Lapozás: OK   1186 / 1212
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Hello! Feltételezhetően ez egy "biztosíték ellenállás". Ha megnézed sorba lesz a hálózati feszültséggel. Csökkenti bekapcsoláskor a tranziens áramot és túláram esetén megszakad és nem okoz galibát.
(#) oldember válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Óóóó, bocsi!
Rosszul írtam a méretet!
Természetesen 10-15mm között van az átmérője!
(#) vision61 válasza oldember hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
VDR
A tápegység bemenetén sorba van kötve a tápfeszültséggel. Kb. 5 Ω az ellenállása 20 °C-on.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Igen, valóban sorba van kötve a hálózati csatlakozónál, de most rövidzárt mérek, tehát ez jó kell hogy legyen. vagy mégsem?
(#) proli007 válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Ha sorban van, az sosem nem VDR, hanem NTC..
Ezek szerint átfolyik rajta az áram, tehát jó. Lehet hogy "sima bizti", csak a formája más, mint az átlag.
Az a kék színű amin semmi jelölés nincs?
Általában a kék színű nagyfesz kondi, vagy VDR. De ezek közül egyik sincs sorba az árammal vagy egy áramkörrel.
(#) img válasza oldember hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Oda van írva a panelre, hogy az egy NTC: az 5D-9 termisztor egy Ametherm SL15 5R003.
(#) uniman válasza oldember hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Jó reggelt!
Ez egyébként egy kis kompakt digitális gép akkutöltője, nagyon jó lenne ha működne ez a töltő, de jelenleg csak 1,2 V-ot mérek a kimeneti érintkezőkön. Ha az összes kondenzátort kicserélem ,működhet ?? láthatóan a panel minden alkatrésze jól néz ki.köszi
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2025
(#) Lamprologus válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Biztos hogy rossz a töltő?
Sok töltő nem kezdi el tölteni az akkumulátort, ha az túlságosan le van merülve!
Meg kell mérni az akku feszültségét, és ha jóval a névleges alatt van akkor lehet csak ez a gond.
Ilyenkor valami szabályozható táppal el kell kezdeni tölteni az akkut, és ha veszi a töltést, akkor egy idő után már a töltő is elkezdi tölteni.
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
Szegény vision68 csak leírta, amit a "profi" honlapon olvasott... VDR
(#) majkimester válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
A "profi" honlap a gyártót nevezi VDR Varistor-nak, de az alkatrész mégiscsak NTC:
„Songlonglishang Electronics Co., Ltd. (hereafter referred to as "LSVDR" or "VDR Varistor")”
(#) img válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Tekercselt huzalellenállás. Ha olvasható fotót csinálnál róla akkor pontosabbat is lehetne mondani.
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Jóslás, a gyenge pontom. De Lampológus hozzászólásában is lehet valami.
Ezek a tápok általában úgy indulnak, hogy a két nagy kondi 320V feszültségéből egy-két soros ellenálláson keresztül, feltöltik azt a 10µF/50V-os kondit. Aztán ha az elérte az indító feszültséget, elindul az Ic. Ha elindul, akkor a trafóról egy diódával már vissza tudják tölteni a 10µF-os kondit. Ekkor megy a táp. Ha eléri a kimeneti feszültsége az aksi töltésfeszültségét, akkor a 817-es optocsatolón keresztül leszabályozza az Ic-t. (Pontosabban szinten tartja.)
Ha nem tud feltöltődni a kondi, mert mondjuk megyúlt/megszakadt az ellenállás akkor nem indul el. Ha zárlat van a kimeneten, akkor nem tudja visszatölteni a trafó a 10µF-ot, és így csak addig megy, míg le nem esik a kondi feszültsége. Ekkor leáll a táp és újra töltődik a kondi.
Amúgy a panel másik oldalán kellene lenni még egy Ic-nek. Mert valami kapcsolja a kétszínű Led-et. Ha nincs, akkor nagy tudomány nincs benne és esetleg a sarokban álló tranyó, egy TL431-es és az szabályoz vissza.
(A táp Ic típusát nem látni, de lehet hogy az is valami komplex dolog. Előfordul, hogy nincs is nagy értékű ellenállás a 10µF részére és már az is benne van az Ic-ben.)
(#) KU202M válasza majkimester hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Na, ezt jól benéztem! Adjon valaki egy "mínuszt"!
(#) proli007 válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
A mínusz azért jó, mert abból még mindig lehet egy vonallal pluszt készíteni.
(#) vision61 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Igen, elírtam. De már nem tudtam javítani.
(#) oldember válasza img hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Ok. köszi a segítséget!
Láttam az NTC-t is, de alatta meg LC felirat van ezért kavart be!
Ráadásul én csak hobby-s vagyok!
(#) Fats Domino válasza img hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Ezt most melyikre érted?? A kék színű alkatrészre?
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
Töltök fel fotót a másik oldaláról is, és talán sikerül egy másik táppal kicsit feltölteni az akkut,mert valóban nagyon lemerült.
Nem, a fekete R01-re, a bal alsó sarokban. Vagy nem arról volt szó?
A kék színű a hálózati csatlakozónál és semmilyen felirat nincs rajta
Itt a panel másik oldala
Az nekem zavarszűrő tekercsnek tűnik: közel rövidzárat kell mérned a lábai közt.
Na, itt aztán van egy kis ez meg az. Tehát jó lesz ha töltöd az akksit és úgy rápróbálod. Mert ez itt akármit is csinálhat a két Ic-vel.
Rendben, köszi! Ezt fogom tenni. üdv
(#) jani1987 hozzászólása Máj 9, 2025 /
Ezt meg mire?
Ezt a fajta jaxley-t hol használhatták előtte? Vagy mire lehet jó? Mellékesen került hozzám. Teljesen körbe forog.
Következő: »»   1186 / 1212
