Fórum » Crossfader építése
Témaindító: WaRL0, idő: Jan 19, 2009
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Szabi1 válasza szabi992 hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Mellékelem neked a teljes rajzot. Ahhoz hogy felváltsd majd a két csatornát a kapcsolóhelyet csinálhatsz egy egyszerű kapcsolást hogy egy nyomógobbal lehessen csatornát váltani. Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
(#) Benji1992 hozzászólása Okt 10, 2012 /
Csatoltam egy egyszerű crossfader kapcsolást. Mivel a kapcsolás mono ezért 2db-ot kell megépítenem a sztereóhoz. Na és itt kezdődik a problémám. Létezik olyan toló potméter ami sztereó és mindkét része egymással párhuzamosan változik? Tehát ha az egyik oldal pl 10k akkor a másik is 10k.
(#) Szabi1 válasza Benji1992 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Igen van olyan poti: sztereó vagy tandem úgy keresd
(#) Benji1992 válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Köszi közbe rájöttem és találtam is
(#) dB_Thunder válasza Benji1992 hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Ez a kapcsolás nem fogja hozni az elvárásaidat, teszteld le, mielőtt áldást mondanál rá!
Az "analóg" crossfader poti ugyanis speciális karakterisztikájú, 4 pályás (dupla sztereo) az átlagnál jobb együttfutású, emiatt meglehetősen drága. Mondjuk egy jobb sztereó poti is több ezer Ft.
Én mindenképp digitális potival oldanám meg, akkor lehet használni olcsóbb monó potit a vezérléshez. Közbe mentesülünk az együttfutás, és a recsegés problémájától. Esetleg lehetne használni mikrovezérlőt a digipotik vezérléséhez, és akkor lehet karakterisztikákat is változtatni !
Itt egy keverő kapcsolási rajza, abból ki lehet lesni hogy oldják meg a nagyok:
Beringer VMX300
(#) tibi1219 hozzászólása Okt 16, 2012 /
sziasztok 1 utas szub váltót szeretnék épiteni kb 200 watt teljesitményűt.tud vki hozzá kapcsrajzot értékekkel együtt?
bocs rossz helyre irtam
(#) Benji1992 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Köszi szépen a választ! Ezt szeretném összehozni közben:Bővebben: Link
Elméletileg működik. Az alkatrészek pár száz ft a potikat meg be tudom szerezni külföldről olcsón. Szerintem egy próbát megér.Amit küldtél kapcsolást az elég komolynak tűnik. Te építettél már ilyet?Ha vannak még ötleteid érdekelnének. Mindenképpen szeretnék egy profi 2 csatornás keverőt építeni.
Üdv Benji
Nem rossz keverő de ennek is tudnak recsegni a potijai. Ilyet nem csináltam mert gyártják 40eFt-ért .
Ha profit akarsz akkor mindenképp kelleni fognak a digi potik, illitve a feszültségvezérelt cuccok. Az RT folyóiratban mutattak be ilyen profi IC-ket ha jól emlékszem SSM ..... tipusszám alatt futottak.
2 csati az elég hamar kevés lesz, erősen javallott a 3 csatorna olyan előválasztóval, hogy bármelyik műsorforrást ki lehessen választani ( tehát nemcsak egy phono / line választó)
Akkor valószínű először megépítem hogy mit tud mennyirejó minőség stb és majd utána jöhet digit pori és társai.
Ez egz jo dontes ! Nem erdemes rogton felhokarcolot epiteni, abba beletotik a bicskad
(#) bboy123 válasza gambler hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Üdv!Azt szeretném kérdezni, hogy 22k LIN helyett 47K LOG jó lesz?Ugyanis van itthon vagy 8db Stereo Log 47k-s videoton potim és anyagi okokból kérdezném, amit kérdeztem
(#) reloop válasza bboy123 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Szia! Állíts be a log poti csúszka és az egyik ellenállásvég között 23-24k értéket. A poti gomb ezen állása felel meg a középre állított lineáris potinak. Ha ezzel a csálé gombállással együtt tudsz élni, akkor hajrá
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2015
(#) bboy123 hozzászólása Jún 7, 2015 /
Összeraktam egy ilyen kapcsolást.A bemeneten egy hangszínszabályzó áramkör van, melyet hangszín néven mellékeltem. A hangszínszabályzás után lenne egy "crossfader féleség'', lényeg az, hogy ha jobbra tolom a potit, amely ugye stereo poti(rajz szerint le), akkor Ch2R és Ch1R jelét vezeti a földbe és Ch1R és Ch1L jel mehetnek a 47K potira, ha balra tolom a potit(azaz rajz szerint felfelé), akkor Ch1R és Ch1Ljelét vezeti a földbe és Ch2R és Ch2L jele mehet a 47k potikra, ahol további hangerő szabályzás történhet és így kerülne egy 47K ellenálláson és 1µF fólia kondin keresztül a megfelelő műveleti erősítőre, melyen szerintem majd 2X erősítést állítok be.
(#) steelbird válasza bboy123 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Az elgondolás jó, csak ne passzív hangszínszabályzót használj. Annak a szabályzása függ a meghajtó és a terhelő impedanciától.
A crossfader megoldására találsz itt rajzot, az első képen lévő elv szerinti megvalósítás megfelel. Az aktív fokozatok nem szeretik, ha a kimenetük nagyon le van terhelve, ezért a crossfade poti elé kell még egy ellenállás a jellel sorba kötve, az a rajzon 10kOhm.
A linkelt rajzon lévő első, 1-szeres erősítésű fokozat helyett elég egy emitterkövető kapcsolás, nem fontos dual opamp arra a célra.
Aktív hangszínszabályzóra találsz sok rajzot, de azt is kis impedanciával kell meghajtani, tehát az elé is kell egy illesztő fokozat.
Szerintem:
Illesztő fokozat -> Hangszín (aktív) -> Hangerő -> Crossfade -> Kimeneti fokozat.
Mivel a hangszínszabályzó emeléskor jó 10dB -t erősít, ezért könnyen túlvezérelhető egy nagyobb jellel, mert a hangerő szabályzó utána van.
Ezért szoktak még egy Gain potit is betenni az első (illesztő/előerősítő) fokozatba. Vagy a hangszín szabályzó fokozatot a hangerőszabályzó után teszik, csak akkor a jelszinteket, meg a hangszín körben használt aktív elemeket jól kell megválasztani (kis zajú cuccok), mert egyébként zajt vihet a kimenő fokozatba, mivel előtte történik a hangerő szabályzás.
Tehát, a hangszín aktív legyen és kisimpedanciás meghajtással.
A rajzodon két potinál nincs bekötve a GND.
(#) bboy123 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Oda jó lenne logaritmikus poti?Stereo, 47K Videoton.
A mellékelt hangszín megfelelne?
Hangerőnek jó a logaritmikus poti. Crossfadernek viszont lineáris kell.
De van keverő építős topic, úgyhogy rossz helyen vagyunk a témáddal.
A rajzod eleje nem jó.
Egytápos, de nincs felezve az opamp -oknak a bemeneten a tápfeszültség, úgyhogy ez nem működőképes. A bemeneten pedig az a poti a 100nF -os csatolóval igencsak fogja vágni a mélyeket.
A tápfeszültség lábak sem jól vannak megszámozva, mert a TL074 -nél a 4 -es a (+) és a 11 -es a (-) tápfeszültség.
Sőt, ezekkel az értékekkel a magas alig szabályoz.
Felejtsd el ezt a rajzot. Nem tudom, honnan szedted, de onnan ne válassz több kapcsolást.
Inkább így. Lábszámokat nem írtam, mert az attól függ majd, hogy a paneltervnél az IC melyik opamp -ja lesz a kellő helyen a 4 -ből.
Az R9 TL074 esetén elhagyható, helyette mehet rövidzár.
Rajzoltam egyet, jó lesz?
2 csatorna, külön hangszínnel, hangerő szabályzóval.
Egy crossfade potival átúsztatható egymásba a két csatorna jele.
Tápfesz: +/- 15V,
IC: 2 db TL074 és 1 db TL072.
Az egész DC csatolt, ezért legalább a bemenetre muszáj volt tenni egy kondit, mert csúnya dolog lenne, ha valami bemeneten kapott egyenfesz kihajtaná az egészet valamerre táp felé.
Azért lehet végig DC csatolást alkalmazni, mert ezek a TL IC -k FET bemenetűek és nagyon kicsi a bemeneti offset -ük. Ha viszont nem ilyen IC -kkel lesz megépítve, akkor lehet, hogy csatoló kondi kell majd egy-két helyre.
A műveleti erősítők nem invertáló bemeneteit GND -re húzó 47k -s ellenállások ezeknél az IC -knél elhagyhatók, a bemenetek mehetnek direktben GND -re, kivéve az első fokozatot.
(#) bboy123 hozzászólása Jún 8, 2015 /
Tökéletes lesz!Köszönöm!
Már csak lineáris tolópotit kell beszereznem, stereot
Egyébként Crossfaderhez miért nem jó Logaritmikus poti?
(#) steelbird válasza bboy123 hozzászólására (») Jún 8, 2015 /
Mert középállásban nem felezi a névleges ellenállását, a crossfaderhez meg az kell. A log. potinál nem lineárisan változik a szénpálya ellenállása az elfordulással, hanem logaritmikusan. A log. poti hangerő szabályzáshoz jó. A többi helyre meg általában a lineáris. A crossfade poti tulajdonképpen egy balansz poti, oda meg lin. kell.
Értem.És egy ilyen Lineáris stereo tolópoti drága?
Nem tudom, nézz szét a neten. Nem használok olyat.
(#) bboy123 hozzászólása Aug 16, 2015 /
Ha én hangszínszabályzásra 47k potit szeretnék használni(csak az volt itthon toló-sztereó-logba), akkor min változtassak a kapcsolásban?
Illetve CH1 Volume és Ch2Volume-hoz is 47k-t használnék!
(#) steelbird válasza bboy123 hozzászólására (») Aug 17, 2015 /
A hangerő nem kritikus, de a hangszín körben megváltoznak a szűrők frekvenciái. Kisebb poti ellenállás esetén növelni kell a kapacitásokat. Számold úgy, hogy a szorzatuk azonos legyen, azzal megkapod a kapacitások értékét. A mély szabályozó körben a 33nF -okat és a magas körben a 3,3 nF -okat kell módosítani.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
(#) bboy123 hozzászólása Aug 30, 2015 /
Ha én ezt a kapcsolást Bővebben: Link ennek a kapcsolásnak a bemenetére tenném, akkor működnie kellene ugye?
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Következő: »»   3 / 4
