Köszönöm szépen. Igyekeztem beletenni az építés minden területén az eddig megszerzett tapasztalataimat
"Megkerestek egy filmforgatás kellékével kapcsolatosan. Egy TAXI-ba kellett manipulálható taxiórát készíteni."
Ezért kár volt annyit dologzni. Kölcsön lehetet volna venni bármelyik reptéri taxiból. Szülinapi meglepiPár éve már gyártottam egy hasonló kütyüt a nagyobbik lányunokámnak, de az hevenyészett próbapanelen készült. Hamarosan a kisebbik lányunokám lesz 9 éves, ezért neki is készítek egy mókás tűzijátékot, kicsit vállalhatóbb kivitelben. Videón látható, hogyan működik:https://drive.google.com/file/d/1ibljfOc09xalqxQpm1InLx4_pUqITXpB/v...haring A panelt JLC-nél gyártattam, maradt 2-3 szabad darabom. Ha valakit érdekel, tudok adni belőle, és persze a know-how-t is. Az általam használ PIC 16F627A.
Az elemek behelyezése után a gomb indítja? Hányszor fut végig az effekt egy gombnyomásra?
Mivel nincs rajta semmilyen kapcsoló, az elemek behelyezésekor mindenképpen lejátszik egy szeánszt, ami 4 ciklusból áll. Utána a proci elmeny szundiba, a fogyasztás ilyenkor 18 mikroamper. Egy új szeánszot a gombbal lehet elindítani. A progi asm-ben van, aki akarja, átírhatja tetszése szerint.
Tökéletesen értem, mit akarsz mondani. 2 mentségem van csak arra, hogy miért ezt csináltam.
1. Az unokáimnak szerencsére bőven van lehetősége társasjátékokkal játszani, többnyire a szüleikkel. Ha hiszed, ha nem, 85 féle társajátékuk van. A lányom klinikai szakgyógyszerész, a férje szemészorvos. Jó kezekben vannak a gyerekek, hála Istennek. 2. Amikor a kisebbik lányunokámnak elterveztem ezt a kütyüt, felmerült bennem, hogy a nővérének korábban készített próbanyákos példányt kapja meg. Természetesen megkérdeztem tőle, hogy megválna-e tőle. Meglepett, és azóta is melengeti a szívemet, hogy nem akart tőle megválni, mert az neki szép emlék, mert azt NEKI KÉSZÍTETTE NAGYPAPI. Hát így történt. Ja, azért az első kütyü készítésekor nem titkolt szándékom volt az is, hogy kíváncsiságot ébresszek a kislányban, vagy akár a bátyjában az elektronok iránt. Nem jött be, de azért nem vagyok szomorú. Más irányt vett az érdeklődésük... és gyakran társasoznak A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
Az biztos, hogy különb ajándék egy boltban vett kütyünél. Ezt magam is preferálom. A többi innentől, ahogy írtad, adott.
Kiegészítésnek, én is ismerem ezt az érzést. Amikor a fiam gimnazista volt az asszony este kilenckor kijelentette, hogy jó lenne a gyereknek valamit csinálni másnapra a iskolába fizikaórára. hát én nem feküdtem, hanem a gardróbba menve körülnéztem. Az nálunk olyan vegyeskereskedésszerű. Találtam egy öreg kapupánt csavart, rátekertem egy keménypapírt, szigetelőszalaggal rögzítettem, és olyan 0,3 huzallal szemre rátekertem annyit, hogy egy 4,5 voltos elemre elég legyen. Majd egy megfelelőnek látszó falapra raktam négy gumilábat, és felülről egy L alakú alubakra felcsavaroztam a hevenyészett e-mágnest. Egy 2mm rézhuzal akasztófára cérnára fellógattam egy M10-es anyát, meg egy kapcsolót is szereltem rá. A szöveg kísérlet az elektromágnesesség bemutatására (valami ilyesmi). Másnap megkérdeztem a fiamat, hogy megfelelt e. Azt mondta, amikor elővette az osztályba, mindenki azt akarta kapcsolgatni. Mondom, megnézhetem mi maradt belőle? Az nem megy mondta, mert a fizikatanár elvette tőle, és a szertár része lett. Így lett a kisebbik fiam babra-man.
Van régi taxióra, abba lett beépítve a vevő része. De karaktereket is kellhet írni. Ráadásul ezt meg is fizetik.
Megcsinálhattad volna, hogy inkább az elemek behelyezésekor ne kezdjen el semmit, hanem várjon a gombra.
Próbálom, de nem igazán sikerült megérteni, hogy az miért lett volna jó vagy fontos. Egy elemkészlet így is több, mint 10 évig bírja, úgyhogy nem sűrűn kell cserélni
![]() Persze meg lehetne csinálni, de minek?
Azért, hogy mondjuk elemcserekor ne kezdje el kéretlenül a műsort. Esetleg még az lehetne, hogy újbóli gombnyomásra azonnal abbahagyja, amit éppen csinál.
Ha majd rendelsz egyet, akkor a tiedet ilyenre csinálom meg.
Esetleg wifis vagy BT-s tápfesz-figyelést is teszek bele, hogy le ne maradj az elemcseréről (ha egyáltalán megtalálod még a kütyüt)
"nem pedig a ki mit csinált volna másképpen"
Zsombi, ez ilyen lett és kész
Most jut eszembe!!!
Azért csináltam ilyenre, hogy elemcsere után ne kelljen még gombot is nyomni ahhoz, hogy meggyőződjünk a működöképességéről. ![]() Szóval: it's not a bug, it's a feature... ![]()
Volt egy probléma amit orvosoltam . Teszteltem nekem megfelelt.
Megosztom a terveket hátha valaki kedvet kap az építésre. Nekem +-35V -ról megy .
Nagyjából egy hónapnyi zenehallgatás és hangváltó reszelgetés után összeállt a végső verzió, ami beépítésre került a kis dobozába.
Íme:
Nagyon menő ment is a mancs, de....
Nem gondolkodtál egy üveg vagy plexi lapon, hogy látszódjon ez a szép belső? Miért rejted el?
Az első elképzelésem valóban az volt, hogy látszódni fognak az alkatrészek, de akkor úgy csináltam volna, hogy egy kb 5mm-es fekete plexin ki lettek volna furkálva az alkatrészlábak helyei (mint mondjuk egy furatszerelt panelen), és alatta összedrótozva a lábak . . . de nem volt kedvem azzal pepecselni, gondoltam csak úgy beledobálom egy dobozba, viszont a beledobálás kicsit jobban sikerült
Majd kirakok egy képet mellé, hogy lehessen látni milyen a belseje 75. szülinapi meglepiÚjabb kütyüt alkottam, ezúttal a 75. születésnapját hamarosan ünneplő nászuram számára. Ismét egy régebbi projektem maradékából építettem egyedi meglepit. Ennyit sikerült kihozni a 2*3 7szegmenses digitből . Hogy a tortára illeszthető legyen, kapott egy 3D nyomtatott dobozkát. Tápja egy USB-ről tölthető 9V-os lítium akku. Ja, és a végcélt tetszőlegesen át tudom neki állítani, ha akarja, 999-ig. ![]() Működése itt látható: https://drive.google.com/file/d/1mnJASmFT0AI8eClPjrH8d_z6v0M6U88w/v...haring Zsombornak: ez is rögtön játszik egy ciklust az elem rákapcsolásakor, nem kell gombot nyomkodni!
Ha jól látom a működését: mindkét sor kijelzőn elszámol 75-ig, felül "HUH" felirat és alul "75", majd felül három részletben megjeleníti a "de a cel" szöveget, végül mindkét sor elszámol 75-től 100-ig, végül pár másodperc után a kijelzők lekapcsolnak ‒ felső kijelzők zöldek, alsók pirosak.
Szórul-szóra így van
Ha fejjel lefelé tervezed a kijelzőt, "ékezetet" is tudsz írni
1 piezo tök jó lenne bele, ami a happy birthday-t játsza
Olyat a vejem kapott a 40. szülinapjára.
![]() A nászom meg a 60.-jára olyat, hogy a torta tetején egy igazi 60-as izzó volt, alatta rejtve egy távvezérelt transzverter. Igen-igen csodálkozott, hogy hogy tudta valóban többször is elfújni az izzót, amit titokban a fia birizgát a háttérből
Komolyan mondod? 7 szegmenssel el nem tudom képzelni...
Idézet: „Igen-igen csodálkozott, hogy hogy tudta valóban többször is elfújni az izzót,” Még ez is megoldható , méghozzá nem is túl ördögtől való a megoldás . Fogsz egy DC MOTORT rá raksz egy kis propellert és ha fujja valaki az áramot termel amit mérsz egy MCU-val, majd a "gyertya fényét" PWM-el szabályzod , ha elég erős a fújás teljesen elalszik. |
