Lapozás: OK   283 / 386
(#) eyess válasza davix95 hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Esetleg így.
uaa2022.pdf
(#) proli007 válasza davix95 hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Hello! Ez egy soros adatátvitellel vezérelhető Led meghajtó. Amit leginkább egy mikrokontrollerrel lehet vezérelni. A számláláshoz maximum annyi köze van, hogy annak eredményét meg lehet vele jeleníteni egy hétszegmenses kijelzőn, vagy Led-soron.
De számolni nem Ő fog. Kivéve, ha a Led-sort lépteted az órajelével, vagy is a Shift regiszter lépked az órajelre..
(#) davix95 hozzászólása Jún 15, 2015 /
Van mikrovezerlőm csak érdekelne ,hogy melyik kivezetesre mit kössek ,hogy történjen valami .
(#) proli007 válasza davix95 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Ez nem így működik.
Megnézed az adatlapot, hogy kell vezérelni, és ez alapján kell a mikróvezérlőnek megírni a programját.. (plusz a számlálást vagy mit..)
(#) gyulank válasza Sebi hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
De ha nincs benyomva a gomb, akkor nyit a tranzisztor, ha meg benyomom, akkor zár nem?
Vagyis ha nincs benyomva, mindkettő világít, ha be van, akkor meg egyik se.
(#) Sebi válasza gyulank hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Nem. Ha nincs megnyomva a gomb, a tranzisztor zárva, mert PNP. A bal oldali led világít, mert a "vonal" fel van húzva táp +-ra. Megnyomod a gombot - bal LED kihuny, mert minkét lába talajra kerül, tranyó bázisa szintén a talajra kerülve nyitja őt. Ettől világít a jobb LED, de csak addig, míg az elkóban van elég töltés, hogy működtesse.
(#) efraim válasza efraim hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Meguntam várni a válaszra, inkább kimértem. Működik. Miután az akkumulátor töltését egy TL431A "kezeli" az akku bekötése rém egyszerűvé vált. Csupán a visszajelző LED-ek bekötése okozott némi fejtörést, de megoldódott.
(#) davix95 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Hát a programozassal nincs nagy gond csk azt volna jó tudni hogy a clk,vdr, és a data kivezetések közül melyike mit kössek ,hogy történjen bármi találtam egy rajzot aminél vezérlés nélkül az összes szegmens világít.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2015
(#) pucuka válasza davix95 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Az UAA2022 csak egy 16 szegmenses LED meghajtó amit mikrovezérlővel tudsz meghajtani, soros, szinkron vonalon. Programmozz fel egy mikrovezérlőt, ami az egyik lábán ki tud adni egy 16 bites soros adatot, ezt kösd a DATA IN -re, a CLK ra pedig az adat órajelét.
Érdemes az adatlapját tanulmányozni.
A VDR az a kiválasztó, a CLK az óra (ütem), a DATA IN, OUT a soros adat be-, kimenet.
A 18. láb testre húzásával a kimenetekre kötött összes LED világít. (LED TEST)
Köszönöm a segítséget.
(#) suhi62 hozzászólása Jún 17, 2015 /
Kíváncsi lennék,hogy ennek a fórumnak mi köze van ehhez??
PHILIPS 32PW9520/12 TV hez szervízrajzot keresek.
Ha valaki tud segíteni,azt nagyon megköszönném.
(#) kokozo válasza suhi62 hozzászólására (») Jún 18, 2015 /
Az oroszok szerint ilyen a bele Bővebben: Link
Ha mégse akkor elnézést
(#) zoszka hozzászólása Jún 26, 2015 /
Ennek a cuccnak a kapcsrajzát keresem (HT-D6750W/EN). Konkrétan az optikai vevő típusa kéne, de a teljes kapcsrajz is jó jönne.
Köszönöm..
(#) Lali24 hozzászólása Júl 5, 2015 /
Én egy olyan kapcsolást keresek (DC-DC Konvertert) amivel tudnám tölteni a laptopomat autóban is. Tehát olyan kellene ami 12V-ból 18-19V-ot alakít. Ha van valakinek hozzá rajza szépen kérem ossza meg!
(#) orcika70 válasza Lali24 hozzászólására (») Júl 5, 2015 /
Egy kiinduló pontnak.
(#) kaqkk válasza Lali24 hozzászólására (») Júl 5, 2015 /
Kár vesződni vele! Bővebben: Link
(#) Longa György hozzászólása Júl 6, 2015 /
Sziasztok.Powerstate Tube 503 Classic erősítő kapcsolási rajzát keresem.Elég volna az előerősítőé is.Ha tud valaki segítsen,akár rajzzal,akár ötlettel.
(#) djseed1 hozzászólása Júl 7, 2015 /
Üdv mindenkinek.
Egy Samsung led-tv került hozzám javításra, ami előttem egy másik szerelőnél volt. A táp primer részével van gond, de nem tudok előre haladni, mivel az előző szerelő elfelejtett visszarakni bele néhány alkatrészt.
A táppanel száma: BN44-00468A
Az ő kapcsolási rajzát keresem. Neten csak hasonlókat találtam, de a pontosan ez a tipus nincs meg.
Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönném.
(#) kowi hozzászólása Júl 8, 2015 /
Frost 2w57 Típusú Kazettás fancoilnak a rajzát keresném vagy Magyarországi forgalmazót akivel fel lehet venni a kapcsolatot.
(#) P1251500 hozzászólása Júl 10, 2015 /
Üdvözletem Mindenkinek!
Nem tudom,hogy valaki csinált-e már ilyet,de nekem egy tekercselési rajz kellene egy aggregátorhoz.
Eddig aluval volt tekerve,de szeretném meg csináltatni rézzel,hogy kicsit jobb legyen,meg le is pörkölődött. A gép tipusa: MR/GGT-3003. 220/380V.
Esetleg ha van hozzá egy megépíthető szabályzó kapcsolás rajta is,az lenne a bónusz!
Segítségeteket is előre köszönöm!
Választ priviben is fogadom!
Mindenkinek további szép estét!
(#) szucsistvan123 hozzászólása Júl 12, 2015 /
Olyan megoldás kellene nekem, hogy:
Egy monitor bekapcsolási jelével (amivel indítja az invertert) szeretnék bekapcsolni egy PWM-et. (LED-esítek! ) Elég oda egy sima FET, vagy kéne még valami körítés is mellé? Elég az, hogy az indító fesz rákötöm a Gate lábra? Vagy kell oda valami előtét ellenállás?
(#) Sebi válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Logikai jellel vezérelhető FET-tel működik a dolog. Egy 100 ohm azért legyen a gate soros ellenállása.
(#) szucsistvan123 válasza Sebi hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Egy konkrét típust mondanál?
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Például az IRF530?
Vagy pl ha az inverter trafóit meghajtó FET (3055) Gate lábára tennék egy nagyfrekvenciás diódát, (tehát egyenirányítanám) és onnan meghajtani a tápot kapcsoló FET-et? Nem esne nagyon a feszültség? (lehet hülyeséget beszélek)
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2015
(#) gernerakos válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Fagyfrekveciás dióda
(#) szucsistvan123 válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 12, 2015 /
Javítottam!
Azt a részt békén hagynám - pláne rajz nélkül. A logikai FET-ek IRL betűjelűek, de más gyártónál másképp jelölik - adatlap segít, vagy paraméterre keresés. A kapcsolójel használata korrekt.
(#) Blintux hozzászólása Júl 25, 2015 /
Olyan ellenállást keresek, amin ha minél nagyobb áram megy át, annál nagydob ellenállást generál.
Van egy mérő műszerem, ami 0-12V-ot add le a mért érték nagyságától függően. Nekem pedig olyan ellenállás kellene aminél 12V esetében teljes az ellenállás, 0V esetében pedig egyáltalán nincs.
Mi ezeknek a pontos neve?
(#) proli007 válasza Blintux hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Hello! Ennek nincs neve, mert alapvetően ilyen nincs. Egy ellenállás értéke állandó. Csak valamilyen fizikai hatásra változik az értéke. Hő, fény, erő, stb. Lehet egy poti is, ami mechanikai elmozdulásra változtathatja az értékét. Vagy egy digitális poti, amit a feszültség függvényében egy mikrokontroller vezérel. Lehetne egy J-fet tranyó is ez, aminek csatorna ellenállását feszültség vezérli. Csak az messze nem ideális és lineáris elem. Valamint nem független a szabályozott csatorna a Gate vezérlő elektródától, mint egy ellenállás esetén..
De általában az ellenállás változást szoktuk feszültség változássá alakítani, és nem fordítva. Valamint "értelmes igény" nem szokott előfordulni. Volt már rá példa, mikor valaki egy üzemanyag tank szintjelzőjét alakította volna át a műszeréhez, csak hogy az fordítva mért..
Következő: »»   283 / 386
