Üdv, igen a motor és a helyzet érzékelők (3db) hibája okozta a "beragadást". A motor valamiért "legyengült" a kommunátor rendben volt! A motor cserélve az , gyakorlatilag 3db lemez kapcsolók, finoman megcsiszolva, ezzel a hibák megszüntek. Köszönöm a hozzászólásokat, és bocsi a kései reagálásra.
Üdv-szereztem egy Fisher phw803-ast hamvas darab nincs lelakva,néha nyávog, a motor melegszik, a fordulat szabályzót tökig letekerve nem siet már de a nyávogás marad. Tudom nem nagy szám a magnó de fejek, görgők újszerűek megmenteném... szijakat cseréltem motort is kellene?
Én első körben túl szoros szíjra vagy beragadt csapágyra gyanakodnék. Ha a tisztításon, kenésen túl vagy már és még mindig melegszik, csak akkor gondolkoznék motorcserén.
Ha a mechanika kitakarítása nem segít, még segíthet ha szétkapod a motort. Ha a gyári szíj elolvadt és rátekeredett a tengelyre, komoly gondot okozhat akkor is, amikor már látszólag le van takarítva. Tapasztalatból mondom, így vágtam haza egy motort.
Csak tipp: MMI a motor típusának kezdete? Azok szoktak ilyen és hasonló hibákat produkálni viszonylag gyakran.
Motoron semmi felirat már, négy vezeték megy rá.
Ez még saját Fisher motornak tűnik, régen egy CR-W sorozatú deckem volt tőlük, abban volt ilyen. Nem rémlik vele semmi gond amúgy.
Mechanikát elmostam mert állt a porral összehaverkodott zsír mindenhol
Kösz mindenkinek megnézem tisztán összerakva mit ad elő meg variálok a szijakkal
Ha négy szál megy bele, akkor külső sebességszabályzású, a mechanikán kell legyen egy pár négyzetcentis nyáklap (odavezetnek a drótok), esetleg nézd meg, hogy a trimmer poti nem koszolódott-e el (bár nem tartom túl valószínűnek)
AKAI CS-F21-hez keresek nyomógörgő méretet és boltot ahol be tudnám szerezni. Tudnátok ebben segíteni ? Köszi
Van egy AKAI HX-A3as magnóm az a probléma vele hogy nem játssza le a kazettát nem forgatja tekerni tekeri a kazettát ha üresen indítom el akkor forog ha bele helyezek egy kazettát akkor már nem. Mi lehet a probléma? Tudnátok segíteni ? Köszönöm
Próbáld másik kazettával, hátha nagyon be van szorulva.
Ha nem, bele kell nézni hol áll meg a hajtás. Motor forog nem viszi a gumiszíjat megnyúlt a gumiszíj, poros is lehet amíért csúszhat. Főtengely nyomógörgő gumi állapota, rányomódik-e rendesen a főtengelyre. Tehát látva lehet a hibát megtalálni.
Nyisd ki a kazettaajtót, nyúlj bele, próbáld megállítani a csévélést. Ha könnyen megy, kuplung, de lehet a szíj megnyúlása miatt is.
A kazettát kipróbálhatod cerkával is.
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek! de már megoldódott a hiba a Főtengely nyomógörgő volt elkopva azt kicseréltem és most már működik.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2020
Valószínűleg csak megkeményedve volt, az szokott a baja lenni. De mindegy mi az oka, mindenképpen csere.
Üdv még mindig fisher:összeraktam nem nyávog viszont a motor szabályzó potival nem tudom lejjebb venni a fordulatot és nagyon halkan szól a magnó része A-B egyaránt rádió az ok.
Fotóztam ahol fogom ujjal akkor megjön a hangerő a fisheren a két kék vezetéket fogtam meg ahogy tekergettem a panelt... akkor... cserélem a másik sarokban a két ellenállást?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2020
Klasszikus 13x8x2-es görgő kell bele, mint a deckek 80-90 %-ába. Budapesten a Thököly úti Amatőrboltban kapsz ilyet, de elég nehéz eljutni oda nyitvatartási időben, ha nem odavalósi vagy, sőt még akkor is, ha fix 8-16 órás munkád van. Alternatívaként eBay-ről rendelhető bármi máshoz is ajánlva, a fenti méretekkel utángyártottként.
Igen, az dióda és nagyon úgy néz ki, hogy utólag lett beforrasztva. A neten találsz szervizkönyvet, ha nem is a pontos típushoz, de szerintem bármelyiké megfelel a PH-W 80x-esek közül, mert csak felszereltségben különböznek.
Kösz vettem diódát könyvet akkor keresek.
Üdv Fisher megoldva elkészült a másik egy Rank Aréna C900 ami kb 10-ből 2-3 alkalommal nagyon gyorsan játszik le s akkor FF RW is extra gyors lesz ez mitől van?
Kontakthiba a motorvezérlőben, esetleg ha gyors lejátszásban nyávog is, a nyomógörgő akadhat.
Gratulálok hozzá, a Fisherek szép hangú gépek és ízléses a kinézetük is!
A Rank Arena-ban nézd meg a motorvezérlőt, ahogy pucuka mondta, én is hideg forrasztásra gyanakszom valamelyik alkatrésznél.
...még annyit akartam, hogy mi okozza a lejátszási sebesség változást elem-hálózati működtetés közt? Pl ha 220-ról gyorsabb lesz.
