakinek esetleg ilyen motorja eladó??
Vagy honnét lehetne 2db -ot a legolcsóbban leggyorsabban beszerezni??
(#) Sprintlayout válasza pitybull hozzászólására (») Nov 16, 2013 1 /
Szia, nem tudom miről van szó....
(#) pitybull válasza Sprintlayout hozzászólására (») Nov 16, 2013 1 /
Nézd meg mire válaszoltam...
Egy 48V marómotorról írtál,olyan érdekelne negem.
(#) Sprintlayout válasza pitybull hozzászólására (») Nov 17, 2013 / 1
Szia, valamikor nagyon régen valóban írtam a marómotorról. Kérdésedre válaszolva, hogy honnan lehet legolcsóbban leggyorsabban ilyet vásárolni, azt tudom mondani, hogy én az ebay-n vásároltam. Az hogy kinek mi az olcsó az relatív, de szerintem ott bőven válogathatsz ár szerint, és azt rendeled meg ami neked megfelel.
"Nézd meg mire válaszoltam..."-igazad van, ez a lehetőség nagyon elkerülte a figyelmemet.....
(#) yankoo válasza pitybull hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Sárga fórumon keresd Dcsabat. Neki van ilyen motorja, és van neki hozzá PWM szabályzó is. A tápot külön vettem én is hozzá 48V 350W.
(#) sunraw hozzászólása Nov 18, 2013 /
1W 808nm-es diódával(az első, laminált padlóra, a második, natúr rétegelt lemezre):
(#) kaqkk válasza sunraw hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Szuper ! Nagyon ügyes !
(#) Szpisti válasza sunraw hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Tényleg ügyes... ! Az érdekelne, hogy hasonló teljesítményű lézerdiódával lehetséges-e papirt vágni (pl. stencilt készíteni) ? Mert ha így megpörköli a natúr fát, gondolom egy 180 grammos papírt is át tud égetni folyamatos mozgás mellet is.
(#) sunraw válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Sajnos a fehér felületet nem szereti a 808nm-es, 1W-os lézer, mivel visszaveri a sugarat.
Hamarosan kapok egy 2W-os, 445nm-es diódát (na nem ingyen), az már tudni fogja a világos felületek is égetni vagy vágni.
(#) kameleon2 válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Szia! Próbáltam - lehangoló az eredmény: aránylag sötét (zöld) előlapot kellett stancoltatnom. A méregrága stancszerszám 2mm-t elcsúszott. Utána lézerrel próbáltuk megoldani - barna keret az eredmény a vágás vonala mentén. Van amikor ez előny is lehet, de ebben az esetben csúnya lett. Akkor inkább fóliavágó.
Következő: »»   173 / 377
