Kedves Fórumtársak,
segítségeteket kérem, a mellékletben látható készülék kapcsolási rajza tekintetében. Főleg a tápok feszültségei, azok pozíciói érdekelnének. Köszi, Elek
Igazad volt hogy vegyem ki a trafot..hát..mit látok?az áramkör meg volt szakadva azon a reszen..Nagyon szepen köszönöm.visszaforrasztottam es müködik rendesen..
Sziasztok. Keresnék egy olyan időzítő kapcsolását, amelyik egy szobai illatosítót vezérelne.
3 VDC ről működne, kb 10 perces időnként 1-2 mp. impulzust adna ki. Lehetőleg a legkisebb nyugalmi áramfelvétellel. Ha tud valaki ilyet, örülnék neki.
Általában 2 db ceruzaelemmel működnek ...
![]() Bővebben: Link 8-16-32 mp-re lehet állítani. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2018
Köszönöm a választ. Ilyet szeretnék átalakítani, mert nem mindegyik töltetett azonosítja.
Olyan kapcsolási rajzot keresek, ami akkuról, 6-8V körüli bemeneti feszültség mellett 5V kimeneti feszültséget állít elő. Előre is boccsi, ha szamárságot kérdezek.
A 7. oldalon az első rajz a tied A bejövő feszültség minimum 7volt
A kapcsolásnak mekkora áramot kell tudnia? Enélkül nehéz érdemi választ adni.
Az eme hozzászólás körül kibontakozó dolgokhoz kellene, kb. 2A lenne a maximum.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Van egy KAWAI elektromos zongora,kiszakadt a labkapcsolo vezeteke.5 érés vezeték,a 3 kapcsolora. Hogy tudnám megállapítani, melyik hova mehetett? A zongorát nem bontható M meg.
Üdv! Még 6 V alatt pár tizeddel is működik. Akár rossz alaplapból kioperált SMD MOSFET is jó bele.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2018
Keresek Atheros AR8316-AK1E QFP tokozású SoC dataheet-et. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném. Kakci
Nem volna valakinek egy működő, legegyszerűbb, (6 csöves) IV-11 vfd óra terve? Nem kell semmi extra, csak az időt tudja. Itt is néztem már. Köszi A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
A mellékletben egy mule változat IV11 -hez. Erről a fórumról készítette valaki. Sajnos már nem tudom, hogy ki.
Szia! Ott van a rajzon! nox72 Ő szokott csöveket is hirdetni hozzá a vakerán.
Egy Siemens Super 513 U kapcsolási rajzát keresem, ha valaki tudna segíteni.
Tessék. Érdekes, hogy a kugli itt találta az oldalon, de ha azt kérem keresse fel nem találja meg.
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors segítséget!
(A radiomuseum-on én is megtaláltam, de onnan nem tudtam használható kapcsolási rajzot levenni.)
Heló!
Keresek egy olyan kapcsolást, amely méri egy hűtőborda hőfokát, és ha elér egy szintet, akkor lekapcsolja a tápot, vagy esetleg bekapcsol egy ventit. (hőmérsékletkijelzés nem kell.) Valaki tud ilyet?
Köszi a választ!
Üdv mesterek!
Egy kapcsolási rajzot keresek SIEMENS RV630 erősítőét. Ha valakinek meglenne megköszönném!
Kedves Fórumtársak!
Olyan kapcsolást keresek amit elektromos sütő vezérlésére lehet használni. Kellene egy időzító rész és egy hőmérő rész, lehetőleg LED digitális kijelzéssel...nem találok ennek a funkciónak megfelelőt sehol... |
