Mindent megtisztítottam nem deformáltak nem töröttek. Minden rendben találtam. Szétkapom még egyszer.
Esetleg nem lehet, hogy kinyírhattad egy rossz méréssel?
Nekem is a kínai csoda M830B műszerem van. Tranzisztorok bétáját szeretném megmérni. A TO-92 tokozású tranyokat még csak-csak sikerül, de pl a BD240 merev lábai már gond. Létezik ehhez valami csatlakozó? próbáltam ,hogy 3 vezetéket beledugok, a végükre csipesz, de állandóan kimozdul a vezeték a műszerből. Van erre valami emberi megoldás? köszi
Volt hogy hibáztam mérés közben de utána még hosszú ideig jó volt. Legelőször DCV állásban kezdte a huncutkodást és szép lassan a többi állásnál is rosszalkodni kezdett. Ha erősen megnyomtam a kijelző és a kapcsoló közötti részt akkor egyszer-egyszer mért. Lehet valami nyák vagy kontakt hiba...
Olyan vastag merev vezetéket használj mint a tranyó lába. Azt be tudod nyomni a foglalatba és nem jön ki.
Hát, más ötletem nincs, de egyébként nekem is volt már hasonló tapasztalatom 830-as multival, nem MAS hanem más tipus, olyan volt mintha 1-2 év után kiöregednének, tudom bután hangzik, de én ennek tudtam be, van most más fajta 1500Ft-os multim, kettő is, ezek már több éve szolgálnak, egész jól beválltak.Bővebben: Link
Újból szétszedtem és összeraktam jó párszor és egyszer csak kipottyant még egy érintkező a multiból. Visszatettem a helyére de valamiért mindíg meggörbült. Jobban megfigyeltem az érintkezőket és nagyon nagyon pici eltérés volt köztük. A 2 "szélső" nagyon picivel szélesebb volt és erősebb. Helyére tettem őket és újból megpróbáltam. Váltófeszt tudtam mérni vele de mást nem. Lehet hogy még mindíg kontakthiba a gond de az is lehet hogy valóban megmurdelt. Mindenesetre köszönöm a segítő szándékot és tippeket.
Szerintem ott lesz a baj az érintkezőknél, esetleg még megpróbálhatod hogy picit "ráhajlítasz" hogy biztosabban érintkezzen, ha váltót mér, akkor jónak kell elvileg lennie, legalábbis egyent is kellene hogy mérjen, hacsak a kúszóérintkezők nem kontaktosak, kicsit próbálkozz még azért vele, ott lesz a baj.
Bocsi hogy bele pofázok, de szerintem nem szabad ezekkel a műszerekkel szórakozni, ha bizonytalan, mert lehet egyszer az életed múlik rajta! Vagy szívsz miatta napokat, mert hibás értéket mérsz! Csak ennyit akartam és B.Ú.É.K-ot kívánni!
Hi!
Nekem egy olyan muszert adtak amin 10A felett mertek es azota nem mer pontosan. A belsejeben egy "szal" ellenallas van megfeketedve de nem tudom azt kimerni. Ha jol emlekszem MY64. Valaki javitott mar ilyet?
Itt a kapcsolási rajza a műszernek: Bővebben: Link Remélem ez majd segítségedre lesz.
Hát, mondjuk ebben is van igazság, de ennyi erővel ne is foglakozzunk elektronikával, mert életveszélyes. Egy forgó kapcsoló javítása még nem életveszélyes, viszont ha meg a pontosságról beszélünk, akkor meg nem 1000Ft-os műszert használunk, ezeket inkább fesz indikátornak nevezem, nem mérő ezköznek. Részben egyetértek, igazad van, de másrészről, ha sikerül neki megjavítani akkor miért ne segítsük?
az a gondom hogy azt a "szakaszt" nem tudom merni (gondolom az a 0,01ohm) es ez is szamit a pontossagnal
Hajlítgattam szórakoztam vele de nem akar jó lenni. Rámértem egy elemre de nem akart mérni. 200mV os méréshatárra váltva jelezte hogy méréshatárt kéne váltani de nem mutatott mért értéket csak 000-t. Másik multival is megmértem az elemet úgyhogy annak jónak kell lennie. Váltófeszt is mér. Ellenállást sem mér. Rövidzárvizsgáló az "működik" csak sipol de nem mutatja itt sem a mért értéket...
A digit multik hFE mérőjénél többnyire nem elég a bázisáram, hogy egy nagyobb tranyót teljesen kinyisson; így ha megpróbálod kimérni egy BD240 bétáját, az minden bizonnyal fals értéket hoz eredményül. Tehát a mérés lehetséges, de egyben teljesen fölösleges is, ugyanis jó eséllyel még csak körülbelül sem lesz pontos.
Egyébként mi okból szeretnéd megmérni a tranyók bétáját? Csak úgy kíváncsiságból, áramkört tervezel, vagy azért, hogy működik e az a tranyó egyáltalán?
gondolom valami olyan kapcsolasa van aminel meg van adva mekkora -vagy annal nagyobb legyen.
Szeretnék lelket lehelni ebbe a mérőműszerbe. Valaki ha elküldené a kapcsolási rajzát, megköszönném.
Nem biztos, van aki úgy próbálja megállapítani, hogy működik e a tranyó.
Bővebben: Link itt nézz körül.
Közben sikerült megoldani, gyártottam egy mérőzsinórt sodrott, de kellően merev vezetékből. Gondolkodom a Quad-on, és oda jó ha egyforma tranyók vannak összeválogatva, ezért érdekel a béta. Bár valami még mindig nem jó, mivel a kis BC, BF tranyókat megméri, de a BD-kre csak nullát mutat. Pedig kimértem külön-külön diódánként. C-E között mindkét irányban végtelen ellenállású, B-E és B-C csak egy irányban vezet valamekkora ellenállással. Tehát elvileg a tranyók jók. Nem jövök rá mi a gáz...
Semmi baj nincs semmivel, olvasd el az első pár mondatot, és azonnal megérted : Bővebben: Link Ha érdekel a téma, Ovasd tovább.
es mire akarod hasznalni?
Doncso: elmentettem, kinyomtattam és szívből köszönöm.
Volt már néhány (olcsó) digitális mérőműszerem, de egyik sem mért váltó áramú fogyasztást. Söntöt sem használhattam, mert a váltó áramú legkisebb skála 200 voltos. Ez tud (ott) olyat. Apró pénzért így kaptam. Megmérném vele a háztartási gépek Stand By fogyasztását. Miért kérded?
Hát ezt nem tudtam, be kell valljam. Kösz a linket, átolvasom.
Rendben, szívből szívesen.
Szereztem egy "komoly" multimétert abból a célból, hogy készülő tápegységembe építve, annak kimenő feszültségét, neadjisten áramát mérhessem vele.Természetesen nem működik a készülék, minden kapcsolóállásban 1-et mutat. De ezt vártam is 200 Ft-ért. Kis mérete miatt jól elférne a tápban, csak kissé át kellene alakítani, meg működésre bírni. Van-e valakinek ötlete, hogy a kapcsoló érintkezőin kívül mit ellenőrizzek, vagy cseréljek? Rajz mellékelve. UI: nem mellékesen miközben a rajzát kerestem, rábukkantam a műszer betiltására vonatkozó valami hivatal rendelkezésére, mert érintésvédelmileg nem felel meg a követelményeknek. Én inkább nem mérnék ezzel nagyfeszt...
Üdv! Olyan problémám lenne, hogy van egy voltcraft VC840 típusú műszerem, és megrepedt az LCD kijelzője. Szét szedtem, de nem látni rajta semmilyen típus számot! Tudna nekem ebben valaki segíteni, hogy milyen típus lehet, vagy esetleg hol lehet szerezni hozzá? Előre is köszönöm a válaszokat!
Boldog új évet mindenkinek!
B.Ú.É.K!
Továbbgondoltam a multiméteres "okosságomat" és az jutott eszembe, hogy kellene a kijelzőnek háttérvilágítás is, mert az úgy jó . Alapból a multiknak nincs ilyen szolgáltatása, van nekem viszont bontott autósrádióm 3 és fél digites LCD kijelzővel, aminek viszont van háttérvilágítása. Mit gondoltok? Össze lehet építeni a multimétert a rádió LCD kijelzőjével? Nem konkrét megoldás érdekel, azt majd kigondolom, ha lehet, hanem az, hogy egyáltalán lehet-e? :nemtudom:(Csak arra gondoltam, hogy lehetnek eltérések LCD és LCD között, amik a működést befolyásolják. ) |
