Lapozás: OK   1695 / 1695
(#) gyula84 válasza tothbela hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Szia! Ez nagyon jól működik néha vacakol talán, de nagyon stabil szerintem!
(#) tothbela válasza gyula84 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Köszi szépen.
Így lehet hogy előbb-utóbb belefogok egy ilyesmi projektbe.
(#) kameleon2 válasza david87 hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Hátra is rakhatod. Vagy nem tudom még megvan-e a gyár, de még pár éve tudtam az új Kontaset rackes hosszabbítókat is vásárolni. Ezek már szürke színűek. Volt két kis rápattintható fül, amivel rackbe is és asztalra is lehetett csavarozni.
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 14, 2025 / 5
Arduino alapú soros kommunikációval ellátott taxióra szimulátor
Sziasztok! Nem friss készítmény és most csak a V0 változatot tudom feltölteni, de lesz video és a végleges változat is elkészült, csak a fotó nem. Megkerestek egy filmforgatás kellékével kapcsolatosan. Egy TAXI-ba kellett manipulálható taxiórát készíteni. Ez áll egy Master készülékből egy billentyűzet mátrixból és egy küldés gombból, valamint egy slave készülékből. Mind a master, mind a slave 6 illetve 8 digitet kell 7 szegmenses kijelzővel megjelenítsen. Tápot a master adja ki, a kommunikáció vezetékes. Gyakorlatilag a kijelzőt kell törölni, egyesével kiírni a mátrixból érkező számokat úgy, ahogy a számológépeken, azaz jobbról shiftelve. A küldő gomb hatására pedig el kell menjen a slave kijelzőre a kész számsor. Emellett fényerőt is kell tudni állítani. A képen a nyers "épphogykészlett" verzió van még, de saját magamnak, illetve kisebb oktatásra, szakkörre elkészítettem a ráérősebb verziót, amit már nem sniccerrel faragtam ki, hanem cnc-vel... Úgyhogy V0 a képen, így kell nézni és munkaközi verzió. Időközben rájöttem, hogy ez a konstrukció sok minden másra is jó. Master kommunikációs tesztekre, hiszen nem csak direkt soros kapcsolat lehet rajta, de modbus, can busz stb is. Ami miatt nagyon jó, mert hardver, nem kell mindig PC a tesztjeimhez.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
(#) sonajkniz hozzászólása Máj 16, 2025 / 6
További fejlesztések
Néhány hónapja mutattam be itt a saját fejlesztésű programozható relémet.
Nemrégiben egy projekt kapcsán ismerkedni kezdtem az ESP-01 WiFi modullal, később pedig az ESP32 C3 szuperminivel. A ChatGPT hathatós segítségének hála, sikerrel zárultak a projektek. Ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy (mivel az ESP32 C3 nem nevezhető drága játékszernek) feljavítanám a programozható relémet. Átalakítottam az előlapi panelt, így most nem egy PIC, hanem az ESP kapcsolja a ledeket. Persze csak ezért gazdaságtalan lenne, de a plusz szolgáltatásért, hogy 6db időzítő utólag bármikor állítható legyen, már megérte. Bekapcsolás után az ESP egy hotspotot hoz létre, és 1 percig tartja üzemben, hogy csatlakozni lehessen hozzá. Ha csatlakozott egy eszköz, akkor már bekapcsolva marad, amíg a kapcsolat tart. Az időzítőket max. 10 percre lehet állítani, és akár működás közben is. Mellákelt képenken az előző és a mostani előlap, illetve az időállító felület. Persze innen kezdve ezt még tovább lehet vinni, pl egy ilyen érintőképernyő használatával jelentősen bővül a funkcionalitás.
(#) Udvari Zsombor válasza sonajkniz hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Ha jól értem, akkor most már nem szükséges USB-C kábellel sem programozni, hanem a webes felületen keresztül az új előlapban lévő ESP intézi a "programozást"?
Mi történik a hotspottal, miután a csatlakozott eszköz lecsatlakozott róla? Meg kell szakítani a relé tápfeszültségét, ha újbóli beállítás szükséges, hogy ismét megjelenjen a hotspot?
(#) Abukodonozo válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Le kell ütni a biztosítékot
(#) sonajkniz válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Bár elvileg lehetne, de ahhoz az MPLAB-nak is támogatnia kellene ezt az opciót.
Így a program betöltéséhez kell az USB kábel. A jelenlegi módosítás azért jó, hogy bár a programon belűl akár 40db időzítő is létrehozható, de azoknak az értékeit a programírás során kell megadni. Viszont vannak olyan feladatok, amikor bizonyos időzítők értékének módosíthatónak kell lennie. Eddig ezeket a beüzemeléskor, a program módosításával tudtam csak módosítani. Most viszont 6db időzítő bármikor, számítógép vagy laptop nélkül is módosítható. Lehetne ugyan több is, de ennyit elégnek ítéltem meg.
A hotspot azért áll le 1 perc után, ha nincs csatlakoztatott eszköz, mert feleslegesen minek sugározzon. Olyankor amúgy is melegszik a C3-as. Ha a hotspot nem aktív, és be kell kapcsolni, akkor újra kell indítani a relét.
(#) szamóca válasza yagi hozzászólására (») Máj 17, 2025 / 1
Nem sok házi dologra mondom, hogy szépen kivitelezett, de ez azon kevesek közzé tartozik. Gratula!
(#) retroelektro válasza don_peter hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Nekem is van ilyen SN76489AN IC-m de még nem jutottam vele semmire.
Újból meg nem akarok feltalálni semmit sem.
Arduino Pro mini van pár darab meg a 4MHz es oszcillátor az IC-hez.
A képeken milyen chipsetek vannak?
Üdv Retroelektro.
(#) yagi válasza szamóca hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Köszönöm szépen. Igyekeztem beletenni az építés minden területén az eddig megszerzett tapasztalataimat
(#) elektrorudi válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 23, 2025 / 11
"Megkerestek egy filmforgatás kellékével kapcsolatosan. Egy TAXI-ba kellett manipulálható taxiórát készíteni."
Ezért kár volt annyit dologzni. Kölcsön lehetet volna venni bármelyik reptéri taxiból.
(#) bitmixer hozzászólása Sze, 17:32 / 16
Szülinapi meglepi
Pár éve már gyártottam egy hasonló kütyüt a nagyobbik lányunokámnak, de az hevenyészett próbapanelen készült. Hamarosan a kisebbik lányunokám lesz 9 éves, ezért neki is készítek egy mókás tűzijátékot, kicsit vállalhatóbb kivitelben. Videón látható, hogyan működik:
https://drive.google.com/file/d/1ibljfOc09xalqxQpm1InLx4_pUqITXpB/v...haring
A panelt JLC-nél gyártattam, maradt 2-3 szabad darabom. Ha valakit érdekel, tudok adni belőle, és persze a know-how-t is. Az általam használ PIC 16F627A.
(#) Udvari Zsombor válasza bitmixer hozzászólására (») Csü, 18:48 /
Az elemek behelyezése után a gomb indítja? Hányszor fut végig az effekt egy gombnyomásra?
(#) bitmixer válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Csü, 18:59 /
Mivel nincs rajta semmilyen kapcsoló, az elemek behelyezésekor mindenképpen lejátszik egy szeánszt, ami 4 ciklusból áll. Utána a proci elmeny szundiba, a fogyasztás ilyenkor 18 mikroamper. Egy új szeánszot a gombbal lehet elindítani. A progi asm-ben van, aki akarja, átírhatja tetszése szerint.
(#) mek-elek válasza bitmixer hozzászólására (») Csü, 19:12 4 /
Nem célom a kifogás, sikerélmény annulálása, de a gyerekek miatt! Az ilyen játék a képernyő varázsát erősíti a gondolkodás hátrányára. Én egy bababútort inkább adtam volna neki, vagy egy új társasjátékot. Régebben magam is találkoztam a digitális technikával alkalmilag. Hát csináltam magamnak egy alaptesztert a tokok ellenőrzésére. Gondoltam egyet, és a növekvő fiaimnak kiegészítettem állapot kijelző ledekkel, amik mutatták a kettes számrendszert a vezérlő lábakon, és hétszegmenses kijelzővel ki is írta, hogy hol jár a léptetés. De azon nem merengeni kellett, hanem követni a működését.
(#) mek-elek válasza kameleon2 hozzászólására (») Csü, 19:16 /
Az APEH-nek is elküldted?
(#) bitmixer válasza mek-elek hozzászólására (») Csü, 19:56 / 7
Tökéletesen értem, mit akarsz mondani. 2 mentségem van csak arra, hogy miért ezt csináltam.
1. Az unokáimnak szerencsére bőven van lehetősége társasjátékokkal játszani, többnyire a szüleikkel. Ha hiszed, ha nem, 85 féle társajátékuk van. A lányom klinikai szakgyógyszerész, a férje szemészorvos. Jó kezekben vannak a gyerekek, hála Istennek.
2. Amikor a kisebbik lányunokámnak elterveztem ezt a kütyüt, felmerült bennem, hogy a nővérének korábban készített próbanyákos példányt kapja meg. Természetesen megkérdeztem tőle, hogy megválna-e tőle. Meglepett, és azóta is melengeti a szívemet, hogy nem akart tőle megválni, mert az neki szép emlék, mert azt NEKI KÉSZÍTETTE NAGYPAPI.
Hát így történt. Ja, azért az első kütyü készítésekor nem titkolt szándékom volt az is, hogy kíváncsiságot ébresszek a kislányban, vagy akár a bátyjában az elektronok iránt. Nem jött be, de azért nem vagyok szomorú. Más irányt vett az érdeklődésük... és gyakran társasoznak
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:01
(#) mek-elek válasza bitmixer hozzászólására (») Csü, 20:49 /
Az biztos, hogy különb ajándék egy boltban vett kütyünél. Ezt magam is preferálom. A többi innentől, ahogy írtad, adott.
(#) mek-elek válasza bitmixer hozzászólására (») Pé, 11:39 / 2
Kiegészítésnek, én is ismerem ezt az érzést. Amikor a fiam gimnazista volt az asszony este kilenckor kijelentette, hogy jó lenne a gyereknek valamit csinálni másnapra a iskolába fizikaórára. hát én nem feküdtem, hanem a gardróbba menve körülnéztem. Az nálunk olyan vegyeskereskedésszerű. Találtam egy öreg kapupánt csavart, rátekertem egy keménypapírt, szigetelőszalaggal rögzítettem, és olyan 0,3 huzallal szemre rátekertem annyit, hogy egy 4,5 voltos elemre elég legyen. Majd egy megfelelőnek látszó falapra raktam négy gumilábat, és felülről egy L alakú alubakra felcsavaroztam a hevenyészett e-mágnest. Egy 2mm rézhuzal akasztófára cérnára fellógattam egy M10-es anyát, meg egy kapcsolót is szereltem rá. A szöveg kísérlet az elektromágnesesség bemutatására (valami ilyesmi). Másnap megkérdeztem a fiamat, hogy megfelelt e. Azt mondta, amikor elővette az osztályba, mindenki azt akarta kapcsolgatni. Mondom, megnézhetem mi maradt belőle? Az nem megy mondta, mert a fizikatanár elvette tőle, és a szertár része lett. Így lett a kisebbik fiam babra-man.
(#) kameleon2 válasza elektrorudi hozzászólására (») Pé, 15:14 /
Van régi taxióra, abba lett beépítve a vevő része. De karaktereket is kellhet írni. Ráadásul ezt meg is fizetik.
(#) Udvari Zsombor válasza bitmixer hozzászólására (») Szo, 11:48 /
Megcsinálhattad volna, hogy inkább az elemek behelyezésekor ne kezdjen el semmit, hanem várjon a gombra.
(#) bitmixer válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szo, 20:44 /
Próbálom, de nem igazán sikerült megérteni, hogy az miért lett volna jó vagy fontos. Egy elemkészlet így is több, mint 10 évig bírja, úgyhogy nem sűrűn kell cserélni
Persze meg lehetne csinálni, de minek?
(#) Udvari Zsombor válasza bitmixer hozzászólására (») Vas, 0:12 /
Azért, hogy mondjuk elemcserekor ne kezdje el kéretlenül a műsort. Esetleg még az lehetne, hogy újbóli gombnyomásra azonnal abbahagyja, amit éppen csinál.
(#) bitmixer válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Vas, 10:28 / 5
Ha majd rendelsz egyet, akkor a tiedet ilyenre csinálom meg.
Esetleg wifis vagy BT-s tápfesz-figyelést is teszek bele, hogy le ne maradj az elemcseréről (ha egyáltalán megtalálod még a kütyüt)
(#) Jonni válasza bitmixer hozzászólására (») Vas, 10:39 /
(#) lasertank válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Hé, 13:27 / 1
"nem pedig a ki mit csinált volna másképpen"
Zsombi, ez ilyen lett és kész
(#) bitmixer válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Hé, 14:09 / 3
Most jut eszembe!!!
Azért csináltam ilyenre, hogy elemcsere után ne kelljen még gombot is nyomni ahhoz, hogy meggyőződjünk a működöképességéről.
Szóval: it's not a bug, it's a feature...
Következő: »»   1695 / 1695
