Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1216 / 1225
(#) pipi válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Veszel ilyen S09-et 5V-ost. Egy li-ion celláról járatva megcsinálja az 5V feszkót, és keveset fogyaszt
(#) kaqkk hozzászólása Máj 29, 2025 /
Vezetékhossz
Azt szeretném megtudni hogy a dht22 szenzor milyen maximális vezetékhosszal használható és ehhez kell e + felhúzó ellenálás ?
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 29, 2025 / 2
"DTH22 felhúzó ellenállás
Az érzékelőhöz egy felhúzó ellenállás szükséges, amelynek értéke az adatlapon szerepel (1k és 5k között ajánlott)." Lásd itt.
"A DHT22/11 érzékelők soros kommunikációs interfészt használnak, így nagy távolságokon is működnek (a DHT11 esetében 20 m felett, a DHT22 esetében 100 m-en)."
20 méter felett 5k alatt ajánlott. De nyilván a kábel kapacitásai az érdekesek..
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Köszönöm a gyors segítséget .
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Jún 2, 2025 / 2
Led 12f508
Összehoztam egy led villogtatót 12f508-alLED
newmain_led.c
(#) Kerékgyártó Imre válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Jún 6, 2025 / 2
Hozzá adtam egy gombot is Gomb
(#) kaqkk válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Júl 15, 2025 /
Csak így tovább ! Tuning fejlesztés tanulás .....
(#) glaci hozzászólása Júl 17, 2025 /
pickit2 nem ismeri fel a 12f1501-t
A fenti picre írtam egy programot. A pickit2 nem ismeri fel a picet. Hogyan tudnám beírni a programot.
(#) Bakman válasza glaci hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
PICkitminus kell hozzá: Bővebben: Link.
Innen tudod letölteni: PICkitminus releases.
(#) glaci válasza Bakman hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Köszönöm szépen!
A helyzet az, hogy letöltöttem, installáltam, elindítottam, de az eszközt továbbra sem ismeri föl(PIC12F1501).Lehet, hogy valamit nem jól csináltam?
A konkrét programot nem ismerem de eddig mindenki áldotta, aki kipróbálta.
Maga a programon kívül is lehet sok tényező. Mit értesz "eszköz" alatt? A programozót (PK2) vagy magát a PIC-et nem ismeri fel?
(#) glaci válasza glaci hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Más információ szerint az MPLAB IPE programmal, ami része az MPLAB IDE-nek lehet programozni a pic12f1501-et, ha van MPLAB SNAP programozó, ami olcsónak tűnik a chipcad-nál. Van valakinek tapasztalata az MPLAB IPE-vel és ezzel a SNAP-al?
magát a pice-t nem ismeri fel.
Programmer menü: Manual Device Select (legyen kipipálva)
Device Family menü -> Midrange -> 1.8V Min
Device lenyíló menü -> PIC12F1501
Beírtam a hex fájlt. Ki kell próbálni.
Köszönöm szépen.
Működik a beírt kód!
(#) Pali79 válasza glaci hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Az az egy baj van vele, hogy csak LVP módban működik, pont ezért ilyen olcsó.
(#) glaci válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Ha kívülről kap a pic az MCLR lábra 12 V-t, akkor működik HVP módban. Vagyis általam, normál módban az MPLAB SNAP?
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 23, 2025 /
DEAR I HAVE PROBLEM TO COMPILE IN MPLABX XC8 NOW,
(#) Bakman válasza Naresh Jain hozzászólására (») Júl 23, 2025 /
What is the exact error message/problem? Paste it or take a screen shot. Without the error message, nobody can help you.
(#) Naresh Jain válasza Bakman hozzászólására (») Júl 24, 2025 /
Actually codes written in old MPLAB Hi-Tech, and now I have MPLABX XC8, as you said the error is :
CLEAN SUCCESSFUL (total time: 1ms)
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/676_fan.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'C:/Users/Jain T480/Desktop/nec676workig/676_fan.X'
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v3.00\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F676 -c -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v6.25/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.6.156/xc8" -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mno-default-config-bits -std=c99 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -o build/default/production/_ext/463754941/main.p1 "../New folder/main.c"
../New folder/main.c:157:6: error: invalid preprocessing directive
157 | #asm
../New folder/main.c:162:6: error: invalid preprocessing directive
162 | #endasm
../New folder/main.c:652:14: error: invalid preprocessing directive
652 | #asm
../New folder/main.c:663:14: error: invalid preprocessing directive
663 | #endasm
../New folder/main.c:701:10: error: invalid preprocessing directive
701 | #asm
../New folder/main.c:704:10: error: invalid preprocessing directive
704 | #endasm
6 errors generated.
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/Jain T480/Desktop/nec676workig/676_fan.X'
make[2]: *** [nbproject/Makefile-default.mk:104: build/default/production/_ext/463754941/main.p1] Error 1
make[1]: *** [nbproject/Makefile-default.mk:85: .build-conf] Error 2
make: *** [nbproject/Makefile-impl.mk:39: .build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 569ms)
(#) Hp41C válasza Naresh Jain hozzászólására (») Júl 24, 2025 /
That source was compiled with XC8 version 1.3.x. Since than Microchip changed the compiler. You are trying to compile the source with XC8 compiler version 3.0. Please look for changes in language in migration guide on hompage of Microchip.
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 25, 2025 /
You are absolutely right, it's compiled with xc8 V1.33 , Now I have latest MPLABX xc8 v3, I tried to modify many times but not success, please modify it for xc8 v3, thanks in advance
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2025
(#) glaci hozzászólása Szept 1, 2025 /
pic18f46k80
Sziasztok! Szeretném a pic18F46k80 mikrovezérlő MCRL/RE3 lábát teljes értékű bemenetként használni. Ahogy én olvastam, a pic CONFIG3H: regiszter 7. bitjét kell 0-ra állítani és akkor az RE3 lábat bemenetként érzékeli a pic és nem lehet az MCLR-rel újraindítani. Ettől azért lehet az ICSP-n újra programozni ugye?
(#) kissi válasza glaci hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Persze, az ICSP-s programozás mindig megy !
(#) glaci válasza kissi hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
A pic CONFIG3H: regiszter 7. bitjét pedig 0-ra kell állítani ahhoz, hogy bemenetként funkcionáljon az RE3 láb.
(#) Bakman válasza glaci hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Ez kérdés? Egyébként igen, ha az a bit nulla, akkor az RE3 egy bemenet lesz, RESET funkció nélkül.
(#) glaci válasza Bakman hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Köszönöm szépen!
(#) alita hozzászólása Szept 7, 2025 /
PICkit 2 programozása
Tisztelt fórumtársak !
Problémám adódott PICkit2 programozása közben.A hex fájl betöltésekor kiírta"all protekt".
Ez azt jelenti,hogy védett a fájl.Kérdésem ,fel lehet-e oldani az védelmét?
Szép napot minden fórumtársnak !
Köszönöm a válaszokat.
(#) Bakman válasza alita hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Legutóbb nem sikerült: Bővebben: Link?
Tulajdonképpen mi a kérdés? Attól mert a kódvédelem be van kapcsolva, a PIC-be lehet tölteni a programot, nem változtat kb. semmin csak annyin, hogy nem lehet a kontrollerből kiolvasni a tartalmat, de ha megvan az eredeti hex fájl, ez kb. lényegtelen. Esetleg átírod a fenti módszer alapján.
Következő: »»   1216 / 1225
