Lapozás: OK   3369 / 4060
(#) c27 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Egy Tektronix GPIB kommunikációs kártyát akarok lemásolni. Egyelőre még csak megnézem beszerezhetőek e az alkatrészek hozzá és mennyire éri meg.
Mellékelem a kapcsolási rajzokat, van pár ic amit nem egyszerű beszerezni.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2019
(#) Bakman válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Mean Well: RSP-1500-12
12 V, 125 A, kb. 140 eFt.
Szerintem házilag építettel sem fogod olcsóbban megúszni, a stabilitásról nem is beszélve. Kicsit több pénzért van 2 és 2.4 kW-os változat is, RSP-2400-12, RSP-3000-12.
(#) Kovidivi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Több, kisebbel oldanám meg.
(#) maksidavid001 hozzászólása Okt 21, 2019 /
Sziasztok! 14 éves vagyok, és nemrég kezdtem el foglalkozni az elektronikával, jelenleg hobbi szinten űzöm.
Adott egy transzformátor, amely a hálózati 230V-ból 12V-os váltakozóáramot csinál. Nekem viszont 12V egyenáramra lenne szükségem. Interneten találtam hozzá átalakítót, de gondoltam megcsinálom önmagam. Szerintetek megéri, vagy inkább válasszam a gyári verziót?
Dávid
(#) Alkotó válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
50Hz-es váltakozó feszültségről van szó, vagy egyenfeszültségről?
(#) Alkotó válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Mekkora az elvárt terhelhetőség?
(#) maksidavid001 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Csatlakoztattam egy transzformátort a hálózatra (230V AC 50Hz), amit a trafó átalakított 12V AC váltakozó feszültségre. Ezt szeretném 12V DC egyenfeszültséggé alakítani.
(#) reloop válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Szia! Ha 14 éves vagy, akkor nagyon fiatalon regisztráltál az oldalra
„(4 éve és 104 napja regisztrált)”
Mint hobbielektronika után érdeklődőnek természetesen azt tanácsolom csináld meg magad!
Hogy ne véts hibát, áruld el mit szeretnél erre a tápra rákötni és teszünk javaslatot a kivitelezésre.
(#) maksidavid001 válasza reloop hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Valóban. Először egy LED villogót csináltam kb.10-11 évesen.
Konkrétan Ezt kéne meghajtania, illetve egy Ilyet, utóbbi egy 5V-os kimenetet biztosítana egy bluetooth-vevőnek(Mobiltöltő tökéletesen elbírta.)
Az egyenirányító híd legyen legalább 4 A-es, a feszültségtűrésével nem lesz gondod. A rákötött puffer kondenzátor pedig 3300 µF /25 V, vagy ezt meghaladó értékű úgy kapacitásban, mint feszültségtűrésben.
Ebben a témában nem fejtem ki részletesen, arra ott a földhurok topic, jobban jársz ha a bluetooth vevőt külön tápra kötöd.
(#) maksidavid001 válasza reloop hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Ezzel csak annyi bajom van, hogy csak 3A-os alkatrészt találtam. Tudsz esetleg valami másik utat, vagy megfelel ez is?
Alkatrész
Hozzáteszem, hogy mostanában gondoltam, rendelek innen néhány dolgot.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2019
(#) vargaf válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Van ott 10 A terhelhetőségű is, sőt...
KBPC1006
(#) reloop válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Így tudod áttekinteni a kínálatot.
Például a durva túlméretezés is megfizethető, cserébe lesz egy olyan alkatrészed ami biztosan nem hagy cserben.
(#) Epu2 válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Van itt erősebb is.
(#) jimmi12 válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Hali,
Azért nem ártana tudni, mekkora teljesítményű a trafód. Ha jól sejtem akkor 12V AC üresjárati feszültség, nem terhelve mérted. Az általad linkelt modul 60W teljesítményű, ha feltételezzük, hogy a trafód legalább 60W-os (de inkább nagyobb) és terhelés alatt is tartja a feszültséget, akkor kb. 17V DC feszültséged lesz a pufferen. Ebből számolva a maximális 60W-hoz 3,5A fog kelleni. Szerintem ez a modul biztosan nem tudja a 60W-ot és gondolom nem is lesz 100%-ban maximumon hajtva, szóval, átmeneti megoldásnak elég lesz a 3A-is, ha az van otthon. Ha meg rendelned kell akkor értelemszerűen, ahogy reloop fórumtárs írta legalább 4A.
(#) pucuka válasza maksidavid001 hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Miért pont 600 V -os diódákat, egyenirányító hidat választasz? Azzal alacsony feszültséget egyenirányítva nagy lesz a veszteséged, ahogy nézem, elég oda egy 40 - 80 - max 100 V -os diódahíd, ha 25 A körüli áramot bír. Ezt biztos nem tudod tönkretenni, még zárlattal se, mert a többi alkatrész, már a kisebb teljesítményű trafó is korlátozza az áramot. Az ilyen alacsony feszültségű, nagy áramú diódahidak diódáin is kis feszültség esik, míg a nagyobb feszültségűeknél ez az érték sokkal magasabb. 4 - 500 V -nál mindegy, ha hiányzik néhány volt, de egy 5 V -os egyenirányítónál nagyon nem mindegy, hogy 1,2, vagy 2,5 V hiányzik az egyenirányításból.
(#) maksidavid001 hozzászólása Okt 22, 2019 /
Csináltam képet a trafón leírtakról, illetve egy képet a multiméter 12V-os állásáról, természetesen itt semmi nem volt rákötve a trafóra a multiméteren kívül. Lehet, hogy kicsit előrébb jutunk vele.
Az S4 pont jó lesz bluetooth-vevő tápnak, feltéve hogy független szekunder tekercsről van szó.
Megmondom őszintén, most egy régi mobiltöltőn gondolkodtam, mivel hogy az mindenképpen külön van, illetve hogyha a trafó kimenetét használnám, fennáll a földhurok kockázata. Na meg akkor még egy váltóhíd kéne.
(#) Zserigta hozzászólása Okt 22, 2019 /
Adott egy ATmega32u4. A kézikönyvének a 383 oldalán, ha jól értem a kimeneti lábakon max 40mA-t tud elviselni, de azt is csak rövidebb ideig.
Ha szeretnék vele egy HFD2 005-M-L2 bistabil relét kapcsolgatni, akkor ha jól számoltam, az pont határértéken van és előbb utóbb tönkre fogja tenni az Atmel chip-et?
Ha helytálló a következtetésem, akkor kérdésem, hogy miért lehet az, hogy Arduinohóz az alábbi reléket árulják, amelyeken SONGLE SRD-05VDC-SL-C relé van, amire ha jól értelmezem a kézikönyvét azt írja, hogy 5V-on 71mA-t fogyaszt, tehát közel kétszeresét, mint amit az Arduinón az ATmega chip elbírna?
(#) ronin75 válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Szia, csak az ebay-os linkedet néztem meg, abban az van, hogy "optocoupler". Ezen a relé kártyàn van optocsatoló, annak a ledjét pár mA-rel be lehet kapcsolni és az kapcsolja a relét az 5 V-os tápfeszültségre. Tehát a uC kimenetét csak az optocsatoló ledje terheli.
(#) Tasznka válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
A HFD2 005-M-L2 relét,sőt bármilyet közvetlenül nem kapcsolunk kontrollerre,tessék elé rakni a tranzisztort+diódát+bázisellenállást .
Az ebay-es:
Csak simán dobsz neki 5V-ot,Gnd-t,és az atmegádtól 1 kimenetet.A relépanelen van 1 tranyó,majd az kapcsolja.azért betehetsz mondjuk 200-220R ellenállást az atmega kimenetére . 15-20mA meghajtást ír(elég gyengusz benne a tranyó).
Azért meggondolandó ez a fajta relé...neccesen közel van a tekercsekhez a morzeláb(6mm-re,a pad-et nem is számolom.) Ha nincs kivágva a panel,akkor ne nagyon kapcsolgass vele 230V-ot .
(#) Epu2 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Azért a feszültség esési történetet ne nagyon terjeszd, főleg egy kezdőnek ne.
(#) Pumuckli hozzászólása Okt 22, 2019 /
Sziasztok, biztos mindenki rávágja egyből a választ, csak nekem nem világos. Nagyon (!) kezdő vagyok. Tehát adott egy Arduino, egy 12V-os tápegység, egy 12V-os ventilátor és egy DC-DC Step down tápegység modul. A képen próbáltam illusztrálni a kérdésemet. Bal oldalon alul van a 12V-os tápegység. Ezt átalakítom 5V-ra (bal felső rész) az Arduino számára (jobb felső rész), majd az Arduino egyik lába segítségével szeretném kapcsolgatni a 12V-os ventilátort. A pirossal bekarikázott részre mit kell tennem? Az megvan, hogy kapcsolgatom a 3. lábon az 5V-ot... Egy tranzisztort és már működik is? Ha igen, milyet? Elnézést az alap kérdésért... Nem szeretném relével megoldani.
(#) Bakman válasza Pumuckli hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Lásd melléklet.
Az Rc helyére megy a ventilátor. A Vcc jelen esetben 12 V, oda megy a ventilátor + vezetéke, a tranzisztor kollektorára a negatív vezetéke. Rb értéke 1 - 5 kOhm-ig bármi, amit találsz. Az Rb bal oldala megy az Arduino vezérlő lábára. A tranzisztor szintén olyan, amilyen a fiókban fellelhető. Bírja ki a ventilátor áramát, a többi szinte lényegtelen. Keresni kell olyan tranzisztort, ami nem bír ki 12 V-ot, hobbistáknál nem nagyon szokott ilyen fellelhető lenni. A tranzisztor emittere a tápfeszültség negatív pontjára megy.
A tranzisztor adatlapján megtalálható, melyik láb melyik.
A NYÁK terved módosítani kell, mert a tranzisztor a negatív ágat kapcsolgatja és kell egy ellenállás is.
(#) pipi válasza Pumuckli hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Elég egy tranzisztor (vagy fet) , bázis ellenálláson keresztül az arduinóra. Tranyó emitter földön(ezt kapcsolgatja a ventire negatívra), venti pozitív meg a +12V-ra direktben.
(A relé kapcsolásához is pont ugyanez az áramkör kell )
pl: Bővebben: Link
A tranzisztort a venti áramfelvételéhez kell igazítani...
(#) Pumuckli válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Köszönöm szépen, holnap kipróbálom.
(#) Pumuckli válasza pipi hozzászólására (») Okt 22, 2019 /
Köszönöm szépen.
(#) Ladyslao hozzászólása Okt 23, 2019 /
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, van-e olyan, aki elkészítené a felhasználható alkatrészek használatával egy hűtőgép vezérlő paneljét? Sajnos a befolyt befőttlé szétette a nyákot, megette az ellenállások egy részét, de nem szeretném az egész hűtőt kidobni...
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2019
(#) Sygnus hozzászólása Okt 23, 2019 /
Sziasztok !
Van egy ilyen "modulom", ami késleltetve kapcsolná ki a rákötött fogyasztót...wc -be akartam bekötni, ventilátor vezérlésre.
A kép alapján be is kötöttem, de ahogy áram alá helyeztem a dolgot, elpukkant....
A fázost bekötöttem az L -re és a COM -ra.
A NULLát a ventilátorra és az N -re.
És a ventihez vittem egy szálat az NO -tól.
Én csesztem el vmit ?
Következő: »»   3369 / 4060
