Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   14 / 78
(#) Ninoo válasza fulcsii hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
hy!
Ha az alapvető tudásod sincs meg ahhoz, hogy a hálózati áramot megmérd biztonságosan, akkor ne csodálkozz hogy robban a kezedben a műszer.Először tanulmányozd az Ohm törvényt, és majd rájössz, hogy nincs ott nagy áram feszültség mérésnél.De a műszer használati utasítását is tanulmányozd!Én a törpefeszültséget ajánlom méréshez.
hegusp
(#) SzervízMacska válasza Ninoo hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Csatlakozom. Főleg, hogy a legtöbb műszer használati útmutatójában szerepel: alkatrészek mérése előtt az áramkört fesz-mentesíteni kell.
(#) Moderátor hozzászólása fulcsii hozzászólására (») Jún 4, 2010
Hello fulcsii!
„Egyébként az a bizti ami a feszültségmérő ágban van, annak semmi értelme. Ha tényleg van. Ott nagyon kis áram folyik,hiszen feszültséget vagy ellenállást mérünk nagy belső ellenállás mellett. Túl feszültség ellen meg nem véd.”
Meg tudnád ezt számunkra cáfolni vagy erősíteni?
Ugyanis irkálsz itt arcoskodásról, meg másokat leöregezel, node szakmai jellegű beírás (korrekten vagy akár csak kevésbé jól megfogalmazott megerősítés vagy cáfolat) pedig nem látható az utolsó 1-2 beírásodban, a fenti kérdéssel kapcsolatban.
Jelen esetben így az arcoskodás kimondása mások irányába, értelmét veszti.
Szóval szorítkozzunk a szakmai vonalra, konkrét (akár számadatokkal történő) cáfolatokra vagy megerősítésekre, annak kicsit talán több értelme van, mint mutogatni a másikra és fikázásokat, sajnálatraméltóságot említeni... ez így inkább makacsság talán.
Nem szégyen az itt a köreinkben, ha valaki az Ohm-törvényt előveszi és/vagy számol vele, de ez csak egy példa, bármilyen törvényt vagy képletet lehetne említeni.
(#) hg5azr hozzászólása Jún 4, 2010 /
Sziasztok.Megmérné valaki hogy a DT-9205B 100pf alatti értékekre pl.15pf,47pf,68pf mit mutat?Zoli
(#) Ninoo válasza hg5azr hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
hy!
Ha nem hallottál még az LCM3-ról, itt a fórumon keress rá. Nekem is van, és garantáltan jól mér.Szuperpontos, kis értékere is! Szerintem a névleges érték nem is számít annyira.Inkább a két műszer közti különbség.A többi multiméter is ilyen pontatlan ebben a tartományban. Ne felejtsük el, hogy 2nF a legkisebb méréshatár(DT 9205B-nél), és ebben mértem pF értékű kondikat.Tehát nem is csoda, hogy ekkora az eltérés.Remélem segítettem.Csatolva a mérési eredmények.
hegusp
(#) hg5azr válasza Ninoo hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Szia.Köszönöm a méréseket.Nekem is hasonló mint neked tehát 10-20pf mérésnél 3pf-al mutat kevesebb értéket.Igaz van Peaktech 3705 és M890G is és 2nf-ba kapcsolva mindkettő 15pf mutat egy ilyen 15pf-ra.Van különbség a műszerek közt is,azok drágábbak.Zoli
(#) szabopeteke válasza (») Jún 4, 2010 /
Az az áramkör amiben a bizti van, a multiméterekben, nem csak a feszültség, és ellenállás-méréskor van áramkörben, hanem a kis áramú, miliamperes méréshatárok mérésekor is. így védi a műszert, ha pl. 200 miliamperes méréshatárnál való méréskor jelentősen nagyobb áram folyna a műszeren. a 20 amperes, vagy gyengébb műszereknél 10 amperes méréshatár nincs védve, hanem a használati utasításban kitérnek rá, hogy ebben a méréshatárban maximum 15 másodpercig szabad mérni...de lehet hogy van olyan típus, ahol több ideig...
hy!
Nanós kondikat már elég jól méri a DT9205B.Bár nem használom.LCM3 király. Nem kell más.
hegusp
(#) hg5azr hozzászólása Jún 5, 2010 /
Ki tudja mit jelent a DT-9205B-nél hogy II.osztályú termék?Újonnan vettem még a vásárban.Aki ilyet használ és megvan a doboza az oldalán apró piros betűvel van ráirva a rövid használati útmutató mellé.
(#) fulcsii válasza (») Jún 5, 2010 /
Kedves Norberto Nagyúr!
Az egyetlen magyarázat erre az egészre, az élet!
20 év szakmai tapasztalat, nem is akárhol.
És az elmúlt 5 év tapasztalata, hogy ezekből a kütyükbö, mert másnak nem tudom nevezni, 8 ból 5 robbant fel ugyan annál a cégnél! Lehet hogy a mi sorozatunkban volt hiba, mert egyszerre lettek vásárolva 1996-1997 környékén és 2002-ben már fel volt robbanva mind az öt! Azt meg nem mond nekem hogy itt mindenki balfék!
Az Ohm törvényt meg már akkor ismertem és használtam, mikor te óvodás voltál vagy még az sem!
És ismerem a műszerek lelkét nagy álltalánosságban!
Ha most ezért kivágsz sem érdekel!
Üdv. Fülcsi
U.I
[quote]Idézet:
Ez meg nem tőlem származik!
(#) Alex2 válasza hg5azr hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
Esetleg nem II-es érintésvédelmi osztály? Mert az nem ugyanaz, mint a "másod" osztályú termék.
(#) hg5azr válasza Alex2 hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
Szia.Az van ráirva hogy II.osztályú termék.Mit jelent nem tudom.
(#) bbazs hozzászólása Jún 6, 2010 /
Maxwell MX-25304 eshez szeretnék hőmérőt szerezni, milyen tipusú termisztor kell hozzá?
(#) rascal válasza bbazs hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Itt biztos tudnak típust mondani. Én is hasonló típushoz úgy kértem (nem itt), hogy "a műszerhez valót". Kb 1000 Ft. Arra kell figyelni, hogy a hőmérőhöz nem banándugós csatlakozót adnak, a műszernek viszont az kell. Ha nincs adaptered akkor venned kell, vagy csinálnod.
(#) petemazi hozzászólása Jún 12, 2010 /
Erre valaki?
(#) rascal válasza petemazi hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Itt a válasz, ahol kérdezted.
(#) Akom hozzászólása Jún 21, 2010 /
Van egy DT-9205B típusú multiméterem.Kondit szerettem volna mérni, de a kijelző csak nullákat mutat és villog az előjel.Mi lehet a baja? A segítséget előre is kösz!
(#) qvasz2 válasza Akom hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Az azt jelenti, hogy nem mér semmit. Ha jó a műszered, akkor valamit rosszul csinálsz. De lehet a műszered is rossz.
(#) promega hozzászólása Júl 8, 2010 /
A napokban a kezembe került egy Maxwell mx-25 102 -es digitális multiméter, ami nem működik rendesen.
A jelenség az, hogy bármilyen mérési funkciót választok ki a forgókapcsolóval, a kijelző a 373 értékre áll be 1-2 másodperc alatt. mindig ez jelenik meg, bemeneti jel nélkül is, minden méréshatárban, minden funkcióban, csak a tizedespont helye változik. A műszerzsinórok rövidrezárására sem reagál.
A nyáklapján sérülést, sérült alkatrészt nem látok...
Szerintetek van reális esély arra, hogy javítható?
vagy csak az ívjavítás jöhet szóba.
A segítségeteket előre is köszönöm!
(#) joetaylor hozzászólása Júl 9, 2010 /
Ha valakinek van tapasztalata Fluke 867B-vel az segíthetne egy picit. A problémám az lenne ha váltakozó feszültséget mérek akkor mérés közben nem lehet választani a grafikus üzemmódok közül. Ha leválasztom a műszert a mért feszültségről akkor azonnal tudok választani és egyenfeszültség/áram mérése esetén is tudok váltani mérés közben. Előre is köszönöm.
(#) nash hozzászólása Júl 15, 2010 /
MY-64 multiméterem van (Ben electronic felirat van rajta), szerintem noname. Bekapcsoláskor villan egyet a kijelző, majd lekapcsol, úgy, mint amikor lemerült az elem benne. A gond az, hogy ezt új elemmel is csinálja. Van esetleg valami tippetek, vagy cseréltessem gariba inkább ? A gond az, hogy akkor sem nagyon volt már a boltban belőle amikor vettem, és lehet hogy másik típust ajánlanának helyette.....Nekem meg bejön ez a multiméter.......
(#) kadarist válasza nash hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Gondolkozás nélkül vidd vissza az üzletbe, ha még garanciás. Ez nem is kérdéses.
(#) peter1995 hozzászólása Júl 26, 2010 /
Hello.Nem rég vettem egy DT9205A multimétert.A minap mértem vele hálózati feszültséget 750V-os váltóáram állásba és egyszer csak pukkant benne valami szikra és az egész házba leba**ta az áramot.Szétszedtem a panel egy része meg van feketedve de alkatrész nem viszont egy SMD alkatrész teljesen elfüstölt és lehetetlen beazonosítani.Én ellenállásnak nézem.A probléma az hogy ha bekapcsolom elindul de nem hozza be alap helyzetbe a 0 vagy az 1 (végtelen ellenállás mérés)számokat.Mi lehet a hiba.Itt egy kép hátha sikerül valakinek beazonosítani az alkatrészt.A bekarikázott bukkant el.De teljesen felismerhetetlen.CsAk egy fekete szenes kocka.
(#) Alex2 válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Jó fotó.
Annyit látok, hogy Haiti.
Az alkatrész neve: homály.
(#) peter1995 válasza Alex2 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Igen sajna nem sikerült.De ha jó lenne a kép akkor se sokat tudnál mert szénné van égve és feliratot nem látni rajta.De ha az segít akkor megpróbálok egy éles képet is.Egyébként lehet hogy csak ennyi baja van vagy inkább dobjam ki és vegyek újat?
(#) peter1995 válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
Itt van 2 normális kép
Gondolom látni rajta hogy melyik a beteg alkatrész.
(#) Ninoo válasza peter1995 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
hy!
Nekem van ilyenem, héten megnézem.Ha elfelejteném, figyelmeztess!
hegusp
(#) joetaylor hozzászólása Júl 26, 2010 /
Szerintem meg vidd vissza oda ahol vetted és verd szét vele az eladó pofáját. Még jó, hogy neked nem lett bajod.
A hálózati feszültség akár meg is ölhet! Aki ilyet árul azt a helyszínen kellene rákötni a villamos hálózatra. Azért mert valami olcsó még nem ok arra, hogy életveszélyes is legyen.
(#) peter1995 válasza joetaylor hozzászólására (») Júl 27, 2010 /
Na ja .De neten rendeltem.És nincs rá garancia:S.Hát igen sajnos az ember azt hiszi hogy ez nem olyan mint a kirakodóvásáron kapható 500ft-os aztán mégis.Ez már a harmadik ami így megy tönkre hogy bumm szikra no áram és meghalt.Egy ilyen és 2 piaci.
Oké köszi.
Következő: »»   14 / 78
