Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   21 / 41
(#) Csuhika válasza uniman hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Hali !
Rányomsz ide hogy Descarca utána meg itt a Versiunea de fabrica pentru R90 versiune Android 4.2 mellett van Download gomb. De itt a közvetlen link:
http://ebd-cdn.serverhost.ro/files/download/update_r90_os_android_4...14.zip
és ha a képeket megnézed akkor láthatod, hogy ez 1az1-ben Q8-as
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2016
(#) Imre hozzászólása Feb 12, 2016 /
Sziasztok! Kaptam egy DPS Dual 7 tablet-et. Próbálták kicserélni rajt az USB csatlakozót, de a képen látható módon több kárt csináltak, mint hasznot. Szerintem hiányzik 3 ellenállás a panelról (3 forszem a csatlakozó középcső 3 lábaival van összekötve). A kérdés, hogy mekkora értékű ellenállással pótoljam?
(#) Laslie válasza Laslie hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Közben annyi változás történt, hogy belekerült az új akksi. Rendesen tölti is. Viszont nem indult el a tab. Bootloopba került valamiért. Sikerült rátennem (többször is) az akkor még elérhető honlapról letöltött rom-ot. Ezzel nagy nehezen el is indul, de iszonyatosan lassú. A gyári 1GB RAM-ból csak 234MB-ot lát az alkalmazáskezelő szerint.
Lehetséges, hogy megsérült a memória? Tudom, hogy manapság már nagyon olcsón hozzá lehet jutni egy új tabhoz (van is másik), de sajnálnám kidobni ezt. Megpróbálkoznék a javítással, csak jó lenne tudni merre induljak el.
Itt vannak képek az alaplapról, hátha valaki már javított ilyet, és tudna segíteni nekem a javításban.
(#) tgco hozzászólása Feb 20, 2016 /
Van egy Telefunken tf-mid7803G tabletem. Sajnos a gyerekek tönkretették a töltő csatlakozót, így szakszervizbe került, ahol meg is csinálták. Csináltak rajta egy firmware frissítést is, aminek az lett az eredménye, hogy amint wifit kapott teleszemetelte a gépen mindenfélével. Próbáltam a programokat eltávolítani, de mindig újratelepültek. Így off-line használtuk. Az utolsó lemerülés óta viszont nem indul. A Telefunken felirat megjelenik, de nem lép tovább. Recovery módba be tudok lépni, megcsináltam a factory reset-et, de nem használt.
Szükségem volna egy gyári romra, hogy újra tudjam telepíteni. Már napok óta bújom a netet, de sehol sem találok. Tudna esetleg valaki küldeni egyet?
(#) morzsa15 válasza Laslie hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Esetleg ezek közül valamelyiket megpróbálhatod rá rakni keresd meg a tiedhez legközelebb álló típust. Bővebben: Link
(#) bbb hozzászólása Feb 24, 2016 /
Van egy Irulu exPro (X1781DM) tabletem. Volt vele kis gondom, amikor meghülyült benne a firmware rootolás után. Ezt orvosolni sikerült az Irulu support segítségével, adtak firmware-t, amivel működik, de... Igen, sajnos akadt egy "kis de", a kamerája innentől kezdve nem működött. Úgy voltam vele, ott eszi meg a fene, nem számít, azonban most kiraktak egy új szoftver verziót (az ami előtte rákerült, a mai napig sincs kint az oldalukon!), fel is raktam szépen, ebben viszont a Wifi nem megy, ami nagyobb gond, mint a kamera. Persze a kamera itt meg működik szépen
Szóval a kérdésem a következő.
Adott két img fájl, (ami egyenként 400 mega körül van, szóval csak úgy feltöltögetni nem egyszerű), az egyikben a wifi működik, a másikban a kamera. Össze lehetne-e hozni a kettőt úgy, hogy a frissebb változatban működjön a wifi is?
Nem vagyok teljesen analfabéta, de ilyet még nem csináltam, ha valakinek nagyobb tapasztalata van ez ügyben, akkor szívesen fogadom a segítségét, mielőtt komolyabban nekilátok feltúrni mindenféle fórumot félinformációk után...
(#) Andr3wJ válasza bbb hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Megoldható. Elég lassan jön le a szoftver gondolom valamilyen .img.
Mind a két szoftvert kicsomagolod az imgRePacker.exe programmal (2.05 van nekem nem tudom ezeket is kezeli e)
runner.bat indítja a programot, erre az ablakra húzd rá az img-et, ekkor kicsomagolja esetleg options kérdésnél lehet skip paranccsal kell majd csinálni hogy ne dobjon hibát, erre már nem emlékszem pontosan. Ha minden oké létrehoz a program egy könyvtárat a fájlokkal.
Mindkét könyvtáradban lesz egy halom fájl, neked sys_config.fex kell.
Ezt tudod szerkeszteni szövegszerkesztővel (notepad++ !, word, jegyzettömb nem jó)
Ezekben keresd a camera paramétereket pl [camera_list_para], [vip0_para], [vip1_para].
Összehasonlítani őket jó pl totalcommander, látod miben különbözik a kettő és már cserélheted is ki a paramétereket, vagy ha csak a camera más másold át az egész fájlt.
Szerencséd van beírod abból aminek jók a paraméterei és menni fog.
Visszacsomagolod runner.bat és a könyvtárat húzod az ablakra, előtte töröld vagy másold ki onnan az eredeti img-t ha ott van.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2016
(#) bbb válasza Andr3wJ hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
A probléma az, hogy ebben Allwinner A88 van, és az imgRePacker rosszul csomagolja vissza (ezzel próbálkoztam már tavaly)
A keresztkérdés, hogy van-e adb-n keresztül megoldás erre (mármint az átírásra, esetleg fájlok másolgatására)?
Most jött le a szoftver. Kicsomagoltam de nem ugyan ott van a mint a régebbiekben.
Régebben a bootloader tartalmazta a script.bin-t de ha most jól veszem ki akkor az u-boot.
De fogalmam sincs melyik partición van, vagy hova írja.
(#) bbb válasza Andr3wJ hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
Minden esetre sokat segítettél, ezen a nyomon elindulva azt fogom csinálni, hogy felírom sd kártyára a firmware-t. Ezután a kártyát valahogy felcsatolom (meglátjuk hogy sikerül), megszerkesztem rajta a kívánt fájlt (bin2fex;fex2bin), majd kipróbálom működik-e.
Ha sikerül, akkor visszajelzek majd.
(#) cupika97 hozzászólása Márc 8, 2016 /
Sziasztok. Van előttem egys Prestigio Multipad 4 Diamond 4.85 3G PMT7077_3G tablet, ami már javitva volt sikertelenül (szoftveresen). A tablet már semmire sem reagál, bekapcsolásra, töltőre sem. Van valakinek valami ötlete?
(#) Andr3wJ válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Gyári szoftver, és SP flash Tool.
(#) cupika97 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
De más semmire sem reagál, hiába dugom gépre, ezközkezelőben semmit sem ir ki. Hangerő+ + bekapcsra sem reagál :/
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Akkor se ismeri fel a gép ha hangerő gomb lenyomva és bedugod az usb-t?
Esetleg mérj rá az akksira, vagy addig kösd ki amíg rápróbálsz akksi nélkül.
Szétkaptam. Ha igy szabad kézzel megfogom, érezhetően melegszik az akku csatlakozótól nemmesze. Kikötöttem, hangerő lenyomva (mindkettot probáltam) és úgy bedugva az usb sem történik semmi.
További ötletem nincs, hardver hiba lesz sajna.
Köszönöm a segitséget.
(#) Pacso hozzászólása Márc 20, 2016 /
Sziasztok ! Lenne egy kérdésem, olyan tablet ami wifi képes és nem sim fogadós, ahhoz ha csatlakozok egy stick el, akkor tudja kezelni ??
(#) uniman válasza Pacso hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
(#) Andr3wJ válasza Pacso hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Általában igen, dehogy pontosan melyik biztos, azt a leírásban kell megnézni.
(#) Pacso hozzászólása Márc 21, 2016 /
OTG kábellel gondoltam, Vodafone stickem van kártyával .
(#) uniman válasza Pacso hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Mi az akadálya, hogy kipróbáld?
...mert én megtettem, meg is lepődtem, hogy a tablet kéri a SIM pin kódját.
(Persze én sem árulom el a tablet és a Vodafone USB modemem típusszámait...)
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
(#) Pacso válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Üdv! Nem titok hogy még nincs tablet !!! Csak egy vodás stick kártyával, ami még aktív (hűségidős) ,de nem használjuk ! Ezért kérdeztem hogy használható e olyan tablettel, ami nem kártyafogadós ,de nem tudom kipróbálni egyenlőre !!
(#) uniman válasza Pacso hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Ismerőseid körében működő tableteken ki kell próbálni, vagy még jobb vásárlás előtt, már, ha olyan helyen vásárolsz.
A nálam lévő SIM és Vodafone USB Modem inaktiválva van, mert nincs használva jelenleg...
(#) mark.budai hozzászólása Ápr 7, 2016 /
Hoztak hozzám egy MyAudio 9" körüli tabletet javításra.
Semmit nem csinált, nekiálltam feltölteni. Vette a töltést, közben a kijelzőn megjelent a töltődő elemes szimbólum. Ezen kívül semmi nincs. Ha töltöm, ha nem, megnyomom a bekapcsoló/feloldó gombját, és kirakja a myaudio logót, amit a bekapcsolás elején ki is kell neki, de innen nem jut tovább. Van a hátlapon reset gomb, először ezt próbáltam, utána szétszedtem, leforrasztottam az akkut pár percre, átmozgattam az alaplapra menő szalagkábelek csatlakozóit, de ennél tovább nem tudok vele jutni, a probléma még mindig fenn áll. Nem lehet, hogy szimplán csak lassú, délután letettem vagy 2,5 órára, és mikor ránéztem, még mindig a logónál tartott.
Lehet ezzel valamit csinálni, azon kívül, hogy megmondom a tulajnak, vessen rá keresztet?
Köszönöm szépen előre is!
(#) Andr3wJ válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Ha van rajta recovery menü akkor ott Wipe data & cache, factory reset. Ha ezután se indul meg kell keresni a hozzá való szoftvert és felrakni.
Ha még mindig nem megy hardver hiba. Akkor se kell keresztet vetni, el kell vinni javíttatni ha van rá keret.
(#) gerenk válasza Andr3wJ hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Egy 7" nekem is van, sokszor lefagy, be kell lépnem a recovery menübe- bekapcsoló gomb és hangerőszabályzó gomb együtt hosszan nyomva- a fenti menüpontot törölve újra kell indítani.
Alaphelyzetbe kerül, mindent be kell állítani.
(#) mark.budai válasza Andr3wJ hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Köszi a segítséget!
Hangerő gombokat nyomva bekapcsoltam a készüléket, előjött a recovery menü háttere, de semmi más. 1 óra múlva sem jött elő egy menüpont sem.
Honnan tudnék erre szoftvert letölteni, és hogy tudom feltelepíteni? A gép hátuljára annyi van írva, hogy MyAudio Panther, semmi pontosabb verziószám. Recovery menü nélkül lehet ilyet egyáltalán?
Szerk:
Sikerült előhozni a recovery menüt, de factory reset után sem akar beindulni a rendszer.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2016
(#) sanyipapa hozzászólása Ápr 10, 2016 /
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni van egy Navon Platinum 10-es táblagépem 10,1 coll (4.1.1). Az volt vele a gond,hogy valami vírus került rá,és sehogy nem lehetett leszedni felugró ablakok mindent kitakartak. Gondoltam egy gyári vissza állítás megoldja a problémát,de ugyan az. Ekkor jött a hard reset. Hangerő + bekapcsológomb stb. Mindent letörölt de a vírus maradt. Böngészgettem a fórumokon és ezt találtam (
Sinistral | 2014. június 9., hétfő - 21:40 )
Ha van romod, akkor azzal, ha nem, tudok adni, valszeg azzal is menni fog, ha nem, akkor a dragonface nevű progival tudod szerkeszteni a config fájlát, egyik opció valszeg megy. Nekem Navon platinum 10 van és egy Protab pov 10 droidját configoltam fel magamnak.Directory listing for www.pointofview-online.com/downloads/index.php?directory=.%2FTablets%2F10+Inch
Kell még hozzá a PhoenixCard nevű progi, én a 3.06os verziót használom, ezt bárhonnan letöltheted szinte.
Meg van hozzá még rakat leírás is. Ezzel megnyitod a romot és a "Product" módban kiírod egy előzőleg leformázott microsd-re. Legalább 2 vagy 4 gigás kell, erre már nem emlékszem. Ha nem tudja formázni se a progi a kártyát, akkor valszeg nem jó a kártyaolvasód, nem támogatja a partíciók létrehozását... Be kell szerenzni egy másik sd olvasót.
Miután kiírtad, bedugod a tabletbe, elindítod és pár perc múlva kész, addig meg kattog a tab, hogy jelezze még megy, meg mutatja ott egy sávban is.
Ekkor már a tab megy, Viszont a microsd-t formáz meg a phoenixCard-al, és akkor visszakapod az eredeti állapotát, különben marad rajta partíció.) Na mindent így csináltam ahogy magyarázza a srác, és azóta semmi. A szép zöld csík nem is ment végig vártam vele kb 1 órát de semmi. Újra indítás azóta csak a logó jön be semmi más. Nem lehet hard resetet se csinálni de semmire nem reagál,csak az sd kártyára ha arra rakok bármit akkor a szép zöld csík elindul de kB a vége előtt mindig megáll. Pc-re kötve semmi mert nem indul a tablet igy nem tölt be az usb driver se. Ha valakinek lenne ötlete azt nagyon megköszönném.
(#) PDM hozzászólása Ápr 12, 2016 /
A fotón egy Vodafone (Lenovo) Smart Tab III. 10” öt pólusú usb csatlakozója. Ki volt törve az összes lába, visszaforrasztás után a töltőről működik is, de az akkumulátort nem tölti. A balról a második láb lóg a levegőben, mert eltűnt (?) a hozzávezetés. Be van ez kötve, vagy egyéb hiba?
Előre megköszönöm a választ.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
Következő: »»   21 / 41
