Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   22 / 40
(#) wlanbolha hozzászólása Ápr 25, 2016 /
Sziasztok Tisztelt Tagok!
Szeretném a segítségeteket kérni!
Van egy Sony Xperia S SGPT1311 tabletem,amivel az a gondom,hogy nem tudom
tölteni mert nincs töltőm,de még USB kábelem se hozzá.A bekapcsoló gomb alatt
hiányzik egy fólia ami végül is kapcsolja a gépet,mint a képen is látható...
Mit tudnék vele csinálni,kinek mi az ötlete,nagyon meg köszönném a segítségeteket.
Köszönöm előre is!
(#) szkury válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Android tool progi kell ill. Rockchip_RK3026.img
Ezt a segítséget kaptam Andr3wJ-tól:
Leírok két lehetőséget mert lehet másnak is jól jön.
Ha van ROM, ebből van kétféle. Az egyik egy sima név.img fájl. A másikban különálló fájlok a particióknak és egy parameter fájl stb.
Első esetben Android tool segítségével ki kell csomagolni Advanced Function fülön az Unpack gombal, előtte be kell tölteni az név.img-t.
Ekkor a program könyvtárában létrehoz egy Output könyvtára ott találod a parameter fájlt és a többi img-t.
Ha nincs ROM, de van másik tablet akkor így tudsz menteni:
Android toolal, Advenced fülön van egy ExportImage gomb és két mező.
Első körben ha nincs semmi infod akkor Start:0, Count:2. Ezt lemented és megnyitod jegyzettömbel vagy amivel akarod. Ez kb így néz ki:
FIRMWARE_VER:4.2.2
MACHINE_MODEL:xtab79qci
MACHINE_ID:007
MANUFACTURER:RK30SDK
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x60000800
MACHINE: 3066
CHECK_MASK: 0x80
KERNEL_IMG: 0x60408000
#RECOVER_KEY: 1,1,0,20,0
CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00006000@0x00004000(kernel),
0x0000E000@0x0000A000(boot),0x00010000@0x00018000(recovery),
0x00020000@0x00028000(backup),0x00040000@0x00048000(cache),
0x00400000@0x00088000(userdata),0x00002000@0x00488000(kpanic),
0x00100000@0x0048A000(system),-@0x0058A000(user)
Ez már kicsit szerkesztve mert az elején van pár felesleges karakter , meg a végén, ezeket törlöd meg is van a parameter fájlod. CMDLINE sor is szerkesztve mert hobbi elektronika oldalon sortörést kellett raknom mert kimászik az ablakból
Ebből már tudsz mazsolázni mit szeretnél lementeni. Amit lementettél nevezd át mert ráment.
Fontosabbak KERNEL,BOOT,RECOVERY,SYSTEM.
Esetleg BACKUP ebben benne van összepakolva kernel, boot, recovery azt külön szét kell szedni ha kellene, de jó ha van.
pl:0x00006000@0x00004000(kernel) Android toolban start:0x00004000 count: 0x00006000
Amikor a következőt olvasnád, töröld ki az egész mezőt mert megzavarodhat.
Átmásolod valahova, majd a biztonság kedvéért még egyszer lemented hogy jól olvasta e ki, és összehasonlítod az első mentéssel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2016
(#) szkury válasza szkury hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Ugyan úgy csinálod mint ezt a kis 1kb-s mentést.
Nálad így alakul amit ki kell menteni:
kernel, start: 0x00004000, count: 0x00006000 (0x00004000@0x00006000(kernel))
boot, start: 0x0000a000, count: 0x00006000 (0x00006000@0x0000a000(boot))
stb... recovery, backup, system de ezt már nem írogatom be.
Az egy kilobyte-os fájlt meg szerkeszd meg úgy mint a hozzászólásomban fájl elején Firmware előtt kitörlöd ami van, fájl végén meg az (user) utáni rész törlöd, és elmented parameter néven.
Rosszul írtam igen, de a boot-nál van jól. első számsor a count, a második a start.
Felrakni Android Tool első fül , Download Image.
Path oszlopban megadod hol vannak a fájlok amiket fel akarsz rakni( kernel, boot, recovery,system, parameter)
Még egy lehet hogy innen le kell töltened a loader fájlt, sajnos ebben nem vagyok biztos neked melyik lesz jó. Bővebben: Link
Valamelyik ezek közül: For RK3066 devices
Loadert nem kell bántani elvileg jó ahogy van, pipát ki kell venni előle.
Esetleg ha nélküle nem megy akkor kell felrakni.
Ha sikerül felrakni akkor be kéne menni recoverybe és wipe cache meg data meg factory stb...
(#) Villamos hozzászólása Ápr 27, 2016 /
Sziasztok vettem egy Myaudio 7 (7040) tablettet bekapcsolas utan mutatja az akksit mindha le lenne merülve meg mellette egy felkiáltó jelet es utána ki is kapcsol egyből szét szedtem ra mértem az akksira 3,7 v tölteni nem tölt. Valaszt elore is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
(#) uniman válasza Villamos hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Ugye a saját kerekdugós töltőjével töltöd és nem a mikro USB-n keresztül?
(#) Ktulu hozzászólása Ápr 27, 2016 /
Egy Canox PC 755N típusú tablettel van némi gondom. Eredeti firmware van rajta, de nagyon bugos.
A leg idegesítőbb az akku szint. Össze vissza mutatja, sokszor egy bizonyos értéken áll sokáig, maj elkezd csökkenni. Töltőt rádugva van hogy lefele számol elég gyorsan, majd 0-nál kikapcsol, hogy lemerült. Van amikor lemegy nullára, majd elkezd felfele számolni. De volt olyan is, hogy felszámolt 46% -ig, és utána lefele ment az érték, miközben az akku mért feszültsége 4,1V körül volt.
Megjegyzem, hogy tesztelő programok korrektül írják ki az akkufeszt. Megegyezik mérőműszerrel mérttel!
Settings menüben nincs is Battery, de ha lehúzom a gyors menüt és ott rabökök az akkura, akkor belemegy, de baloldalt az Apps van kijelölve. Nagy ritkán megjelenik a Batterz menüpont, de el is tűnik. Még durvább, hogy a tab úgy tudja, van mobil modem is benne. (lásd képeket)
Látszik, hogy összetákolt kínai fw.
AndroidToollal próbáltam lementeni a stock firmwaret. Csatolom a parameter.txt fájlt. Többször ismétlődik benne a partíció kiosztás, de mindegyik más!
A nagy baj a system.bin -el van, mivel mindegyikben más-más a kezdőcím és a méret is.
Ha az első szerint mentem le, [0x00180000@0x00282000(system)] tisztán látszik, hogy valami bibi van. Tele van üres részekkel, ez tuti nem lehet a helyes system.
Sőt az 'Oma RK3026 Root and Dump' tool az utolsót használja, [0x00180000@0x006e4000(system)] de ez sem tűnik hihető mentésnek.
Valakinek valami ötlete? Esetleg egy eredeti letesztelt mentés is jól jönne.
CANOX PC 755N
(alaplap: YK86VS-RK3026-V1.1 proci: RK3026 8GB/512MB 800x480)
Neten találtam valami romot, de amíg nem tudom az eredetit leszedni, nem próbálgatnám.
(#) Villamos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 27, 2016 /
Igen de nem sajat töltője. Nem adtak hozzá.
Sziasztok, sikerült a Myaudio 7 (7040) tab-ot életre kelteni szét szedtem és úgy adtam egy kis áramot (nokia töltővel, 5v 350mA) de nem tölt ha rendesen ajzatba dugom. Mi lehet a baj. Segítségeket előre is köszönöm.
„egy kis áramot”
5V-ot az akkura? (3,7V-os)
Tudod te azt, hogy a gyári töltője az 5V/ 2000 mA-s ?
(#) Villamos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Most már igen. Eddig nem tudtam. Valaki tudja a prioritásos.?
(#) uniman válasza Villamos hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Hello Villamos!
Az utolsó mondatodat csak én nem értem !?
(#) Ktulu válasza Ktulu hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Arra is gondoltam, hogy kalibrálni kéne az akkut, ha egyáltalán ér az valamit. Tudtok ajánlani valami jó megoldást rootoláshoz? Az OMA féle nem működött.
Ha kiveszed és úgy feltöltöd az akkut, azt visszarakva is működnie kell.
Az eredeti tápegység dugója hosszab a "szokásosnál"...8-10 mm, átmérője 2,5 mm.
De pl. a Nokia AC-3E (5V /350mA) töltő csak 2 mm-es !
(#) rozi26 hozzászólása Máj 3, 2016 /
Sziasztok! Van egy myaudio 9 tablettem,mūködik de állandóan kidob pl. A play áruházból,így semmit nem tudok letőlteni.Allwinner A10 procia van és android 4.0.3. van rajta.Ha valaki tudna segíteni?Nem nagyon értek hozzá.
(#) Ktulu válasza rozi26 hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Probáld meg kitörölni a play store cache-ét.
(#) rozi26 válasza Ktulu hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Gyári visszaállítást csináltam de nem lett jobb.A cache-t nem találom de ilyenkor nem törlődik?
Esetleg ezeket próbáld végig: Bővebben: Link
Köszi de nem megy.
Kōszi Ktulu csak sikerùlt. Ūdv
(#) stenzi hozzászólása Máj 4, 2016 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Adott egy Ionik toutch 7-es tab. Teljesen be van lassulva és a hang is néha eltűnik (nem kh.). Szeretném újrarakni a szoftvert de egy kicsit elakadtam. Sikerült a hard reset és megvan a menüpont aminél ki lehet választani az sd kártyás frissítést. De a gondom a következő:
mi a lópikulát kell az sd kártyára és hogyan felmásolni, mire kell formázni. Nekem ez vakablak. Ha ebben tudna valaki segíteni, nagyon örülnék neki.
A három file amivel kellene valamit kezdenem az alábbi linken van:
ionik
(#) Andr3wJ válasza stenzi hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Ezekből egyiket se tudod használni.
Az egyikben a legnagyobb fájlban, a kernel és uboot forráskódja van csak.
(#) stenzi válasza Andr3wJ hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Akkor kuka a tab? Vagy mit lehet csinálni?
Valahonnan keresni hozzá valót vagy hasonlót és azt buherálni.
Vagy nekiállsz csinálni egyet forráskódból.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
(#) uniman válasza stenzi hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Hello! Kezdhetnéd a típus pontos megadásával: pl.: I-onik TP7-1200QC
Aha, és mi alapján kellene keresni? A buherálásba bele sem merek gondolni...
Ahogy én nézem ez kukagyanús...
uniman, a típust sikerült kitalálnod...
Pl.: Itt van egy ROM a 8"-hoz...
(#) stenzi válasza uniman hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Köszi,de az nem gond, hogy 8 colos? Megpróbálhatom?
Próbálhatod nyugodtan, max nem kapcsol be vagy nem lesz kép vagy más része nem megy.
Ha szerencséd van működik és örülsz.
Mondjuk előtte én lementenék pár dolgot , de ha nem értesz annyira hozzá akkor macera.
Főleg ha nem lesz hozzá való ROM és mégis valaki megbuherálná neked jó lenne az eredeti config fájl (sys_config.fex, vagy a teljes NANDA partició.
Hát akkor ez tényleg macera nekem. Találtam egy oldalt amin lenne rom, de nem tudom letölteni....
rom
Számomra zsákutca...
Érdekes a letöltés módja...
Szeretem az ilyen kétes eredetű letöltő oldalakat.
Következő: »»   22 / 40
