Lapozás: OK   593 / 593
(#) tibec válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 7, 2025 / 2
Erre próbáltam utalni én is.
(#) Horvath65 válasza tibec hozzászólására (») Szept 10, 2025 /
Helló tibec! Most érkezett el az idő, hogy szétszereljem a motort. Hááát, hogy is mondjam, (kemény dió(legalább is nekem.) Addig eljutottam, hogy a műanyag borítást letörtem a motor hátuljáról ami a szénkefetartót beborította. Majd a négy tartócsavart kezdtem el kitekerni, de a szíjtárcsa felőli két csavarból csak az alsót tudtam kitekerni a két hátsó csavar kijött. Mi módon jön le a motor mert a csavarok kilazításával a motor nem mozdul. Úgy látom mintha a csavarok egy műanyag hüvelyt feszítenének szét a motortartóban. van valami trükkje, hogy kifordítsam a motort, hogy hozzáférjek a másikoldali szénkefetartóhoz? A külső szénkefetartót kiszereltem(egyszerű volt) el van kopva, cserés. Ha csapágyat szeretnék cserélni a motoron, hogyan szedjem le, hogy ne törjek össze valamit(lásd.: a mű burkolat)?
(#) még1MbR válasza Horvath65 hozzászólására (») Szept 10, 2025 / 1
Ez lenne az a motor? Elvileg ugyanúgy 4db csavar fogja, mint a legtöbb mosógép esetén... látszólag semmi extra, kicsavarod, majd a lábaknál előrehúzva lejön.
(#) Horvath65 válasza még1MbR hozzászólására (») Szept 11, 2025 /
Igen ez a típus. A csavarokat kiszedtem. De akkor kikell szerelni az üstöt? Mert nem tudom szerintem annyira elcsúsztatni, hogy kiférjen az oldallemeztől. Vagy van valamilyen technika amivel kitudom fordítani?
U.i.: A motor alatt az alufólia ragasztás az mire szolgál, hőtükör?
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2025
Szénkefe. Ezt találtam, csereszabatos az én szénkefémmel?
(#) még1MbR válasza Horvath65 hozzászólására (») Szept 11, 2025 / 1
Nem ismerem a konkrét típust (csak a saját Elektroluxomat szoktam javítgatni), de simán le szokott jönni az üst alól a motor a legtöbb gép esetén. Szénkefét a Carbosint mintaboltban szoktam venni (viszem a régit mintának), a ház meg marad a régi.
Találtam méret szerint szénkefét. A motort meg valahogy leimádkozom. Köszönöm a segítségedet.
(#) bobo36 hozzászólása Szept 18, 2025 /
program megállás
Sziasztok szakik!
Egy nem mai gépel kapcsolatban lenne kérdésem.LG WD1261FD (DD) minden programon elindul és megy de amikor a számlálón elér 3 percig (maradék idő) egyszerűen megáll és nem fejezi be a programot. Ha ezek után kikapcsolom és elindítok egy centri programot akkor azt befejezi és leáll és jelzi hogy vége a programnak. Köszi
(#) levaitamas hozzászólása Vas, 14:45 /
Zanussi hibakód
Zanussi Lindo100 mosógépen megáll a program és egyszerre villog folyamatosan a képen jelölt két visszajelző.
Milyen hibára utalhat, sajnos nem találtam róla semmit.
(#) proli007 válasza levaitamas hozzászólására (») Vas, 15:29 / 1
Hello! Nem ismerem ezt a gépet, de a kép alapján az ajtózár hibára gyanakodnék..
(#) Josi777 válasza levaitamas hozzászólására (») Vas, 19:10 /
Se PNC, se típuskód, ... így általánosan: ha ez a két LED világít, akkor az ürítési hiba. Akkor a szűrőt nézd meg. Legalábbis ha a piktogramot nézzük. Ha a LED pozícióját, akkor meg vízvételi hiba.
Magyarázat: A LED-ek sorban 10, 20, 40-es hibát jeleznek, de a piktogramok van amikor eltérnek.
A hozzászólás módosítva: Vas, 19:14
(#) Josi777 válasza levaitamas hozzászólására (») Vas, 19:19 /
Hátha ez segít.
(#) levaitamas válasza Josi777 hozzászólására (») Vas, 19:47 /
Köszi, amint hazaérek lefotózom az adattábláját. A LED-ek együtt villognak, nem pedig világítanak.
(#) Josi777 válasza levaitamas hozzászólására (») Vas, 20:14 /
Ok, villognak, nem világítanak, ez fontos, mivel a villogás a hibaüzenet. Elírtam, bocs.
(#) levaitamas válasza Josi777 hozzászólására (») Hé, 6:54 /
Ezzel előbb vagyunk?
(#) levaitamas válasza Josi777 hozzászólására (») Hé, 17:38 /
Öntöttem 10l vizet a dobba és adtam áramot a szivattyúra. Erőteljesen és folyamatosan kiürített.
Ebből gondolom, hogy maga a szivattyú jó és az ürítő csőben sincs dugulás.
(#) levaitamas válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 17:43 /
Kedves Gábor!
Az ajtózárat hogyan lehetne kizárni?
(#) proli007 válasza levaitamas hozzászólására (») Hé, 18:02 / 1
Én nem ismerem a gépet, csak a szimbólumból gondoltam, hogy az a zárat mutatja. De a szerelő kollégák tudni fogják. De gyanítom, hogy ez egy retesz, ami egy bimetal-ból és egy kontaktusból áll.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:03
Következő: »»   593 / 593
