Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   113 / 113
(#) Régi motoros válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Rendben. De a teljesítmény szabályozás a grafikon szerint láthatóan jól működik, nem?
(#) bitmixer válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 30, 2026 /
Őszintén köszönöm, hogy ennyit spekuláltok ti is ezen a jelenségen.
Újabb gondolatébresztővel tudok szolgálni, mivel tegnap az emeleti részben is bekapcsoltam egy ugyanolyan típusú klímát. A két légtér nincs egymástól elválasztva, csak egy lépcső(ház) van köztük. Látszik, ahogy a fenti kezdetben megküzd a felforrósodott térrel, de aztán helyreáll a béke és az egyensúly. Persze a fő kérdés továbbra is az, hogy milyen algoritmus alapján változik a felvett teljesítmény, néha ugrásszerűen, pedig a körülmények iyen hirtelen nem változnak...
(#) Régi motoros válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 30, 2026 /
Ezt szerintem kb csak a firmware írója tudná megmondani...
(#) proba válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 1, 2026 /
Hát a kültérin van minimum 2 hőmérséklet szenzor, a beltérin is ugyan ennyi, azon kívül van két ventillátor fordulatszám, egy kompreszor, és van két környezeti hőmérséklet. Ezeket kell valamilyen szinten összehangolni. Amit te nem látsz, és gyorsan változhat, az a hőleadók hőmérséklete. A klíma gáznak is biztosan van egy optimális hőmérséklet tartománya. Szerintem ezeket mind pontosan összehangolni nem kis feladat, főleg hogy nem azonnal történik a visszacsatolás. Ha a kompresszort elkezdi pörgetni, a leadó hőmérséklete nem azonnal változik. Az adott változáshoz tartozó teljesítményigényt lehet becsülni, de elég hozzá, hogy kinyitsz egy ajtót, a légáramlat megváltozik, vagy egy felhő épp beárnyékol a kültérinek. A szoba hőtehetetlenségét is számításba kellene vennie, hogy ne napokat kelljen várni a kívánt hőmérsékletre, vagy nagyon túllendüljön valamely irányba. ( az hogy két klíma azonos légtérben van, kb semmit nem jelent. Nálunk a klíma normális működéséhez pl a belső hőmérőjét aréb raktam fél méterrel. )
(#) Omcsesz hozzászólása Júl 3, 2026 /
Airwell AWSI-HHF009-N11 távirányító kódja
Jelenleg egy Airwell AWSI-HHF009-N11 klímához szeretnék használni egy univerzális távirányítót, és nem találok hozzá kódot. Tudna valaki segíteni ebben? Az interneten nem találok ehhez a típushoz való kódot.
(#) diginewl válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Ezekre a "beesésekre" gondolsz hibának? (pirossal jelöltem) Ha a teljesítmény mérőd így "figyeli" és méri az elfogyasztott teljesítményt, akkor nem fog a villanyóra fogyasztásához igazodni az biztos, nagyon optimista lesz...
Nekem is van egy régebbi digitális fogyasztásmérőm, és másodpercekig azt jelzi, hogy 0.0W a teljesítmény felvétel, holott a klíma közben szépen muzsikál... Aztán egyszer csak kiírja, hogy 350W, meg hasonlók, utána nem sokkal megint 0,0W-ot ír.
(#) kaqkk válasza Omcsesz hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Az univerzális távirányítók tudják léptetni a kódokat(van bennük több száz) , indítsd el a távirányító kódléptetését és akkor állítsd meg ha elindul a klíma
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2026
(#) rolling01 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 8, 2026 /
Kimásztam és felcseréltem a sorkapcsokon a két beltéri kábeleit de így is maradt a hiba a nappalis beltérinél. Akkor szedjem szét a kültérit, vegyem ki belőle a panelt és vagy én vagy egy ügyeskezű forrasztó cserélje ki a kerámia kondit...de pontosan le tudnád írni melyiket? Vagy bemérhető valahogy?
(#) kaqkk válasza rolling01 hozzászólására (») Júl 8, 2026 /
Ha megcserélted a vezérlést a kültérinél és maradt a hiba az eredtileg is hibás beltérinél akkor a beltéri elektronika a bibis , ha azt kiveszed és csinálsz képeket róla nagy valószínűséggel megtaláljuk rajta a bűnöst (ha nem akkor még mindíg ráérsz elvinni egy elektroműszerészhez)
(#) proba válasza rolling01 hozzászólására (») Júl 8, 2026 /
Összegezve:
Van egy hibás beltérid a nappaliban.
A teszt:
Megcserélted a nappali panelját egy működő másikkal. Ebben az esetben a nappali beltéri továbbra is kommunikáció hibás maradt, a másik klíma a nappali paneljával viszont jól működött.
B teszt:
Kint a kültérinél felcserélted a nappali vezetékét egy jól működő másikra. És ebben az esetben a nappali beltéri továbbra is kommunikáció hibás.
Nem értek az ilyen öszvér klímákhoz, De ha ez így pontos, akkor vezetékszakadás/zárlat van, vagy nem jó vezetéket cseréltél meg.( szerintem)
(#) pongiii válasza ZSS2 hozzászólására (») Júl 9, 2026 /
Üdv, lett megoldás a problémára? Egy ugyanilyen panel került a kezeim közé ugyanezzel a hibával.
(#) pongiii válasza meddu hozzászólására (») Júl 9, 2026 /
Szia, sikerült megjavítani a panelt? Ugyan ilyen panel került a kezembe és ugyan ezt produkálja
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2026
(#) kaqkk válasza pongiii hozzászólására (») Júl 9, 2026 /
Pár régebbi típusú klímánál volt egy "újraindító" elektronika (picike műanyag dobozka egy vékony szalagkábelen és egy talán 3 tűs csatlakozón) Ezt eltávolítva megszünt a hiba , viszont áramszünet után nem indult el újra a klíma ha az áramszünet előtt be volt kapcsolva .
(#) pongiii válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 9, 2026 /
A szalagkábel a klíma elejére meg, ahol van a 4 led, meg az infra vevő, szerintem ebbe nincs ilyen elektronika. Eurosky klíma vestel02-c panellel
Ezek a "dobozkák" egészen hátra voltak "eldugva" a nyák mögé , de ha ebben nincs akkor sajnos nem ő okozza a problémát . Viszont a klíma újraindulgat azt kell megtudni miért ...
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 9, 2026 / 1
Ha egy mikrokontrolleres izé újra indulgat, akkor a táp csökkenését és a Reset áramkört kell megvizslatni.
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Júl 9, 2026 /
Lehet de ez nem ilyen egyszerű, amikor a kompresszor megy akkor jó , legtöbbször ventillátor módban vagy kikapcsolt állapotban van a klíma akkor műveli ezt a csunyaságot . Szerencsére már vagy 2 éve abbahagytam a klímázást így az újabbak hibáit már nem "kell" megtanulnom ...
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2026 /
Egyébként ma agyaltam a dolgon, tökéletesen igazad van ! Előfordulhat hogy a készenléti táp "haldoklik"
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2026
(#) pongiii válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 10, 2026 /
Ezen a panelon nincs készenléti táp, egy hagyományos trafó van ami egyenirányítva, pufferelve kb 18 voltot ad ki, ez megy közvetlen rá egy 5vos stabkockára, aminek a kimenete 4.96V és ez már a mikrovezérlő tápja. Gyakorlatilag kikapcsolt állapotban is ugyanúgy megy a mikrovezérlő. Szkóppal nézve stabil a táp. Nem ugrál a feszültség, mikor kapcsolnak a relék. Szervizgomb 100 nanóval van hidegítve, teljesen szép a jelalakja, nem ad fals kapcsolást. Egy 32 khz-es kristályt használ oszcillátornak a mikrovezérlő, arra nem tudok ránézni szkóppal, mert annyira beterheli a szkóp, hogy akkor nem indul el a mikrovezérlő. Az tény, hogy a klímából kivéve egyszer sem csinált se fals ki, se fals bekapcsolást. Bár bekapcsolva is csak pár másodpercig tud lenni, mert aztán hisztizik a ventilátor motor hall jeladójáért. Egyelőre nincs ötletem
(#) kaqkk válasza pongiii hozzászólására (») Júl 10, 2026 /
Próba szerencse vedd ki vagy cseréld a gombot , volt már dolgom olyan nyákkal ahol a gomb csinálta a "galibát" Látszólag jól kapcsol de lehet hogy éppen a ventillátor rezgése "hozza lázba "
(#) pongiii válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 12, 2026 /
Kipróbálom. Kondikat kiszedve kimértem, azok tökéletes állapotban vannak. A stabkocka mögötti kondin (kb 2 mm-re) melegedés nyomait látom. Ötletem támadt arra, hogy esetleg az 5V-os ágat valamelyik periféria túlságosan beterheli és a stabkocka túlmelegszik és a kimenete instabil lesz, emiatt indulgat újra, de ez csak egy tipp, hőkamerázni kéne a stabkockát, vagy mérni az 5V-os tápvonalat, mikor a panel a helyén van. Így asztalon tökéletes minden.
(#) rolling01 válasza proba hozzászólására (») Csü, 11:54 /
Igen igazad lett mert ki gondolná, hogy a szigetelt 3 eres kábel egyik ugyancsak szigetelt vezetéke elszakad valahol? Mert a kék és a barna jó, de a fekete vezeték kuka….(12V nem jön át rajta ha mindkét oldalon lekötve és a tápot a földhöz és a vezetékhez kötve mérem.) Megpróbálom kihúzni a falból és kicserélni.
Köszönöm mindenki segitségét.
(#) img válasza rolling01 hozzászólására (») Csü, 12:01 /
Fun fact: sosem javítottam klímát, mégis vezetékezési hibát írtam rögtön az első válaszomban.
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:02
(#) kaqkk válasza img hozzászólására (») Csü, 13:54 /
A vezetékezési hiba azért valószínűtlen(de mint látható nem lehet kizárni) mert évekig ment a klíma nem rögtön szerelés után jött elő a hiba ...
(#) img válasza kaqkk hozzászólására (») Csü, 14:47 /
Vezetékezési hiba alatt nem konkrétan azt értettem, hogy rosszul tették fel a vezetéket hanem bármit, ami a vezetékekkel kapcsolatos: hajtogatás miatti megtörés, teljes szakadás, kontakt hiba, ellenállás megnyúlás, zárlat, stb.
(#) kaqkk válasza img hozzászólására (») Csü, 15:26 /
Éretem de az idő nem szokta elintézni a vezetéket , Valószínűleg már gyárilag hibás volt de csak most korrodált el az utolsó elemi szál a vezetékben . Én még nem találkoztam ilyen hibával ....
(#) img válasza kaqkk hozzászólására (») Csü, 15:48 /
Telefon és laptop töltők belsőleg szakadt kábeleinél többször találkoztam olyannal, hogy feketére oxidálódott a vezeték és nem meglepő módon még az ón sem fogta meg, akármilyen hőmérsékleten próbáltam forrasztani.
Következő: »»   113 / 113
