Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   145 / 151
(#) Régi motoros válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Ha mázlid van, talán a hátulján van típusszám, bár kevés az esélye. Másik lehetőség service manual ha találsz (mert ugye típust azt nem írtál). Harmadik meg ha szűken körbevágod az enkódert, google képkereső esetleg rálel.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2025
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
elég spécinek tűnik... végső esetben megfúrható a cuccos, és belemadzgozható az enkóder forrasztási pontjaira.
itt is van jópár, ami mechanikailag nem stimmel, de valószinűleg bedrótozható
https://www.hestore.hu/search.php?q=enk%C3%B3der&pg=1
Az eredeti bekötést meg ki kell sakkozni
(#) bubuszoft válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Szia Dimarson mikro. Esélyem simcs service manuálra.
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Köszi, most jön a KókányBt
A Panel Galanz GAL0052N típus.
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 / 1
Amúgy nem írtad mi baja van? A nyomógomb része a rossz, vagy tekeréskor össze vissza ugrál?
Ha a nyomógomb része akkor én valahová tennék külső gombot. Ha már ugyis mindegy neki, és ügyes vagy, szedd szét lehet elég kitakarítani az érintkezéket, vagy az érintkezőkön feszíteni.
(#) Régi motoros válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 / 1
Csak hasonlót találtam, amiben elvileg ugyanez a vezérlő van.
A bibi, hogy ez is csak komplett panelra hivatkozik, alkatrész lista nincs.
Feltételezem, hogy ha javításra kerül a sor, cserélik az egészet (mert hát ugye fogyasztói társadalom).
Ennek fényében mint említettem utolsó mentsvár, hogy kiforrasztod, és ha mázlid van a hátulján van típusszám. Ha meg nincs mázlid, megpróbálod restaurálni ahogy előttem már említették.
Ha nem megy, meg lehet próbálni kiváltani egy másik enkóderrel amit be tudsz varázsolni a helyére.
Ha valóban csak a nyomógomb döglött, szerencséd van, mert azt kivezetheted ahogy pipi írta.
(#) bubuszoft válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Kiforrasztottam, de persze semmi szám nincs rajta. de megrendeltem a HEstorból az alkatrészt, és valahogy belebűvészkedem. Köszönöm előre is a segítséget
(#) Ge Lee válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 9, 2025 / 1
Azért én mielőtt szétbombáztam volna, csak próbáltam volna forrasztanai egy egy 220nF-ot az enkóder lábaira, mert az általában meg szokta oldani a problémát. Ami ugye abból adódik, hogy elzajosodik, azaz az egyetlen határozott kapcsolás helyett lesz sok apró tüske, mint amikor egy kapcsoló prellezik, és ezt a fogadó elektronika nem igazán tudja értelmezni. A kondik kiátlagolják (elnyelik) a tüskéket és újra használható lesz az egész.
Az új enkóder némi tekergetés után amikor már rendesen megkopik, ugyanígy fog járni.
(#) bubuszoft válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Köszönöm. Az enkóder még csak hagyán, de a a műanyag gombok annyira elöregedtek, hogy szétszedéskor kezembe maradt. De ezt a kondit megcsinálom, hatalmas ötlet
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Ngyon hülyén oldotta meg a gyár. Csinált egy enkódert 24 pomtosat, ennek a közepére tett egy sima mikrokapcsolót, a mikrokapcsoló alatt egy kis lámpát (llámpa akkor villog, ha program valamiért megszakítod ajtónyitás stb). Ezek az új enkóderek rudják a nyomógombot is, nem értem miért bonyolították 2001 ben ennyire túl a panelt!
Tekerésnél össze vissza számolt, és teljesen használhatatlan volt, mert már a startra se akart reagálni!
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Nyomógombokat jó eséllyel 3d nyomigán le lehet gyártani, persze valakinek meg kell tervezni...
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Ha kezembe lesz az alkatrész, akkor tudok mondani bármit, hogyan lesz a kivitelezés
(#) bubuszoft válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 11, 2025 / 2
Mindenkinek köszönöm a segítséget, gyönyörűen működik. Elkó kondikat azért kicseréltem, enkóder teszi a dolgát. Annyi hiba csúszott csak be, hogy a kábelezésnél az A ésB kábeleket meg kell majd fordítanom, mert óramitató járásával megeggyező irányban kivon. Ennél nagyobb gondja ne legyen. Készítettem egy fotót a kész műről. Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Jobb mint az eredeti
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Nagyon szépen köszönöm
(#) bodnar00 hozzászólása Jún 1, 2025 /
2M214 39F magnetron csere M24FB-610A ra
Sziasztok! Fent leírt magnetront (LG) cseréltem egy analóg mikróban nagyobb teljesítményű gép magnetronjára, és azt szeretném kérdezni, hogy a trafóját is át kell-e cserélni hozzá vagy maradhat a régi kisebb? Működik melegít, csak szeretném ha így is maradna. Illetve lenne még pár hülye kérdésem mert nem szereltem még mikrót. Az baj ha hosszabb a magnetron kilógó része pár mm-el? Az normális hogy aránylag forró egy magnetron rövid idő járatás után? Kilyukadt kupakot a végén elforgattam 90 fokkal, hogy ne a kivezetés sarkánál legyen, így feltételezem majd nem üt át, (eddig nem volt jele), maradhat így?, vagy befolyásol valamit a működésében, és mókoljak rá valami új kupakot?
Köszi a válaszokat!
(#) uniman válasza bodnar00 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
"Pár mm" ? "Kilógó" 23 mm-es helyett 30 mm-est?!
Nos ilyet én nem csinálnék , mindig azonos méretűt teszek be a hibás helyet!
(#) bodnar00 válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Szia! Köszönöm a választ! Mivel nem értek hozzá, ezért kérdeztem hogy baj-e? Ha megkérdezhetem miért teszel be mindig azonos méretűt? Van ennek valami tudományos magyarázata is?
(#) enree hozzászólása Júl 5, 2025 /
induláskor furcsa hang
Ikeás, sütővel egybeépített mikrónk ma reggel első indításkor adott egy fura hangot, azóta nem melegít. Biztosíték jó, a vezérlés magánál van, gombnyomásra indít, számol, csipog, mindent csinál, csak nem melegít, sütő része is működik. A mikrók lelki világában nem vagyok otthon, mi lehet az, ami hangot hallatva távozik az élők sorából?
(#) uniman válasza enree hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
"Nem melegít"...sütés vagy a mikrózás? Van típusszáma?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2025
(#) enree válasza uniman hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
A mikró része nem jó, a sütő működik, ezeknek az ikeás vackoknak nincs típusuk, elvileg talán a Whirlpool gyártja
(#) Gafly válasza enree hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Van nekik, csak hülye helyen.
Mikrosütő főáramkörében azért nem sok alkatrész szokott lenni.
Meg ott is lehet saját biztosíték, dióda, meg az magnetron szent fehér átvezető kondenzátora...
(#) enree válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
FINSMAKARE ennyi van rajta
Magnetron pusztult el benne. Volt itthon egy másik mikró, annak a vezérlése pusztult el, átraktam és működik. Rendelek bele egy eredtit aliról
(#) Gafly válasza enree hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Ha így is jó, akkor minek.
Végülis, igazad van... Ígymarad
(#) Viktor hozzászólása Aug 4, 2025 /
Nem forog a tányér
Sziasztok! Nem forog a tányér, szétszedtem a motort, kivettem a fogaskerekeket is,
230-ról 5mA-t vesz fel, tengely nem mozdul, kézzel könnyen forgatható.
Nincs ötletem, segítenétek? Kösz előre is.
Üdv. Viktor
(#) user1914 válasza Viktor hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Nem lehet, hogy a motor tengelyre rakott fogaskerék elforog a tengelyen? (legkisebb.)
Valójában meg forog belül. Tegyél rá egy filctollas jelölést.
Vagy a belül lévő mágnes elvált a tengelyről, ha ennek ellenére nem forogna.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2025
(#) pablotaxi69 hozzászólása Aug 26, 2025 /
Gorenje mikro
Üdv.Van egy Gorenje MO20A3X mikro. Garancia után 2 hónappal felmondta a szolgálatot. Bekapcsol, világít, megy a ventilátor, stb. csak éppen nem melegít. Minden kapcsolót, csatlakozót lemértem, ellenőriztem, a nagyfesz trafóig van áram. A magnetront is kivettem, semmi sérülés vagy égés, mint ha új lenne. Amit láttam másik készülékeknél, ebben nincs nagyfeszültségű biztosíték, Se a kondi előtt, sem utána. Hogy lehetne megtudni, hogy a kondi vagy a magnetron nem jó? Köszi
Következő: »»   145 / 151
