Fórum
Olyan segítséget keresnék, aki penge ESP és ESP GSM modul programozásban! Köszönöm!
Létezhet olyan hogy egy töltőkàbel tönkremegy... Jójó persze nem úgy... Vettem, a linken szereplő Töltőkábel link kàbeleket. Amikor megjött nagy volt az öröm.. a telefon mérése szerint, valóban mindegyik àtengedi a töltő álltal biztosított 4800 milliampert! Igen àm, de az egyik kábel 2 hét utàn, elkezdte, hogy 300-350 milliampernél többet nem enged àt, és valóban... Mert a töltés drasztikusan hosszú lett! De csak ez az egy kábel... A màsik kettő ugyan olyan jól szuperál! Azt hittem hogy ezek "csak" kábelek... Lehet hogy valami megmukkant benne? Köszönöm
Egy DJI dron távirányítója!
Akitől az ötletet kaptam, nála egy reed relével működik illetve egy kis teketcsel. ( nem láttam, csak elmondta) Én pont a tekercs mágneses tere miatt gondoltam az optocsatolóra...
Adott egy távirányítón egy pillanatnyomógomb, ezzel a gombal, szeretnék valamit párhuzamosan forrasztani, hogy a gomb nyomkodását ki tudjam váltani mondjuk egy ESP-vel. (szabályos időközönként kell SOKAT kattintgatni!! :jump ![]() Mi a legjobb megoldás amit a legkevésbé vesz észre az eredeti áramkör,, gondolom valami galvanikusan leválasztott dolog.. Reed relé optocsatoló? Köszönöm!
Kamera modult keresek. Nem tudok konkrétumot irni... Az a lényeg szenzorméret és megapixel alapján szeretnék vásàrolni... Arducam és tàrsait végigpörgettem, és igaz hogy van 64 meg 100 megapixeles kamera.. de a szenzorméret nagyon kicsi. Én 1/2" vagy 2/3" vagy 1" szenzormérettel keresnék 30-40 megapixeles modult. Esetleg ötlet hogy hol keresgéljek?
HA ez valós kép akkor 19?!?!?
Igen. pont ez lenne a cél, annyi hogy nem egy gomb.. de igen ha az egyik GPIO láb állapotváltozást kap a akkor csináljon egy képet!
Az akkuhasználat, annyira nem probléma mert egy 20-25 perces üzemidőetapot kell alkalmanként teljesítenie. Az az akció kamera aminek van legalább huszonx vagy negyvenx megapixeles kamerája annak az ára kicsit csillagászati: Nagyon le egyszerűsítve egy DSLR kamerát kellene kiváltani egy UAS-on.... Ami a probléma hogy a DSLR kamera elég nehéz és a mozgatás nagymértékben befolyásolja a gép súlypontját ebből elég lenne csak a kamera modult mozgatni, a Pi és az akku fixen rögzülne... Illetve mivel multikártya van ezekhez a kamerákhoz, akár 4-et is fell lehet fűzni egy PI re... és igazság szerint az lenne a végcél! a gép aljára 30 fokban kibillentva a függőleges lefele iránytól, vízszintesen 90 fokos egymástól való elforgatással feltenni 3 kamerát. Jelen pillanatban egy DSLR van fent egy gimballon, ez az egyik modulunk.. a másiknál pedig 3 kis compact gép van befaragva egy dobozba.. majdnem ugy mint itt a linken Csak azért a kompakt gépek max 12 Mp sek
Vagy egy ilyen is megoldás lehetne....
ADC external
Én pont erre gondoltam, hogy a bemenetre másodpercenként másik másik cellát teszek ( viszont ha jol gondolom a akkor a negatív oldalt is kapcsolnom kell) és mindig másik változóba iratom az adott cella értékét..
mondjuk itt az elektronikai része is érdekes.. mert az egyik mérésnél a minusz, az már a következő mérésnél a mellette lévő cella plusz ága lesz.. tehát gondolom akkor érdemesebb "cellánkként leválasztani", és cellánként a pozitív és negatív ágat is megszaggatni, plusz védődiódázni
Egy "fekete öves" Pi mestert keresek! ![]() Szeretnék Raspberry kamera modullal egy fényképezőt csinálni nézegettem az új 64 megapixeles, folyamatos autofokuszos és a 108 megapixeles modult. Valójában a lehető legegyszerűbb verzió lenne aktuális nekem.. még talán oprendszer sem kellene a Pi re ( de ha jól tudom az arducam csak úgy fut) Elég lenne ha a képeket lementi SD-kártyára és azt cserélve tudnám kinyerni a képeket.... Milyen Pi vel érdemes... mik a megvalósítási korlátok? Stb Stb Stb Köszönöm A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
ESP- vel szeretnék egy 8 as feszültségmérést végezni! A cél egy 7S akkupak mérése.. a 7 cella és a összkimenő... Facebook-on már rákérdeztem több megoldást is kaptam ( Analóg multiplexer adc konverter illetve minden cellára külön esp)... de szeretnék itt is érdeklődni.. fölöslegesen a wifi-met nem terhelném meg plusz 8 eszközzel helyesebben 24-el, mert 3 akkupakkom van amit figyelni szeretnék! Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Hát őszinte leszek! csak a felszint kapirgálom! De közbe rájöttem hogy az LM317 az nem az áramerősséget hanem a feszültséget állítja be, és igen azt tudom, hogy nekem pont fordítva kellene!
Driver LED chip megoldás lehet nekem? Célszerű dolog lenne minél kisebb és könnyebb valami!
Piros fehér zöld és lila a ledek szine!
Kapcsoló üzemű pl egy lm317-es ahol az ellenállással van beállítva az áramerősség? Mint a csatolt képen? Ezzel csak az áramerősséget állítom be mivel mindegyik lednek más és más a nyitó feszültségé, ezért lehet, hogy érdemesebb lenne egy stabilizált 5v-ra tervezni a betápot? Inkább úgy kérdezem, hajthatom 5v-ról az egészet?
Sajnos ennek adatlapja nincsen.. de elvileg "analóg" műszerrel 3,8v on 130mA mérek, nem tudom reális e
Az én esetemben, Modellrepülőre kerülne 1 illetve 3 wattos ledekből világítás.
Lenne olyan (3x1W vagy egy darab 3w) ami folyamatosan világít, a Fet csak ki illetve be kapcsolná, szintén 3x1w "ledcsoport" ami kb 2 herz-es frekvenciával villogna, illetve 1x1w és 3x1w os "ledcsoport" ami pedig 5herz szünet megint 5 herz stb stb Tápfeszültség nincs kőbe vésve mehet 2s-3s-4s Lipo celláról Mondjuk szívem szerint elkerülném ezt a megoldást, úgyhogy szívesen alakítom úgy a dolgokat hogy megfelelő legyen áramgenerátor nélküli üzemre.. de ha kell akkor kell A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2022
Van valami kikötés? Hogy milyennek kell lenni? Értem ezt az alatt hogy másmilyen kell ha "folytonosan világít, vagy más, ha egy magas"abb" frekvenciával van villogtatva?
Egyáltalán mi az a "legegyszerűbb" ami még működik és elegendő? Áramgenerátor ennél szépen le van vezetve a működés, de elvisel ez egy relatív gyors kibekapcsolgatást? A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2022
Ugye jól sejtem, hogy a csatolt ( és ahhoz hasonló) 1-3 w -os ledeket, illik áramgenerátoros módon meghajtani?!?! Annyiban érdekesebb a dolog, hogy Mosfet el lenne kapcsolva ( villogtatva).
Menet közbe csak csak probálkozok énis! :
Ez eddig elég ígéretesnek tűnik. Ami a gondom, annó a Flow-nál, be tudtam állítani a macró behívási frekvenciáját. Így pontosan tudtam számolni! Itt ezt a PulseIn könyvtárat nem ismerem.. nem tudom mi alapján számol, illetve azt sem tudom hogy tudnám "kézzel megirni" ezt a programrészletet, mert ha tudnék egy olyat hogy X frekivel hívjon be egy ellenőrzést! Na akkor máris egyszerűbb lenne..
Jobban belemásztam! és tuti nem lesz időm most kibogarászni, tanulgatni, tesztelni, úgyhogy igazságosabbnak tartottam feltenni az apróhirdetésbe!
Egy kis segítség kellene! ESP alapú PWM ( RC szervócsatorna) kitöltését szeretném figyelni. és annak függvényében kimeneteket kapcsolni! Merre induljak? Én valahogy úgy kezdeném, hogy: Figyelném a bemenetet, mintha egy kapcsoló lenne, elvileg számolnom kellene hogy hány ms-ig magas a bemenet ez 0,5 és 2,5 ms között lehet A teljes jelhossz, az összes csatornával kb 20ms... Tehát számolni, hogy hány ms-ig magas, utána ha legalább 5 ms alacsony volt akkor nullázni a számlálót, és kezdeni előről a figyelést! Első körben lcd-re, vagy akár gépen port monitorral kiírtatni az értékeket hogy lehessen utánna számolni és felosztani! Annó Flow-al PIC re sikerült összehozni, de most esp-re kellene amibe elég béna vagyok! Egy Flow-hoz hasonló folyamatábrás programozót használok...
Tud valaki ajánlani olyan applikáciot, ahol tüzijáték effektet ad ês a végén az effectbontásból kiír egy szöveget ( àlltalam beírt) 2 éve megvolt.. csak nem tudom melyik fiókommal, és nem találom az előzményekben.
Igen.. amit találtam és szàmomra érthető volt az egyedül nyitàs/felfutási idő!
Pwm el szabàlyozna LED szalagot csak az a baj hogy màr csak 5 darabom van itthon! Errefelé meg most nem lehet rendelni sehol... Mintha elfogyott volna mindenhol! Adatot találok valahol ? Csak hogy a pwm-nek a frekvenciàjàt be tudjam lőni! Még ne vibráljon a LED, tehàt folyamatos"nak" làtszódjon, de a FET se feküdjön ki?
Egy kicsit kihalt a topic, De remélem sikerül bele valami életet lehelni! Műholdak követésére, még mindig az Obitron a legmegfelelőbb? Nekem valami olyasmi kéne amiból ki is tudnám nyerni ( relatíve könnyen) az adatokat egy antenna forgatóhoz! Valahol van egy módosított Orbitron programom ( remélem) megtalálom, mert eddig az az egyetlen alapom, de szivesebben használénék valami olyat ami elfut egy PI-n. Csak hogy mobilizálhatóbb legyen a történet, és ne kelljen folyton egy laptop! Vagy exportáljam az adatoka mielött "kitelepülök" és akkor egy memoriakártyából is fogadható? Ki, hogy indulna neki?
Rögtön folytatnám is!
A posztnak köszönhetően rámirt egy "hozzáertő" küldött pár linkert! APRS a befutó, nincs értelme gps modulokkal és hasonlókkal bajlódni! Valóban nagyon jó a lefedettsége, és van nagyon sok gyári megoldás! Amin tovább vinném a vonalat, (és lehet hogy egy Topicot is kapna) az a házi megvalósítás, illetve a saját adat "ültetése" az APRS-re
Nem találtam jobb topicot, ugyhogy itt teszem fel a kérdést!
Nem a jogi háttér vagy az engedélyek illetve a tiltások érdekelnek, hanem a technikai megvalósitás lehetősége és mivolta! Az elv hasonló mint a madarak, iletve az állatok nyomkövetőinél! Egy relative, kis méretű eszköz ami GPS adatokat légnyomást hőmérsékletet küld! Ki milyen megoldással továbbítaná az adatokat? Ami szóba került az például GSM-modul, viszont országhatárnál történő átlépéskór, nem tudom hogy leprogramozható e hoy autómatikusan eressen és csatlakozon egy adott hálózathoz és adatküldésbe váltson Roaming-ra A mási az egy adó készülék! Ennek ami a problémája az a hatótávolság! vagy pedig az APRS jeladó aminek elvileg országtól fügetlenűl elég ój lefedettsége van. illetve az adatok bekerülnek agy Igate-en keresztül egy internetes hlózatba, ezálltal bárhonnan elérhetőek!
Van valakinek tapasztalata? (Vagy ismer olyat aki hallott màr róla? ) Hogy egy külső antennás Wemos D1 minivel mekkora távolságot lehet áthidalni, ha a minin és a routeren is egy irànyitott 2,4 van! És tökéletes a ràlátàs? A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2021
Lennétek olyan kedvesek hogy amazon.de ről ajànlanàtok valami kisebb BT adaptert? Hangszórókat szeretnék BT lejátszóhoz csatlakoztatni! Nem kel HigeEnd, mivel a hangszórok is "kommersz" darabok. De azért jó lenne ha az elektronika mellékzöreje nem visítana bele!
Akkor egy ilyenre benevezek! Eddig csak régi orosz és Ganz-os tápjaim voltak amik jok is voltak, de sajnos már nem szolgálnak! Na igen, az a következő, egy értelmes multiméter! Jelen pillanatban abból is csak az alsó kategória van |
