Lapozás: OK   593 / 597
(#) tibec válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 7, 2025 / 2
Erre próbáltam utalni én is.
(#) Horvath65 válasza tibec hozzászólására (») Szept 10, 2025 /
Helló tibec! Most érkezett el az idő, hogy szétszereljem a motort. Hááát, hogy is mondjam, (kemény dió(legalább is nekem.) Addig eljutottam, hogy a műanyag borítást letörtem a motor hátuljáról ami a szénkefetartót beborította. Majd a négy tartócsavart kezdtem el kitekerni, de a szíjtárcsa felőli két csavarból csak az alsót tudtam kitekerni a két hátsó csavar kijött. Mi módon jön le a motor mert a csavarok kilazításával a motor nem mozdul. Úgy látom mintha a csavarok egy műanyag hüvelyt feszítenének szét a motortartóban. van valami trükkje, hogy kifordítsam a motort, hogy hozzáférjek a másikoldali szénkefetartóhoz? A külső szénkefetartót kiszereltem(egyszerű volt) el van kopva, cserés. Ha csapágyat szeretnék cserélni a motoron, hogyan szedjem le, hogy ne törjek össze valamit(lásd.: a mű burkolat)?
(#) még1MbR válasza Horvath65 hozzászólására (») Szept 10, 2025 / 1
Ez lenne az a motor? Elvileg ugyanúgy 4db csavar fogja, mint a legtöbb mosógép esetén... látszólag semmi extra, kicsavarod, majd a lábaknál előrehúzva lejön.
(#) Horvath65 válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 11, 2025 /
Igen ez a típus. A csavarokat kiszedtem. De akkor kikell szerelni az üstöt? Mert nem tudom szerintem annyira elcsúsztatni, hogy kiférjen az oldallemeztől. Vagy van valamilyen technika amivel kitudom fordítani?
U.i.: A motor alatt az alufólia ragasztás az mire szolgál, hőtükör?
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2025
Szénkefe. Ezt találtam, csereszabatos az én szénkefémmel?
(#) még1MbR válasza Horvath65 hozzászólására (») Szept 11, 2025 / 1
Nem ismerem a konkrét típust (csak a saját Elektroluxomat szoktam javítgatni), de simán le szokott jönni az üst alól a motor a legtöbb gép esetén. Szénkefét a Carbosint mintaboltban szoktam venni (viszem a régit mintának), a ház meg marad a régi.
Találtam méret szerint szénkefét. A motort meg valahogy leimádkozom. Köszönöm a segítségedet.
(#) bobo36 hozzászólása Szept 18, 2025 /
program megállás
Sziasztok szakik!
Egy nem mai gépel kapcsolatban lenne kérdésem.LG WD1261FD (DD) minden programon elindul és megy de amikor a számlálón elér 3 percig (maradék idő) egyszerűen megáll és nem fejezi be a programot. Ha ezek után kikapcsolom és elindítok egy centri programot akkor azt befejezi és leáll és jelzi hogy vége a programnak. Köszi
(#) levaitamas hozzászólása Okt 19, 2025 /
Zanussi hibakód
Zanussi Lindo100 mosógépen megáll a program és egyszerre villog folyamatosan a képen jelölt két visszajelző.
Milyen hibára utalhat, sajnos nem találtam róla semmit.
(#) proli007 válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 19, 2025 / 1
Hello! Nem ismerem ezt a gépet, de a kép alapján az ajtózár hibára gyanakodnék..
(#) Josi777 válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Se PNC, se típuskód, ... így általánosan: ha ez a két LED világít, akkor az ürítési hiba. Akkor a szűrőt nézd meg. Legalábbis ha a piktogramot nézzük. Ha a LED pozícióját, akkor meg vízvételi hiba.
Magyarázat: A LED-ek sorban 10, 20, 40-es hibát jeleznek, de a piktogramok van amikor eltérnek.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
Hátha ez segít.
(#) levaitamas válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Köszi, amint hazaérek lefotózom az adattábláját. A LED-ek együtt villognak, nem pedig világítanak.
Ok, villognak, nem világítanak, ez fontos, mivel a villogás a hibaüzenet. Elírtam, bocs.
(#) levaitamas válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Ezzel előbb vagyunk?
Öntöttem 10l vizet a dobba és adtam áramot a szivattyúra. Erőteljesen és folyamatosan kiürített.
Ebből gondolom, hogy maga a szivattyú jó és az ürítő csőben sincs dugulás.
(#) levaitamas válasza proli007 hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Kedves Gábor!
Az ajtózárat hogyan lehetne kizárni?
(#) proli007 válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 20, 2025 / 1
Én nem ismerem a gépet, csak a szimbólumból gondoltam, hogy az a zárat mutatja. De a szerelő kollégák tudni fogják. De gyanítom, hogy ez egy retesz, ami egy bimetal-ból és egy kontaktusból áll.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2025
(#) Josi777 válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 21, 2025 / 1
Ha a LED pozíciót nézzük, akkor vízvételi hiba. A mágnesszelepet is ellenőrizd. Ha arra adsz 230V-ot, akkor kéne vennie a vizet.
(#) Josi777 válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 21, 2025 / 2
Bocs, hogy én válaszolok.
A doksiban, amit küldtem, a 54. oldalon találod az ajtóretesz bekötését. 3 kivezetés, amiből egy a kontaktus, egy a PTC és a harmadik a közös. A rajzon találod a bekötését. Ha a PTC-re adsz 230 V-ot, akkor pár másodperc múlva át kell billennie a bimetálnak és zárja a kontaktust. A kontaktus záródását pedig szakadás vizsgálattal tudod ellenőrizni, kellő hozzáértéssel, mivel 230 V-os feszültség alatt van!
Az a piktogram, amire a kolléga gondolt, az nem az ajtóretesz (az ajtóretesz szimbóluma a kulcs), hanem a gyerekzár.
A te hibajelzésed a 27. oldalon van, még a doksiban is a 3 ábrán egyformán szerepelnek a piktogramok, míg a 4. kis ábrán az 1. és 2. fel van cserélve.
(#) levaitamas válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Kettő szelep van benne, ha kapnak 230-at, engedik a vizet.
Azon viszont meglepődtem, hogy Zanussi gépbe Elektrolux panel van.
Mivel ugyanaz a cég már jó ideje
A doksi alapján nem sikerült kiolvasni a kibakódot, ill. törölni? Valamint még mindig fennáll a hiba?
Amit tehetnél:
Bekapcsolod a gépet egy rövid programra és hallanod kellene az ajtózár kattanását, egy halk hangot, valamint a kis kulcs jelzi, hogy bekapcsolt az ajtóretesz. A motort megforgatja. Majd ezután elkezd üríteni, ami szintén hallható. Kb. 20 sec múlva ezt abbahagyja és elkezdi a vizet venni. Ennek kéne történnie. Hol akad el a dolog, mennyi idő múlva adja be a hibát?
Esetleg még a szintérzékelőjéről lehúzhatod a csövet és óvatosan megfújod és megszívod, tehát megmozgatod mind a 2 irányba. Valamint a csőbe fújj bele 1-2 korty vizet, hogy valamelyest átmosd a légcsapdát. Ha ez sem segít, akkor először a szintszabályzót kéne cserélni.
(#) gyurkoca hozzászólása Nov 2, 2025 /
Automata mosógép program közben megáll és nem megy tovább
Sziasztok !
Van egy Electrolux Compactcare Inverter tech. Type: FLU552431 automata mosógépünk, ami a program közepén megáll és nem megy tovább. Régebbi gépeknél ez lehetett szénkefe kopás miatt, de ebben nem találtam szénkefét /első látásra /, szerintem kalitkás forgórészes.Az volna a kérdésem, hogy miket kellene átvizsgálnom az esetleges javításhoz ???A centrifugálás eőtt áll le, benne marad a víz, nem szivattyúzza le.
A válaszokat előre is köszönöm, üdvözlettel gyurkoca
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2025
(#) Dino71 válasza gyurkoca hozzászólására (») Nov 2, 2025 / 1
Szia! Hát ha víz marad benne akkor azért nem centrifugál és azért áll meg. Át kel nézni az egész ürítő rendszert. Az üst aljától harmonika cső, szivattyú, szivattyúház, kifolyócső és a fali szifonig nincs e benne idegen tárgy, dugulás. És jó e maga az ürítő szivattyú.
(#) gyurkoca válasza Dino71 hozzászólására (») Nov 2, 2025 / 1
Köszönöm a választ, megpróbálom végignézni az egész javasolt rendszert
(#) gyurkoca hozzászólása Nov 3, 2025 /
Electrolux Compactcare EWS1276CI robbantott ábra
Tisztelettel megköszönném , ha tudnátok küldeni Electrolux Compactcare EWS1276CI automata mosógéphez robbantott ábrát megkönnyítve ezzel a készülék szétszerelését és javítását.
Type: FLU552431 SrN° 64700046
Köszönettel gyurkoca
(#) Dino71 válasza gyurkoca hozzászólására (») Nov 3, 2025 / 1
Szia! Emlékeim szerint alulról zárt. Sajnos jól szét kell szedni. Le kell szedni a tetejét, leszedni a mosószer adagoló csavarjait utána az egész kezelőpanelt. Aztán üstszájgumigyűrűt üstszájgumit leszedni az előlapról és az ajtókapcsolót utána az egész elejét a gépnek leszedni. Azután a betosn súlyt. Ezek után hozzáférsz mindenhez.
(#) gyurkoca válasza Dino71 hozzászólására (») Nov 3, 2025 / 1
T. Dino71 !
Köszönöm az információt , ezek szerint szép kis munka vár rám, de annál nagyobb lesz a sikerélmény ha készen lesz
Üdvözlettel gyurkoca
(#) még1MbR válasza gyurkoca hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Épp most végeztem egy hasonlóval, rommá szedtem a gépet, mert zörgött. A zsebemben maradt 3-as csavarok okozták
De legalább tökéletesre kitakarítottam az egészet belül.
(#) Mac008 hozzászólása Nov 8, 2025 /
Electrolux TimeCare 500
Electrolux TimeCare 500 mosógépen a beömlő / leeresztő hibalámpa világít, a start gomb megnyomására pedig háromszor villog. Érdemes kísérleteznem (alap szűrő tisztítás, ilyesmin túl vagyok), vagy szakszervíz? Villanyszerelő vagyok, nem gond a szerelgetés, de mosogépben annyira nem vagyok otthon, nyilván, ha triviális megoldom. Köszi, aki tud tanácsot
Következő: »»   593 / 597
