Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   612 / 613
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Igen, a 4 Ω-os hangszóró rákötése nem ajánlott.
Az áramkorlátozón kívül a hővédelem is beavatkozhatott.
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Nagyon köszönöm a segítséged akkor kersek egy megfelelő 8 ohmos hangszórót, hogy minden jól működjön...
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
Még egy kérdésem lenne van a TDA7294-nek két végfokból álló hídkapcsolású verziója is. Ha kissebb érzékenységű de nagyobb watt igényű hagszórót vennék akkor ez a végfok megoldás jó lehet? Vagy nézzek más AB osztályu megoldást? A D osztálytól idegenkedek.
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
Ha továbbra is a ±36 VDC táppal számolunk akkor a híd kapcsolás kimenetére 12 Ω, vagy nagyobb impedanciájú hangszóró köthető biztonsággal.
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 2
Valószínűleg szükségessé válik egy nagyobb teljesítményű toroid traszformátor beszerzése is. Amit olyan feszűltség szintre tekertettek ami megfelelő. Te használtál már ilyen kapcsolást, esetleg tapasztalat vele?
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2026
(#) Alkotó válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 16, 2026 /
Több szempontból is érdemes megfordítani a folyamatot, és először a hangsugárzókat beszerezni, (mindet, akár hangváltóstól) amit rá akarsz kötni az erősítőre. Majd miután ez megvan, akkor választani hozzá erősítőt.
Általában egymás rovására lehet a paramétereket megváltoztatni. Ha csökkented a tápfeszültséget, akkor csökkenni fog a melegedés, de a kimeneti feszültség maximuma is csökken, ami a teljesítmény egyik eleme. Ha növeled a hangszóró impedanciát, akkor csökken a kimeneti áram, ami szintén csökkenti a melegedést, de ez a teljesítmény másik eleme. Tehát ha a teljesítményt akarod növelni, akkor ahhoz nagy kimeneti feszültség és nagy kimeneti áram kell, ami nagy melegedéssel jár együtt (amit meg az IC nem szeret).
(#) Alkotó válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 17, 2026 /
Itt látsz egy megvalósult hídkapcsolást, illetve itt van hozzá dokumentáció.
(#) SlyChocolate válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 17, 2026 /
Én is így látom első a hagszóró kiválasztása.
Most jelenleg egy tda7294-ről megy egy 4 ohmos monacor 20 centis hagszóró. Mint ahogy lejjebb le írtuk ez a jelenlegi tápfeszűltség mellett hibákat okoz. Mindenképpen fejleszteném a 2.1 ládámat kihozva belőle a lehető legjobbat.
Pár kép a projektről:
Rádió
Jelenleg az autós sub hanszórók felé nézegtek. Mivel ezeknek az érzékenysége alacsony így kell a nagy bemenőteljesítmény. Viszont sokkal mélyebbre mennek mint a legtöbb 20 centis hangszóró.
Az autós SUB-ok impedaniája általában alacsony, azok közt nehéz 8R-osat találni.
Nálam kb. 10 éve ez üzemel a műhelyben, 2.1-es kialakítással. Az erősítő eleve tartalmazza a SUB szűrőt, és a frontokat 1-1 TDA7294 hajtja a SUB-ot pedig 2 hídba kapcsolva. Én is csak 4 ohmos hangszórót használok, de 2-t sorba kapcsolva kötök a hídra. Így ez a 4 db TDA-s egység elég nagy ricsajt tud csinálni a műhelyben, bátran lehet bömböltetni.
Jelenleg ezt a hangszórót néztem ki.
alpine autos sub
Nem tudom, hogy ennek az alacsony érzékenységű hangszórónak elég lenne-e a hidalat TDA? Illetőleg mennyi lenne az optimális erősitő DC tápfeszűltség? Hiszen vagy 2 vagy 8 ohmon használhatom vagy nézzek másikat? Mondjuk egy sima egytekercses 4 ohmost? Vagyok dillemába...
Hangszóró ügyben nem tudok tanácsot adni. Nekem ilyenből van kettő sorba kötve a SUB-nak: Gladen Audio M-LINE 12. Ha beütöd a keresőbe, számos helyen kínálják. Nem tudom mi számít jónak, ennek az érzékenysége 92,2 dB.
A hídba kötött TDA, még a Clippelés előtt jelentősen meg tudja mozgatni ezek membránját, az én reflexdobozomban (a két hangszóró 1 dobozban van, de középen el vannak belül választva). A doboz nem találomra készült, egy itteni fórumozó segített a pontos méretezésben (ha ilyesmire adod a fejed, akkor mindenek előtt meg kell mérni néhány akusztikai jellemzőt, amiben Reloop segített nekem).
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 20, 2026 /
A mellékelt képen látható a TDA7294 hűtőbordája? Az ide kevés lesz, sőt lehet ez az egyetlen problémád.
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Igen ahogy mondod.
Bár jelenleg az egy végfok van rá téve. Néztem de nem volt soha tűzforró. Gondolom a tápfesz meg a 4 ohmos problémát nem igen oldja meg?
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 23, 2026 / 1
A TDA7294-et tapintsd meg annál a hangerőnél, aminél a torzítás/pattogás jelentkezik.
Elképzelhető, hogy az IC forró lesz, csak a borda vékony anyaga nem vezeti el a hőt.
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Aug 23, 2026 /
Biztos igazat mondasz de sajnos alul méreteztem annó ezt a ládát. Ha megnézed a fotókat a jelforrás egy autós fejegység amire rá van kötve két 165mm koaxiális és két magassugárzó. Ez kb elviszi a 150VA toroid teljesítményének nagy részét. Ami marad meg kevés a TDA 7294-nek. Illetve ott van még a hangszóró 4 omh és a tda tápfeszűltség problémája is. Arról nem is beszélve, hogy a monacor hangszóró maximális kitérése egyuton 4 mm. Ez az érték alacsony frekvenciákhoz kis hangerőn okés de kicsit nagyobban végkitérés. Koppanó hang. Szóval a láda áttervezés folyamatában van. Legalább egy 300VA-s toroid, új kondik, meg gratz hidak. A kérdés az, hogy a TDA 7294 híd kapcsolásban mennyire képes jól kihajtani egy ilyen autós hangszórót?
alpine hagszóró
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2026
A kinézett hangszórónak oly alacsony az érzékenysége, hogy a TDA7294 híd kapcsolással sem érsz el számottevő hangnyomást.
Akkor megpróbálva maradni az észerűség mellett egy másik kiszemelt szintén autós és úgyanúgy 2×4 ohmos. Más paraméterekkel.
Szerinted ezzel?
Sajnos nincs széles körű tapasztalatom az autós hangszórók terén. Annak idején bevásároltam JBL-ből és azóta el vagyok velük.
Néztem a Gladent, amit Alkotó ajánlott. Az Alpha 10 ár/értékben nem tűnik rossznak, bár 12" lenne az igazi.
Visszatérve a 4 Ω és a 2x36 V tápfeszültség problémájára, elsőként egy 20-30 cm2-es 5 mm vastag alu lemezt tennék az IC és a borda közé (hűtőtönk). Az IC és a tönk között csak paszta, a tönk és borda közé kerül a szigetelés.
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Aug 25, 2026 /
Értem. Nem tudom emlékszel-e még annó az autórádió hűtését Te ajánlottad, hogy oldjam meg?
Mi lenne ha be tennék még egy ventit ami meg a TDA-ra fúj?
Összegezve ha bekerül egy 89.5 db és 8 ohm-os hangszóró meg egy nagyobb eloxált borda esetleg aktív hűtéssel még lehet jól is szólhatna a láda?
Még az is lehet egy TDA is kellően hangos lenne?
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2026
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 26, 2026 /
A TDA7294 hűtőfüle a szűk keresztmetszet a hőelvezetés számára, ha a teljesítményét maximálisan ki szeretnénk használni. Az alább említett hűtőtönk ezen segít. A ventilátorral szükség esetén a bordát hűthetjük. Példa a borda méretére és kialakítására: Bővebben: Link.
A hűtőtönk lénye, hogy a szigetelő anyag gyenge hővezető képességét a felület növelésével ellensúlyozzuk. Itt egy saját építésű példa.
A hangosságról: a sub csatornát általában a szatellit csatorna teljesítményének négyszeresére méretezzük. Normál hatásfokú hangsugárzók esetén ettől nagyobb teljesítmény elnyomja a zene/műsor élvezhetőségét. Fontos még a szubszűrő és a mélyláda gondos tervezése, de az más topicba tartozik.
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Aug 26, 2026 / 1
Egyetértek a hűtőtönk hasznosságával, én is használtam ilyet több helyen. Például itt is.
De néhány építés tapasztalatának birtokában, különös tekintettel a tokozás kialakítására, a saját csavaron való felfogás helyett, a kengyeles rögzítésben látom a "csodát" (másik példa). Számomra érthetetlen módon, a tokozás hátlapján a lemez hővezető keresztmetszete jelentős mértékben le van csökkentve (mellékeltem róla egy képet). Ezért akármilyen jól is sikerül felfogatni (akár tönkre akár bordára), a tényleges hőforrástól egy távolabbi ponton (a csavarnál) történik a szorítás. Ezzel szemben ha kengyelt használunk, akkor a tényleges tokozást tudjuk szorítani, és nem mellékesen a kengyel is elvon valamennyi hőt a tokról.
Nem tudom méréssel alátámasztani, de a kengyel használata a tönköt ki tudta nálam váltani. Persze ehhez eleve úgy kell a panelt megtervezni, hogy részben legyen helye a leszorító kengyelnek, illetve a felfogó csavarokhoz is hozzá lehessen férni.
(#) SlyChocolate válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 26, 2026 /
Hú ez nagyon-nagyon okos.
Nem is gondoltam arra, hogy az ic lefogatás olyan mint egy félkaru emelő.
Ezért pont az a felület nem ér hatékonyan a hűtőbordához aminek kellene.
Köszönöm a tippet!
Kérdés ha megcsinálom a kétcsavaros leszorító kengyelt.
Mivel kicsi a hűtőbordám ha be teszek plusszba egy kicsi 4-5 centis pc ventit a panel elé belűlre annak lenne-e érdemi további hűtő hatása?
Jah. Most juteszembe a négy ic-s áramköri lapod nagyon esztétikusra sikerűlt. Gratula hozzá
(#) Alkotó válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Mint azt Reloop is említette, a ventilátor a bordára van hatással. Ha az melegebb mint a körülötte lévő levegő, akkor melegíti azt. Ha ezt a meleg levegőt elmozgatod onnan, akkor hűvösebb jön a helyére, azaz több hőt tud a levegő elvonni a bordáról.
De az IC hővédelem akkor kapcsol le, ha a lapka hőmérséklete melegszik fel a beállított értékre (nem a borda). Az a kihívás, hogy gyorsabban tudjunk hőt elvonni a tokozástól, mint amilyen gyorsan melegszik belülről. Ezt segíti hatékonyan a hűtőtönk, és -szerintem- a kengyel is.
Nyilvánvaló, hogy a ventilátoros támogatás fokozza a hőelvonást, de jó eséllyel nem ez a szűk keresztmetszet.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2026
(#) SlyChocolate válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
A hűtő tönköt úgy értsem mivel kicsi a bordám az a borda meg az ic közötti vastagabb alu több hűtőpasztával beszerelve?
Közben egy kis off megjött az új 20-as mély.
Bujkál bennem a kisördög, ezért muszáj megkérdeznem. Annak ellenére, hogy csak lebeszélő szándékú véleményeket kaptál, miért költöttél pénzt egy ilyen "fura holmira"?
Kicsi a mérete, rossz a hatásfoka, a teljesítménye bizonytalan, nincsenek róla megbízható adatok (sőt szinte semmi sincs) és ehhez képest még jó drága is.
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
A hűtőtönk a magas tápfeszültséged miatt kell, hogy ne tiltson hőre az IC. A nagyobb bordára még ezen felül lesz szükséged.
Javasoltam, tapintsd meg az IC-t a torzítás határán. Ha az IC forró és a borda hideg, akkor változtass a hűtésen. Ha ilyenkor nem melegszik az IC, akkor más hibát kell keresnünk.
(#) lóri válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Kis kíváncsi. Attól, hogy rossz, még lehet drága. Viszont, hátulról, egész jól néz ki.
(#) SlyChocolate válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 28, 2026 /
Bevállaltam.
Amúgy ha követed az autós cuccok világát egy elismert és díjakat nyert német gyártó az autóhifiben.
Hamarosan tesztelem........
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2026
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Aug 28, 2026 /
Bocsi Főnök de màr 8 ohmon megy a végfok.
(#) SlyChocolate válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 13, 2026 /
No kérem pár hét tesztelés után jelentkezem.
Amire rájöttem az a hiba amit elkövettem. Szerintem ezek a képek mindent elmondanak a panel a végfok ic alá lógott így eltartotta a hűtőbordától. Egyedűl a túlpasztázás mentettem a végfokot. Ba meg!
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2026
Következő: »»   612 / 613
