Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   99 / 129
(#) Epu2 válasza pipi hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Ha negyven voltos volna, melegedne. Nekem a 200 V gyanús. Lehet még is csak annyi, illetve nem sokkal több?
(#) tothbela válasza Johnny0004 hozzászólására (») Feb 13, 2021 / 1
A diódákat nem csak a 35V egyenfesz terheli. Amikor a primer oldali fet kinyit, akkor a trafó áttétel arányában áttranszformált primer puffer feszültsége is hozzáadódik.
Példa: Legyen a trafó áttétele 3:1. Legyen a kimenő feszültség 35V.
Ekkor a saccolt feszültségek a következő szerint lesznek:
100V bemenő esetén kb 140V lesz a primer pufferen. Ennek 1:3 aránya 46V. A primer kapcsolófeten a fet nyitásakor a kimenő feszültség háromszorosa, plusz a primer puffer feszültsége lesz. 35V X3=105V. Tehát 140+105=245V. A szekunder diódán eső legnagyobb feszültség pedig 46+35=81V.
Ugyanez 230V bemenő esetén:
(230X1,4)+105=427V, vagyis ekkora csúcsfesz jut a fetre.
(230X1,4)/3=107V. Ez a diódák nyitóüzemű negatív feszültsége, amihez hozzájön a kimenő egyenfesz, mert ugyebár a katód ilyenkor +35V-on van. Ez együtt 142V.
Természetesen nem ismerem a trafó adatait, és most tökéletes csatolást feltételeztem, de hasonlóképp alakul a valóságban.
(#) tothbela válasza tothbela hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Kicsit bekavartam a nyitó-záró dolgokat, de a lényegen ez nem változtat. A szekunder oldali diódák legnagyobb feszültsége=primer oldali egyenfeszültség osztva trafó áttétel, plusz kimeneti egyenfeszültség.
(#) deebo válasza tothbela hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Ezt nem egészen értem. Amikor a primer oldalon nyit a FET, akkor a szekunderen épp záróirányban folyik az áram, amikor lezár a FET, akkor pedig a primeren dióda akadályozza a negatív tüskét.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2021
(#) tothbela válasza deebo hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Így van. Nézd el nekem a zavaros szóhasználatot, de a lényeget leírtam.
(#) Epu2 hozzászólása Feb 24, 2021 /
Üdv! Van egy DCDC-6010-M step down tápegységmodulom. Max 10A, de 6 A-ig ajánlják. Ugyan nem 0-ról indul, de ezt átugrom. megfelelne egy próba tápnak, de. Mi van ha véletlenül rövidzárt csinálok? Füst vonatfütty, vagy leáll, lekorlátoz, vagy tucatnyit vegyek egyszerre?
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2021
(#) pipi válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 24, 2021 /
Meg kell nézni milyen kontroller van rajta, utána adatlapot silabuszozni...
(#) Epu2 válasza pipi hozzászólására (») Feb 24, 2021 /
Köszi! Megpróbálom.
(#) hg6dab válasza tothbela hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Itt HESTORE:
„Bemeneti feszültség: 6.5 - 60V
Kimeneti feszültség (szabályozható): 1.25 - 30V
Maximális kimeneti áram: 10A
Hatásfok: 97%
Méretek: 75 x 21 x 16 mm
Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ~ +85°C”
Vagyis csak a feszültség szabályozható, az áram annyi lesz, amennyit az Ohm törvény előír.
Tehát bemeneti táptól és a kimeneten lévő terheléstől függően 10A is lehet.
Ez : LM2596S-M-PSU jobb lehet ugyanitt. Bár csak 2 amper, kisérletezéshez jó lehet.
(#) Epu2 válasza hg6dab hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Azonos a táp ami után érdeklődök Hát ha tudsz segíteni. Milyen túláram védelme van ennek a kütyünek, ha van egyáltalán, és mit tesz, ha mégis zárlat lesz a kimeneten. Nézegettem a leírást és az IC adatlapját, de a sötétség megmaradt.
(#) Ronin hozzászólása Márc 15, 2021 /
Van egy 5V-os 2A-es töltőm, de én 6V-ot szeretnék.
Mit kellene változtatnom hogy 6V legyen?
(#) ferci válasza Ronin hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Nézd meg a szekunderben a zenert, ha az van, hány voltos ( talán 3v9...4v3) és egy volttal nagyobbat tegyél bele. Vagy meg kell toldanod 1 db 1N4148 + schottkyval ( nyitóirány ! ).
Ha TL431 lenne, annak az osztóját kell átméretezni.
Természetesen a 2 amper már nem lesz elérhető.
(#) Ronin válasza ferci hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
A zenerre 4C3 van írva ha jól látom. Ha kap egy 5,6-osat kb ott leszek?
Az már sok cseppet..- ha nem kell pontosan 6 volt, inkább 5v1-et.
Sajnos olyanom most nincs. Belepróbálom, és kiderül mennyi az annyi. 6.5 volt még nem lenne sok.
Csak a tápnak ne legyen majd sok, ha nem figyelsz a kivett amperre... a primer max kitöltés meg elég legyen.
6.8-9V között van. Keresek majd 5.1 es zenert.
Köszöntem a segítséget.
Nem akarom túlterhelni ne aggódj.
Lehet, hogy elég lenne 1N4148-cal megtoldani...
Ok. Ha nem találok az lesz.
Kipróbáltam az 1N4148-as toldást, már ha így gondoltad mint a képen van.
Eredmény: 10.6V.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2021
Megírtam jópárral előbb, hogy NYITÓIRÁNYBAN A DIÓDÁT! ( 9:27..)
Akkor 0.7-0.8 volttal emel.
Fordítsd meg a diódát..
Megfordítottam az 1N-t. 7.5V.
Valamit elrontottál.. ha 4c3-mal 5 V, akkor +1N4148-cal 5,8 V max lehetne.
Zárd rövidre a diódát egy csipesszel, visszaáll-e 5 voltra. Ha MÁR nem, akkor az egyik megnyúlt nagyon forrasztás közben.
Ez azért van mert már az 5.6-os zener van benne, de kicserélem az eredetire.
Ajaj... - mindig mindent pontosan írj be.
(#) tothbela válasza Ronin hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Az 5,6V-hoz még az opto IR ledjének 1V körüli nyitófeszültsége is hozzájön. Azt is számold bele.
(#) ferci válasza tothbela hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Ez már be volt számolva a 4c3-nál is... - ezért kellett volna csak gyenge 1 volttal emelni.
Ha valaki nem azt csinálja, ami mondva van, akkor ez van.
Ok, jó lett, 5,95V. Köszöntem.
Ez van ha elbambul az ember.
Örülök neki.
(#) TMisi hozzászólása Márc 21, 2021 /
Sziasztok, egy LED, kontstans áramú kapcs.üzemű tápegyég javításában szeretném a segítségeteket kérni. Csatoltam egy adatlapot amiben található egy a gyártó által ajánlott kapcsolási rajz. Nagyjából ez van megvalósítva kölségcsökkentő kihagyásokkal. A hibajelenség az, hogy a rákötött led nagyjából
2-3Hz-el vilog, de ez a pulzálás led nélkül is fenn áll (szóval overcurrent nem lehet ha jól gondolom).
A C3,C4,C5-ös kondikat kicseréltem hátha azok okozzák a gondot, de ez sajnos nem segített. Ettől a ponttól tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a bűnös.?
LZC811C.PDF
Következő: »»   99 / 129
