Ezek üresjárati feszültségek? Ha igen akkor úgy mérd meg rajtuk a feszültséget, hogy valami terhelést kötsz rá.
Akár a kezdők, egy rossz Simson gyújtótrafót. Már nagyon mérge voltam, mindent kicseréltem és még semmi. Kimértem a trafó ells. át és rossznak mértem. Annyi ereje még azért volt, hogy fesz. mérésnél kinyírja a műszerem. Idézet: „Viszont ezeket az elemeket nagyon nem értem.” Hát ha csak úgy terheletlenül mérsz rajtuk feszültségeket,az valóban nem sokat mond.Azonban egy ilyen „6F22”-es telep is 6 db 1,5 V-os cellából áll,feszültségesést pedig okozhat egy-két zárlatos cella is,ezért mérhető az egyik elemen kevesebb mint 9V.A nagyobb feszültségű elemről meg azért nem kapcsol be semmi,mert már egyszerűen le van merülve.Szóval tegyél bele egy újat,és kész. Üdv!
Szerintem akkor már nincs sok esély a javításra,sajnos venned kell egy új műszert.
Lenne egy MUT-180B multiméter amiben 2 db smd ellenállás megszűnt létezni ![]() Esetleg valakinek nincsen hozzá rajza,vagy ellenállás értéke esetleg. Az osztó soron az első 2 db ment ki. Ami éppen maradt azok így növekednek... 9K 90K 352K 548K Előre is köszönöm!
Látom ugyan, hogy egy kicsit "anno" a topic, de itt van arról szó, ami az én gondom is. MY-64 multiméter, és a hőmérője nem pontos. 100 C fokos forrásban lévő vízre 94-95 C fokot mér. A kapcsolási rajz szerinti poziciók nem az én panelemmel kompatibilisek. (JT64D) A rajz szerint, a "VR4" 200 ohm-os trimmerrel lehetne kalibrálni (gondolom) Sajnos az én panelem, minden valahogy másképp van, és nem tudom "kikeresni" ezt a potit. (Sajna csak telefonnal tudtam képet készíteni, de azért a potik látszanak) Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Lehet nincs a hőmérőben hiba, csak nem tengerszinten méred a forrást...
Szia mugab!
Köszönöm, valóban nem a tengerszinten mértem. A GPS szerint, 130m felette. (Nem is tudtam, hogy ezek a multiméterek csak ott mérnek pontosan) ![]() Ettől függetlenül kérem, aki esetleg tudja melyik potival mit lehet kalibrálni, ossza meg velem, velünk. Hátha másnak is jól jön. Köszönöm.
Nem a multiméterrel van a gond. Egy kis fizika : A víz forráspontjának mérése
Víz forrása alacsony nyomáson Ui.: Persze ez a multiméter sem a legpontosabb fajta, tévedhet valamennyit.
Kedves vzoole!
Köszönöm, nagyon érdekes dolgokat mutattál. Persze ez már "nagyon fizika" A "hétköznapi" életben a "megszokott" tendencia, ill. definició: a viz 0 C fagy meg, és 100C forr. Tehát ennek értelmében, a "hétköznapi" hőmérőket ez szerint kalibrálják. Természetesen azt mindenki tudja, hogy nyomás alatt emelkedik a víz forráspontja. Pl: gépkocsik zárt hűtőrendszere. 1,5 Attm. nyomás alatt olyan 120C körül. Tehát nem mindegy, hogy pl. télre milyen hőkapcsolót teszek be, és az valóban 100C -nál kapcsolja-e a ventillátort, vagy 95, esetleg 105C foknál. Ezt ellenőrizendő szerettem volna, ha az MY-64 -esem a "hétköznapi" elfogadott hőmérsékletet mutatja. No, de akkor nem foglalkozom vele tovább, mutat amit mutat. Ha felforr, úgy is észreveszem. Meg azt is, ha fázom. Kit érdekel hogy mit mutat a műszer.![]() Mégegyszer köszönöm, mindenkinek további szép napot.
Sziasztok. Olyan gondom lenne, hogy well done hidegzsíroldó ömlött a multiméterbe. Azóta nem mér semmit. Akárhova kapcsolom, mutat egy értéket és kész. Esetleg meg menthető még? Előre is köszönöm!
Alapvetően hiba volt utána bekapcsolni. Reménykedj.
Bár nem írtad milyen multi így nem tudni van-e értelme játszani vele. Szedd szét. Alaposan pucold ki szárítstd meg és utána mesélj, hogy mi történt.
Sziasztok. Eléggé elhasznált a metex 3870D műszerem, elkoptak a betűk, stb
http://www20.tok2.com/home/daisuken/m3870d.JPG Szóval ő az. Keresek egy olyan műszert ami esetleg tönkrement, használhatatlan, de kívülről még egész jó. Ha esetleg van valakinek elfekvőben, akkor megvásárolnám. Emil címem: demente84@freemail.hu Köszönöm.
Kaptam egy Philips (Fluke) PM2525 (ilyen) típusú asztali multimétert. Sajnos bekapcsolás után az összes szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn, majd itt megáll, a gombokra nem reagál. Milyen irányban érdemes elkezdeni a hibakeresést? Fizikai sérülésnek nincs nyoma sehol, szerviz manuált eddig még nem sikerült találnom hozzá.
Nekem azlenne a problémám hogy a multiméterem nemmér sem ellenálást se semmit rendese,kimutat diódavizsgálatnál egy adatot és semmi több nemtudom miért csinálja de jólenne megtalálni a hiba okát Válaszotokat előre is köszönöm!
Biztosíték?
Szerintem lemerült az elem benne.
Sziasztok van egy dt830d tipusu multim.
Kijöt belőle egy potméter gondolom a kalibráló poti. Nekem ennek a potinak a az az értéke kellene ami amire be van állitva
Hát szerintem ezt így neked senki nem fogja megmondani.Az egyetlen megoldás az,hogy ha újra kalibrálod egy másik multi után.
Van egy Maxwell MX-25 107 -es multiméterem. Problémám csupán annyi lenne, hogy egy ellenállás kipukkadt, mert dióda mérésben volt, de azt hittem egyen feszültségben van. Rámértem a kb. 300v-os fesz-re. Szerintem nem károsodott az ic, mert két állásban még használható. Ezek az 500V egyen és váltakozó feszültség mérésnél vannak és ott pontos is a műszer. Tehát szerintem elég lenne kicserélni azt az egy darab ellenállást. Probléma ezzel annyi, hogy nem tudom leolvasni az smd ellenállás értékét, mert, hogy a teteje pukkant le. A panelon lévő száma az az R16-os. Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm szépen. Enélkül a kis drágalátos kütyü nélkül nincs élet. Üdv McDeath
Üdv. Van egy gagyi multiméter (Düwi 07974) amit sikerült meghalasztani bár nem teljesen. Hálózati feszültségmérésre volt beállítva és egy kapcsolóüzemű táp mérésekor valahogy sikerült elérni, hogy a műszeren keresztül zárt a 220V csatt és füst kíséretében. De lehet kapott többet is mivel a közelben volt egy nagyfeszültségű kondi. A feszültségmérésnél vannak gondok. Egy 1,5V-os elemet pontosan lemér, de már egyéb nem elem hanem hálózati tápok esetén a megfelelő értékek helyett jóval többet mutat, ami sokáig ingadozik mire beáll egy értékre. Minél nagyobb feszt mérek mintha annál jobban csalna. Mellékeltem képet a belsejéről. Lehet javítani, vagy kuka?
Szerintem pont itt az ideje,hogy karácsony alkalmával megajándékozd magad egy új multival.
van 1 Meterman 37xr muszerem nagyon ritkan hasznaltam, legutobb amikor elovettem megszunt a bargraf-ja es ugy viselkedik mintha a meroszondak szakadtak lennenek. Szetszedtem minden alkatresz SMD a sok IC kozott van ket nagy mikrokontroller (?) es 3 olyan tuske mint az alaplapokon amivel a biost resetaljak ; mi tevo legyek ?
Mérd végig az ellenállásokat,biztosan lesz egy szakadt vagy megnyúlt az lesz a ludas.
Csak a bargraf-al van baj,vagy más egyéb fungció sem működik,és az említett két nagy processzornak esetleg meg tudod mondani a típusszámát?
Hogyan tudom kalibrálni a multimétert, mit kell benne megváltoztatnom,kicserélni? Nem hiperszuper pontosra akarom hanem egy piacit multit akarok egy komolyabbhoz "hangolni".
Egy MAS 830 és egy DT-830 B /sárga színű/. A MAS 830 hoz akarom beállítani a Dt multimétert.
Én nem tenném,ha új a készülék,az adatlap szerint a DT830B szerintem pontosabb,csak halkan jegyzem meg,a MAS830 ugyan az a kategória.
Adatlap szerint igen. Mégis inkább hiszek egy 3 ezer forintosnak mint egy 500 forintosnak.
