Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   249 / 249
(#) proli007 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Hello! Elsőként nézd meg, hogy a tranyók jól érinkeznek-e a foglalatba, meg hogy benne van-e mind.. (Ha jól emlékszem, ebben foglalatba vannak.)
(#) lazsi válasza proli007 hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Köszi a tippet (igen, mind foglalatban van), de sajnos (?) mind benne van, és a megmozgatásukra sem történt változás. Volt, amelyik lazán volt, de az sem javított a helyzeten.
Ha az "X bemenet" állásban behozom középre a pontot, akkor az "eltérítés" állásban a bal szélső helyzetbe tér ki - kb. jó helyre, ahonnan indulnia kellene.
"Single" állásban a Reset-re sem indul, a LED nem kezd világítani.
A fényerő növelésére a "halvány"-ból, mintha tovább csökkenne a fény - miközben X bemenet esetén helyesen működik a fényerő, és elég nagy fényt is el lehet érni.
Akkor most jön rajz bogarászása...
(#) tdi75 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 2
Szia! Nekem azt mondták, hogy ezeknek a szkópoknak kicsit gyenge pontjuk volt a táp. Érdemes lenne megméregetni hogy rendben van-e mind. Szerencsére nekem az rendben van. Nálam más volt a hiba, nekem a nagyfesz táppal volt a gond. (Belepiszkálások, sikertelen vagy csak félsiker javítások stb...)
De vigyázz, mert van benne 110 voltos egyendelej is.
(#) lazsi válasza tdi75 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
A +- 15V-ot és a +110 V-ot néztem (nem mértem, csak néztem [egy másik] szkóppal...), és szinte biztos, hogy rendben vannak, mert az eltérítések jól működnek.
A -40 V-ot még nem néztem...
A nagyfesszel sincs baj, mert egészen nagy fényerőt is be lehet állítani (Jó állapotú a cső... ), működik a fókusz és az asztigmatizmus is.
A két időalapban átcseréltem a tranzisztorokat (TR504-505-506 <> TR515-516-517), de semmi változás.
Ami furcsa nekem (szkóppal néztem a feszültségeket, tehát csak körülbelüli értékek!)
- TR505 teljesen ki van nyitva! A bázisán kb. 0.7 V, a kollektorán csak pár 0.1 V (kb. a szaturációs feszültsége).
- Ez természetesen a TR506-ot teljesen lezárja, mert az emitterén 3V körüli a feszültség.
Az "A VAR" nevű potival szépen lehet állítani a TR504-es FET áramát, mind a drain, mind a source feszültsége változik - de annyit nem, hogy a TR505 leültetése megszűnjön.
Mindjárt megyek és multiméterrel megérem a feszültségeket pontosan.
- R525 - P504 ellenállását megmérem (úgy tűnik, nem kell kiforrasztani, elég kiszedni a tranzisztorokat a foglalatból a méréshez).
- Megmérem TR506 emitterében lévő ellenálláslánc feszültségeit. Mi állítja ott be a +3V-ot? Mert a TR506 biztosan nem, mert teljesen le van zárva... Minden egyéb, ami csatlakozik az ellenállásokhoz: bázis, gate vagy komparátor IC bemenete - egyik sem olyan, amitől elvárnám, hogy beállítsa a fix 3V-ot... Esetleg a TR510-TR511 differenciál-erősítő? De az is a bázisával kapcsolódik az ellenállásokra... (Ha így lenne, akkor az R615-ön kb. 0.023V esik - kérdés, hogy az ki tudom-e mérni?)
- Mit érdemes még megnéznem?
Ránézésre nem piszkáltak bele korábban, illetve a (most már nyugdíjas) kolléga, aki valószínűleg régebben használta ért az elektronikához, tehát esélyes, hogy nem rontott el semmit még jobban. Valószínűbb, hogy a hiba jelentkezésekor félretette (későbbi javítás céljából) és használt helyette egy sokkal újabb szkópot.
(#) VJ72 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Szia,
A C547, C548, TR523 közös pontján meg van a + 5 volt?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2025
A -40V nincs teljesen rendben... +2.6V
Ezt nem hiszem el!!!
Mi az első lépés hibakeresésnél? "Nézd meg a biztosítékokat!" Persze, hogy megnéztem - szemre...
Azután az előbb meg is mértem: A -40V-é szakadt...
Kicseréltem...
Működik!!!
Vannak kontakthibák kapcsolóknál (pl. a bemeneti AC/GND/DC), de alapvetően minden rendben van!
Mindenkinek ilyen (egyszerűen javítható) hibát kívánok!
(#) tdi75 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Szuper. Ezért is szeretem ezeket a régebbi műszereket. Ezek még viszonylag egyszerűen javíthatóak ha valami letérdelne bennük. Bár azt meg kell hagyni, hogy pont ez a típus nem éppen az egyszerűségéről híres.
(#) trabi007 hozzászólása Máj 29, 2025 /
TR-4657 javítása
Sziasztok! Hozzám került egy TR-4657 tipusu oszcilloszkóp , ami bekapcsolás után mikor megjelenik a két zöld vonal , eleg labilis Bővebben: Link - re katintva egy kis vibeóban megnézhető a hibája , segítséget szeretnék kérni tőlletek , mégpedig abban hol kezdjem a hibakeresést , a tápegység feszültségeit mértem azok látszólag rendben vannak .
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) Tomi20 válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Az első képen a rácsmegvilágító izzók potméterénél a 4 dióda közül a felső nincs felpúposodva? (lehet, hogy csak árnyék)
(#) trabi007 válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Szia. Nem , mincs egyiknek se baja.
(#) nagym6 válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Ez 50Hz brumm lenne? Időalap állítással lassítással? megnézhető a frekvenciája. Tápegység feszültségeinek szűrését is jó lenne nézni, ehhez másik szkóp kell. Vagy multiméter AC módban.
(#) sepizoli válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Hello
A 120v, +-15v megvan? Ezeknek pontosnak kell lenni. Nem tudom mit értesz a labilitás alatt. Ha a vonalvastagságra gondolsz akkor a FOCUS áramkör él kell megnézni az ellenállásokat nem-e szenes vagy poros. Ha a sugár fényerejére akkor a kioltó áramkörnél ( UNBLANKING AMPLIFLIER). Mivel ez a szkóp valódi kétsugaras ezért kettö van benne.
(#) trabi007 válasza sepizoli hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Szia. A link alatt egy kis videó van , hogy mit is csinál , mit értek labilisnak.
(#) lazsi válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Bizonyára van lehetőség hálózatra szinkronizálni. Ha arra állítva a kép "stabil" lesz (értsd: a fényes vonal melletti halvány, össze-vissza vonalakból valami határozott lesz), akkor ez hálózati brumm.
Ettől még lehet más hiba is, de azt csak ezután...
Szia. Lényegében a fókusz is , meg a fényerő is folyton ugrál , elmegy , és mind ez össze vissza , hol csak a fókusz , van mikor a fénye hol eltűnik hol kifényesedik , és mindez úgy hogy hozzá sem érek.
(#) proli007 válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Hello! Lehet, hogy a nagyfeszültség ingadozik. Ha esetleg valami jelet vizsgálnál, látnád is hogy a kép méret is változik. Mert a fényerő, a fókusz és a méret is függ a nagyfesz értékétől.
(#) trabi007 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Heló! Pont az imént néztem a kalibráló jelét , és a négyszög jel ott is van , a mérete viszot ugyan az a fényerő , és a kontraszt változása mellett is.
Következő: »»   249 / 249
