Elég csak a paraméterek másodok sorát elolvasni: 1600 Watt.
Kicsit off: A '70-es években ('75 körül), életem első rock koncert élménye egy Omega koncert volt a Kisstadionban. Az egész színpad tele volt hangsugárzókkal. A velőt rázó hangerőt, 6000 Watt-os hangtechika biztosította a stadionban, ami akkor az országban egyedülálló volt, és csak egy Omega koncerten lehetett hallani. Tehát azt a hangerőt, most 4 db ilyen hagszóróval lehetne biztosítani... Szerinted? ![]()
Csakhogy a képen nem látszik, hogy mekkora az a láda. Így még azt se lehet eldönteni, egyáltalán belefér-e
Téged viszont a belső térfogata érdekel.
Az a hangszóró már meg is van (nálad)?
Itt van róla szimulációs mérés: Bővebben: Link
Ez a doboz kicsi lesz neki, de attól még fog szólni benne. Csak a külső méreteket adtad meg, de ebből én durván 125 literes dobozt számoltam, amiből még a reflexport térfogata is lejön majd. Vas 139 liter, hát végül is nem nagy differencia
itt a láda pontos mérete belső mérete
Néztem még ezt a sugárzót is Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
Ha jól számolok az én dobozom olyan 90l környéke mindenestül.
Az a baj hogy nincs szimulációs program linux rendszere.
De van DOSBox és van Wine. Nálam működnek (Xubuntu 20.02)
Egy ideje már fülelem a zajkeltőket, ehhez ugye a hangváltót is össze kellett rakni . . . az első benyomás az volt, hogy kicsit tompák a magashangok, ezért némi módosítást kellett eszközölni a váltóban.
A magas előtt lévő soros kondi (C4) értékét növeltem 2.7µF -> 3.9µF-re, a Notch szűrőben lévő kondenzátorét (C6) pedig csökkentettem 1.5µF -> 1.2µF-re. Így kb 3-11kHz-es tartományban 2dB-el emelkedett a jelszint. Így most már elég szépen csilingelő magasak jöttek elő. Továbbá próbáltam az R5-ös ellenállás értékével is játszani, de azt növelve a magasak sziszegőssé váltak, így maradt az eredeti érték. A magas szekcióban a soros kondenzátor - eredetileg egy 2.7µF-es Jantzen Standard Z-Cap volt, ezt növeltem 3.7µF-re, egy vele párhuzamosan kötött 1µF-os ERO fóliakondenzátorral, majd ezek helyett lett egy 3.9µF-es Jantzen Superior Z-Cap . . . utóbbival talán egy nagyon picit lágyult a magastartomány, és mintha kicsit transzparensebb/szelősebb is lenne, de ezt igazából akkor lehetne biztosra mondani ha lenne valami átkapcsoló szerkezet a két kondi között . . . Jelenleg egy deszkamodell szintjén áll (pontosabban "vágódeszka" modell ![]()
Megtaláltam én is azt a progit amivel te szimuláltál.
Doboz méretet magának számol mert én nem tudtam működésre birni. MélyládaSziasztok még mindig keresem a mély ládámba való ideális hangszórót.A láda teljes térfogata 97,94l ez reflex port nélkül ebből a reflexport 16,47l. Ebből a hangszórónak marad 81,51l . Milyen hangszóró lenne ebbe ideális? Bass box pró val nem jutottam semmire nem jól számolja a litert 20 literrel kevesebbet számol mint valójában.
Mire nem jutottál a BassBox Pró-val?
Jól számol az, jobban mint a többi... Egyébként mindegy mit számol, ha nincs mögötte gyakorlat, vagy pontos adat!!!
Már eleve nekem a port méretét nem jól számolja.
Mert nekem a port mérete 16,43l ő 27l-nek számolja. De mért? Ebbe igazad van hogy nincs gyakorlatom benne. Az meg megint más hogy a gyártó mit ad meg úgy se fog a valóságnak meg felelni. Én csak szeretném a közép utat megtalálni. Ha már rendbe raktam egy ilyen ládát nem szeretném kukába rakni.
Egy emlék dupla 30 centis mély láda én csináltam 12 éve.
videóton 6363s nek a fél oldala hajtotta sorosan kötve. Nem volt méretezve random bele dobtam egy általam tetsző dobozba. Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2025
A ládának a port hossza mennyi és a legkisebb keresztmetszet nagysága ? Vagy valami pontosabb méret róla? Középül hogyan van elválasztva, az sem világos.
A hozzászólás módosítva: Csü, 17:50
Sajnos ez már nincs meg a videón látható mélyláda.
Vagy mire vagy kiváncsi?
A láda amelyikbe keresel hangszórót: a térfogatát már megkaptuk, viszont annak a port/ "reflex" nyillásainak méretéről nem sokat tudunk. Az a 10.2 x 20.5 gondolom centiméterben az egyik port keresztmetszete? A hossza mennyi? A másikkal eggyezik, vagy csak el van választva sokkal rövidebben mint a teljes port hossza? Ha jól sejtem nincs semmi ívelt fala a portnak.
