Lapozás: OK   732 / 732
(#) elektrorudi válasza david87 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Elég csak a paraméterek másodok sorát elolvasni: 1600 Watt.
Kicsit off:
A '70-es években ('75 körül), életem első rock koncert élménye egy Omega koncert volt a Kisstadionban. Az egész színpad tele volt hangsugárzókkal. A velőt rázó hangerőt, 6000 Watt-os hangtechika biztosította a stadionban, ami akkor az országban egyedülálló volt, és csak egy Omega koncerten lehetett hallani.
Tehát azt a hangerőt, most 4 db ilyen hagszóróval lehetne biztosítani... Szerinted?
(#) veroka válasza david87 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Csakhogy a képen nem látszik, hogy mekkora az a láda. Így még azt se lehet eldönteni, egyáltalán belefér-e
(#) david87 válasza veroka hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Magasága 59,1 Sz43 Mé45 ez a külső.
Téged viszont a belső térfogata érdekel.
Ez a doboz méretek
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Az a hangszóró már meg is van (nálad)?
Itt van róla szimulációs mérés: Bővebben: Link
Ez a doboz kicsi lesz neki, de attól még fog szólni benne. Csak a külső méreteket adtad meg, de ebből én durván 125 literes dobozt számoltam, amiből még a reflexport térfogata is lejön majd. Vas 139 liter, hát végül is nem nagy differencia
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Még nincs csak van használt eladó
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
itt a láda pontos mérete belső mérete
Néztem még ezt a sugárzót is Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
(#) david87 válasza veroka hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Ha jól számolok az én dobozom olyan 90l környéke mindenestül.
Az a baj hogy nincs szimulációs program linux rendszere.
(#) veroka válasza david87 hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
De van DOSBox és van Wine. Nálam működnek (Xubuntu 20.02)
(#) david87 válasza veroka hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Nálam a Wine nem megy.
(#) yagi válasza yagi hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Egy ideje már fülelem a zajkeltőket, ehhez ugye a hangváltót is össze kellett rakni . . . az első benyomás az volt, hogy kicsit tompák a magashangok, ezért némi módosítást kellett eszközölni a váltóban.
A magas előtt lévő soros kondi (C4) értékét növeltem 2.7µF -> 3.9µF-re, a Notch szűrőben lévő kondenzátorét (C6) pedig csökkentettem 1.5µF -> 1.2µF-re. Így kb 3-11kHz-es tartományban 2dB-el emelkedett a jelszint. Így most már elég szépen csilingelő magasak jöttek elő.
Továbbá próbáltam az R5-ös ellenállás értékével is játszani, de azt növelve a magasak sziszegőssé váltak, így maradt az eredeti érték.
A magas szekcióban a soros kondenzátor - eredetileg egy 2.7µF-es Jantzen Standard Z-Cap volt, ezt növeltem 3.7µF-re, egy vele párhuzamosan kötött 1µF-os ERO fóliakondenzátorral, majd ezek helyett lett egy 3.9µF-es Jantzen Superior Z-Cap . . . utóbbival talán egy nagyon picit lágyult a magastartomány, és mintha kicsit transzparensebb/szelősebb is lenne, de ezt igazából akkor lehetne biztosra mondani ha lenne valami átkapcsoló szerkezet a két kondi között . . .
Jelenleg egy deszkamodell szintjén áll (pontosabban "vágódeszka" modell ), de elkészültek már a dobozai, csak át kell pakolnom oda az alkatrészeket, kicsit kulturáltabban.
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Megtaláltam én is azt a progit amivel te szimuláltál.
Doboz méretet magának számol mert én nem tudtam működésre birni.
(#) david87 hozzászólása Jún 29, 2025 /
Mélyláda
Sziasztok még mindig keresem a mély ládámba való ideális hangszórót.
A láda teljes térfogata 97,94l ez reflex port nélkül ebből a reflexport 16,47l.
Ebből a hangszórónak marad 81,51l .
Milyen hangszóró lenne ebbe ideális?
Bass box pró val nem jutottam semmire nem jól számolja a litert 20 literrel kevesebbet számol mint valójában.
(#) dB_Thunder válasza david87 hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Mire nem jutottál a BassBox Pró-val?
Jól számol az, jobban mint a többi...
Egyébként mindegy mit számol, ha nincs mögötte gyakorlat, vagy pontos adat!!!
(#) david87 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Már eleve nekem a port méretét nem jól számolja.
Mert nekem a port mérete 16,43l ő 27l-nek számolja. De mért?
Ebbe igazad van hogy nincs gyakorlatom benne.
Az meg megint más hogy a gyártó mit ad meg úgy se fog a valóságnak meg felelni.
Én csak szeretném a közép utat megtalálni.
Ha már rendbe raktam egy ilyen ládát nem szeretném kukába rakni.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Egy emlék dupla 30 centis mély láda én csináltam 12 éve.
videóton 6363s nek a fél oldala hajtotta sorosan kötve.
Nem volt méretezve random bele dobtam egy általam tetsző dobozba.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2025
(#) Szabi1 válasza david87 hozzászólására (») 17:50 /
A ládának a port hossza mennyi és a legkisebb keresztmetszet nagysága ? Vagy valami pontosabb méret róla? Középül hogyan van elválasztva, az sem világos.
A hozzászólás módosítva: 17:50
(#) david87 válasza Szabi1 hozzászólására (») 18:25 /
Sajnos ez már nincs meg a videón látható mélyláda.
Vagy mire vagy kiváncsi?
Következő: »»   732 / 732
