Tápok rendben vannak? Ha megcseréled a két LCD-t viszi a hibát? Ebayen amúgy van nem egy ilyen új LCD. Nem olcsó de nem is elvetemült az ára.
Nem egyszerű szét bontani. El küldöm szervizbe, úgy döntöttem.
Ha 4 bites módban szeretném üzemeltetni a 2x16-os LCD kijelzőt, akkor az adatbiteket hogy kell elküldeni a kijelzőnek? Mármint úgy értem hogy előbb az alsó 4 bitet és utána a felső 4 bitet? Ha az első 4 bit elküldése után kikapcsolom az E -t akkor mennyit kell várni míg küldhetem a másik 4 bitet? Előre is köszi a segítséget!
Most elég bunkó leszek: HD44780 A közepe táján szerintem angol tudás nélkül is érthető táblák grafikonok vannak.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021
Köszi megnéztem.
Ha jól értem akkor előbb az alsó 4 bit-et küldöm, utána E bit 1-re várakozás 5ms E bit 0-ra és utána mehet a felső 4 bit is rögtön. Aztán E bit 1-re, várakozás 5ms, E bit 0-ra . Kész. Ennyi?
Csúnya dolog lenne, ha 5ms időket kellene kivárni minden E imulzusra. Azok microsec alatti idők, gyors proci esetén is max pár NOP utasítás kell hozzá, lassú proci esetén meg semmi.
Viszont az írási műveletek között már kell 37microsec várakozás (kivéve a Return Home parancs, mert ott 1.52ms). A HD44780 chip adatlapját nézd meg, ott rendesen fel vannak tüntetve az időzítések.
Értem, köszi. Igen, azt nézegetem. Az időzítések már megvannak az inicializálást is már megírtam "nagyjából",
csak nem tudtam hogy 4 bites mód esetén előbb az alsó majd a felső bitet kell küldeni és hogy mennyi időt kell várakozni a két küldés között. Az Enable ciklusidőre 400ns-ot találtam, az Enable rise/fall time 25ns. 20MHz kristály esetén (nálam) akkor 200ns 1 utasítás vagyis akkor 2 NOP elég lenne? De lehet valamit nem jól értelmezek. ![]()
Azt hiszem már kezdem érteni. Az E bitnek min. 150ns kell bekapcsolt állapotban plusz a felfutó és lefutó él 25 - 25ns. Ez így 200ns és a kikapcsolt állapotnak is min. ennyinek kell lennie, így lesz 400ns egy impulzus periódus. vagyis ez a minimum.
Akkor jó lehet így a kód?: BSF EN, 0 NOP NOP BCF EN, 0
Előbb a felső felét, azután az alsó felét kell küldeni. Ha megnézed valamejik diagramm is mutatja, de mikor a 4 bites módot programozod fel, ott is először a felső, majd az alsó felét küldi a beállító értéknek.
Ami a képen van arra gondolsz?
Hát, frankón mondom nem találok rá hogy hol van ez leírva az adatlapon, pedig már olvasgatom egy jó ideje.
A 33.oldalt nézd a korábban linkelt adatlapon!
Nézd meg a table 12-t, és figure 24-et is
Hát, nagyjából értem de még mindig nem teljesen tiszta.
De van itt egy animáció ami azt mutatja hogy előbb az alsó 4 bit kerül elküldésre, és utána a felső 4 bit. Az "Y" -t jeleníti meg aminek a kódja : "felső" 0101 "alsó" 1001. Előbb az alsó megy 1001 és utána a 0101. Most már tényleg kezdek belebonyolódni ![]() Vagy úgy kell nézni mintha alapból 8 bites lenne, vagyis először elküldöm a D7-D4 -re eső részt és utána a D3-D0 -ra eső részt? Akárhogy nézem nekem akkor is előbb a kód alsó fele megy először és 2.-nak megy a felső 4 bit. https://www.engineersgarage.com/wp-content/uploads/2/2/1/5/22159166...ig.gif
Nagyon egyszerűen teszem fel a kérdést. Aki tudja egyetlen 1 szóban tud válaszolni és minden problémám megoldódott.
A képen láthatóan a H karakter kódja van. 0100 1000. Ha 8 bites módban lennék, akkor is ugyanígy küldeném az adatvonalakra ahogy most le van írva. D0 - D7. 4 bites módban melyiket kell először elküldeni? Alsó vagy felső? Mármint ahogy a képen van.
Az animációt szerintem alaposan benézed... Úgy rossz ahogy van, szerintem.
Az Y 59hex, vagyis 0101 1001 namost ezt a bit mintát rakja az lcd-re, de igen ám az lcd képén bal oldalt van az alacsonyabb helyiérték, jobb oldalt a magasabb... Az adatlapot értelmezd mikor mit ír ki....
Igen, ha az lcd bitjeit nézem akkor valóban bal oldalt van az alacsonyabb helyi érték hiszen D0 - D7-ig balról jobbra növekszik. De én a karakterkód szerint értem a kérdést. Vagyis ha (maradjunk az Y -nál)
0101 1001 akkor ha binárisan nézzük jobbról balra növekszik a helyiérték, tehát akkor a 1001 az alacsonyabb helyiértékű nibble. Tehát jobb oldalon van a kód alsó 4 bitje amit elsőnek kell küldeni. Az úgy okés hogy az lcd-nek a D4,D5,D6,D7 bitjeire kerül akód alsó 4 bitje ás utána megy a felső 4 0101. Nincs igazam?
Azon a képen az első két bit az RS és az R/W lábak.
Elöször a felső négy bitet kell elküldeni a kijelzőnek. Pl. 'Y' karakter esetén 0101 majd 1001.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2021
Ha a 8 bites init adatait nézed:0010nf** formátum van, ez 4 bites módban 0010 nf** sorrendben van küldve. Mivel ez biztosan működik, ezért a sorend tuti felső utána alsó fél. Amit a másik belinkelt diagram is igazol. Amúgy meg ha az init működik fél perc alatt ki tudod próbálni mindkét variációt.
Ok, köszi, kipróbálom.
Bakman: köszi neked is, lassan összeáll a kép. Akkor a gif amit belinkeltem nem jó?
Már azon a teszten elbukik, hogy szerinte 89-et írat ki, ami 01011001 a valóságban meg az összes bit helyet cserél. Ha ilyen hiba van, a többi része sem biztos hogy hiteles, mint ahogyan bizonyította is.
Értem már. Sikerült minden, köszi mindenkinek a segítséget
Ezeket lehet valamire használni? A kisebbik az egyáltalán jó lehet? 8db van a kicsiből, mindegyik ijen fekete. Papírba voltak csomagolva, kaptam őket. Hogyan tudnám müködésre bírni őket? Adatlapot nem találtam.
Hát... A kicsik eléggé feketének tűnnek, nincsenek esetleg befolyva vagy szétöregedve? Az az érzésem, hogy kikapcsolt állapotú quartz kijelzőnek nem így kellene kinéznie.
![]() Ránézésre ezek csak pinekkel rendelkező quartz üveg egységek a meghajtó áramkör nélkül, a típusszámuk alapján lehet, hogy megtalálod valahol a neten a lábkiosztásukat, ami alapján talán már összerakhatsz hozzájuk valami primitív vezérlést... ![]()
Esetleg a hosszúaknál, fény felé tartva láthatod a kivezetésekhez tartozó szegmenseket, meg a közöspontot. Onnan már könnyű dolgod van.
Úgy néz ki, hogy a kicsik mind kuka. Pedig fóliás mind. De a nagyobbak azok jók.
Érdeklődnék, hogy a képeken látható őskori nagy LCD kijelzőt hogy tudnám életre kelteni, és esetleg használni? 18pines csatlakozó van rajta. Elvileg valami régi notenookból lett kiszerelve bő 14-15 éve. (A kijelző monokróm, kikapcsolt állapotban kék színű. )
Arra lennék kíváncsi, hogy van-e valakinek tapasztalata vagy ellenőrzött információja arról, hogy hogyan viselkedik ez az LCD kijelző, ha a megadott üzemi hőmérséklet (-20 °C - +70 °C) határon túli hőterhelést kap. Konkrétan arra gondolok, hogy a határérték átlépésekor annyi történik csak, hogy nem lesz kijelzés addig, amíg vissza nem áll a megadott tartományba, vagy meg is hibásodik. https://www.hestore.hu/prod_10036402.html |
