Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1217 / 1217
(#) Bakman válasza alita hozzászólására (») Vas, 13:05 /
Legutóbb nem sikerült: Bővebben: Link?
Tulajdonképpen mi a kérdés? Attól mert a kódvédelem be van kapcsolva, a PIC-be lehet tölteni a programot, nem változtat kb. semmin csak annyin, hogy nem lehet a kontrollerből kiolvasni a tartalmat, de ha megvan az eredeti hex fájl, ez kb. lényegtelen. Esetleg átírod a fenti módszer alapján.
(#) alita válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 13:38 /
A kérdés és a probléma az, amikor beírom a hex fájlt,azonnal kiírja az all protect-t,és csak egy darabig fut a program.Ha kiakarom olvasni a programot a proci/PIC16F1789/üres.
Ebből következtettem,hogy az hex fájl írásvédett.
Ugyancsak kiírta még:Waiting for file update,továbbá:click buton again to exit.
Betöltöttem e másik hex-t,ennél nem jelent meg a probléma.
Köszönöm,hogy válaszoltál.
Üdvözlettel:Alita
(#) Bakman válasza alita hozzászólására (») Vas, 14:34 /
„csak egy darabig fut a program”
Ennek a hibának semmi köze ahhoz, hogy a PIC olvasásvédelme be van-e kapcsolva vagy sem.
„Ha kiakarom olvasni a programot a proci/PIC16F1789/üres.”
Ez természetes, ezt okozza az olvasásvédelem. Ha a programozott eszközt vagy csak a PIC-et odaadod valakinek, nem tudja kiolvasni belőle a programot.
„Waiting for file update,továbbá:click buton again to exit.”
Ezt, ezeket akkor írja, amikor az "Auto Import HEX + Write Device" gombra kattintasz. Ha mégegyszer rákattintasz, kikapcsolod ezt a funkciót. Ennek sincs köze ahhoz, hogy a kontrollerben lévő program csak egy ideig fut. Magát a programot kell vizsgálni, mitől állaht le.
(#) alita válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 15:01 /
Én is a program hibájára gondoltam,de ez már sok nékem.Hiszen azt írja ki,hogy" a fájl
frissítésre vár."Érdekes még,hogy ehhez a kütyű életre keltéséhez még további három
fájl van letöltve és ezeknél is ugyanaz van.
Gondolom a szerző pénzt szeretne a programért,de akkor miért nem tüntette fel szándékát.
Azt hiszem én feladom egyenlőre.
Köszönöm a segíteni akarásod.
Üdvözlettel:Attila
(#) Bakman válasza alita hozzászólására (») Vas, 15:05 /
„a fájl frissítésre vár”
Ez a funkció/opció a PICKit2 szoftverben van, egyfajta automatikus PIC égetési trükk.
Ha leírod, mit szeretnél, talán többet tudunk segíteni. Milyen három fájlról van szó? Milyen projekt?
(#) alita válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 17:05 /
Egy fémkereső építését kezdtem meg,ahhoz kellene.
Csatoltan megküldöm a kapcsolási rajzot,és a három hex fájl-t.
A három hex-ből bármelyik megfelelne.
Üdvözlettel:Attila
(#) alita válasza alita hozzászólására (») Vas, 17:08 /
Téves a pdf.fájl.
(#) alita válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 8:01 /
Szervusz !
Tegnap tévesen küldtem el a pdf.fájlt.Most csatolom:
Üdvözlettel:Attila
(#) Bakman válasza alita hozzászólására (») Hé, 10:21 /
Ebből én nem fogom tudni megállapítani, mitől áll le a kontroller a kapcsolásban. Ha abból a feltételezésből indulok ki, hogy a program jó, akkor még mindig marad sok lehetőség. Pl. zajos/instabil tápfeszültség miatt is lehet ilyen jelenség.
(#) alita válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 12:02 /
Az áramkör tápellátása kivan kapcsolva,csak a PC USB-ről kap tápot.Ez nem hiszem,hogy zajos legyen.
Én még mindig a hex-ben gondolom a hibát,mert amikor betöltöm a PIC2-ben már kiírja az
all protetc szót,még az égetésre váró proci nincs is csatlakoztatva.
Hasonló hex-nél ez nem fordul elő.
Amikor lefut egy darabig a program,lefagy az égető,bármit is csinálok nem mozdul semmi.
Megkérdezem,TE nem próbáltad ki valamelyik megküldött Hext ?
Hát azt hiszem ennek annyi.
Üdvözlettel és köszönettel:Attila
(#) madzagos válasza alita hozzászólására (») Hé, 12:18 /
A másolás védelemmel ellátott hexet csak írd be aztán amikor beírta akkor próbálhatod is. Vissza olvasni nem fogod tudni a védelem miatt. Azzal ne foglalkozz hogy a pickit egy kicsit megakad nagy terjedelmű a program.
(#) Bakman válasza alita hozzászólására (») Hé, 12:24 /
Nem próbáltam ki egyik hex fájlt sem, mert egyrészt nincs ilyen kontrollerem, másrészt önmagában a felprogramozott kontroller gyakorlatilag egy ASIC, ami a környezete nélkül nem sok dologra jó.
Az "All protect" részt felejtsd el, nem azzal van gond.
„Amikor lefut egy darabig a program,lefagy az égető,bármit is csinálok nem mozdul semmi.”
Ezt a részt nem teljesen értem. A program futása áll meg vagy már maga a program feltöltése is problémás? Ha az utóbbi, akkor nagy valószínűséggel az a gond, hogy a PICKit2 nem tud elég energiát szolgáltatni ahhoz, hogy a PIC-nek és a kapcsolás többi részének is jusson. Ha jól látom a kapcsolási rajzon, akkor a PIC tápfeszültsége és a kijelző tápfeszültsége direkt összeköttetésben van, ez így nem jó, legalábbis programozáskor. JC1 eltávolítva programozáskor? PGC láb össze van kötve a DA5.1 nevű valamivel, SCK a VT1 tranzisztor bázisával, PGD a VD2 tranzisztor bázisával.
Ha tutira akarsz menni, akkor a PICKit2-re csak a programozandó PIC-et kötöd, vagy megnézed az áramkör leírását, mit kell tenni ahhoz, hogy beforrasztott állapotban is tudd programozni a kontrollert.
(#) alita válasza madzagos hozzászólására (») Hé, 13:09 /
Szervusz Sándor !
Köszönöm a válaszodat.Egyenlőre próbálkozok tovább,megfogadva a tanácsodat.
Szép napot kívánva !
Üdvözlettel.Attila
(#) alita válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 13:25 /
A program szépen betöltődik,ezt ki is listázza.A program futása akad el,majd egy kis várakozás
után kiírja,hogy a program teljes.De amikor kiolvasnám csak a sok nullát adja.
A kijelző nincs csatlakoztatva,mert az áránál fogva csak akkor veszem meg ha a programozás
sikerrel jár.A csatlakozások a programozó és a programozandó között jók.
A PIC-t csak beforrasztva lehet programozni,mivel 44 lábu smd.csodabogár.
Egyenlőre próbálkozok tovább,hátha csoda történik.
Üdvözlettel:Attila
(#) kaqkk válasza alita hozzászólására (») Hé, 13:38 /
A program működőképességét csak kész készüléken tudod tesztelni , kijelző nélkül csak beégeted a hex et és gondolkodsz hogy sikerült e . Hogy olvasás védett a hex teljesen lényegtelen mint már többen leírták neked . Milyen csodát vársz ?
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:39
(#) Elektro.on válasza alita hozzászólására (») Hé, 14:13 /
Úgy érzem itt többszörösen egymás mellé beszélés megy, a kérdező részéről némi fogalom zavarral.
Tehát ha próbálom értelmezni:
„A program szépen betöltődik,ezt ki is listázza.”
A PicKit betírja a flash be a kódot és ki írja, hogy sikeres.
„.A program futása akad el,majd egy kis várakozás
után kiírja,hogy a program teljes.”
A vezérlő bent van az áramkörben , a program elakad.
De hová írja ki, hogy a program teljes, ha nincs rajta kijező?
(#) Hp41C válasza alita hozzászólására (») Hé, 14:34 /
Itt valami nem stimmel...
PIC16F1789 - Config1@2007H címen. Az adatlapja szerint a 8. bit az adat EEProm (CPD), a 7. bit a programtár kiolvasásvédelmét (CP) aktivizálja.
Az "All protect" felírat csak a "FOPT_M2 108 old style.HEX" és a "М2-114h(1).HEX" beolvasása után jogos (config1 = 3E22h), a "FOPT_M20B.HEX" betöltése után nem (config1=3FA2h).
Ha az utóbbit programozod be, vissza kellene tudnod olvasni a programot.
:02000E00223E0F --- sor kiolvasásvédelem aktív.
:02000E00A23F0F --- sor kiolvasásvédelem inaktív.
Felismeri a típust a PICkit2?
A hozzászólás módosítva: Hé, 14:34
(#) alita válasza Elektro.on hozzászólására (») Hé, 16:52 /
Hogy hova írja ki hogy teljes?A PICkit 2-re.de mint írtam kiolvasáskor csak a nagy semmi.Ehhez
nem kell kijelző.
Ha egy égetés sikeres akkor a zöld csík futása,és a kiolvasás jelzi.
Egyébként sok PIC programozáson vagyok túl,de ilyennel még nem találkoztam.
De ebből további vitát nem akarok.
(#) alita válasza Hp41C hozzászólására (») Hé, 17:09 /
Köszönöm a válaszod,ez sokat mond számomra,megjegyzem.
A PiCkit2 felismeri a típust,ugyanis kb.9 éve PK2DeviceFile-t betettem.Akkor hasonló,de nem azonos készüléknél sikeresen programoztam.
(#) kaqkk válasza alita hozzászólására (») Hé, 17:13 /
„mint írtam kiolvasáskor csak a nagy semmi”
Erre van az olvasásvédelem ... Ez nem hiba csak nem tudod elfogadni ... Azért találták ki hogy ha megépít valaki valamit ne tudják a cuccost "le klónozni" a program működik de nem lehet kiolvasni így az áramkör sokszorosítása sem lehetséges (vagy csak nagy költséggel) És hogy értsd ,én sem vitatkozni akarok nekem mindegy meddig kínlódsz a jó hex beégetésével hidd el mindanyian csak segíteni akarunk ..
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:17
(#) István_2 válasza alita hozzászólására (») Hé, 20:04 /
Sziasztok !
A hivatalos PICkit 2 (v2.61) programmal és ezzel a HE fórumról származó pk2devicefile_dat -al
sikeresen beírtam egy pic16f1788-ba a hex file-okat , és a verify is sikeres volt.
Az (М2-114h(1).HEX) , és a (FOPT_M2 108 old style.HEX) file-oknál a Configuration beállításokban a 7 , 8 bitet 1-be kellett állítani.
Következő: »»   1217 / 1217
