Cikkek » CMOS 40xx IC sorozat CMOS 40xx IC sorozat
Szerző: Topi, idő: Szept 4, 2005, Olvasva: 44863, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
4008-es CMOS IC
4-bit binary full adder Bekötési rajz
n.c. = no connection = üres láb Általánosan az összeadókról Az összeadó áramkör az egyik alapköve a mikroprocesszorok ALU-jának (arithmetic logic unit - arithmetikai logikai egység), ahol a bináris számok feldolgozása és módosítása történik. Hogy történik a bináris összeadás? Ebben a példában két 1bites számot adunk össze. A két szám az "A" és a "B". Nézzük a lehetőségeket. ![]() Ebből levonható az, hogy a bináris összeadásnak a következő szabályai vannak. 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1 and 1+1=10. A SUM digit tartalmazza magát az összeget, a CARRY digit pedig, azért fontos, mert pl egy másik számlálóval tudatja, hogy túllépte a maxot, így ő is lépjen. Ha kisit érthetetlen voltam, akkor itt egy példa. Van egy stopper. Ami a miliszekundumokat méri (csak hogy ne 60, hanem 99 legyen a max). Abban a pillanatban ahogy eljön az az érték hogy 99, akkor annak a számlálónak 0-ázódnia kell, a másiknak meg növelni magát egyel. Így jön létre a köv. sor. 097 098 099 100 ... 198 199 200 és így tovább. Itt az igazságtáblája a CARRY és a SUM digiteknek.
A CARRY digit követi az AND kapu (ÉS kapu) szabályszerűségeit, a SUM digit pedig az EXOR kapujét. Ilyen egy összeadó: ![]() Ennek az áramkörnek a neve csak félösszeadó, noha generál CARRY OUT-ot, de nem tudja fogadni a CARRY IN-t. Most nézzük miért is van szükség a CARRY IN, amikor 2,3 vagy több bináris számot akarunk összeadni: ![]() Ez a diagram az "A" és a "B" bináris számok összeadását szemlélteti a CARRY IN függvényében. Az "A"=011, "B"=110 Az LSB (least significant bit) oszlopában nincs CARRY IN bit. Azonban a második, és azt követő oszlopokban már elfogadjuk a CARRY IN-t, és generálunk CARRY OUT bitet is. Végül a CARRY OUT nyújtja nekünk az MSB-t (most significant bit) ami tulajdonképpen az összeadás végeredménye. Ennek az ábrának minden egyes oszlopában a következő kombinációktól függ az eredmény: ![]() Itt pedig láthatjuk a vele egyenértékű igazságtáblát:
Végül nézzünk egy példét a teljes összeadóra: ![]() Ennek a tömbvázlata a következő: ![]() Végül ami ebből a 4008-ban benne van: ![]() Folytatás következik... A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
