Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   303 / 309
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Mit lehet ezen/iyenen javítani?
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Ezen fül szét szedni kellett és újra építeni és trafó csere is.Ha megnézed jól látható a kapcsolás se jó.Legalább másolni megtanulhatott volna az illető.Ja és megjegyezném a másik bajt hogy Makrai néven és logóval árulja ami jogi problémákat is okozhat.
Vannak még bátor emberek.
(#) ABU válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Árulnak pásztorhoz trafót, ez amúgy tök jó így, mert én nem is tudtam.
(#) Swedhart válasza ABU hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Igen de csak ez az egy gyártó van és minden gyári készüléket ezekkel lehet javítani mert nincs más
(#) zen-ÉSZ hozzászólása Nov 8, 2025 /
VillanyP
Kettőt csináltam belőle , bár az elős kb100mA kevesebb fogyasztást és ezért vélhetően kisebb ívet csinál illetve tönkre ment benne a tirisztor is, de működik.
(Első kettő kép az először készült)
(Második kettő kép az utóbb készült ez jobban is működik)
(#) ABU válasza zen-ÉSZ hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
És mi volt akkor a probléma, mert múlthéten még nem is szikrázott.
@Swedhart
Jaaa hogy az egész pásztort Makrai néven árulja?
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2025
(#) zen-ÉSZ válasza ABU hozzászólására (») Nov 8, 2025 / 1
A trimmer nem maradt benne, a ci kondi túl kis kapacitású volt. Azt még nem tudom hogy az egyik a kettő Pásztor közül miért üzemel kisebb árammal, hamarosan ki kerül élesben is.
(#) Swedhart válasza ABU hozzászólására (») Nov 8, 2025 / 1
Szia igen az a gond a jogi része.Úgy tudom kapott is felszólítást a Makrai kft részéről.
(#) erdgab válasza zen-ÉSZ hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Az egyik nagy motorkondit értem,de mire való a másik nagy kondi?? A képen a jobb oldali,mert,ha az van a 22µF/63V elkó helyett akkor az kissé pazarlás,legalábbis számomra.
(#) deak francis válasza erdgab hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Ez inkább csak pásztorocska! ( viccnek szántam)
(#) zen-ÉSZ válasza erdgab hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Ci , C6 a 450v kondik C6 20uf, ci 16uf ,
(#) Dracke hozzászólása Dec 29, 2025 /
Villanypásztor
Sziasztok van három villanypásztorom közülük már csak az egyik működik úgy ahogy...
az egyik adja az impulzust de elég gyengén. ami azt jelenti hogy az első kisüléskor viszonylag nagy szikra van a másik kisülésnél egyre kisebb és mindig kisebb ami benne van nagyfesz trafo vekony szálján 15 k ohm ot mértem.
A masik az csak sipol de nem sül ki annak a nagyfesz trafoján 55ohmot mértem.
Ebbe szeretnek segitseget kerni hogy mi lehet a baj vagy mit nezzek meg cagy csereljel ki. A panellt már áttforrasztgattam hátha valami kontakt de semmi változás.
Köszönöm
(#) Gafly válasza Dracke hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Te csináltad, vagy úgy vetted?
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Hát elég kókány munka.
(#) Swedhart válasza Dracke hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Szia ismerem ezt már többször került a kezembe ilyen sok hibája tud lenni.Kondi , diódák , ic
(#) ABU válasza Remci hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Legalább itt úgy ahogy panelre van ültetve, nem csak a levegőben összetaknyolva minden, típus is szépen levakarva, mintha nem lehetne kideríteni mit rejt a tok
(#) segítő hozzászólása Jan 2, 2026 /
kicsi villanypásztor
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni.
Kicsi, 20 m hosszú villanypásztort szeretnék építeni. Alkatrészek vannak, nagyfesz trafó is (Gk gyújtás trafók)
A lehető legegyszerűbben szeretném megoldani, csak kicsi kert védelméről szól a történet. Szarvasok ellen.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2026
(#) mraulajos válasza segítő hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Ez elég egyszerű, de nem biztos hogy egy szarvasnak elég. Többet csináltam már, kiskertbe, kutyának tökéletes.
(#) mlaci989 hozzászólása Jan 10, 2026 /
Javítás, beazonosítás
Villanypásztort javítanék. Az alkotó lecsiszolta az alkatrészek jelölését. . Visszarajzoltam a kapcsolást. Fölteszem hátha valakinek beugrik mi lehet az ic2 tipusa. Egy kis kapcsitápot hajt. Az ic- n "0106BE" jelzés látszódik nagyító alatt halványan.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2026
(#) Remci válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Szerintem CD 40106BE
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Hello! Remci-nek igaza lesz, de a rajzodon az Ic 7-es lába nincs a GND-re kötve.
(#) Dracke válasza Swedhart hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Ja hát ahogy olvastam nem egy stabil valami. En is ugy kaptam . De az ic -röl meg a tirisztorokrol le van csiszolva a szám es igy nehéz kicserélni őket. Esetleg tudsz ilyenbe segíteni?
(#) mlaci989 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Jo az észrevételed. Valoban a 7 es láb a GND re megy. Még átellenörzöm a rajzot, és megprobálom áttekinthetöbbre átrajzolni. Lényeg hogy a kérdéses ic a CD40106BE lenne.?
(#) Dracke hozzászólása Jan 11, 2026 /
Villanypásztor
Sziasztok kaptam egy masik pásztort áttforrasztgattam meg kicseréltem egy kondit a ball felső sarokba mert ki volt rohadva. Ami benne volt az 50 v 4,7 mikrofahrados amit beleraktam az 400 volt 4,7 mikrofahrados de viszont ami a panelra van írva az 2,2 mikrofahrad nem tudom hogy ennek van-e a közel hozzá. a hiba amúgy az hogy az ellnőrző lámpa folyamatosan világít ás nem hallani csattogást sem. Bt 151 van benne amit kivettem kimértem (elvileg) az jo segitseget elore is koszonom
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Még egy kérdés. A triak hány amperos lenne? Annyi látszik rajta hogy B.. meg 800B. Gontolom BTA de hanyas lenne megfelelö.?
(#) JZoli válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Az lehet BTB-is. 6 Amper körüli már jó lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
(#) mlaci989 válasza JZoli hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Megérkeztek a szükséges alkatrészek. Igazatok volt az ic beazonosításával kapcsolatban. 2 darab villanypásztort javítok. Mind kettő működik. Egyikkel annyi hiba van hogy nem működik a visszajelzés. Egyik led (zöld) kerítés "OK", a másik (piros) az alacsony akkufeszre jelezne be. Mind kettő a CD40106 ra csatlakozik. A zöld lenne a 12 es lábon. Itt 0 Volt van állandó jelleggel, a 13 as lábon + 8,3V. Hogy ellenőrizem le mi a hibás.?
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Közben megoldódott. A led ek kábel csatlakozói korodáltak el a csatlakozón belül..
Köszönöm segítségeteket!
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Én átrajzoltam a rajzodat, így talán követhetőbb amit tesz. Van benne számomra nem érthető részlet, többek között pont a VJ (általad visszajelzésnek elnevezett pont). Amit nem tudom honnan jön. A 13-as lábon lévő két ellenállás és dióda célját sem értem. De talán Te megtudod.
A 40106-nak én is elfelejtettem a tápját berajzolni. Az ellenállások pozíciószámát (kettőt kivéve) önkényesen vettem fel, ahogy rajzoltam. Néhány alkatrész értékét nem találtam, 100-al jelzetteket 100nF-nak vettem.
Javaslom, hogy ellenőrizd le amit rajzoltam a panel alapján. A "VJ" pontra, 12V-nál nagyobb feszültség nem érkezhet. A C3 értékét nem tudom, ez alkotja az ütemadót a tirisztor gyújtásához.
Az R19 értékét én kicsinek találom.
Következő: »»   303 / 309
