Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   32 / 71
(#) Udvari Zsombor válasza Massawa hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Most Pesten ellenőrizni tudtam a felvételét egy másik lejátszón, és meglepően tiszta a kép! Pedig a lejátszása pocsék...
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 30, 2016 /
Mi lehet a gond, ha minden lehetséges módon csak ennyit (kép) látok a videomagnó jeléből hang nélkül? (Ugye nem pusztult meg?)
(#) CHZ hozzászólása Szept 30, 2016 /
Koszos a fej.
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Koszos fej??? Ugyanis éppen nincs bent kazetta, csupán a kábeltévét kellene látni a video-kimenetén, de kompletten nem látom a lejátszó képét!
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Akkor vedd úgy, hogy nem is szóltam!
Ha kérdezni sem tudsz, akkor senki nem tud segíteni!
Bocs, nem írtam pontosan, de legalább utólag kiegészítettem, viszont továbbra is kérdem én, hogy miért lehet ez a jelenség?
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 30, 2016 / 1
Megint kezdődik és megint nem lesz megoldása. Ennek sosem lesz vége?
(#) Udvari Zsombor válasza vargaf hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Nem kell engemet azonnal lenézni!
Hányadik ilyen témád ez? Senki sem néz le, csak az eddigiek alapján mondom, hogy ezt sem oldod meg, főleg nem akkor, ha ezt sem vagy hajlandó megbontani és mérni.
Lásd:
Videomagnetofon
Ezt hogy érted? Csupán az a kérdés, hogy miért mehet el így a kimeneti jel!
(#) pauer98 hozzászólása Okt 1, 2016 /
Van egy Sony AVD-K150 (DAV-150N) házimozis videómagnóm, egyik napról a másikra se kép se hang, valakinek bármiféle ötlet? Volt hogy kis ideig fel-felvillant a kijelző, de ennyi, most csag serceg a tápja. Itt van hozzá a rajz: Link
Köszönöm a segítséget!
(#) CHZ válasza pauer98 hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Tápegységét ellenőrizd, kiszáradt elkora tippelek.
(#) pauer98 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Szia! C103-mon 340V körüli feszültség van, a táp kimenetein 0.8, a többi kondin sincs semmi, csak ezen.
Ki tudom mérni valahogy? Vagy csere?
Primer oldalon kis elkokat ellenőrizd.
Csatold be csak a táp rajzát.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
(#) vargaf válasza pauer98 hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Az általad linkelt dokumentáció 16-17-18. oldalán leírja a tápegység vizsgálatának menetét. Az 59. oldalon van a kapcsolási rajza. A 80. oldalon van a tápegység beültetési rajza. A műszer a kezedben van, mérj.
(#) Near hozzászólása Okt 1, 2016 /
Gyors problémával fordulnék hozzátok. Kaptam egy Nokia VHS t. Előző tulaj szerint menet közben egyszer csak leállt a lejátszás és beszorult a kazetta. A kedves volt tulaj orvosolta a problémát egy csavarhúzóval. A valódi gond a táp volt azt sikerült helyreállítanom viszont a mechanikával nem teljesen boldogulok. A kazettalift sínylette meg a kontárkodást a spagetti egyenesebb mint amilyen ez volt. Annyira sikerült helyreállítani hogy bevegye és kiadja a kazettát. A hiba itt kezdődik. Sajnos a kazettalift nem megy elég mélyre így csak akkor megy a csévélés ha picit lenyomom a kazettát, viszont ha elengedem újra visszaál az előző pozicióba és nem tud csévélni. Meg lehet valahogy ezt oldani? Ilyennel még nem volt dolgom. Ha sikerülne megoldani lenne egy jó magnóm.
Előre is köszönöm.
(#) CHZ válasza Near hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Kevés az információ.
(#) Udvari Zsombor válasza vargaf hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Ez lassan már kiközösítés! Ilyen irányba azért ne menjetek, oké?!
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Én a moderátor szövegét idéztem. Ez nem kiközösítés, de a fórum használatának vannak szabályai, amikhez nem alkalmazkodsz. Azt gondolom a sok-sok éve itt tevékenykedő fórumtagok is szívesebben segítenek olyannak aki legalább kérdezni tud és elfogadja a tanácsokat.
(#) Gabó válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
De most komolyan mit vársz? Mindenbe belefogsz, szétszedni nem akarod, mérni nem akarod, tenni a hiba ellen nem akarsz, csak a sült galambot várod a szádba. Vargaf jól mondja, vannak szabályok amiket be kell(ene) tartani, és a tapasztaltak nem azért mondanak valamit, hogy te megkérdőjelezd a válaszukat. Van egy hibád, pontos leírás sokat segít a hiba feltárásába. Elég ha a mostani kérdésedet nézzük, két hozzászólásod kellett, hogy kiderüljön, nem is a videó fejével van a csíkozódás, hanem mással. Szedd össze magad, és pontosan írd le a hibát, ha meg valamibe belefogsz, vidd végig, vagy ha nem megy vidd el szerelőhöz és kész. Figyeld meg, előbb utóbb az okoskodásnak meg a nem értek hozzá dolognak, meg lesznek a következményei. És nem jó dolog, ha az ember beletenyerel egy hálózati fesz alatt lévő panelba vagy vezetékbe...
(#) Near válasza CHZ hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
A videó típusa: NOKIA 3782. (HIFI VPS)
A hiba oka: Feszegetés.
Az előző tulaj a kazetta lift felső leszorítóit kifeszítette és így szedte ki a kazettát miután a táp feladta.
Hol tartok: Nos mivel táphiba miatt nem jött ki a kazettalift eredetileg (A feszegetés előtt) először azt orvosoltam.
Sajnos a kazetta liftet nem tudtam teljesen helyreállítani szerintem mivel a lift alsó része ami ugye tartja a kazettát is elferdült valamint a vezető sin is.
Annyira sikerült helyreállítanom a sínt és a kazetta liftet, hogy bevegye a kazettát és ki is adja.
Most mi a probléma: Lényegében annyi, hogy a kazettalift túl magasan áll meg és nem ér le teljesen az orsókig a kazetta. Ha kézzel lenyomva tartom leér ha elengedem azonnal feljebb ugrik ahol eddig volt és ezt nem értem miért pedig ha lenyomom bármiféle akadás nélkül megy le tehát nem szorul.
Ezen kívül minden rendben működik.
(Bár a felvétel mikrokapcsolója törött lehet mert nem hajlandó elindítani de ez nem igen tartozik most a kérdéshez.)
Ennyi információ elég? Amennyiben nem pontosan mit írjak még le?
Valamint képeket csatoljak? Amennyiben igen megpróbálok lőni párat akár egy videót is a hibáról bár hibás a telefonom kamerája (Remeg a kép állványon is enyhén.) de megoldom.
(#) CHZ válasza Near hozzászólására (») Okt 3, 2016 /
Típus szám már sokat segített.
Szétugrott fogaskerekeket kell megfelelő pozícióba hozni.
Jelölve van mind, jelölés szerint összerakva kazetta betöltött pozíciót kapsz.
Szervizkönyvét töltsd le, ott képek is segítenek.
(#) CHZ válasza Near hozzászólására (») Okt 3, 2016 / 1
Mechanikáról készült kép is sokat segíthetne.
Képen látható mechanika van benne?
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2016
(#) Near válasza CHZ hozzászólására (») Okt 4, 2016 /
Ma nem volt időm foglalkozni vele de holnap neki esek. Ránézésre talán ez van benne de majd a kép elárulja.
(#) Near válasza CHZ hozzászólására (») Okt 5, 2016 /
Itt a kép a mechanika azon részéről, bár még teljesen nem mertem szervizkönyv nélkül szétszedni.
Holnap keresek hozzá egy könyvet.
Valamint egy videót is mellékeltem a problémáról.
Média anyagok
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2016
(#) CHZ válasza Near hozzászólására (») Okt 6, 2016 / 1
Már csatolt képről is ellenőrizheted a pozíciókat. Jelöléseket kövesd.
Tudok mutatni további képeket is, ha szükséges.
Ami fontos, betöltött állapotban jók a jelölések.
Kazettafészek bent és így kell megbontani és nyilak szerint beállítani.
Kazettafészek baloldalán lévő fogaslécet is nyílnak megfelelő helyre kihúzni.
Gyorsan megcsinálható, motor tengelyén lévő csiga végén figyelj a gumi közdarabra, könnyen leesik..
Visszaszerelve a rögzítő lemezt, működnie kel, ha mindent jól csinálsz.
(#) Near válasza CHZ hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Kicsit elhúzódott mert lebetegedtem. sikerült helyre állítani már működik köszönöm a segítséget.
(#) CHZ válasza Near hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Gratulálok, ügyes vagy.
(#) SPORE hozzászólása Okt 17, 2016 /
Van egy Sony SL-C6E Betamax videómagnóm, amely nem hajlandó lejátszani (lehet, hogy felvenni sem). Elindul, viszi a szalagot, de képet nem ad, csak fekete háttéren fehér villogó foltokat. Ha lassítom a fej forgását, akkor a fehér foltokból kevesebb lesz. Kazetta nélkül is ezt csinálja. (ha kijátszom az érzékelőket) A tuner működik benne, bár a hangot nem azon a frekin veszi, mint kellene. Kompozit audió+videó bemenetét próbáltam, szépen továbbküldi mindkettőt az antennakimeneten, a hangot is jól veszi a TV.
De lejátszani nem tudok vele. Próbáltam kamerával felvenni egy kazettára, de azt sem játsza le. A fejet megnéztem, nem láttam megsérülve a két kis leolvasót (nem tudom mi a nevük). Tracking állításra nem változik látszólag a kép.
A magnó előéletéről nem tudok sokat, csak azt, hogy a feszítő fék elszakadt és az a kar, amelyik a törlőhöz nyomja a szalagot ki volt szedve. Ezt visszaszereltem, de a féket nem, mert így is eléggé feszes, nem kapja be a szalagot.
Mi lehet a problémája? Előre is köszönöm!
Következő: »»   32 / 71
