Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   80 / 99
(#) csigabiga1 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Ja hogy úgy... Nem próbálkoztam a TL431-el, mindenképp ezt a fajta szabályozót akartam összerakni mivel sok pozitív értékelést olvastam róla.
(#) CIROKL válasza csigabiga1 hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
TL431-el, mindenképp ezt a fajta szabályozót akartam összerakni mivel sok pozitív értékelést olvastam róla.”
Évek óta ezt alkalmazzuk ...
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2017
(#) csigabiga1 válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Mit is és hol? Bocs de nem esik le...
(#) CIROKL válasza csigabiga1 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ott olvasható az idézetben.
(#) Peter65 válasza csigabiga1 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
TL431, LM431, TS431, TLV431, LMV431...
Ezek mind söntszabályzók. Pont ugyan azt csinálják, amit építettél, csak kisebbek (pl.: SOT23) és szerintem pontosabbak és valószínűleg a dinamikájuk is jobb (azért ennek utána kell járni), és olcsóbbak (legalábbis egy OPA2134-hez képest). Kiegészíthetők külső bipoláris tranzisztorral, amivel a teljesítménye kibővíthető.
Lehet, hamarabb kellett volna ezt valakinek észrevennie, és megkérdeznie...
(#) csigabiga1 válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Hm, majd átnézem a paramétereiket és a leírásokat. Kétlem hogy pont ugyanaz (vagy jobb) lenne, akkor nem használnák sokan inkább a diszkrét félét (sorolhatok számos forrást, de néhány benne van a doksiban is). Ami biztos, hogy ezekben az integrált megondásokban nincs extrém kis zajú LED referencia.
Én minden esetre örömömet leltem a megépítésében, és megelégedéssel használom.
Ha valakinek kell szívesen adok panelt kipróbálásra, vagy akár meghallgatást is összehozhatunk...
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
(#) vteo válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Nagyon jó úton jár csigabiga1.
Elég csak a söntszabályzók zaját összehasonlítani.
(#) gordonfreemN válasza vteo hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Amennyiben a zaj lényeges (miért ne lenne az) akkor ez hogy tetszik?
SMD kivetelben létezik, kb 2x3mm 5 lábú és 150mA (peak 350mA)
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2017
(#) vteo válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Tetszik.
Nézzünk egy kimeneti impedanciát.
Sokan próbálnak jót összehozni.
Ime egy kis kollekció (és ebbe a Tentlab(amiről eddig szó volt) és Bruno Putzeys' HxR-je nincs is benne)
Color graphs for Jack Walton's regulator article in Vol 4
(#) ha1drp válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
100Hz = 0.1 kHz illetve 1000nV = 1 uV (mikro). A TL431-re szavaznék zaj szempontjából.
(#) gordonfreemN válasza ha1drp hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Én érdemlegesnek az 1kHz feletti tartományt tartom. Térábrázolásban pl 5-10kHz feletti számit. Szerintem de meggyőzhető vagyok.
Kérdés a 431 kimeneti impedanciája is. Nem kell alacsonynak lennie feltétlen, egyenletesnek annál inkább.
Amúgy jelen esetben a digit ic-k táplálásáról van szó vagy az analógokról?
(#) csigabiga1 válasza ha1drp hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Nem értem a logikádat. Átváltani mindenki tud, nem?
Hogy kapcsolódik ez a TL431 kb. 10x-es zajához?
(#) csigabiga1 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
DAC analóg tápja. Ez az egyik legkritikusabb rész...
(#) Peter65 válasza vteo hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Köszönöm a válaszokat.
Ha még kérdezhetek, akkor:
A zöld led nyitóirányú feszültségének a zaját tartalmazza valamelyik adatlap, vagy az elkészült söntszabályzók eredő zaját vizsgálva esett a választás a zöld ledre, mint referencia feszültségre?
Az egyes gyártók között nincs nagy szórás?
(#) gordonfreemN válasza csigabiga1 hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Akkor érdemes azt is figyelembe venni, hogy 1kHz-en még az opák átlagos PSRR-je 80-90dB.
Szerk: illetve ha DAC analóg táp alatt csakis a DAC IC-re gondolsz, akkor hagyd figyelmen kívül amit írtam.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
(#) csigabiga1 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Tudom, az opáknak a jó öreg LM317/337-es tápom van. Itt csak a megfelelö bypassing a fontos.
Lehetne mondjuk valami újabb fajta LDO-ból is...
Igen, csak arra gondoltam.
(#) gordonfreemN válasza csigabiga1 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Nem tudom, neked tetszik a kimeneti impedanciájuk?
(#) csigabiga1 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Szép görbe... Nem tudom mennyire szól bele egy OPA hangzásvilágába ez...?
(#) gordonfreemN válasza csigabiga1 hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Hát meg kell hallgatni és kiderül
Szerintem számít, biztos van aki szerint nem.
(#) Moszkvai válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Anno építettem PCM1794A DAC ot, LM317/337 majd LM7805/7905 és egy LT1963 -al is kipróbáltam a tápban. Nekem a 317/337-el tettszett.
(#) csigabiga1 válasza Moszkvai hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Az LT1963-LT3015 páros én is ki szeretném próbálni, esetleg a TPS7A47/33 felállást is.
(Bár sok high-end cuccban van még mindig a 317/337 alap, kissé megspékelve. Talán nem véletlenül...)
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2017
(#) gordonfreemN válasza csigabiga1 hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Biztosan tud a megfelelő ligában a 317/337 páros is jól szerepelni és mint mindentől, feltehetően tőlük is van jobb
(#) csigabiga1 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Végülis minden relatív, nem is tudom miröl beszélgetünk...
(#) speeedfire hozzászólása Okt 5, 2017 /
van egy xmos panelem Kínából. Viszont nem sikerül összekötni a géppel, hogy lássa. Valaki használt már ilyet?
A d+ és a d- rendben van, de a táp? Van itt v+, vcc, vb. Pl a dac-hoz vezető bclk-t nem is írja.
Szabi
(#) sandor1632 hozzászólása Okt 8, 2017 / 6
TDA 1541-es DAC csöves I/V-vel.
Még a fedlap hiányzik.
Be/ki kapcsolás távvezérelhető, a lustasági faktor megléte miatt..
(#) csigabiga1 válasza sandor1632 hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Aranyos hobbibarkács nosztalgia DAC...
(#) Moszkvai válasza sandor1632 hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Gratula! Milyen csövek vannak a végén?
(#) sandor1632 válasza Moszkvai hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Tesla E88CC.
A tápját még később át akarom alakítani csövesre. A Hibridnél nagyon bejött.
(#) csabagalcsaba hozzászólása Nov 3, 2017 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni DAC építéssel kapcsolatban.
Vettem egy ilyen usb átalakítót: Bővebben: Link
Ezt szerettem volna próbára összekötni az LC7883K típusú ic-vel. Adatlap
Az usb átalakítón lévő SCK lábat a az ic BLCK lábával kötöttem össze 1K ellenálláson keresztül.
LRCK lábat dac ic LRCK lábával.
SDATA lábat dac ic DATA lábával.
Ez a bekötés helyes? Ide milyen vezetéket lehet használni? Én hajlékony UTP kábel sodrott érpárjából raktam 5cm darabot. Esetleg gondot okozhat ez?
A problémám az, hogy a kommunikáció ugyan megindul, amikor egy zenét elindítok a számítógépen, de a hangkimeneten csak egy állandó frekvenciájú sustorgás jelenik meg. Ha a lejátszón a hangerőt leveszem 0 ra, vagy ha pause-t nyomok akkor változik a sustorgás hangja, de továbbra is megmarad.
Mi okozhatja a hibát?
Következő: »»   80 / 99
