Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   6 / 41
(#) Zsuzsi50 hozzászólása Feb 11, 2015 /
Sziasztok! Asus tablet 10.
1-2 napja a lezárt képernyő jele egy lakat, mikor bekapcsolom a gépet villog. Régen egy helyben "állt".
Másik kérdésem, néha-ritkán, csak úgy a képernyőn hosszú színes, igen vékony csíkok futnak.
köszönöm
(#) Kovidivi válasza Zsuzsi50 hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Tegyél fel kérdést is, mert eddig csak tényeket közöltél. Mit szeretnél?
(#) nyitraitomi hozzászólása Feb 21, 2015 /
Sziasztok! Van egy DPS dual 7 -es tabletem ami töltéskor elfüstölt. Szó szerint elfüstölt! Működött rendesen, majd rádugtam a töltőre, a kijelző kivilágosodott, majd füst jött ki a gépből. Szétszedtem megnéztem mi a gondja. Kiderült hogy egy induktivitás füstölt el. Nem kapcsolt be a gép. Kivettem az induktivitást amin csak egy "R" felirat volt nem tudtam beazonosítani (30 menet) . A készülék bekapcsol fehér képernyő, tölti az akksit. Számomra beazonosíthatatlan smd alkatrészek környékezik. Feltételezhetően az egyik háromlábú csoda az fet (2305). Hogy az "LE2Y" hatlábú ékszer mi lehet azt kellene kideríteni, illetve milyen szerepe lehet pontosan ennek az áramkörnek.
A gépben egy AXP202-es tápegység-töltő processzor ketyeg, és úgy vetten észre, hogy ezt az alkatrészt már gyárilag cserélték.
Ja igen, újratekerve a tekercset (nagyító alatt) feltöltött akksival szépen működik, de merüléskor rádugva megint füst és a többi.
Csatolok pár képet.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
(#) lanti válasza nyitraitomi hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Az a tekercs egy kapcsoló üzemű dc dc konverter része van utána egy dióda és egy kondi szép nagy mérd ki a diódát meg cseréld le egy ss14-re .
(#) sany hozzászólása Feb 21, 2015 /
Hoztak hozzám egy tablet- et, aminek csúnyán be van törve az előlapi üvege. Át szeretném menteni a rajta lévő adatokat. Az adatok a tablet belső memóriájában vannak. De, sajnos a képernyő nem érzékeli a érintést, illetve érzékeli , de úgy minta "érintés lenne rajta", így nem tudom adattár módba kapcsolni, ha összedugom a PC-vel. Ezért lenne valakinek ötlete mit lehetne csinálni vele? Vagy azonnal dobjam a kukába.
(#) zolika60 válasza sany hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Próbáld meg a kijelzőt lehúzni az alaplapról. Talán segít.
(#) kameleon2 válasza sany hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Először próbálkozz egy külső egérrel, ha van rajta usb... Az érintőfelület csatlakozóját külön húzd le előbb a panelen. Nem mellesleg USB háttértárként látnod kellene PC-ről, ha más nincs.
(#) sany válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Ha rádugóm a PC -re , akkor 3 meghajtó jön elő. De nem tudok rájuk csatlakozni, mert az írja "nincs ilyen megható".
(#) sany válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Lehúztam. De nem lett jó.
Lehet,hogy engedélyre várna a tablettől. Maga a display ép, csak a touch rossz?
Igen az ép, csak az érintő felület a törött. Hogy tudták ez így összetörni?
Konnektáláskor nem dob fel kérdést, miként csatlakoztatod? Driver OK?
Rajta van a "billentyűzár" ki kellene nyitni, ha véletlen össze-vissza forgatom és nyomkodom véletlen , bejön a kérdés a fájlok másolására és a hibakeresési mód a tablet-en. Külön driver kellhet hozzá?
Driver nélkül nem igazán látja a rendszered. Hacsak nem Linux alól próbálkozol. Más kérdés persze, ha az alap rendszer tartalmazza a szükséges drivert. USB csatlakozó amúgy rendben van? Mert egérrel is tudnod kellene működtetni.
Csak mini USB van rajta.
Ahhoz csak átalakító kell tudtommal. Én átforrasztgattam a múltkor egy tablet billentyűzetet az is megy gond nélkül, csak csatit cseréltem rajta. Láttam is ilyen átalakítókat HAMA és egyéb olcsóbb kivitelben.
Rendben, holnap veszek egyet.
(#) kameleon2 válasza sany hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Amúgy én a sokadik ilyet javítom. Hőlégfúvóval (esetleg hajszárítóval) és kis türelemmel akár karcmentesen is le lehet fejteni az érintőfelületet. Majd kínai piac, és a szalagkábelén lévő számmal beazonosítva keresel touch felületet. 3-5000Ft környékén kapsz is belevalót. Utána olyan lesz mint az új. Eddig minden ismerősömnek így tört. Csak az érintőfelület halt meg, a display nem.
(#) sany válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Köszönöm. Megpróbálom.
(#) rockersrac hozzászólása Feb 23, 2015 /
Sziasztok! Találtam nem rég az utcán szelektív hulladékgyűjtő mellé kidobva egy pentagram 8.2 tabletet. A gondom a következő: ha bekapcsolom, nem hajlandó előjönni a speciális menü. Van rajta reset gomb, azt próbáltam először, de kb semmi nem történik, csak simán restartol. A power gomb+hangerő gomb kombinációkon is túl vagyok már, a power+home, sőt a power+reset kombináció sem hozza elő a speciális menüt. Ha bekapcsolom, akkor boot után egyből a képernyőzár fogad. Ézáltal nem tudom használni, mert nem tudom a feloldási kódot. A másik furcsa dolog, hogy az óra MINDIG 2015.01.02. 01:00-val indul. Erre tudtok valami megoldást, hogy tudnám kivenni ezt a képernyőzárat, hogy hozzáférjek a tablethez? Előre is köszi a választ!
(#) nyitraitomi válasza lanti hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
A tekercset újratekertem, a diódát kivettem és kimértem (ok). Visszaforrasztottam mindent a helyére, és most úgy tűnik működik. Az "LE2Y" jelű alkatrészt nem sikerült még mindig azonosítanom pontosan, csak hasonlókat találtam. 1MHz körül üzemel félig tele akkuval 28%-os kitöltéssel megy, kb 11 voltot állít elő feszültségosztós feedback-el. A "2305" egy kapcsoló FET ami tápot ad a konverternek.
Kérdés: LE2Y adatlap
Amit tudok róla: 1-Tekercs kivezetés, 2-GND, 3-FB, 4-on-off, 5-6 vcc.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
(#) kameleon2 válasza rockersrac hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Lehet, hogy PC+ firmware rátöltés usb-ről segítene. Nekem bejött a Myaudio tabletnél - köszönet érte a fórumnak!
(#) neogeo2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
A kinai piac alatt pontosan mit értesz?
Van nekem is egy törött érintőpaneles tabletem, de nem sikerült alkatrészt szereznem hozzá. (Myaudio, van magyar szervizszolgáltatás, de 20k a javítás náluk - ennyit nem ér a tablet)
(#) yodee válasza neogeo2 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Szét kell szedni, és az érintő felület szalagkábelén szokott lenni termékszám vagy cikk szám. Erre rákeresve ebay-en olcsón lehet venni ilyeneket. Többet csináltam már.
(#) kameleon2 válasza neogeo2 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Kínai piac Myaudio biztosan van.
(#) yodee válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Na igen ez is megoldás. Innen is rendeltem már. Nem csalódtam
(#) IMi válasza yodee hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Én INNEN rendeltem. Azonosításhoz küldtem fotót is a csatiról és kebelről a típus szám mellet. Rendben meg is jött és jó is lett a megadott típus.
(#) Csupasz hozzászólása Feb 24, 2015 /
Kici kinai tablet. Bekapcsoláskor az Android robot jelenik meg, aminek kilóg a "béle".
Semmit nem ismer fel, nem ad továbblépési lehetőséget. Kuka? Vagy van valakinek valami javaslata?
(#) kameleon2 válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Szia! Valami kép, vagy egyéb infó? SD kártyás firmware + Boot is segíthet, de lehet, hogy csak egy reset kell neki. Info, info, info....
(#) Csupasz válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
SD- kártyát sem ismeri fel. Resetre sem reagál. Keresek egy típust.
Következő: »»   6 / 41
