Sziasztok! Asus tablet 10.
1-2 napja a lezárt képernyő jele egy lakat, mikor bekapcsolom a gépet villog. Régen egy helyben "állt". Másik kérdésem, néha-ritkán, csak úgy a képernyőn hosszú színes, igen vékony csíkok futnak. köszönöm
Tegyél fel kérdést is, mert eddig csak tényeket közöltél. Mit szeretnél?
Sziasztok! Van egy DPS dual 7 -es tabletem ami töltéskor elfüstölt. Szó szerint elfüstölt! Működött rendesen, majd rádugtam a töltőre, a kijelző kivilágosodott, majd füst jött ki a gépből. Szétszedtem megnéztem mi a gondja. Kiderült hogy egy induktivitás füstölt el. Nem kapcsolt be a gép. Kivettem az induktivitást amin csak egy "R" felirat volt nem tudtam beazonosítani (30 menet) . A készülék bekapcsol fehér képernyő, tölti az akksit. Számomra beazonosíthatatlan smd alkatrészek környékezik. Feltételezhetően az egyik háromlábú csoda az fet (2305). Hogy az "LE2Y" hatlábú ékszer mi lehet azt kellene kideríteni, illetve milyen szerepe lehet pontosan ennek az áramkörnek.
A gépben egy AXP202-es tápegység-töltő processzor ketyeg, és úgy vetten észre, hogy ezt az alkatrészt már gyárilag cserélték. Ja igen, újratekerve a tekercset (nagyító alatt) feltöltött akksival szépen működik, de merüléskor rádugva megint füst és a többi. Csatolok pár képet. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Az a tekercs egy kapcsoló üzemű dc dc konverter része van utána egy dióda és egy kondi szép nagy mérd ki a diódát meg cseréld le egy ss14-re .
Hoztak hozzám egy tablet- et, aminek csúnyán be van törve az előlapi üvege. Át szeretném menteni a rajta lévő adatokat. Az adatok a tablet belső memóriájában vannak. De, sajnos a képernyő nem érzékeli a érintést, illetve érzékeli , de úgy minta "érintés lenne rajta", így nem tudom adattár módba kapcsolni, ha összedugom a PC-vel. Ezért lenne valakinek ötlete mit lehetne csinálni vele? Vagy azonnal dobjam a kukába.
Próbáld meg a kijelzőt lehúzni az alaplapról. Talán segít.
Először próbálkozz egy külső egérrel, ha van rajta usb... Az érintőfelület csatlakozóját külön húzd le előbb a panelen. Nem mellesleg USB háttértárként látnod kellene PC-ről, ha más nincs.
Ha rádugóm a PC -re , akkor 3 meghajtó jön elő. De nem tudok rájuk csatlakozni, mert az írja "nincs ilyen megható".
Lehet,hogy engedélyre várna a tablettől. Maga a display ép, csak a touch rossz?
Igen az ép, csak az érintő felület a törött. Hogy tudták ez így összetörni?
Konnektáláskor nem dob fel kérdést, miként csatlakoztatod? Driver OK?
Rajta van a "billentyűzár" ki kellene nyitni, ha véletlen össze-vissza forgatom és nyomkodom véletlen , bejön a kérdés a fájlok másolására és a hibakeresési mód a tablet-en. Külön driver kellhet hozzá?
Driver nélkül nem igazán látja a rendszered. Hacsak nem Linux alól próbálkozol. Más kérdés persze, ha az alap rendszer tartalmazza a szükséges drivert. USB csatlakozó amúgy rendben van? Mert egérrel is tudnod kellene működtetni.
Ahhoz csak átalakító kell tudtommal. Én átforrasztgattam a múltkor egy tablet billentyűzetet az is megy gond nélkül, csak csatit cseréltem rajta. Láttam is ilyen átalakítókat HAMA és egyéb olcsóbb kivitelben.
Amúgy én a sokadik ilyet javítom. Hőlégfúvóval (esetleg hajszárítóval) és kis türelemmel akár karcmentesen is le lehet fejteni az érintőfelületet. Majd kínai piac, és a szalagkábelén lévő számmal beazonosítva keresel touch felületet. 3-5000Ft környékén kapsz is belevalót. Utána olyan lesz mint az új. Eddig minden ismerősömnek így tört. Csak az érintőfelület halt meg, a display nem.
Sziasztok! Találtam nem rég az utcán szelektív hulladékgyűjtő mellé kidobva egy pentagram 8.2 tabletet. A gondom a következő: ha bekapcsolom, nem hajlandó előjönni a speciális menü. Van rajta reset gomb, azt próbáltam először, de kb semmi nem történik, csak simán restartol. A power gomb+hangerő gomb kombinációkon is túl vagyok már, a power+home, sőt a power+reset kombináció sem hozza elő a speciális menüt. Ha bekapcsolom, akkor boot után egyből a képernyőzár fogad. Ézáltal nem tudom használni, mert nem tudom a feloldási kódot. A másik furcsa dolog, hogy az óra MINDIG 2015.01.02. 01:00-val indul. Erre tudtok valami megoldást, hogy tudnám kivenni ezt a képernyőzárat, hogy hozzáférjek a tablethez? Előre is köszi a választ!
A tekercset újratekertem, a diódát kivettem és kimértem (ok). Visszaforrasztottam mindent a helyére, és most úgy tűnik működik. Az "LE2Y" jelű alkatrészt nem sikerült még mindig azonosítanom pontosan, csak hasonlókat találtam. 1MHz körül üzemel félig tele akkuval 28%-os kitöltéssel megy, kb 11 voltot állít elő feszültségosztós feedback-el. A "2305" egy kapcsoló FET ami tápot ad a konverternek.
Kérdés: LE2Y adatlap Amit tudok róla: 1-Tekercs kivezetés, 2-GND, 3-FB, 4-on-off, 5-6 vcc. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
Lehet, hogy PC+ firmware rátöltés usb-ről segítene. Nekem bejött a Myaudio tabletnél - köszönet érte a fórumnak!
A kinai piac alatt pontosan mit értesz? Van nekem is egy törött érintőpaneles tabletem, de nem sikerült alkatrészt szereznem hozzá. (Myaudio, van magyar szervizszolgáltatás, de 20k a javítás náluk - ennyit nem ér a tablet)
Szét kell szedni, és az érintő felület szalagkábelén szokott lenni termékszám vagy cikk szám. Erre rákeresve ebay-en olcsón lehet venni ilyeneket. Többet csináltam már.
Kínai piac
Myaudio biztosan van.
Na igen
ez is megoldás. Innen is rendeltem már. Nem csalódtam
Én INNEN rendeltem. Azonosításhoz küldtem fotót is a csatiról és kebelről a típus szám mellet. Rendben meg is jött és jó is lett a megadott típus.
Kici kinai tablet. Bekapcsoláskor az Android robot jelenik meg, aminek kilóg a "béle". Semmit nem ismer fel, nem ad továbblépési lehetőséget. Kuka? Vagy van valakinek valami javaslata?
Szia! Valami kép, vagy egyéb infó? SD kártyás firmware + Boot is segíthet, de lehet, hogy csak egy reset kell neki. Info, info, info....
SD- kártyát sem ismeri fel. Resetre sem reagál. Keresek egy típust.
