Erősítettem a kimeneten 1000×, mivel a későbbi valódi kapcsolásban is ekkora erősítés követi majd. Csodák csodája, 1000× erősítés mellett is teljesen stabil az 5V jelszint!
Felül az 1000X kimenet, alul a bemenet.
Viszont! A bemeneti jelszint változtatásaimra, rövid gerjedések láthatók az 1000× kimeneten.
EZT HOGY LEHETNE MEGSZŰNTETNI?????? 10A beavatkozásmentes AC árammérő lakatfogó SCT-013-10-AX erősítése 0-10v-raVennék egy SCT-013-10-AX 10A beavatkozásmentes AC árammérő lakatfogót, aminek 10Amper AC áram hatására 1V AC 50Hz jelenik meg a kivezetésein. Keresek olyan egyszerű erősítő kapcsolást, ami 0-1v-ból 0-10V kimenőt produkál, majd egyenirányítanám és lenne 0-10V DC terhelés függő vezérlő jelem. Már sikerült 0-10V DC vezérelt AC dimmer áramkört találnom amit hajtana, most az erősítőnél akadtam el. Szeretném a segítségeteket kérni. Köszönöm
Tessék! Ez a 0..1Vac feszültségből előállítja a 0..10Vdc feszültséget. Fix beállítás mellett is kb. 0,7% hibával. De ha az áram transzformátor 3%-os linearitási hibáját vesszük figyelembe, akkor az bőven megteszi falura.
Köszönöm, elsőnek összerakom szimulációba, R1 100Ohm szerintem elfogja húzni a gyári beépített ellenállását. Melyik ellenállását érdemes potméterre cserélni a finomítás miatt?
Plusz előfordulhatnak pillanatnyi áram-->feszültség lökések amit szerintem megkellene fogni valamivel gondolom pl diódák-zéner. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2025
Hello! Ha van beépített ellenállás, akkor a lezáró 100 ohm szükségtelen. Ha állíthatóra szeretnéd tenni, akkor a kékkel jelzett 1k-t kicseréled egy 2,2k trimmerre.
Ha meg szeretnéd védeni, akkor az U1A 2-es lába és a GND közé tehetsz egy 1N4148-as diódát, katód a 2-es láb felé. Valamint egy másik ilyen diódát, a tápfesz és a 2-es láb közé. katód a tápfeszültségen. Az U1a fokozat erősítése pozitív félperiódus esetén, +1-szeres, negatív bemeneti félperiódusban -1-szeres. Így lesz az U1b bemenetén kétutas egyenirányított feszültség. Tehát U1a 2-es lábán maximum +1V és 0V feszültség lesz. Ezért lehet így korlátozni.
Nos PC-n összeraktam tökéletesen működik, ahogy szokás szerint a kapcsolásaid.
![]() Egy pici változás becsúszott, másik teljesítmény eszköz kerül elvileg mögé, egy 4-20mA SSR. A 0-10V-ból 500ohm ellenállással 4-20mA-ert hozok létre, de a probléma 4mA-nél van a kiinduló pont azaz 2V lenne amikor a bemenő AC meg 0V. Kimenet erősítést 8x-ra állítanám és kellene 2V vagyis minimálisan szabályozható kimenő alap offset feszültség. Így 0-1VAC-->2-10VDC lenne. Tanultam 14 éve az egészet de gyenge vagyok hozzá. Köszönöm
2ellenállással feszültség osztót képzek a táp pontok közt, s eltolom a testet vele, ez az egyik lehetőség, vagy a kapcsolást valahogy átalakítani.
Hello! Pld. Így lehet megoldani.
IntegrátorSziasztok!Egy rogowski tekercshez szeretnék integrátort építeni. Jelenleg még az alkatrészek kiválasztásánál tartok. TL072 jó lehet szimmertikus táppal ilyen célokra? A mellékelt kapcsolás jó kiindulási pint lehet? Mivel egészítenétek ki? UA733 asszimetrikus szinuszSziasztok! Mi a véleményetek, tápfeszültség asszimmetria okozhatja a képen látható szinusz torzulást? +7,33V -7,06VÚgy néz ki hogy a torzulást a jelbe a UA733 viszi bele.
Mit tud a tekercs? Mik a paraméterei és mit szeretnél kimenetnek?
323 menetből áll. A MOT ponthegesztőmmel próbálgattam rövidre zárva ott 18-20mV kitérést adott. Próbáltam 10A 50Hz váltóárammal is de nem sikerült a szkópon megjeleníteni gyanítom túl kicsi a jel. 200A feletti áramokat érzékelgetnék vele illetve kA nagyságrendben zárlati tranzienseket. Egy árammal arányos feszültségjelet szeretnék produkálni a kimeneten.
Úgy tűnik kudarc az UA733 irány. Sokkal több tapasztalatra van szükség a használatához mint ami nekem van. Most használtam először. LTSpice-ban remekül működött az áramkör, de a valóságban gerjed ha 15x-resre növelem a fokozat erősítését. A kimeneten ez 3Vcs-cs feszültséget jelent, 1,6V offset mellett. Lehet segítene a tápfesz növelés +-8V-ra, de elment a kedvem tőle. Egyébként +-8V a maximális tápfeszültsége az UA733-nak. Neki kezdek a bontásnak.
Legközelebb gyakorló panelen kísérletezek ezzel az IC-vel, mielőtt áramkört építek belőle.
Szia! Én azt nem értem, hogy miért kellett egy differenciál kimenetű videoerősítőt ilyen célra felhasználni?
Kíváncsiságból. Egyébként A/D-t fog meghajtani. Olcsó. Van itthon vagy 20db.
Nos megrendeltem hozzá az alkatrészeket, a 2.rajzod is tökéletesen működik szimulációban. Elvi kérdés, nekem ne törd magad rajzzal, csak továbbfejlesztésen agyalok
:Ha lenne 2db áramváltóm, műveleti erősítővel lehet összegezni a kettő jelét úgy hogy a második jele minuszolná az elsőt? 1Vac-0,5Vac=0,5Vac, vagy 10Vdc-5Vdc=5Vdc Plusz hogy lehetne megoldani ha első nagyobb mint a második jele ne legyen semmi vezérlő jelem, komparátorral figyelni? Köszönöm
Hello! Kicsi ellentmondás van a kérésedben. Az A-ból vonnád ki a B-t, de Ha A>B ne legyen kimeneti jel?
A megoldás, különbségképző kapcsolás. A második automatikusan teljesül, ha egy tápfeszültség van.
Első ötlet volt egyszerűségből sorba kötöttem volna a 2db áramváltót, de egyiket fordítva. Így mint trafónál secunder körben összeadódik/kivonódna fázis irány függően, de ott ha egyik 0, bármelyik, másik attól érvényesül teljes értékével.
Dupla műveleti erősítős IC nem használt oldalát hova érdemes kötni? Topi leírása szerint kimenet az invertáló bemenetre, de a másik bemenetre föld, vagy ref feszültséget ajánl. Mivel nem +-0 tápos a kapcsolásom, nincs föld, 2 ellenállással csináljak feszültségosztot?
Első tesztek alapján tökéletesen teszi a dolgát a kapcsolásod. Köszönöm
Offset eltolódásNem tudok rájönni, hogy mi okozza a jel egyen szintű eltolódását ha leosztom. A jelgenerátor AC-ra van állítva. Mit nézhettem el? A zöld a kimenő, kék a bejövő jel.
Üdv! Az eltolódást szerintem a műveleti erősítő bemenő árama okozza. Növeld a visszacsatolás ellenállásait egy-két nagyságrenddel!
Megnöveltem az ellenállásokat a tízszeresére, de nem lett jobb a helyzet. Az a furcsa hogyha egy második fokozatot is beiktatok, az rendesen osztja a feszültséget. Csatoltam a multisimes változatot. A második fokozatban az R16-R17-R18-nál nincs offset. Először azt gondoltam, hogy a szimulátor beállításaiban valami probléma és ezért váltottam át az LTSpice-ra, de a Multisimben is jelentkezik az offset az első osztónál. A visszacsatoló ellenállások megnövelése tízszeresére nem hozott változást, viszont ez a megoldás nem javasolt mert megnöveli a zajt.
A multi1.png-n látszik hogy már az erősítő bemenetén is -278mV van. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2025
Ha az OPA bementén "kinézünk", akkor azonos impedanciát kellene látnunk. Nálad az invertáló bemeneten ez 179 ohm, a neminvertáló bemeneten pedig, 90kohm. Az erősítő bemeneti árama, 3uA. Ez a 90k-n, 270mV offset hibát tud okozni. Lehet ez a probléma.
Az osztó önmagában rendesen oszt, de már egy buffer használatakor is jelentkezik az offset.
És a bufferednél, mekkora a két bemenet impedanciája? Mérjél a két bemeneten is feszültséget. (Persze jelenleg az invertáló a kimenet. De a kimenetnek, mekkora az impedanciája?)
Impedancia alatt az egyenáramút kell érteni? Na mindegy csatoltam egy mérést.
Levettem a két tápot róla.
