Fórum » Akkumulátor töltő
Valami hasonlót szeretnék, csak a relé helyett gondoltam félvezetőt . 14Ah => 1,4A töltőáram ... Nem kunszt egy kicsi BD-nek sem. És csak lekapcsolni kellene 14 voltnál .
Hello! Nem értem ami írsz. A Tina-ban nincs (nálam) nyomógomb csak kapcsoló. Egy bistabil kapcsolásnak alapból nincs alaphelyzete. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy "bekapcsolt" állapottal indít a töltő. Ezért a nyomógomb. De mi a gond. Feltételezem nem fogod egész éjjel a nyomógombot nyomva tartani.
Ráteszed a töltőt az akksira. Ha nem kapcsol be, megnyomod a gombot. Jelez a piros Led. Mikor feltöltődött 14,2V-nál kikapcsol, a zöld Led világít és úgy is marad, míg újra meg nem nyomod a gombot.
Sehova sem jutottál mert még most sem érted hiába mutatták meg. Nem baj, azért van a fórum, hogy olvasgass. Másrészről aki töltött már akkut az tudja, hogy még az akku önkisülése is nagyobb annál mint amekkora áramok ott mérve lettek, szóval fog azon a diódán feszültség esni bőven.
Csak egy off kérdés: neked mióta van meg az a műszered? Én is vettem egyet már jó pár éve, de úgy egy-két év után kontakthibás lett a yaxley-je, és hiába tisztogattam egy csomót, azóta is gyakorlatilag használhatatlan, félretettem, kidobtam... Még a több évtizedes legolcsóbb, szinte játékműszerek sem csinálnak ilyet nálam-körülöttem...
Nem tudom, úgy 3-4 éve vannak meg, akkor még pontosak is voltak, azóta nem néztem, de én ritkán használom, van olcsóbb is ennél azt szoktam inkább ütni vágni meg a porban hempergetni.
Köszi. Mondjuk, ohmmérésnél azonnal ki szokott derülni... És a ritka használattól inkább kontakthibásabb, mint jobb. Mellesleg a dőltbetűt nyomtam meg off helyett - reggel van (este meg este van).
Vettem ilyenből automatikus méréshatárváltóst is mondván, hogy annak nincs yaxley-je, de annak meg a programja idegesítő: pl. pár perc után akkor is kikapcsol, ha mérek vele, mindig izélgetni kell a gombjait, amúgy nem lenne rossz. Szóval legközelebb, ha ráveszem magam, egy drága márkásat fogok vásárolni, mostanában a mérőzsinórok is szinte mindegyiken primitívek, régen az is más volt. A hozzászólás módosítva: Vas, 9:05
Értem. Tökéletes a kapcsolás ! Csak felesleg bele kapcsoló is meg a LED is . Este beállnak a 230 dugalj alá bedugják és addig tölt ameddig az elektronika le nem választja. Ennyire gondoltam . Ha a lányomék elfelejtik a gombot megnyomni, másnap az unoka hisztizik...
Most valóban felesleges a működést detektáló két LED? Szerintem az információ, amit nyújtanak, sokkal hasznosabb mint az a 200 Ft amit meg lehetne spórolni ha kimaradnak.
Üdvözöllek ! Nos tulajdonképp már eldőlt... Hajnalban kimartam a NYÁK-ját . Még el kell mennem az alkatrészeshez, mert a rengeteg cuccból mindig az hiányzik ami kellene. A ledeken nem spórolnék semmit van belőle egy szakajtóval.... Még egyet kérdeznék Tőled : valamire emlékszem a TL431 bekötése mintha nem stimmelne ?! Maximális köszönetem !!
Ha az a kérdés milyen a TL431 bekötése, akkor ott mindig az adott gyártó adatlapját érdemes megnézni. Én még csak a melléklet szerinti bekötéssel találkoztam, de az nem zárja ki hogy másmilyen is van. Ez a beültetési oldali irányából mutatja az alkatrészt (feltételeztem, a TO92-es tokozást).
Ha a paneltervet akartad véleményeztetni, akkor azt kellene feltenned. A hozzászólás módosítva: Hé, 9:07
Sajnos én többször találkoztam más labkiosztással.
Az osztó lábat aránylag könnyű beazonosítani. Amit még könnyebb az optohoz menő lábat. Üdv. M.
Az "optohoz menő láb"-at nem tudom értelmezni egy stabilizátornál/referenciaforrásnál. Ez mi lenne?
Én is ezt találtam, és ez szerint ültettem be. Majd reggel átvizslatom , mert amikor a nyomógombot megnyomom világít mind két szín. Amúgy meg csak a piros . Ám lehet csutkára fel van töltve az akku . Két hete próbáltam egy délelőtt, egy 12 V-os napelem táblát (kis 40x20cm-es). Keresek valami 24V-os izzót tehernek.
Hello! Azt érti alatta, hogy szinte minden táp/töltő, a szekunder oldali visszaszabályozásánál van egy TL431 és a katód lába az optocsatolóra megy, az opto másik fele meg a primer oldalon van.
A középső lába meg a GND-re megy, azt könnyű kiszúrni.
Nem értem ! Egyszerű bistabil multi kapcsolás. Hogy a csudába tud mindkét tranyó nyitva lenni ha a nyomógombot benyomom? Az ellenállás értékek jók, nem látok/találok elkötést . Megnéznétek kérlek !
Hello! Én jónak látom, de ha nincs rajta az akkumulátor, akkor ez lehetséges. Mert egyik tranyót kinyitja a nyomógomb, a Fet bekapcsol. De a tápfeszültség ilyenkor a kimenetre kerül és ettől a TL431 14,2V felett van és bekapcsolja a másik tranyót is.
Teljesen magamon kívül vagyok, gőzöm nincs mi lehet a gyík. Mértem egyet kettőt , akku végig rajta + egy 24v 5W-os izzó:
Nyomógomb nyitva , zöld LED világít : (Minden az akku + sarkához van mérve !) Akku = 12,55 V R5 TL felőli vezeték = 3,82 V T3 felől = 0,74 V T2 C= 0 V T3 C=12 V Nyomógomb zárva , mindkét LED világít : T2 C=0 V T3 C=0,2V Ha bedugom a dugasztápot a feszültség el kezd emelkedni a D.-n Egyáltalán nyomógomb kell ide, vagy kapcsoló ?
A mérések alapján a TL431 "nyitva van". Az oka az lehet, hogy fordítva van benne. Meg kell fordítani.
Totálra fordítottan A TL431-et , a nyomógomb helyére egy mini kapcsolót tettem. Így most szépen lassan kúszik felfelé az akkun mért feszültség. De ugyanúgy világítanak a LED-ek. A zöld folyamatosan, a piros ha be van kacsolva . Az R5 TL felöli végén 8,72v , a tranyó felöl 0,76V-ot mértem .
Huuu ! Elfelejtettem elküldeni az előzőt. Közben próbából rajtahagytam 15 órától ...18 órára az akkufeszültség felment 14,47 V-ra ... Abszolúte zsákutca. Bár azt nem írtad hogy az anó/katódot cseréljem vagy a teljes referencia ák.-t fordítsam át. Hát én az egészet átfordítottam... Nem jóóó.
A bajom, hogy hétfőre beutálóm van egy térdprotézisre, azt hittem addig végzek a töltéssel. Közben találtam a lomjaim között egy ilyet... Van valakinek tapasztalata hasonlóval ? A hozzászólás módosítva: Csü, 18:34
Addig nemérdemes próbálni, míg a TL431 nem jól működik. A TL431 anódja a középső láb. Az megy az akksi negatív pontjára. Tehát ha 180 fokkal elfordítod a TL-t, akkor a katód és a Gate cserélődik fel.
A TL megfelelő működését az akki negatív pontjához képest kell mérni. Így 14,2V akksi felett, az R2 ellenálláson 2,48V felett lesz a feszültség. Ekkor a TL "kinyit" és áram fog folyni az R4 ellenálláson. Ekkor a Q2 kinyit, világít a Led2 és átbillen a bistabil. (Feltéve hogy nincs bekapcsolva a kapcsoló.) Ha bekapcsolod a kapcsolót, a Q1 kinyit, világít a Led1 és Gate feszültséget kap a Fet. A Q2 meg csinálhat amit akar, nem tudja a bistabilt visszabillenteni. De alapvetően feszültségeket kell mérni a TL-en. Ha a Gate-Anód (akksi negatív) lábon vagy is az R2-őn kisebb feszültség van, mint 2,48V. akkor a TL zárva van, Az R4-en a feszültség nulla. (Pontosabban, maximum 0,3V, mert a TL "működtető árama nem lehet több, mint 300uA.) Az áramkört alapvetően egy szabályozható tápról lehetne kipróbálni. Ezt a töltő helyére teszed, akksi helyére semmit, vagy 12V/5W-os izzót. Megnyomod a nyomógombot, Jelez a Led1, Led2 sötét. Izzó ilágít. Növeled a tápfeszt lassan 14,5V-ig. 14,2V-nál, kialszik az izzó, és átvált a két Led. Ha csökkented a tápot 12V-ra, nem történik állapotváltozás. Ha nem így működik, akkor a TL már halott.. Jó szerencsét a műtéthez! Mert az a legfontosabb. A hozzászólás módosítva: Csü, 21:10
