Fórum » Villanymotor bekötése
Attól még, hogy mosógép motor:
- Áttekercselhették három fázisra, - Használhatják nem mosógépben is... Kérlek tisztázd az alapokat.
Köszönöm a reagálást.
A mosógépből kiszerelték a leégett motort az összes tartozékával együtt ( motor+kondi+hálózati kapcsoló+vezetékek). A motort megtekercselték( nem 3f-re). A tekercselő üzemből vissza kerülve,ahol a kábelezést is elkészítették a motor visszarakható a mosógépbe. Semmilyen variálást nem csináltak a motorral. Én pusztán csak kíváncsiságból mértem meg a három kivezetés ellenállását( amik közel azonosak). Ezért kértem a Fórum segítségét, tanácsát, hogy hogyan lehetséges ez? Köszönöm a türelmedet,és ha nem fogalmaztam egyértelműen.nj.
"A motort megtekercselték"-- "Semmilyen variálást nem csináltak a motorral." És tényleg.. "Én pusztán csak kíváncsiságból mértem meg a három kivezetés ellenállását." Nagy hiba volt. Akinek van egy új kalapácsa, az mindent szegnek néz! :-D
De. Csak ha nem ismerjük az eredeti felállást, mihez viszonyítunk? Akkor helytelen következtetéseket lehet csak levonni. (szerintem..)
Azt értem alatta, hogy az eredeti tekercselési módot amit jelenleg szeretnél látni rajta.
Mert ha két tekercs lenne a motorban, akkor lehetetlen lenne úgy bekötni azt, hogy a három kivezetés között azonos ellenállásokat mérni, mit ahogy eredetileg is felvetetted. Ergo még is csak háromfázisra van megtekerve a motor. Ami nem jelenti azt hogy 3*400V-ra van készítve. Hanem egyfázis+kondenzátoros segédfázisú üzemre, a 230V-ra. Én nem különösen értek a motorokhoz, tekercseléshez pedig egyáltalán, azt egy külön szakmának tartom. Csak az egyszerű paraszti logika alapján mondom ezt. Ennyi..
Köszönöm a válaszodat.
A problémám felvetése előtt nekem is megfordult a fejemben ez a lehetőség.( igazából nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik ). Nem értem miért kellett ilyen tekercs rendszert kialakítani, mi indokolja ezt? Miért nem oldották meg két tekercsrendszerrel (mint pl. IMI-, Evig, stb, 1f-ú motorok esetén )?
A régi kerek mosógép nyitott motorja gyakorlatilag csillagba kötött 3 fázisú tekercselés. Tökéletesen egyező 3 fázisú tekercseléssel rendelkezik.
Hogy miért csinálták ilyenre? Mert sokkal egyszerűbb gyártani, mint aszimetrikus 2 fázisú - tekercselést és így is jó volt. Miért is működik a motor 1 fázisról mégis? A 3 fázisú motorok működtetése 1 fázisról c. szekcióban millió példa, tanács. Csak itt nem deltába kötéssel variáltak, bár lehetne, de sokkal egyszerűbb a tekercsfejben kialakítani a csillagpontot, kihozni a 3 vezetéket a motorból és tökmindegy, melyik vezeték, tekercs melyik. Egyedül a forgásirány lényeges, hogy a keverőtárcsa menetével szembe forogjon. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2022
Nagyon köszönöm a szaktanácsot.
Tehát akkor csillagba van kötve és nem deltába.
A deltára itt nincs szükség, hiszen nem 3f 400/230V-osra méretezték - csillag/delta - hanem 1 fázisra és csillagkötésre. Deltába is lehetne tekercselni, nagyobb menetszám, vékonyabb huzal, de kényelmesebb a tekercselés, kötés a mostani módon.
Megmondom őszitén, hogy a delta kapcsolást azért bátorkodtam mutatni, hogy a tekercsek ellenállását szemléltessem vele. A csillag kapcsolásban ugyanis szintén azonos értékeket kapsz bármelyik tekercsvégeket méred egymáshoz képest csak abban mindig kettő tekercs van sorba kötve és a csillagpont (közös) belül van elkötve. Az a lényeg, hogy a tekercsek feszültsége (párban) 230V-ra van elkészítve.
Nemááá...milyenek!??
Ezzel indultunk...olvastad?: Idézet: „"Megmértem a motorhoz tartozó három kivezetések közötti ellenállásokat(24ohm, 24,3ohm, 24,4ohm)"” Azok inkább ilyenek: Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget.
Értem a szemléltetést.Azt hittem, hogy ez a motor is két tekercsrendszerből áll ( Főfázis és Segédfázis ). Van még olyan motor család amely hasonlóan épül fel, mint ez a mosógép motor? Ha legközelebb találkozom olyan motorral ami szintén három egyforma ellenállású kivezetésből áll, mi az ami egyértelműen elárulja, hogy 1f-ú, vagy 3f-ú ( nincs adattábla, kondi )? Köszönöm a türelmedet.nj.
Egy elméleti kérdéssel fordulok hozzátok. Adott egy gép aminek van egy egyfázisú 230V 750W-os villanymotorja 1400-as fordulattal. Ha ezt a motort lecseréljük egy 380V-os 3 fázisú de szintén 750W-os 1400-as fordulatú motorra akkor az "erősebb" lesz vagy a különböző tekercselések miatt ugyanakkora a forgatónyomaték?
egy orosz motor bekötéséhez kérnék segítséget. A kopott táblája alapján a típusa 4AMAT80A2UZ, ehhez találtam a neten egy jól olvasható táblát (melléklet), bár a nálam lévőn egyértelműen 120 µF szerepel, minden más látható adat stimmel: 220V, 7,5A, 1,1kW. 6 db jelöletlen kivezetése van, mind fehér színű, sajnos a kapocsdoboza nincs meg. Földelő csavar helye jelölve van a házon, más jelölés nincs. A 6 db vezeték kimérve 3 pár, 1,4, 2,6 és 2,6 ohm ellenállással. Tudtok segíteni, hogyan kell ezt bekötni? Köszi!
Szia! Lapozzunk ide vissza hátha segít egy kicsit eligazítani a feltett kérdésben. Azt figyeld meg, hogy S3 a motor használata azaz szakaszos üzemre alkalmas 60%-os használat mellett.
Sziasztok, a csatolt képen látható villanymotorról tud valaki információval szolgálni? Elvileg valami szervo motor, de nem találok hozzá adatlapot. Ezt be lehet kötni sima három fázisra?
Csakis frekvenciaváltóval. Ugyanis a 350 V, ami szerepel rajta, 4500 fordulatnál érvényes. 3000 fordulatnál arányosan kisebb feszültségről üzemeltethető.
Ha elfordítva fotózod, talán lehetne értelmezni az adattáblát.
Beszereztem a 3 fázisú motort. Ha 230V-ra kötöm milyen kondenzátort kell hozzá venni? Illetve ha 3 fázisra akkor is kell hozzá kondenzátor vagy akkor más a felállás?
!!!: https://www.hobbielektronika.hu/forum/3-fazisu-motor-uzemeltetese-1...zisrol
A második kérdésed alapján nem neked kéne ezt a motort bekötni!
Nem én fogom bekötni, de nekem kell összeszedni mindent hozzá.
A 3 fázishoz csak vezeték (kapcsoló, 3F dugó) kell...
1 fázisra kötve meg csökkenni fog az "ereje" (nagyon) ! A másik fórumban sokszor le volt már írva: 1kW-hoz 70 µF-os kondi ajánlott. De vannak más vélemények is...ami megzavarhatja a kondenzátor értékének kiválasztását. ![]() Ez meg egy 3/4 kilowattos motor. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2022
