Ha mázlid van, talán a hátulján van típusszám, bár kevés az esélye. Másik lehetőség service manual ha találsz (mert ugye típust azt nem írtál). Harmadik meg ha szűken körbevágod az enkódert, google képkereső esetleg rálel.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2025
elég spécinek tűnik... végső esetben megfúrható a cuccos, és belemadzgozható az enkóder forrasztási pontjaira.
itt is van jópár, ami mechanikailag nem stimmel, de valószinűleg bedrótozható https://www.hestore.hu/search.php?q=enk%C3%B3der&pg=1 Az eredeti bekötést meg ki kell sakkozni
Szia Dimarson mikro. Esélyem simcs service manuálra.
A Panel Galanz GAL0052N típus.
Amúgy nem írtad mi baja van? A nyomógomb része a rossz, vagy tekeréskor össze vissza ugrál?
Ha a nyomógomb része akkor én valahová tennék külső gombot. Ha már ugyis mindegy neki, és ügyes vagy, szedd szét lehet elég kitakarítani az érintkezéket, vagy az érintkezőkön feszíteni.
Csak hasonlót találtam, amiben elvileg ugyanez a vezérlő van.
A bibi, hogy ez is csak komplett panelra hivatkozik, alkatrész lista nincs. Feltételezem, hogy ha javításra kerül a sor, cserélik az egészet (mert hát ugye fogyasztói társadalom). Ennek fényében mint említettem utolsó mentsvár, hogy kiforrasztod, és ha mázlid van a hátulján van típusszám. Ha meg nincs mázlid, megpróbálod restaurálni ahogy előttem már említették. Ha nem megy, meg lehet próbálni kiváltani egy másik enkóderrel amit be tudsz varázsolni a helyére. Ha valóban csak a nyomógomb döglött, szerencséd van, mert azt kivezetheted ahogy pipi írta. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2025
Kiforrasztottam, de persze semmi szám nincs rajta. de megrendeltem a HEstorból az alkatrészt, és valahogy belebűvészkedem. Köszönöm előre is a segítséget
Azért én mielőtt szétbombáztam volna, csak próbáltam volna forrasztanai egy egy 220nF-ot az enkóder lábaira, mert az általában meg szokta oldani a problémát. Ami ugye abból adódik, hogy elzajosodik, azaz az egyetlen határozott kapcsolás helyett lesz sok apró tüske, mint amikor egy kapcsoló prellezik, és ezt a fogadó elektronika nem igazán tudja értelmezni. A kondik kiátlagolják (elnyelik) a tüskéket és újra használható lesz az egész.
Az új enkóder némi tekergetés után amikor már rendesen megkopik, ugyanígy fog járni.
Köszönöm. Az enkóder még csak hagyán, de a a műanyag gombok annyira elöregedtek, hogy szétszedéskor kezembe maradt. De ezt a kondit megcsinálom, hatalmas ötlet
Ngyon hülyén oldotta meg a gyár. Csinált egy enkódert 24 pomtosat, ennek a közepére tett egy sima mikrokapcsolót, a mikrokapcsoló alatt egy kis lámpát (llámpa akkor villog, ha program valamiért megszakítod ajtónyitás stb). Ezek az új enkóderek rudják a nyomógombot is, nem értem miért bonyolították 2001 ben ennyire túl a panelt!
Tekerésnél össze vissza számolt, és teljesen használhatatlan volt, mert már a startra se akart reagálni!
Nyomógombokat jó eséllyel 3d nyomigán le lehet gyártani, persze valakinek meg kell tervezni...
Ha kezembe lesz az alkatrész, akkor tudok mondani bármit, hogyan lesz a kivitelezés
Mindenkinek köszönöm a segítséget, gyönyörűen működik. Elkó kondikat azért kicseréltem, enkóder teszi a dolgát. Annyi hiba csúszott csak be, hogy a kábelezésnél az A ésB kábeleket meg kell majd fordítanom, mert óramitató járásával megeggyező irányban kivon. Ennél nagyobb gondja ne legyen. Készítettem egy fotót a kész műről. Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget. 2M214 39F magnetron csere M24FB-610A raSziasztok! Fent leírt magnetront (LG) cseréltem egy analóg mikróban nagyobb teljesítményű gép magnetronjára, és azt szeretném kérdezni, hogy a trafóját is át kell-e cserélni hozzá vagy maradhat a régi kisebb? Működik melegít, csak szeretném ha így is maradna.![]() Köszi a válaszokat!
"Pár mm" ? "Kilógó" 23 mm-es helyett 30 mm-est?!
![]() Nos ilyet én nem csinálnék , mindig azonos méretűt teszek be a hibás helyet!
Szia! Köszönöm a választ! Mivel nem értek hozzá, ezért kérdeztem hogy baj-e? Ha megkérdezhetem miért teszel be mindig azonos méretűt? Van ennek valami tudományos magyarázata is?
induláskor furcsa hangSziasztok!Ikeás, sütővel egybeépített mikrónk ma reggel első indításkor adott egy fura hangot, azóta nem melegít. Biztosíték jó, a vezérlés magánál van, gombnyomásra indít, számol, csipog, mindent csinál, csak nem melegít, sütő része is működik. A mikrók lelki világában nem vagyok otthon, mi lehet az, ami hangot hallatva távozik az élők sorából?
"Nem melegít"...sütés vagy a mikrózás? Van típusszáma?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2025
A mikró része nem jó, a sütő működik, ezeknek az ikeás vackoknak nincs típusuk, elvileg talán a Whirlpool gyártja
Van nekik, csak hülye helyen.
![]() Mikrosütő főáramkörében azért nem sok alkatrész szokott lenni. Meg ott is lehet saját biztosíték, dióda, meg az magnetron szent fehér átvezető kondenzátora...
FINSMAKARE ennyi van rajta
![]() Magnetron pusztult el benne. Volt itthon egy másik mikró, annak a vezérlése pusztult el, átraktam és működik. Rendelek bele egy eredtit aliról ![]() Nem forog a tányérSziasztok! Nem forog a tányér, szétszedtem a motort, kivettem a fogaskerekeket is,230-ról 5mA-t vesz fel, tengely nem mozdul, kézzel könnyen forgatható. Nincs ötletem, segítenétek? Kösz előre is. Üdv. Viktor
Nem lehet, hogy a motor tengelyre rakott fogaskerék elforog a tengelyen? (legkisebb.)
Valójában meg forog belül. Tegyél rá egy filctollas jelölést. Vagy a belül lévő mágnes elvált a tengelyről, ha ennek ellenére nem forogna. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2025
Gorenje mikroÜdv.Van egy Gorenje MO20A3X mikro. Garancia után 2 hónappal felmondta a szolgálatot. Bekapcsol, világít, megy a ventilátor, stb. csak éppen nem melegít. Minden kapcsolót, csatlakozót lemértem, ellenőriztem, a nagyfesz trafóig van áram. A magnetront is kivettem, semmi sérülés vagy égés, mint ha új lenne. Amit láttam másik készülékeknél, ebben nincs nagyfeszültségű biztosíték, Se a kondi előtt, sem utána. Hogy lehetne megtudni, hogy a kondi vagy a magnetron nem jó? Köszi |
