Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   179 / 180
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Ezt most hogy kell érteni? Csináltál egy katódkövető kapcsolást a PL504-ből egy potival?
És most stabilizátort kötné utána? De minek és hogy?
Gondolom, nem stabil a kimenet. És a potin stabil a feszültség? És mekkora a bemeneti fesz, mekkora a kimeneti igény, és mekkora a terhelőáram. Semmit nem tudunk!
De ha már van egy teljesítmény szabályzó valamiben, akkor azt kell használni. Nem egy ló elé még egy szamarat kötni!
(#) jani1987 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Ezt a kapcsolást használtam fel. Egyelőre nincs tervben 100mA feletti terhelés. Max a kimenet is kap egy kondit oszt jóccakát.
Oké, de ez egy "vezérelt egyenirányító", nem egy "tápegység". Ráadásul csak egyutas.
De miért nem egyenirányítasz diódával előtte és szűrsz kondival? Jobb eredményt érnél el.
Egy dióda és egy 22u-s kondi van előtte most még.
Miért nem egy egyenirányító híd? Mellesleg a kérdéseimre nemigazán válaszoltál, csak a maximális áramra.
Ez még egy félkész prototípus ami így is adja amit kell. A bemenet 340 körül van. Gondolkodtam egy csavaros kondin is ha már úgyis van belőle itthon. Az ingadozás üres állásban azt hiszem egy max 2 volt mármint terheletlenül.
Ha a terhelt és a terheletlen között van a 2V, az teljesen megfelelő.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Hello Jani! Az irány!
(#) jani1987 hozzászólása Nov 15, 2025 /
Szabályozható táp
ASZ1016-ra keresek simple szabályozható tápegység rajzot. Minnél egyszerűbb annál jobb. Ebből van sok itthon. A pl csöves táp külön külön működik de egybe rendszerben izzik az egész cső nem csak a fűtőszál.
(#) CHZ válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
ASZ1016 csak kisfeszültség szabályozására alkalmas!
„csöves táp külön külön működik de egybe rendszerben izzik az egész cső nem csak a fűtőszál.”
Ennek oka a rossz munkapont beállítás, amíg nem megfelelő munkapontban használod, tápegység váltás nem fogja megoldani.
(#) tothbela válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
A cső disszipációja a be és kimeneti feszültség különbségének, és a terhelő áramnak a szorzata. Áteresztő stabilizátor esetén ez a csövön fog hővé alakulni.
Ha kis kimenő feszültséget állítunk be, érdemes a bemeneti feszültséget lejjebb venni. Egyszerűbb esetben két lépésben, de akár több lépésben is lehet. A váltást egy kapcsolóval is megoldhatjuk, de lehet hozzá automatikát is készíteni.
Germánium tranzisztor nem igazán szereti a 90 fok feletti lapka hőmérsékletet, ami miatt tápegység áteresztő tranzisztorként hatalmas hűtőbordával is csak alig terhelhető.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2025
(#) jani1987 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Tudok róla. Kb 42 voltot kell szabályozzon. A probléma ott van, hogy ennek a tekercse és a pl fűtőszála ugyanaz. Ezért gondoltam, hogy külön szálazom őket és elvetem a csöves szabályzás ötletét egyelőre. Ami még van az 1T908A, MA7805, AY1027 meg aminek kopott a felülete.
(#) Gafly válasza tothbela hozzászólására (») Nov 16, 2025 / 1
Diffúziós germánium tranzisztor szeret kollektor <-> emitter zárlatban elhalálozni a magasabb hőmérséklet miatt (folytatódik a diffúzió...).
Már csak ezért sem szeretjük tápegységben.
Meg aki nem ismeri, egyszerű méréssel akár jónak is tűnhet.
(#) kadarist válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Az MA egy 5V-os stabilizátor, az AY pedig dióda.
(#) tothbela válasza Gafly hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
A Rádiótechnia, Hobbielektronika, esetleg az Ezermester közölt egy 2X10W-os erősítő építéséről cikket germánium tranzisztorokkal. Talán éppen ez az ASZ1016 volt a főszereplő. Stabilizált tápegységről üzemelt, talán 2 vagy három párhuzamos tranzisztorral. Ez volt a végfokban, de ez volt az egyenirányító dióda is. Gondolom volt belőle egy szatyorral, ezért épített vele a konstruktőr. Akkora hűtőfelülete voltak az erősítőben, mint egy erőműben. Pedig akkor már volt 2N3055 is dögivel.
(#) Imi65 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Középiskolás koromban ezt megcsináltam. A végfok ASZ1018 volt, a meghajtó AC187-188 pár. Nem volt hallgathatatlan.
Ahogy többen, én sem javasolnám tápegységben felhasználni!
Retró erősítőbe kipróbálhatnád, sok kapcsolás van hozzá.
Segíthetne, ha a betennéd a csöves fokozat kapcsolását feszültségeit feltüntetve.
Fotó helyett szkenneltem. Elvileg így kötöttem be.
(#) tothbela válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 16, 2025 / 2
Nem vitatom hogy elfogadható a hangja, viszont irgalmatlan nehéz hidegen tartani. Katona koromban volt egy jó hangú rádiónk, azt mi is szerettük. Csak ha érte a napsütés, elnémult. Germánium tranzisztorok voltak a végén.
Ahogy Gafly írta, a diffúziós folyamat tovább folytatódik, amikor a hőmérséklet egy kritikus pont felé ér. De valamiért úgy gondom, hogy ez a folyamat (persze sokkal lassabban) hidegen is megtörténik, sőt tápfeszültség nélkül is. Ezt bizonyítja, hogy gyakorlatilag tárolás közben is bezajosodnak a germánium tranzisztorok.
Ez csöves tápegység lenne, FET mi célból van ott? Mi a cső típusa, mivel terhelnéd?
Milyen feszültségekre lenne szükséged és milyen terhelésre
(#) jani1987 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
A célom csöves áramkörök mérése lenne. A 0-4x voltig a fűtőfeszt szolgálná míg a 3xx az anód feszt. A multim megkergült és semmit nem mér ezért az asztali gépen nézegetem az ellenállást EB és BC között oda vissza. BC érték 117ohm és 1,18k. Nem úgy van, hogy csak egy irányba kellene mérjen míg a másik végtelen? Azt hiszem a kukás járaton találtam így nem lepne meg ha hibásan került hozzám.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Némi ábra dióda állásban.
Plusz 2.
Ez meg a hálózati szinusz.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Hello! Te most a Germánium ASZ1016-ot mérted? Mert annak jelentős CB viszárama van, nem olyan mint a szilícium tranyók, nem lesz végtelen a záróirány! (A szkópos képeknek, mi köze van ehhez?)
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Milyen valós érv indokolhatja manapság a régi ősöreg germánium teljesítmény tranzisztorok használatát? Nekem is van egy zsákkal, de eszembe nem jutna bármikor egy új áramkörbe beépíteni. Néha nosztalgiából megtapogatom, és annyi.
Lehet egy két hobbi ötlet, ami kihasználja a germánium alacsonyabb nyitó feszültségét, de nem hiszem, hogy ez általános lenne mondjuk az iparban.
(#) Suba53 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Életem első megépített erősítője egy az ezermesterben megjelent kapcsolás volt AD161/162 végtranyókkal a hetvenes évek elején. Minden műszer nélkül, csak összerakva, de sikerélmény volt, mert szólt rendesen.
(#) CHZ válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
„A célom csöves áramkörök mérése lenne. A 0-4x voltig a fűtőfeszt szolgálná míg a 3xx az anód feszt.”
IRF840 jobb választás lenne a cső helyett, fűtés számára stab. IC, vagy tranyós táp egyszerűbb megoldás.
(#) jani1987 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Nem volt időm az összes oldalt végig zongorázni de azok akik nem láttak tranzisztort szinuszos áramkörben azok most láttak egy ábrát. A te kedvedért mutatok egy diódásat is. Na nem mintha nem tudnád.
CHZ: a kisebb feszre irf740-em volt betéve. Tökéletesen működött. A nagyfeszre K1117-et találtam. Elvileg 600 voltos.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
Következő: »»   179 / 180
