Persze, sejtem én is, csak gondoltam az a biztos ha megkérdezlek. Biztosan nem hagytad volna szó nélkül, ha valami hülyeséget készülök megvalósítani
Hmmm, ez csak a hülyeség mértékétől függ. Minél több időmbe kerülhet kibogozni, annál inkább hallgatok.
Vajon létezik-e olyan középhangszóró, ami zárt, a számára vágandó lyuk 11cm átmérőjű (tehát 12-13cm átmérőjű a hangszóró), 500Hz-től indul legalább, felső határ olyan 5KHz (kb.) (ezek a számadatok nyugodtan módosíthatóak, ha úgy látod), 90dB felett van az érzékenysége, és kapható Magyarországon? A frekvenciaátvitel hullámosságát engedjük meg egy kicsit, mert tudom, hogy ez a legnagyobb probléma... Adok még néhány információt: Két db. HA20-569 hangszóró felett lenne, és egy db. HG2,5-463 hangszóró alá. Vajon? ![]() Egyébként vásároltam egy ilyen: hangdoboz párt, és bevallom, hogy régebben írtam, hogy valami Videoton hangdobozom van, na az nem volt igaz, mert egy-az-egyben ez a láda, csak már felújított Videoton hangszórókkal van. Tehát most van belőle 4db-om. Ismeri valaki ezt a dobozt? Köszönöm! Idézet: ? Inkább doboz... „egy-az-egyben ez a láda” ![]()
Hello, tudtok mutatni néhány tuti bandpass vagy reflex rajzot. Egy havernak gyűjtöm az anyagot.
Olyan nem létezik.
Rákerestem a topicban, de érdemben nem találtam hozzászólást a kárpitozás témában.Tudna valaki segíteni, hogy zajlik ez.Mi a menete, mielött összerakom a ládámat, még darbokban van max holnap estig.
Most is egy ilyen van a dobozomban, de nem elég érzékeny... De szétnézek, köszi!
Annyit tudok mondani ,hogy kétoldalas ragasztó kenés szükséges. Úgy tudom , kárpitosok úgy fújják a ragasztót.Ha mindkét felület érintésre száraz, nem húz szálakat akkor össze lehet illeszteni őket. Csak egy próbálkozás van! Nem tudod visszahúzni, és ujjra feltenni. A vágások helyét neked kell meghatározni , nekem eddig az éleknél való vágás és illesztés jött be . Pl egy doboz , elejét és oldalát áthajtom , a tetejét és alját meg az éleknél illesztem. Nagyon nehéz normálisan , és tisztán elkészíteni.
Hát én is kíváncsi lennék ,hogy a többiek hogyan csinálják.
Igen tiszta miről beszélsz! Hát nem tűnik egyszerűnek a dolog.Egyenlőre halasztom akkor ezt a kérdést, a hangja az jobban érdekel.
Most fejeztem be az építést, eltörtem egy biztiházat és nincs itthon tartalék, szal mára ennyi. ![]() Holnap nem lesz rá időm sajna, pedig basszus még 1,5óra és aktív a sub ![]()
Milyen?
Szóval 46,5 liter körül. Reflexcső?
Pontosan HB12,5-326 . Szerintem azért írtam ilyen összevissza hozzászólást, mert szerkesztettem, aztán rájöttem, hogy inkább nem írom le, és végül maradt egy kis töredék. Azóta gondolkoztam, és inkább egy rendes váltót kellene számolnom, főleg L-PAD-del, mert a hangszórók érzékenysége fordított arányosságban van a méretükkel
Az úgy 94dB körül van, nincs érzékenyebb középhangszóró ebben a kategóriában. De 500Hz-től nem működik, 1,5k fölött lehet vele kezdeni valamit. Ami mondjuk az említett mélyközépnél nem probléma, mert még kétútban is működőképes, sőt nagyobb az esély kétutasban normálisan megcsinálni. Egy háromutas váltó.....
Ugorjunk ide: Hangváltó készítése
Tapasztalatlan vagyok a hangdoboz tervezésében ezért szeretnék segítséget kérni. Szeretnék hangosításra két pa-szerű hangfalat, egy 12" hangszórót gondoltam bele 91dB-l és egy magasat abból nem tudom milyen fajta lenne jó, már mint az a kürt szerűség vagy a hangszóró formájú. Valamint milyen fa anyag lenne jó az építésre bútor lap is megteszi? Meg a számításokkal lenne problémáim, amiben szeretnék segítséget kérni, ha lehet.
Konkretizálni kell a dolgokat, ebből még nem lehet megtudni semmi fontosat.
Igen ezt gondolhattam volna
![]() Akkor először jó-e az elképzelésem hogy pa cucc építéséhez jó-e egy 12 hangszóró és egy magas ,gyárikat nézegettem, és abban ez a felállás szerepelt. Nem akarok nagyon profi cuccot de rosszat sem. Az ilyen hangdobozokhoz milyen fa anyagot használnak? A bútor lap is meg teszi? Mert én régebben olyanból láttam ilyen hangosítós cuccot. Valamit a magas szóró milyen legyen, már látok olyant ahol ilyen kürt szerű tölcsér van meg olyant is amiben ez a normál fajta, bocsánat jobban nem tudom kifejezni. Konkrétabbat még nem tudok mert csak tervezgetem és nézelődök hangszórók között.
Elvileg működőképes ez a felállás, egy PA rendszernél elfogadható a 300mm-es mélyközép középtartományban beszűkülő iránykaraktere. Olyat keress, ami viszonylag szélessávú, 4-5k-ig szól, itt könnyne illeszthető hozzá egy érzékeny, tölcséres magas.
Üdv! Utolsó önellenörzés céljából mutatnék pár képet, hogy szerelem össze a ládámat.Az oldalfalakat vatelinnel kitöltöttem körben, légmentesen szilóztam (-om) körben a dobozt, egy reflexnyílás található rajta elöl.A hűtőborda nem lóg ki hátrafelé, teljes testével benn van a dobozon belül.Függőlegesen áll s körben elhagytam a vatelint.Azt mondjátok, hogy nem fog túlmelegedni, bírja majd a strapát?
Az érdemi válaszok fügvényében este összerakom a ládát. Köszi!
Minek a falra a vatelin?
Csillapítás végett.Hogy lágyabb legyen a hangja.Miért?Nemá, hogy rosszúl tudom.
Hát vatelin az nem nagyon kell a falra, hacsak nem a doboz belső faláról van szó
![]() Viszont a dobozok mögé, a szoba falára előnyös lehet piramis szivacs lapokat tenni. Egész jól megregulázza az akusztikát :yes: Egyébként szubládában (<150Hz) van valami előnye a csillapításnak? Amikor ezzel kisérleteztem, akkor csak annyit vettem észre, hogy csillapítással valamivel halkabban szólt.>
Hangszóró és dobozfüggő, lehet vele hangolni-módosítani a rezonátor jóságát, meg a doboz+hangszóró teljes jóságát.
Egyszóval ,ha van benn csillapítóanyag akkor rövidebb cső kell , mint egy csupasz dobozban.
Vagy másik szoba.
Sracok ez igy jo lesz ?
Kisebb ladika nem lenne jobb neki ?
Milyen hangszóró ez, hova kerül, és biztos-e a T-S?
A csőátmérő biztosan kicsi. A damping-nál válaszd a typical-t.
A 0.6 os jósággal inkább zárt dobozba való , qtc 0.707 , kb 12 literben érhető -el. Ne feledd a tömést heavy -re állítani. ![]() |
