Szia! Ez nagyon jól működik néha vacakol talán, de nagyon stabil szerintem!
Köszi szépen.
Így lehet hogy előbb-utóbb belefogok egy ilyesmi projektbe.
Hátra is rakhatod. Vagy nem tudom még megvan-e a gyár, de még pár éve tudtam az új Kontaset rackes hosszabbítókat is vásárolni. Ezek már szürke színűek. Volt két kis rápattintható fül, amivel rackbe is és asztalra is lehetett csavarozni.
Arduino alapú soros kommunikációval ellátott taxióra szimulátorSziasztok! Nem friss készítmény és most csak a V0 változatot tudom feltölteni, de lesz video és a végleges változat is elkészült, csak a fotó nem. Megkerestek egy filmforgatás kellékével kapcsolatosan. Egy TAXI-ba kellett manipulálható taxiórát készíteni. Ez áll egy Master készülékből egy billentyűzet mátrixból és egy küldés gombból, valamint egy slave készülékből. Mind a master, mind a slave 6 illetve 8 digitet kell 7 szegmenses kijelzővel megjelenítsen. Tápot a master adja ki, a kommunikáció vezetékes. Gyakorlatilag a kijelzőt kell törölni, egyesével kiírni a mátrixból érkező számokat úgy, ahogy a számológépeken, azaz jobbról shiftelve. A küldő gomb hatására pedig el kell menjen a slave kijelzőre a kész számsor. Emellett fényerőt is kell tudni állítani. A képen a nyers "épphogykészlett" verzió van még, de saját magamnak, illetve kisebb oktatásra, szakkörre elkészítettem a ráérősebb verziót, amit már nem sniccerrel faragtam ki, hanem cnc-vel... Úgyhogy V0 a képen, így kell nézni és munkaközi verzió. Időközben rájöttem, hogy ez a konstrukció sok minden másra is jó. Master kommunikációs tesztekre, hiszen nem csak direkt soros kapcsolat lehet rajta, de modbus, can busz stb is. Ami miatt nagyon jó, mert hardver, nem kell mindig PC a tesztjeimhez.A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
További fejlesztésekSziasztok!Néhány hónapja mutattam be itt a saját fejlesztésű programozható relémet. Nemrégiben egy projekt kapcsán ismerkedni kezdtem az ESP-01 WiFi modullal, később pedig az ESP32 C3 szuperminivel. A ChatGPT hathatós segítségének hála, sikerrel zárultak a projektek. Ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy (mivel az ESP32 C3 nem nevezhető drága játékszernek) feljavítanám a programozható relémet. Átalakítottam az előlapi panelt, így most nem egy PIC, hanem az ESP kapcsolja a ledeket. Persze csak ezért gazdaságtalan lenne, de a plusz szolgáltatásért, hogy 6db időzítő utólag bármikor állítható legyen, már megérte. Bekapcsolás után az ESP egy hotspotot hoz létre, és 1 percig tartja üzemben, hogy csatlakozni lehessen hozzá. Ha csatlakozott egy eszköz, akkor már bekapcsolva marad, amíg a kapcsolat tart. Az időzítőket max. 10 percre lehet állítani, és akár működás közben is. Mellákelt képenken az előző és a mostani előlap, illetve az időállító felület. Persze innen kezdve ezt még tovább lehet vinni, pl egy ilyen érintőképernyő használatával jelentősen bővül a funkcionalitás.
Ha jól értem, akkor most már nem szükséges USB-C kábellel sem programozni, hanem a webes felületen keresztül az új előlapban lévő ESP intézi a "programozást"?
Mi történik a hotspottal, miután a csatlakozott eszköz lecsatlakozott róla? Meg kell szakítani a relé tápfeszültségét, ha újbóli beállítás szükséges, hogy ismét megjelenjen a hotspot?
Le kell ütni a biztosítékot
Bár elvileg lehetne, de ahhoz az MPLAB-nak is támogatnia kellene ezt az opciót.
Így a program betöltéséhez kell az USB kábel. A jelenlegi módosítás azért jó, hogy bár a programon belűl akár 40db időzítő is létrehozható, de azoknak az értékeit a programírás során kell megadni. Viszont vannak olyan feladatok, amikor bizonyos időzítők értékének módosíthatónak kell lennie. Eddig ezeket a beüzemeléskor, a program módosításával tudtam csak módosítani. Most viszont 6db időzítő bármikor, számítógép vagy laptop nélkül is módosítható. Lehetne ugyan több is, de ennyit elégnek ítéltem meg. A hotspot azért áll le 1 perc után, ha nincs csatlakoztatott eszköz, mert feleslegesen minek sugározzon. Olyankor amúgy is melegszik a C3-as. Ha a hotspot nem aktív, és be kell kapcsolni, akkor újra kell indítani a relét.
Nem sok házi dologra mondom, hogy szépen kivitelezett, de ez azon kevesek közzé tartozik. Gratula!
Nekem is van ilyen SN76489AN IC-m de még nem jutottam vele semmire. Újból meg nem akarok feltalálni semmit sem. Arduino Pro mini van pár darab meg a 4MHz es oszcillátor az IC-hez. A képeken milyen chipsetek vannak? Üdv Retroelektro.
Köszönöm szépen. Igyekeztem beletenni az építés minden területén az eddig megszerzett tapasztalataimat
"Megkerestek egy filmforgatás kellékével kapcsolatosan. Egy TAXI-ba kellett manipulálható taxiórát készíteni."
Ezért kár volt annyit dologzni. Kölcsön lehetet volna venni bármelyik reptéri taxiból. Szülinapi meglepiPár éve már gyártottam egy hasonló kütyüt a nagyobbik lányunokámnak, de az hevenyészett próbapanelen készült. Hamarosan a kisebbik lányunokám lesz 9 éves, ezért neki is készítek egy mókás tűzijátékot, kicsit vállalhatóbb kivitelben. Videón látható, hogyan működik:https://drive.google.com/file/d/1ibljfOc09xalqxQpm1InLx4_pUqITXpB/v...haring A panelt JLC-nél gyártattam, maradt 2-3 szabad darabom. Ha valakit érdekel, tudok adni belőle, és persze a know-how-t is. Az általam használ PIC 16F627A.
Az elemek behelyezése után a gomb indítja? Hányszor fut végig az effekt egy gombnyomásra?
Mivel nincs rajta semmilyen kapcsoló, az elemek behelyezésekor mindenképpen lejátszik egy szeánszt, ami 4 ciklusból áll. Utána a proci elmeny szundiba, a fogyasztás ilyenkor 18 mikroamper. Egy új szeánszot a gombbal lehet elindítani. A progi asm-ben van, aki akarja, átírhatja tetszése szerint.
Tökéletesen értem, mit akarsz mondani. 2 mentségem van csak arra, hogy miért ezt csináltam.
1. Az unokáimnak szerencsére bőven van lehetősége társasjátékokkal játszani, többnyire a szüleikkel. Ha hiszed, ha nem, 85 féle társajátékuk van. A lányom klinikai szakgyógyszerész, a férje szemészorvos. Jó kezekben vannak a gyerekek, hála Istennek. 2. Amikor a kisebbik lányunokámnak elterveztem ezt a kütyüt, felmerült bennem, hogy a nővérének korábban készített próbanyákos példányt kapja meg. Természetesen megkérdeztem tőle, hogy megválna-e tőle. Meglepett, és azóta is melengeti a szívemet, hogy nem akart tőle megválni, mert az neki szép emlék, mert azt NEKI KÉSZÍTETTE NAGYPAPI. Hát így történt. Ja, azért az első kütyü készítésekor nem titkolt szándékom volt az is, hogy kíváncsiságot ébresszek a kislányban, vagy akár a bátyjában az elektronok iránt. Nem jött be, de azért nem vagyok szomorú. Más irányt vett az érdeklődésük... és gyakran társasoznak A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
Az biztos, hogy különb ajándék egy boltban vett kütyünél. Ezt magam is preferálom. A többi innentől, ahogy írtad, adott.
Kiegészítésnek, én is ismerem ezt az érzést. Amikor a fiam gimnazista volt az asszony este kilenckor kijelentette, hogy jó lenne a gyereknek valamit csinálni másnapra a iskolába fizikaórára. hát én nem feküdtem, hanem a gardróbba menve körülnéztem. Az nálunk olyan vegyeskereskedésszerű. Találtam egy öreg kapupánt csavart, rátekertem egy keménypapírt, szigetelőszalaggal rögzítettem, és olyan 0,3 huzallal szemre rátekertem annyit, hogy egy 4,5 voltos elemre elég legyen. Majd egy megfelelőnek látszó falapra raktam négy gumilábat, és felülről egy L alakú alubakra felcsavaroztam a hevenyészett e-mágnest. Egy 2mm rézhuzal akasztófára cérnára fellógattam egy M10-es anyát, meg egy kapcsolót is szereltem rá. A szöveg kísérlet az elektromágnesesség bemutatására (valami ilyesmi). Másnap megkérdeztem a fiamat, hogy megfelelt e. Azt mondta, amikor elővette az osztályba, mindenki azt akarta kapcsolgatni. Mondom, megnézhetem mi maradt belőle? Az nem megy mondta, mert a fizikatanár elvette tőle, és a szertár része lett. Így lett a kisebbik fiam babra-man.
Van régi taxióra, abba lett beépítve a vevő része. De karaktereket is kellhet írni. Ráadásul ezt meg is fizetik.
Megcsinálhattad volna, hogy inkább az elemek behelyezésekor ne kezdjen el semmit, hanem várjon a gombra.
Próbálom, de nem igazán sikerült megérteni, hogy az miért lett volna jó vagy fontos. Egy elemkészlet így is több, mint 10 évig bírja, úgyhogy nem sűrűn kell cserélni
![]() Persze meg lehetne csinálni, de minek?
Azért, hogy mondjuk elemcserekor ne kezdje el kéretlenül a műsort. Esetleg még az lehetne, hogy újbóli gombnyomásra azonnal abbahagyja, amit éppen csinál.
Ha majd rendelsz egyet, akkor a tiedet ilyenre csinálom meg.
Esetleg wifis vagy BT-s tápfesz-figyelést is teszek bele, hogy le ne maradj az elemcseréről (ha egyáltalán megtalálod még a kütyüt)
"nem pedig a ki mit csinált volna másképpen"
Zsombi, ez ilyen lett és kész
Most jut eszembe!!!
Azért csináltam ilyenre, hogy elemcsere után ne kelljen még gombot is nyomni ahhoz, hogy meggyőződjünk a működöképességéről. ![]() Szóval: it's not a bug, it's a feature... ![]()
Volt egy probléma amit orvosoltam . Teszteltem nekem megfelelt.
Megosztom a terveket hátha valaki kedvet kap az építésre. Nekem +-35V -ról megy .
Nagyjából egy hónapnyi zenehallgatás és hangváltó reszelgetés után összeállt a végső verzió, ami beépítésre került a kis dobozába.
Íme: |
