Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   24 / 81
(#) rascal válasza barkacsi hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Ezek üresjárati feszültségek? Ha igen akkor úgy mérd meg rajtuk a feszültséget, hogy valami terhelést kötsz rá.
(#) Romulus válasza Hodinka hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Akár a kezdők, egy rossz Simson gyújtótrafót.
Már nagyon mérge voltam, mindent kicseréltem és még semmi.
Kimértem a trafó ells. át és rossznak mértem.
Annyi ereje még azért volt, hogy fesz. mérésnél kinyírja a műszerem.
(#) Hodinka válasza barkacsi hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
„Viszont ezeket az elemeket nagyon nem értem.”
Hát ha csak úgy terheletlenül mérsz rajtuk feszültségeket,az valóban nem sokat mond.Azonban egy ilyen „6F22”-es telep is 6 db 1,5 V-os cellából áll,feszültségesést pedig okozhat egy-két zárlatos cella is,ezért mérhető az egyik elemen kevesebb mint 9V.A nagyobb feszültségű elemről meg azért nem kapcsol be semmi,mert már egyszerűen le van merülve.Szóval tegyél bele egy újat,és kész.
(#) Hodinka válasza Romulus hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
Szerintem akkor már nincs sok esély a javításra,sajnos venned kell egy új műszert.
(#) Klupido hozzászólása Okt 14, 2011 /
Lenne egy MUT-180B multiméter amiben 2 db smd ellenállás megszűnt létezni
Esetleg valakinek nincsen hozzá rajza,vagy ellenállás értéke esetleg.
Az osztó soron az első 2 db ment ki.
Ami éppen maradt azok így növekednek...
9K
90K
352K
548K
Előre is köszönöm!
(#) Rasz hozzászólása Okt 17, 2011 /
Látom ugyan, hogy egy kicsit "anno" a topic, de itt van arról szó, ami az én gondom is. MY-64 multiméter, és a hőmérője nem pontos. 100 C fokos forrásban lévő vízre 94-95 C fokot mér.
A kapcsolási rajz szerinti poziciók nem az én panelemmel kompatibilisek. (JT64D)
A rajz szerint, a "VR4" 200 ohm-os trimmerrel lehetne kalibrálni (gondolom) Sajnos az én panelem, minden valahogy másképp van, és nem tudom "kikeresni" ezt a potit. (Sajna csak telefonnal tudtam képet készíteni, de azért a potik látszanak)
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
(#) mugab válasza Rasz hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Lehet nincs a hőmérőben hiba, csak nem tengerszinten méred a forrást...
(#) Rasz válasza mugab hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Szia mugab!
Köszönöm, valóban nem a tengerszinten mértem. A GPS szerint, 130m felette. (Nem is tudtam, hogy ezek a multiméterek csak ott mérnek pontosan)
Ettől függetlenül kérem, aki esetleg tudja melyik potival mit lehet kalibrálni, ossza meg velem, velünk. Hátha másnak is jól jön.
(#) vzoole válasza Rasz hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Nem a multiméterrel van a gond. Egy kis fizika : A víz forráspontjának mérése
Víz forrása alacsony nyomáson
Ui.: Persze ez a multiméter sem a legpontosabb fajta, tévedhet valamennyit.
(#) Rasz válasza vzoole hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Kedves vzoole!
Köszönöm, nagyon érdekes dolgokat mutattál. Persze ez már "nagyon fizika" A "hétköznapi" életben a "megszokott" tendencia, ill. definició: a viz 0 C fagy meg, és 100C forr. Tehát ennek értelmében, a "hétköznapi" hőmérőket ez szerint kalibrálják. Természetesen azt mindenki tudja, hogy nyomás alatt emelkedik a víz forráspontja. Pl: gépkocsik zárt hűtőrendszere. 1,5 Attm. nyomás alatt olyan 120C körül. Tehát nem mindegy, hogy pl. télre milyen hőkapcsolót teszek be, és az valóban 100C -nál kapcsolja-e a ventillátort, vagy 95, esetleg 105C foknál. Ezt ellenőrizendő szerettem volna, ha az MY-64 -esem a "hétköznapi" elfogadott hőmérsékletet mutatja. No, de akkor nem foglalkozom vele tovább, mutat amit mutat. Ha felforr, úgy is észreveszem. Meg azt is, ha fázom. Kit érdekel hogy mit mutat a műszer.
Mégegyszer köszönöm, mindenkinek további szép napot.
(#) CsemanAttila hozzászólása Okt 22, 2011 /
Sziasztok. Olyan gondom lenne, hogy well done hidegzsíroldó ömlött a multiméterbe. Azóta nem mér semmit. Akárhova kapcsolom, mutat egy értéket és kész. Esetleg meg menthető még? Előre is köszönöm!
(#) blackdog válasza CsemanAttila hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Alapvetően hiba volt utána bekapcsolni. Reménykedj.
Bár nem írtad milyen multi így nem tudni van-e értelme játszani vele.
Szedd szét. Alaposan pucold ki szárítstd meg és utána mesélj, hogy mi történt.
(#) Demente hozzászólása Okt 31, 2011 /
Sziasztok. Eléggé elhasznált a metex 3870D műszerem, elkoptak a betűk, stb
http://www20.tok2.com/home/daisuken/m3870d.JPG
Szóval ő az. Keresek egy olyan műszert ami esetleg tönkrement, használhatatlan, de kívülről még egész jó. Ha esetleg van valakinek elfekvőben, akkor megvásárolnám. Emil címem: demente84@freemail.hu Köszönöm.
(#) Peti027 hozzászólása Nov 1, 2011 /
Kaptam egy Philips (Fluke) PM2525 (ilyen) típusú asztali multimétert.
Sajnos bekapcsolás után az összes szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn, majd itt megáll, a gombokra nem reagál.
Milyen irányban érdemes elkezdeni a hibakeresést?
Fizikai sérülésnek nincs nyoma sehol, szerviz manuált eddig még nem sikerült találnom hozzá.
(#) mikimaki96 hozzászólása Nov 3, 2011 /
Nekem azlenne a problémám hogy a multiméterem nemmér sem ellenálást se semmit rendese,kimutat diódavizsgálatnál egy adatot és semmi több nemtudom miért csinálja de jólenne megtalálni a hiba okát
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) pucuka válasza mikimaki96 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Biztosíték?
(#) S.Roland válasza mikimaki96 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Szerintem lemerült az elem benne.
(#) golem hozzászólása Nov 29, 2011 /
Sziasztok van egy dt830d tipusu multim.
Kijöt belőle egy potméter gondolom a kalibráló poti.
Nekem ennek a potinak a az az értéke kellene ami amire be van állitva
(#) Hodinka válasza golem hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Hát szerintem ezt így neked senki nem fogja megmondani.Az egyetlen megoldás az,hogy ha újra kalibrálod egy másik multi után.
(#) McDeath hozzászólása Dec 11, 2011 /
Van egy Maxwell MX-25 107 -es multiméterem. Problémám csupán annyi lenne, hogy egy ellenállás kipukkadt, mert dióda mérésben volt, de azt hittem egyen feszültségben van. Rámértem a kb. 300v-os fesz-re. Szerintem nem károsodott az ic, mert két állásban még használható. Ezek az 500V egyen és váltakozó feszültség mérésnél vannak és ott pontos is a műszer. Tehát szerintem elég lenne kicserélni azt az egy darab ellenállást. Probléma ezzel annyi, hogy nem tudom leolvasni az smd ellenállás értékét, mert, hogy a teteje pukkant le. A panelon lévő száma az az R16-os.
Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm szépen. Enélkül a kis drágalátos kütyü nélkül nincs élet.
Üdv McDeath
(#) Lázár Péter hozzászólása Dec 20, 2011 /
Üdv. Van egy gagyi multiméter (Düwi 07974) amit sikerült meghalasztani bár nem teljesen. Hálózati feszültségmérésre volt beállítva és egy kapcsolóüzemű táp mérésekor valahogy sikerült elérni, hogy a műszeren keresztül zárt a 220V csatt és füst kíséretében. De lehet kapott többet is mivel a közelben volt egy nagyfeszültségű kondi. A feszültségmérésnél vannak gondok. Egy 1,5V-os elemet pontosan lemér, de már egyéb nem elem hanem hálózati tápok esetén a megfelelő értékek helyett jóval többet mutat, ami sokáig ingadozik mire beáll egy értékre. Minél nagyobb feszt mérek mintha annál jobban csalna. Mellékeltem képet a belsejéről. Lehet javítani, vagy kuka?
(#) Hodinka válasza Lázár Péter hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Szerintem pont itt az ideje,hogy karácsony alkalmával megajándékozd magad egy új multival.
(#) brugo hozzászólása Dec 22, 2011 /
van 1 Meterman 37xr muszerem nagyon ritkan hasznaltam, legutobb amikor elovettem megszunt a bargraf-ja es ugy viselkedik mintha a meroszondak szakadtak lennenek. Szetszedtem minden alkatresz SMD a sok IC kozott van ket nagy mikrokontroller (?) es 3 olyan tuske mint az alaplapokon amivel a biost resetaljak ; mi tevo legyek ?
(#) erdgab válasza Lázár Péter hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Mérd végig az ellenállásokat,biztosan lesz egy szakadt vagy megnyúlt az lesz a ludas.
(#) Hodinka válasza brugo hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Csak a bargraf-al van baj,vagy más egyéb fungció sem működik,és az említett két nagy processzornak esetleg meg tudod mondani a típusszámát?
(#) Dániel X hozzászólása Jan 3, 2012 /
Hogyan tudom kalibrálni a multimétert, mit kell benne megváltoztatnom,kicserélni? Nem hiperszuper pontosra akarom hanem egy piacit multit akarok egy komolyabbhoz "hangolni".
(#) Hodinka válasza Dániel X hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Pontosabban milyen multimétered van?
(#) Dániel X válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Egy MAS 830 és egy DT-830 B /sárga színű/. A MAS 830 hoz akarom beállítani a Dt multimétert.
(#) erdgab válasza Dániel X hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Én nem tenném,ha új a készülék,az adatlap szerint a DT830B szerintem pontosabb,csak halkan jegyzem meg,a MAS830 ugyan az a kategória.
(#) Dániel X válasza erdgab hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Adatlap szerint igen. Mégis inkább hiszek egy 3 ezer forintosnak mint egy 500 forintosnak.
Következő: »»   24 / 81
