Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   76 / 80
(#) sdrlab válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 17, 2026 / 1
Ezek szerintem nem kalibráltak!!
Ahogyan az állítható tcxo-k sem azok..., rád van bízva, hogy mire állítod be őket!
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
De amik le vannak ragasztva hologramos matricával, azok csak karibráltak?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Szerintem beviszik időnként kalibrálni, rádugják a referenciára, és ha kell (nincsen benn a megadott tűrésben) tekernek a trimmeren. És kap új matricát, lejárati idővel.
Gyártásban (production) egyébként nem lehet használni.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2026
(#) mnyugger válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Elavult. Az adó leállítva. Mindkettőnél.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Lehet, hogy gyártáskor ezt megteszik...de ez nem sokat ér. Akkor még vadi új a kvarc is benne, hiába állítod be atom pontosan, gyorsan fog kezdetben öregedni. Ráadásul, az hogy Hz pontosság szerepel egyik másik tokozásán, semmit nem jelent! Gondolj bele, jobb esetben 0,1ppm-esek ezek. Ez azt jelenti 10MHz-en +-1 Hz lenne a 0,1ppm. Nekem van pl 32.000000 feliratú tokom is. Ha ez igaz lenne, ehhez már 0,03ppm kellene... És akkor a hőfokfüggésről még nem is beszéltünk...
(#) sdrlab válasza Gafly hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Ááááá...., most viccelsz ugye?! Tudod ki kiveszi ezeket kézbe még egyszer, az esetleges gyártáskori kalibráció után - a felhasználó! Ezeken nincs semmilyen dátum. Majd beállítod magadnak, ha szükségét érzed, és van rá lehetőséged!
(#) sdrlab válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
162kHz-en a TDF műsorszóró, pontosidő adó üzemel....
(#) Ge Lee válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Nézegettem ezt az ICL7216-ot is, tetszik. A 8 számjegy bőven elég lenne nekem, és az osc részére elvileg tehető külső órajel, akár egy ocxo is. Csak ezt az IC-t már égen földön nem kapni. Azaz ebay-en van 3 dollárért, de ki tudja eredeti-e meg hogy működik-e.
Az biztos, hogy nem 2016-ban szűnt meg a műsorszórás rajta, mert akkor még el se kezdtem az univerzális vevőt, ami többek között ezt is tudja venni! És amikor ezzel játszottam, még javában volt rajta műsor is ) De, most ránéztem és tény, hogy csak az időbélyeges modulációt hallom rajta...
Mondjuk, nem is csodálom..., ki hallgat ma már hosszúhullámon adást?? Alig van rádió is ami még fogja a hosszúhullámot, inkább csak régi őskövületek, meg a mindent is vevő rádiók.... ))
(#) Kera_Will válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Ok de maga az elv a meg meglevokre ... persze elegge nyugos ertelmes kvarc frekit es osztasviszonyt talalni a maradekhoz , kozep/hosszu hullamu adokhoz
(#) proli007 válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
"ki hallgat ma már hosszúhullámon adást?"
Gyanítom, hogy a hajózásnál, biztonsági tartalék gyanánt még meg van.
(#) sdrlab válasza proli007 hozzászólására (») Feb 18, 2026 / 1
Az előfordulhat...
Bár én itt a műsorszórásra gondoltam... Vagy egy éve volt kezemben ilyen régi rádió...végigtekertem a hosszúhullámot...talán ha egy adó volt ott(műsorszóró)
Szerintem a sok kapcsolóüzemű tápegység teljesen megölte azt a sávot...
(#) szapcsika válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Egyébként mire kell a 8 vagy mégtöbb számjegy pontosság? A 7216-tal szerintem nem érdemes már szórakozni, az sima számolós frekimérő, alacsony frekiket irreálisan hosszú kapuidővel kell mérni, ha ilyen ponotsságot akarsz. Vagy periódus időt kell mérned, de akkor meg az időalap felbontása fog korlátozni. Vannak sokkal jobb módszerek, de mindegyikhez mikroprocesszor kell.
Arról nem is beszélve, hogy komoly időalap kell, hogy értelme legyen ennyi digitre mérni, de erről már volt szó.
Én manapság biztosan nem építenék frekimérőt, hacsak nem kihívásból. Inkább érdems körülnézni, vagy valami kínai vackot, vagy régi HP-t (pl. 5335a, vagy 5334b) beszerezni eBayről, innen onnan. A pontosságot nagyrészt úgyis az időalap fogja meghatározni, kell beléjük OCXO vagy küldő GPSDO és minden igényt ki fognak elégíteni.
(#) Ge Lee válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
A 80-as években több gyári műszer is készült azzal az IC-vel, jók is voltak, leszámítva, hogy csak kvarcos időalapjuk volt. Be kell tenni helyette egy ocxo-t és semmivel sem lesz rosszabb mint egy mai műszer.
Nyilván, ma már vannak attól sokkal jobbak is, mint pl. ez az FA-2 meg FA-3 amit sdrlab fórumtárs is linkelt és amiből 80 ezer körül van a 3GHz-es változat, meg van belőle 6 meg 12GHz-es is, nyilván többért. De még így is a töredéke áron van mint egy hasonló tudású gyári műszer.
Értem én, hogy hobbielektronika az oldal neve, meg azt is értem, hogy sokkal egyszerűbb hozzáállás a "mit hogy nem lehet" mint a "mit hogyan lehet", de azt viszont nem értem, hogy ha valaki le tud programozni magának otthon egy ilyet egy 800 Ft-os PIC-be 5-6 számjegyre, meg oda tud tenni mellé egy olcsó kvarcot, akkor miért nem tudja megcsinálni 8 számjegyűre (azért pont annyira, mert attól többre ritkán van szükség), meg miért nem tud odaforrasztani mellé legalább egy tcxo-t.
És részemből azért gondoltam a 7216-ra mert az tudja amire szükségem van, és nem kell hozzá programozói tudás.
Egyébként meg igazad van, a 8 számjegy semmire nem jó, nem lehet megenni, a villanyórát is tekeri ha használom, sőt még kamatot sem fizet senki a használata után...
(#) Massawa válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Egyes müszereket át lehet kapcsolni periodus mérésre az gyorsabb lehet bizonyos esetekben.
(#) xxxyyy válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
A 7216-os eléggé elterjedt volt, szerintem ha feladsz egy hirdetést fog belőle előkerülni valakinek a fiókjának melyéről.
Találsz hozzá könnyen előosztó kapcsolást is. Ha MC10136-al építenéd meg, abból még van 1db-om valahol.
Kiegészítés: U664B fillérekért kapható, azzal elvileg 1,3GHz-ig tudsz mérni.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
(#) xxxyyy válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
"Features ICM7216A and ICM7216B
• Functions Also as a Period Counter, Unit Counter,
Frequency Ratio Counter or Time Interval Counter
• 1 Cycle, 10 Cycles, 100 Cycles, 1000 Cycles in Period,
Frequency Ratio and Time Interval Modes
• Measures Period From 0.5μs to 10s"
(#) Ge Lee válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Folyamatban van...
(#) Suba53 válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Szerencsésebb 11C90-es, vagy hasonló decimális előosztóval kombinálni.
A bináris, hexadecimális előosztók csak feleslegesen bonyolítják az áramkört.
(#) xxxyyy válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Amennyiben tudsz valahonnan szerezni...
Egy Elektor-os kapcsolás nyáktervvel:
Tanya
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
(#) szapcsika válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Sima számlálós frekimérőt nem nagyon érdemes sok számjegyűre csinálni, mert a felbontása a mért frekvenciától függ, vagyis önmagában a kapudiő nem fogja meghatározni a felbontást. Ráadásul minél közelebb van a kapudidő meg a mérendő jel periódusa, annál nagyobb lesz a hiba abból, hogy ha nem egész periódusok férnek be a kapuzásba.
Abban viszont igazad van, hogy ha már úgyis van benne processzor, akkor nyugodtan lehet csinálni reciprok mérőt, amikor ugye az időalapot kapuzod a mérendő jel egy vagy több periódusával és ebből számolsz frekvenciát. A felbontás ekkor az időalap órajelétől fog függeni, adott kapuidő mindig azonos felbontást eredményez. Ráadásul tipikusan sokkal gyorsabb lesz a mérés.
(#) Ge Lee válasza szapcsika hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Azért megoldották ezt valahogy már 81-ben is a 7216-tal. Nekem ettől jobb jelenleg nem kellene. Majd egyszer, ha valaki leprogramozza egy arduino-ra, de az sem itt a he-n lesz.
(#) sdrlab válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Mit oldottak meg 81-ben is??! Kb nem is érted, miről beszélt szapcsika(is)...! A közvetlen számláló a legcsóróbb mérési elv az összes közül. Ráadásul minden előosztó még annyiszorosan ront a felbontásán is! Ezért tud 100MHz-et mérni 1Hz felbontással, DE 10sec-es kapuidővel csak az általad belinkelt készülék. Hogy mindeközben +-20 egységet(+-200Hz) fog eltérni a valóságtól, csak hab a tortán...
Már másodszor szapulod a fórumtársaidat, mert nem hajlandó neked senki se leprogramozni azt, ami szerinted ujjgyakorlat csak. Vegyél kicsit vissza....nevetséges, hogy ilyen kijelentéseket valaki olyan tesz, aki arra is lusta, hogy arduino-n megtanuljon programozni alap dolgokat!
(#) Suba53 válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Anno tudtam párat.
(#) Suba53 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Ebben a kütyübe inkább 2db 4 digites ICM7225, vagy hasonló típus van. Az tud 9 digitet így kezelni.
(#) Ge Lee válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Nem, abban is a 7216 van. Csak a 9. számjeggyel trükköztek.
Így könnyű, hogy megvan az elvi rajz.
A képről ez nem jött le.
(#) Ge Lee válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 25, 2026 / 1
Ma délelőtt elbattyogtam a 8110a-ért a postára, köszönet érte fórumtársunknak. Hozzányúlás nélkül hozza (méri) a kínai generátorom értékeit. A gépkönyve szerint +/- 2ppm-et tud (kalibrálás után), meg <5 ppm-et mászik évente, nekem ez éppen elég. Majd kap alkalomadtán egy ocxo-t.
A bemenő fokozatot kell majd átnéznem, mert a könyv szerinti 10mV érzékenységet a legfelső és az alsó tartományban nem tudja, legalábbis szinuszjelre nem, nagyfrekin kell neki 35-40mV, hangfrekin meg 180mV körül a stabil kijelzéshez.
Meg a hátlapi tápcsatlakozót kell kicserélnem mert ha hozzáérek átmegy zárlatba.
Alacsony frekiken nyilván már többet csal, pláne 1s kapuidővel, de nem a 10-100Hz mérésére kell.
Meg lett közbe 2db IC-m is de sajnos azok nem a D végű hanem az A, annak más a lábkiosztása is meg közös anódos kijelző kell hozzá.
(#) Kera_Will válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
...... stb ....
S szoktam volt mondani fentiekbol okulva , hogy
Boldogok akik nem Mérnek , mert nem fáj a fejük az eredmények láttán ...
Háá me működik , és oszt mi baj lehet ebbű ?!
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2026
(#) Ge Lee válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Ez így van. Akinek a teljes műszerparkja egy 3,5-ös multiméter annak sosem kell vakarnia a fejét, hogy mi az amit azzal a műszer nem tud megmérni. Régen elég volt egy szervizesnek egy pisztolypáka meg egy analóg műszer, de most már más idők járnak. Ma már egy LED villogtatására is programot írnak egy mikrovezérlőre.
Jó példa rá egy PC szünetmentes, a régi analógot megjavítod, az újakat meg amelyikben mindent egy mikrovezérlő csinál, azt kihajítod ha tönkremegy.
Következő: »»   76 / 80
