Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   145 / 145
(#) Régi motoros válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Ha mázlid van, talán a hátulján van típusszám, bár kevés az esélye. Másik lehetőség service manual ha találsz (mert ugye típust azt nem írtál). Harmadik meg ha szűken körbevágod az enkódert, google képkereső esetleg rálel.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2025
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
elég spécinek tűnik... végső esetben megfúrható a cuccos, és belemadzgozható az enkóder forrasztási pontjaira.
itt is van jópár, ami mechanikailag nem stimmel, de valószinűleg bedrótozható
https://www.hestore.hu/search.php?q=enk%C3%B3der&pg=1
Az eredeti bekötést meg ki kell sakkozni
(#) bubuszoft válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Szia Dimarson mikro. Esélyem simcs service manuálra.
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Köszi, most jön a KókányBt
A Panel Galanz GAL0052N típus.
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 / 1
Amúgy nem írtad mi baja van? A nyomógomb része a rossz, vagy tekeréskor össze vissza ugrál?
Ha a nyomógomb része akkor én valahová tennék külső gombot. Ha már ugyis mindegy neki, és ügyes vagy, szedd szét lehet elég kitakarítani az érintkezéket, vagy az érintkezőkön feszíteni.
(#) Régi motoros válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 8, 2025 / 1
Csak hasonlót találtam, amiben elvileg ugyanez a vezérlő van.
A bibi, hogy ez is csak komplett panelra hivatkozik, alkatrész lista nincs.
Feltételezem, hogy ha javításra kerül a sor, cserélik az egészet (mert hát ugye fogyasztói társadalom).
Ennek fényében mint említettem utolsó mentsvár, hogy kiforrasztod, és ha mázlid van a hátulján van típusszám. Ha meg nincs mázlid, megpróbálod restaurálni ahogy előttem már említették.
Ha nem megy, meg lehet próbálni kiváltani egy másik enkóderrel amit be tudsz varázsolni a helyére.
Ha valóban csak a nyomógomb döglött, szerencséd van, mert azt kivezetheted ahogy pipi írta.
(#) bubuszoft válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Kiforrasztottam, de persze semmi szám nincs rajta. de megrendeltem a HEstorból az alkatrészt, és valahogy belebűvészkedem. Köszönöm előre is a segítséget
(#) Ge Lee válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 9, 2025 / 1
Azért én mielőtt szétbombáztam volna, csak próbáltam volna forrasztanai egy egy 220nF-ot az enkóder lábaira, mert az általában meg szokta oldani a problémát. Ami ugye abból adódik, hogy elzajosodik, azaz az egyetlen határozott kapcsolás helyett lesz sok apró tüske, mint amikor egy kapcsoló prellezik, és ezt a fogadó elektronika nem igazán tudja értelmezni. A kondik kiátlagolják (elnyelik) a tüskéket és újra használható lesz az egész.
Az új enkóder némi tekergetés után amikor már rendesen megkopik, ugyanígy fog járni.
(#) bubuszoft válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Köszönöm. Az enkóder még csak hagyán, de a a műanyag gombok annyira elöregedtek, hogy szétszedéskor kezembe maradt. De ezt a kondit megcsinálom, hatalmas ötlet
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Ngyon hülyén oldotta meg a gyár. Csinált egy enkódert 24 pomtosat, ennek a közepére tett egy sima mikrokapcsolót, a mikrokapcsoló alatt egy kis lámpát (llámpa akkor villog, ha program valamiért megszakítod ajtónyitás stb). Ezek az új enkóderek rudják a nyomógombot is, nem értem miért bonyolították 2001 ben ennyire túl a panelt!
Tekerésnél össze vissza számolt, és teljesen használhatatlan volt, mert már a startra se akart reagálni!
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Nyomógombokat jó eséllyel 3d nyomigán le lehet gyártani, persze valakinek meg kell tervezni...
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Ha kezembe lesz az alkatrész, akkor tudok mondani bármit, hogyan lesz a kivitelezés
(#) bubuszoft válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 11, 2025 / 2
Mindenkinek köszönöm a segítséget, gyönyörűen működik. Elkó kondikat azért kicseréltem, enkóder teszi a dolgát. Annyi hiba csúszott csak be, hogy a kábelezésnél az A ésB kábeleket meg kell majd fordítanom, mert óramitató járásával megeggyező irányban kivon. Ennél nagyobb gondja ne legyen. Készítettem egy fotót a kész műről. Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Jobb mint az eredeti
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Nagyon szépen köszönöm
Következő: »»   145 / 145
