És ha a CD rész szalagkábeleit lehúzod akkor mit csinál? talán 2 db fehér megy rá de nem ismerem pont ezt a típust.
És persze figyelj oda, hogy ne érjen oda semmihez amiket lehúzol, nehogy megint füst legyen, de szerintem egy dióda vagy tranyó zárlatos lesz ott és az füstölt, bár a szagából lehet tudni
A CD játszóba 2 kábel megy, oldalt a többi szalagkábel mellett van egy darab és alulról is megy egy ami már az előlapi panelből megy bele. Azt sose tudtam lehúzni mert egy folyton mozgó panelre van nyomva a CD lejátszó alján. A szalag ugyanolyan ép, mint eddig. Megpróbálom lehúzni akkor a CD játszóról a szalagkábeleket. Remélem még orvosolható a probléma, mert jó kis hifi volt.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Egyszerűbb ha azt a felét húzod le amelyikhez könnyebben hozzáférsz.
Nem azt írtad, hogy meg próbálod lehúzni a 2 szalagkábelt?
Az egyiket sikerült csak, ami a CD lejátszó aljából jön ki azt nem próbáltam. Korábban igen, de nem jött könnyen, így azt nem is erőltettem. Annak a szalagnak a másik vége meg rá van forrasztva az előlapi panelre.
Az az a bizonyos kábel, ami a bal szélen van:
Itt Csak a fehér bigyó látszik. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Van ez a szürke kábel, ha lehúzom tutira bekapcsol a hifi, de CD-nél megmozdul a lejátszó mechanika és le is áll. Egyébként ekkor a kazetta ajtót sem tudom kinyitni és bekapcsoláskor a motorhang is elmarad.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Ha mégis a motorvezérlésért felelős IC a gond, akkor jól beletrafáltam a szalagkábel fordítgatásba...
Az AN8739SBE2 IC mehetett ki, ami Magyarországon még csak nem is kapható. :/
A motoron belül is van egy vezérlő... Innen nem tudom neked megmondani mi szállt el.
Ezt csinálja csak a CD lejátszó:
Működés a szürke szalag lehúzása után
Meg tudod mondani, mi a csatlakozó száma, ahonnan ezt a piros csíkos kábelt kihúztad?
Ez volt az, amit megpróbáltál fordítva bekötni, ugye?
Meg tudod mérni az említett CN304 csatlakozón (nem a kábelen, hanem a panelon), hogy az 1-es (GND) lábához képest hány volt van a 3-as és az 5-ös lábon? Szerk: Megpróbálhatnád úgy, hogy ki van belőle húzva, és úgy is, amikor benne van a kábel. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Igen, ez volt az, azt csak holnap fogom tudni megmérni.
Rendben, ma már úgysincs nekem se időm, mennem kell melóba.
Nem sikerült megméretnem a csatlakozón a voltokat. :/
Pedig jó lenne tudni, hogy lássuk merre hány méter...
Ma például lehúztam a szürke szalagkábelt, bekapcsoltam hallgattam a rádiót egy kis ideig, 5 perc múlva meg lekapcsolt F61-el.
Érdemes lenne megnézni a szub kimeneten levő műveleti erősítőt is.. Lehet visszakapott egy pofont és kiül DC-re.. Átkapcsoláskor hallható hang meg valószínűleg abból ered,hogy mikor átkapcsolsz másik műsorforrásra akkor a némító tranzisztor "letesteli" a jelen levő dc feszültséget.. Aztán újra megjelenik tüske formájában addig míg nem fel nem tölti a csatoló kondit... utána tovább nem folyik áram a kondin csak az AC jel...
Elvittem szerelőnél és állítólag a CD lejátszó rész már nem lesz jó soha mert a kábelfordítgatásommal kivágtam a processzort ami vezérli a CD lejátszó részt meg gondolom a kazetta rész motorját is.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2013
Mi lehet a baja a hifimnek, ha már működött a CD rész is, de a hangfalat amikor rákötöttem F61-et írt ismét?
Az a poén, hogy miután lehúztam a hangfal vezetékeit továbbra is fennáll a problem.
Szerintem inkább koncentrálj az erősítő részre..Az legalul van ha jól rémlik... Először a tápfeszültségeket ellenőrizzed le... Végfok környékén van jó pár elektrolit kondi, érdemes lenne őket kicserélni, azok ott a meleg környezetben hamarabb kiszáradnak.. Okozhatnak hasonló "véletlenszerű" rendellenségeket...
Elég nehéz ezt így távolról, hasznos információk nélkül orvosolni...
Van egy Panasonic SA-AK48-as hifim, aminek a kijelzője már-már némely helyen nem világít olyan erős fénnyel, mint korábban. Nem rögtön változott ez meg, csak láttam egy ismerősnél egy ugyanilyen gépet és neki jobban világított. Mitől lehet ez? Lehet ezt orvosolni valahogy?
Lehet por a kijelzőn (szétszedve látható, javítható). Kijelző tápjában elko hiba miatt, kisebb fűtőfeszültséget kap ( méréssel ellenőrizhető, hibás kondi csere). Kijelző elfáradt, emisszió csökkenés (kijelző csere). A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
