Fórum » Műterhelés építése
Témaindító: cimopata, idő: Márc 13, 2007
Lapozás: OK   25 / 25
(#) somitomi válasza erbe hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Az szerintem négy egyforma ellenállás, csak nagyon közelről van lefotózva egy telefon kicsit halszemű optikájával, azért hangsúlyos a perspektíva. Az utolsó két képen látszik, hogy mindegyik egyforma hosszú (különben valamelyik végén nem lennének egy vonalban).
(#) Gafly válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
(#) Solderball válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 14, 2025 / 1
Ez hűtőbordára szerelve már megfelelhet:
https://www.ebay.com/itm/370461926612?_skw=50+ohm+300W+RF+resistor&...n_qAZg
80 dollárért már ezt is odaadják:
https://www.ebay.com/itm/134084720927?_skw=50+ohm+300W+RF+load&...sfqAZg
Persze ezek nem annyiba kerülnek, mint a Vishay.....
De tudsz venni kész RF műterhelést is,akkor nem kell vele dolgoznod.
https://www.ebay.com/itm/305979461198?_skw=50+ohm+300W+RF+load&...sfqAZg
(#) Solderball válasza Kinka István hozzászólására (») Júl 14, 2025 / 1
Ezeket az UM végfokhoz mellékelték annó, az R-105 és hasonló katonai rádiók mellé.
A hirdetésben hibásan írták, maximum 30 MHz-ig használható, és elég magas SWR-t produkál a felsőbb frekvenciákon.
Komolyabb mérésekhez alkalmatlan, és elég szépen sugároz is....sima spirálköszörült ellenállások.
(#) erbe válasza somitomi hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Tényleg elég fura képek. Akármelyiket nézem, mindenhol az alsók kisebbek, de még szemből az átmérő is. Nem készült olyan szögből kép, hogy tisztán rá lehessen látni a két kötésre.
(#) Solderball válasza erbe hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Rosszul vannak csak fotózva.
Régi Remix KRK-10 ellenállások, 4 db 200 ohm 10w párhuzamosan.
Volt ilyenem több darab, az alsóbb rövidhullámú sávokon még elmegy műterhelésnek, de
28 MHz-en már 1:2/1:3 közti SWR értéket ad, ami a mai világban már vállalhatatlan.
Fillérekért lehet vásárolni Anaren, Allgon, Commscope(Andrew) stb RF ellenállásokat több GHz-re.
(#) tki válasza Solderball hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Az első link, amit hoztam, egy keresés volt, amiben ott szerepelt az összes ellenállás és kész műteher - ezekből gyári új 200 W-os is olcsón (már ha minősége is jó), valamint az összes ellenállás, köztük 800 és 1200 W-osak is, de nem kellett, úgyhogy valószínűleg most sem fog. De CB-n ilyen feltételekkel amúgy sem kellene barkácsolni.
(#) Solderball válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 25, 2025 / 2
Kíváncsi voltam, összeraktam 2db Caddock MP9100 100 ohm-ból.(Hasonló paraméterek a Vishay-hoz képest)
30MHz-en 1:1,2 volt az SWR érték, 100W RF teljesítménynél.
Nem rossz, ahhoz képest, hogy ezek nem RF ellenállások...
(#) tothtechnika2 válasza Solderball hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
3000Ft-ért van aliexpresen 50R-s RF ellenállás.
(#) dB_Thunder válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Most vettem 2db 50 Ohm 250W-ost, idehaza...
(#) Solderball válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Köszönöm, rendelkezem gyári RF műterhelésekkel 3GHz-ig, ez csak egy kísérlet volt, ha visszaolvasol látod.
Már szét is bontottam...csak kíváncsi voltam...
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») 1:09 /
Most már van időm, így meg is építeném a korábban taglalt rádiótechnikás - de általad átdolgozott műterhelést. Az lenne a kérdésem, hogy megfelelő lenne-e hozzá ez a nyák transzformátor. Illetve ez a diódahíd. Emlékeztetőül csatolom a kapcsolási rajzot. Az eredeti 220/2x9,5 V-os trafót jelöl meg, de csak 230/2x9 V-osat találtam, szerintem ez is megfelelő lesz (mármint a 9,5V helyett csak 9V). A többi alkatrész egyértelmű, esetleg a kapcsolóra van valami kritérium, gondolom 3A-es terhelést el kell viselje, pl. ez.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») 9:13 /
Hello! A trafó, meg a híd jó lesz hozzá, de 1x9V is elegendő).
De nem kell követni a cikkben leírtakat, mert egytápfesz bőven elég hozzá, LM358-at használva. De ha megmondod hogy milyen áramtartományra, feszültségre szeretnéd és mivel mérnél, akkor megrajzolom, hogy lehet megoldani.
De a "legfőbb ellenség" a félvezető hűtésének megoldása. Vagy kényszerhűtés a használati időtől függően.(De a ventilátorhoz meg táp kell.) Én általában 20W-nál nem teszek nagyobb terhelést egy félvezetőre.
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») 13:27 /
Hello! 3A és 24V lenne a tartomány felső határa. 12V DC ventillátort lehetne hajtani a VP8-GND vagy VP4-GND pontokról.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») 13:51 / 1
Ebben az esetben az R2-őt 15k-ra kell cserélni.
A hűtőborda kiválasztása a Te feladatod. A borda ne legyen melegebb 70 foknál.
Én 2k-s helipotot tennék bele Pld..
Az egyenirányító ugyan nem az amit kiválasztottál Ilyen.
Műszernek ezt ajánlom.
Következő: »»   25 / 25
