Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   249 / 250
(#) proli007 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Hello! Elsőként nézd meg, hogy a tranyók jól érinkeznek-e a foglalatba, meg hogy benne van-e mind.. (Ha jól emlékszem, ebben foglalatba vannak.)
(#) lazsi válasza proli007 hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Köszi a tippet (igen, mind foglalatban van), de sajnos (?) mind benne van, és a megmozgatásukra sem történt változás. Volt, amelyik lazán volt, de az sem javított a helyzeten.
Ha az "X bemenet" állásban behozom középre a pontot, akkor az "eltérítés" állásban a bal szélső helyzetbe tér ki - kb. jó helyre, ahonnan indulnia kellene.
"Single" állásban a Reset-re sem indul, a LED nem kezd világítani.
A fényerő növelésére a "halvány"-ból, mintha tovább csökkenne a fény - miközben X bemenet esetén helyesen működik a fényerő, és elég nagy fényt is el lehet érni.
Akkor most jön rajz bogarászása...
(#) tdi75 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 2
Szia! Nekem azt mondták, hogy ezeknek a szkópoknak kicsit gyenge pontjuk volt a táp. Érdemes lenne megméregetni hogy rendben van-e mind. Szerencsére nekem az rendben van. Nálam más volt a hiba, nekem a nagyfesz táppal volt a gond. (Belepiszkálások, sikertelen vagy csak félsiker javítások stb...)
De vigyázz, mert van benne 110 voltos egyendelej is.
(#) lazsi válasza tdi75 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
A +- 15V-ot és a +110 V-ot néztem (nem mértem, csak néztem [egy másik] szkóppal...), és szinte biztos, hogy rendben vannak, mert az eltérítések jól működnek.
A -40 V-ot még nem néztem...
A nagyfesszel sincs baj, mert egészen nagy fényerőt is be lehet állítani (Jó állapotú a cső... ), működik a fókusz és az asztigmatizmus is.
A két időalapban átcseréltem a tranzisztorokat (TR504-505-506 <> TR515-516-517), de semmi változás.
Ami furcsa nekem (szkóppal néztem a feszültségeket, tehát csak körülbelüli értékek!)
- TR505 teljesen ki van nyitva! A bázisán kb. 0.7 V, a kollektorán csak pár 0.1 V (kb. a szaturációs feszültsége).
- Ez természetesen a TR506-ot teljesen lezárja, mert az emitterén 3V körüli a feszültség.
Az "A VAR" nevű potival szépen lehet állítani a TR504-es FET áramát, mind a drain, mind a source feszültsége változik - de annyit nem, hogy a TR505 leültetése megszűnjön.
Mindjárt megyek és multiméterrel megérem a feszültségeket pontosan.
- R525 - P504 ellenállását megmérem (úgy tűnik, nem kell kiforrasztani, elég kiszedni a tranzisztorokat a foglalatból a méréshez).
- Megmérem TR506 emitterében lévő ellenálláslánc feszültségeit. Mi állítja ott be a +3V-ot? Mert a TR506 biztosan nem, mert teljesen le van zárva... Minden egyéb, ami csatlakozik az ellenállásokhoz: bázis, gate vagy komparátor IC bemenete - egyik sem olyan, amitől elvárnám, hogy beállítsa a fix 3V-ot... Esetleg a TR510-TR511 differenciál-erősítő? De az is a bázisával kapcsolódik az ellenállásokra... (Ha így lenne, akkor az R615-ön kb. 0.023V esik - kérdés, hogy az ki tudom-e mérni?)
- Mit érdemes még megnéznem?
Ránézésre nem piszkáltak bele korábban, illetve a (most már nyugdíjas) kolléga, aki valószínűleg régebben használta ért az elektronikához, tehát esélyes, hogy nem rontott el semmit még jobban. Valószínűbb, hogy a hiba jelentkezésekor félretette (későbbi javítás céljából) és használt helyette egy sokkal újabb szkópot.
(#) VJ72 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Szia,
A C547, C548, TR523 közös pontján meg van a + 5 volt?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2025
A -40V nincs teljesen rendben... +2.6V
Ezt nem hiszem el!!!
Mi az első lépés hibakeresésnél? "Nézd meg a biztosítékokat!" Persze, hogy megnéztem - szemre...
Azután az előbb meg is mértem: A -40V-é szakadt...
Kicseréltem...
Működik!!!
Vannak kontakthibák kapcsolóknál (pl. a bemeneti AC/GND/DC), de alapvetően minden rendben van!
Mindenkinek ilyen (egyszerűen javítható) hibát kívánok!
(#) tdi75 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Szuper. Ezért is szeretem ezeket a régebbi műszereket. Ezek még viszonylag egyszerűen javíthatóak ha valami letérdelne bennük. Bár azt meg kell hagyni, hogy pont ez a típus nem éppen az egyszerűségéről híres.
(#) trabi007 hozzászólása Máj 29, 2025 /
TR-4657 javítása
Sziasztok! Hozzám került egy TR-4657 tipusu oszcilloszkóp , ami bekapcsolás után mikor megjelenik a két zöld vonal , eleg labilis Bővebben: Link - re katintva egy kis vibeóban megnézhető a hibája , segítséget szeretnék kérni tőlletek , mégpedig abban hol kezdjem a hibakeresést , a tápegység feszültségeit mértem azok látszólag rendben vannak .
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) Tomi20 válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Az első képen a rácsmegvilágító izzók potméterénél a 4 dióda közül a felső nincs felpúposodva? (lehet, hogy csak árnyék)
(#) trabi007 válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Szia. Nem , mincs egyiknek se baja.
(#) nagym6 válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Ez 50Hz brumm lenne? Időalap állítással lassítással? megnézhető a frekvenciája. Tápegység feszültségeinek szűrését is jó lenne nézni, ehhez másik szkóp kell. Vagy multiméter AC módban.
(#) sepizoli válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Hello
A 120v, +-15v megvan? Ezeknek pontosnak kell lenni. Nem tudom mit értesz a labilitás alatt. Ha a vonalvastagságra gondolsz akkor a FOCUS áramkör él kell megnézni az ellenállásokat nem-e szenes vagy poros. Ha a sugár fényerejére akkor a kioltó áramkörnél ( UNBLANKING AMPLIFLIER). Mivel ez a szkóp valódi kétsugaras ezért kettö van benne.
(#) trabi007 válasza sepizoli hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Szia. A link alatt egy kis videó van , hogy mit is csinál , mit értek labilisnak.
(#) lazsi válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Bizonyára van lehetőség hálózatra szinkronizálni. Ha arra állítva a kép "stabil" lesz (értsd: a fényes vonal melletti halvány, össze-vissza vonalakból valami határozott lesz), akkor ez hálózati brumm.
Ettől még lehet más hiba is, de azt csak ezután...
Szia. Lényegében a fókusz is , meg a fényerő is folyton ugrál , elmegy , és mind ez össze vissza , hol csak a fókusz , van mikor a fénye hol eltűnik hol kifényesedik , és mindez úgy hogy hozzá sem érek.
(#) proli007 válasza trabi007 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Hello! Lehet, hogy a nagyfeszültség ingadozik. Ha esetleg valami jelet vizsgálnál, látnád is hogy a kép méret is változik. Mert a fényerő, a fókusz és a méret is függ a nagyfesz értékétől.
(#) trabi007 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Heló! Pont az imént néztem a kalibráló jelét , és a négyszög jel ott is van , a mérete viszot ugyan az a fényerő , és a kontraszt változása mellett is.
(#) trabi007 válasza trabi007 hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
Sziasztok! Még mindig a TR- 4657es szkóppal kinlódok , beszereztem pótalkatrészeket , a táp részébe is a tranzisztort ami bele való lenne , BU 806 , de ha belerakom , és a vizszintes erősítő nyákjárol leveszem a csatlakozót akkor megvan a 120v , és a -40v is szépen be lehet állítani , de amint viszadugom a csatlakozókat a tranzisztor , és a vele egy egységet alkotó ic ua723 egyböl tönkremegy , és egy olyan 160v körüli feszültség lessz a 120 helyett a -40 pedig leesik -34V körülire ha ismét leveszem a csatlakozókat akkor a -40v az megvan , de a 120 az addig nincs mig újra ki nem cserélem a tönkrement alkatrészeket , ha a Bu 806 helyére egy egy BUV 48 , és egy BC 301 párost teszek be akkor viszont ugyanúgy megvanak a feszültségek rádugott csatlakozókal is , de a BUV 48 olyan meleg majdmeg fő , valakinek lenne esetleg tanácsa vagy ötlete mi lehet a hiba .
(#) Gafly válasza trabi007 hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
Keressed meg, hogy mi eszi az áramot...
(#) trabi007 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2025 /
Szia egyszetüen nem boldogulok a szkópal , már egy pár db bu806 ot , és egy jó pár UA 723 ict sikerült tönkretennem de nem találom mi lehet a hiba , a vizszintes erősítő panelz kivettem mindent átméregettem rajta de látszólag semmi hiba nincs rajta , mégis ha leveszem a csatlakozót a nyákrol , és nem kap áramot megvanak a feszültségek , ha viszateszem a bu806 rövid időn belül tönkremegy és a -40V is leesik -33V ra , ha esetleg valakinek lenne ötlete hol kutakodjak kérem segítsen már , köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2025
(#) xxxyyy válasza trabi007 hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Ha ebben a topic-ban rákeresel a 2N4240-re akkor találsz pár bejegyzést EMG szkóp táphibájáról.
Ezek szerint a 2N4240 egy 300V-os tranzisztor (V ceo), míg a BU806 egy 200V-os darlington...
(#) Zongora hozzászólása Aug 30, 2025 /
TR-4302 oszcilloszkóp
Vettem egy TR-4302 típusú oszcillosynnchroscop-ot. Jól is műkődött, de pár óra használat után a függőleges jel erősítője nem akar erősíteni és ezért olyan picit mozdul a sugár, hogy alig látni. Kérem ha valakinek van valami ötlete, hogy, hogy lehetne megjavítani, vagy hogy hol lehetne szerelőt találni hozzá kérem szóljon.
Előre is köszönöm mindenkinek aki időt áldoz rám.
(#) nagym6 válasza Zongora hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Nem ismerem a típust, de az ilyen régi masinák tipikusan kontakthibásak (is) szoktak lenni. A függőleges osztó előlapi kapcsolóját mozgasd meg párszor, közben figyeld a jelet. Mozgatásra tisztulhat, azaz javulhat.
(#) trabi007 hozzászólása Kedd, 18:42 /
Voltcraft 610/2
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék tőlletek , van egy Voltcraft 610/2 tipusu oszcilloszkópom , a hiba jelenséget a fotón láthatjátok , se a kontraszt se a fényerő potenciaméterre , nem reagál , a minap bekapcsolás után pár perc elteltével lett ez az állapot előtte jol működött , szeretnék abban segítséget kérni , hogy hol kezdjem a hibakeresést , segítségeteket előre is köszönöm.
(#) nagym6 válasza trabi007 hozzászólására (») Kedd, 19:26 /
A tápfeszültségek ellenőrzésével célszerű kezdeni.
A ks. cső áramkörében valószínű a probléma, ott nagyfeszültségek vannak erre figyelni kell, multiméter csak kb.: 700-1000V -ig jó. Rajzon nem találtam, de kb.: 2000V körüli feszültségek is vannak a két tranzisztoros inverter után.
(#) trabi007 válasza nagym6 hozzászólására (») Kedd, 19:36 /
A feszültségeket néztem , megvannak és ha a multiméter nem hazudik a nagyfesz az 1176V .
(#) trabi007 válasza nagym6 hozzászólására (») Kedd, 19:46 /
Még anyi hogy , a fókusz potenciaméter középső láb és a test közt ha mérek akkor összébb ugrik a vonal és a fényerő is valamilyen szinten állítható .
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Kedd, 20:01 / 1
Hasznos információ lehet csőről, bekötésről.
Szerintem ez is fejjel lefelé áll elektromosan, mint mikrosütőben a magnetron.
Azaz a katódja van nagy negatív feszültségen, nem az anód nagy pozítívon.
Nagyfeszültséggel nincsen semmi baj, fény van bőséggel.
(#) nagym6 válasza trabi007 hozzászólására (») Kedd, 20:01 /
A multi belső ellenállása is hozzájön ott a sokelemes osztóhoz, ezzel változnak a feszültségek is. Gyanúm, hogy ebben az osztóban -sok ellenállás, intensity focus potméterek- valamelyik szakadt. Kikapcsolt gépnél kisütött kondiknál ellenállás méréssel lehet keresgélni.
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 20:10 /
Szerintem is, a V3 egyenirányító bekötése szerint a katód van nagy negatívon.
Következő: »»   249 / 250
