Lehet az lesz a probléma,nem is gondoltam erre, megpróbálom majd egy 1GB -os kártyával.
Eléggé fura lenne, ha attól javulna a képminőség, vagy tud a kártyára írni vagy nem. A csíkozást csak gyenge fényviszonyok között csinálja, ez szerintem egyszerűen az érzékelő lapka zaja. Ha a gépben lévő SW ezt nem tudja korrigálni, akkor ilyen a kép. Az hogy éppen csíkos, kb. annyit jelent, hogy a zaj valamennyire periodikus.
Sokáig tárolt gépnél előfordulhat, hogy a lencserendszeren belül gomba jelenik meg, ez minden fényképész rémálma. Javítani csak szétszedéssel lehet, már ha lehet a bonyolult szerkezet és/vagy a lencsék bevonata miatt. Ha egy lehelletnyi réteget képez egy vagy több lencsén, akkor csökken a bejutó fény mennyisége, a gép korrigál (erősíti a jelet) és ettől lesz zajosabb a kép.
Szerintem itt összekeveredett a két eset
Amit én mutattam, csíkos képet, az nem a hosszú állás után lett ilyen, hanem hosszú állás után most vettem elő, hogy valamit kéne kezdeni vele végre (javítani, vagy feltenni az ingyen elvihetőbe alkatrésznek). Anno egyik napról a másikra kezdett el így hibázni. (Kártyával nem volt gondom egyáltalán.)
Talán elfér itt a kérdésem :
Van két öreg fényképelőm ( az idősebb 2003-as) Ők még TWAIN driverrel - felülettel kommunikálnak. Win 10 64 biten már nem akarja támogatni e technológiát . Van valami trükk amivel életre lehet kelteni, vagy tegyük el a múzeumba őket ? A kamerák tudásáról most ne nyissunk vitát. Köszi Macs
Támogatja a TWAIN-t! Csakhogy kell hozzá olyan program, ami tud is ezzel beszélgetni. Pl. tudtommal az infranview is tud (én nem szeretem ezt a programot, de sokan használják és boldogok vele).
Viszont a TWAIN beszélgetőfelület akkor működik, ha az eszközhöz való driver is fel van telepítve - ezekhez a fényképezőkhöz ez sikerült? Szkennerhez én is írtam TWAIN kezelőprogramot, nem tudom az működne-e fényképezőgéppel is, vagy sem. Viszont a legegyszerűbb megoldás esetedben az lenne, ha a memóriakártyát olvasnád be egy kártyaolvasóval (gondolom SM, vagy CF kártya van bennük).
Az irfanview is* felismeri ( kiírja a kamera nevét) de kommunikálni nem "akarnak"...
Kártyaolvasó sajna nem játszik ők még nem használnak memória -bővítő- kártyát Próbálkozom még "kompatibilis" módban, esetleg majd később egy virtuális géppel ... * meg a kamerához adott saját letöltő-konvertáló program is...
A virtuális gép előbb vezethet eredményre, mint a nem támogatott SW körüli vajákolások a mai rendszereken.
Ez a hiba eléggé gyakori...többek közt, pl. itt le van írva a lényeg.
Próbáld meg felfelé tartva, pl. a szoba mennyezetét (nappal) lefotózni...valószínűleg úgy nem lesz csíkos a kép. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2020
Egyébként ezek is úgy működnek, hogy összedugod, majd ő mondja magáról, hogy TWAIN kompatibilis, de ha nincs hozzá telepítve illesztőprogram, akkor hiába is kapja meg a TWAIN utasításokat, nincs ami lefordítani neki, így nem is fog beszélgetni a géppel.
2003-ban én méreg drágán vettem egy "digitális kamerát", az CF kártyát ismert, viszont akkoriban még nem tudtam mit jelent a 3MP interpolált kép. Miután megvettem a fényképezőt, már kiderült számomra is, s bár sokáig használtam és örültem neki (pár szép fotót ezzel is készítettem), azért ez az "interpolált" szócska azóta is beégett, hogy hagyjanak vele békén - maradjunk a natív felbontásnál Azért azt is érdemes hozzátenni, hogy ezidőtájt (kicsit korábban) volt pár tényleg drága készülék, olyanok is, amik kislemezre rögzítették a képeket. Natív 640*480 felbontással és a biztosítók az azzal készült képeket elfogadták bizonyító erejűnek, így tizenX év távlatából is az a gép volt használatban, pedig már egy mobiltelefon is jobb képet készített nála - hiába, a biztosítók nem mindig zárkóznak fel időben a kor vívmányaihoz (lásd fax/e-mail viszonylat) ![]() Olyan szívesen játszanék vele egy kicsit, kár, hogy messze vagy
Holnap kipróbálom, mindenesetre nem úgy hangzik, mint ami tipikusan könnyen javítható házilag..
Hát, némileg később, de csak belenéztem az egyikbe. Ezt találtam benne, valóban törött a szalagkábel.
Viszont nem nagyon van ötletem, hogyan lenne javítható. Az gyakorlatilag biztos, hogy rövidíteni nem lehet rajta semmit, ki van számolva a hossza teljesen. Lakkot lekaparni, átforrasztani talán, de akkor meg valamivel le kéne ragasztani, hogy valamivel feljebb hajoljon meg.
Esetleg vékony szigetelt drótokkal áthidalni valahonnan valahova, ahol forrasztható. Talán a szalagkábelre is lehet forrasztani.
Hello,
Sigma 100-300-at szerelt valaki már? A bajonettet levettem, az utána következő gyűrűt levettem, ott sajnos van egy lenyalt csavar. Most az egy dolog, hogy fúrhatom le, de nem tűnik úgy, hogy szét akarna esni. Hogyan lehet bejutni a zoomgyűrűig? Azt kéne megoldanom, hogy ne szoruljon... Köszi minden segítséget NikonKaptam egy NIKON COOLPIX S3700 gépet. Rég (1-3 év?) nem volt használva.Akitől kaptam, valami kábelhiányt mondott, látok is rajta egy A/V out nyitható fedelet. Gondolom PC-hez csatlakozna, képletöltéshez. Ha nem spéci kábel, szeretnék kérni egyet. Nem szedtem ki az elemet, de gondolom végkimerülésben leledzik ennyi idő után. Milyen elem ez és kapható-e még? Kártya benne van; tehát akár működhetne is? Vannak benne képek, amit le kéne tölteni.
Meg sem próbáltál rákeresni, ill. megnézni az amúgy csatlakozós akku-t. Szerencsére vannak ilyen mániákusok, mint én...
https://www.alza.hu/patona-nikon-en-el19-en-el19a-kompatibilis-700-...22.htm https://www.emag.hu/av-kabel-2xrca-eg-cp14-nikon-fenykepezogepekhez...LVMBM/ Idézet: Jó az 10nek is. „Rég (1-3 év?)”
Mint már többször említém: keresésben nem vagyok offé, ezért fordulok a hozzáétőkhöz.
Mondjuk az első találat: "Nem elérhető". A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
Bizony nem több, mert 2-3 éve fotózták ezzel a géppel a szomszédom házát, amit (bosszú feljelentésre) aljas módon megtámadott a "helyi" hatóság.
Vagy SD kártyát áttesz Nyúl laptopjába, másol és örül.
@granpa: Amit kaptál okostelefont, azzal hasonló minőségű képeket tudsz már csinálni ingyen (nem kell semmit venni). A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
Köszönöm, csak szerettem volna beüzemelni, ha már van. Az okos telefonom kezelését meg kéne tanulni, de amikor tanulnám, és ki...... velem, épphogy megússza a ripityára zúzást (mert türelmes vagyok).
Szia! "Beüzemelni"...nos a töltő megvan hozzá? Annak USB kábelével csatlakozható PC-hez, de meghajtóprogram is kell hozzá...meg annak kezelését is "tanulni" kell. Előnye, hogy nem kell kiszedegetni az SD kártyát, hátránya meg a lassú adatátvitel lehet.
A másikféle kábellel meg nézegetheted a felvételeket egy analóg videobemenetes monitoron (TV-n). Nade a 20 Mpx-es képeket gyenge felbontáson nézegetni? Meg közben 1 méterre a TV-től azokat a pici gonbokat nyomogatni a fényképezőgépen? Semmi értelme! A beüzemeléshez elsősorban egy feltöltött akku kell, ha jól sejtem ez a gép kizárólag azzal használható... Nehézkes a használata, de talán sokkal jobb fotót lehet vele készíteni, mint a szuper okostelefonokkal!
Hasonló nikont ajándékoztam el itt az ingyen elvihetőben. Az be se kapcsolt, hiába dugtad USB-re, vagy raktál bele új akkut. Ha granpa gépe se kapcsol be, akkor esetleg érdemes lehet szétszedni és kicserélni benne az elemet, hátha... Viszont az az elem, ami benne van, az egy nikkel lemezzel van beforrasztva, amihez az elemet hozzá pontozták, ergo nem is annyira egyszerű.
Ha USB-re dugná pár órára, akkor kiderülne, hogy egyáltalán bármi életjel van-e rajta. Meghajtóprogram ehhez nem kell, USB Mass Storage class-t tudja, azaz külső meghajtóként jelentkezik a PC-re dugva.
Az az akku "lithium ion battery pack EN-EL 19 3.= V 700 mAh 2.6 Wh", 2015. 10. 08. WCB a dátuma. És nincs beforrasztva, simán kiesik, ha kis sárga pöcköt eltolom. Amúgy: Made in China NIKON corporation Japan.
"Csak saját töltőjével töltse" A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
Hét végén próba szekerce, mintha ilyesmi kábel lenne a Nyúlnak.
Valamint a fiam megszakérti (azért taníttattam)
"Mondjuk az első találat: "Nem elérhető"."
https://www.arukereso.hu/CategorySearch.php?st=EL19+akku De veszélyes így tanácsot adni, ha esélyes, hogy nem fogod ellenőrizni.
Két dologról beszélünk. Az akku, ami a pöcök eltolásával kiesik, az amit tudsz cserélni. Amit én írtam, az alaplapra forrasztott pici gombelem, ami képes teljesen lemerülni és miatta többet nem indulni a gépezet.
Arra nem is gondoltam, hogy ilyen csapda is van benne.
Remélem nem halt még meg.
Sorry, nekem az első (alzás) ajánlatodnál ezt írta. A másikat megnéztem.
Mindegy, hogy lehetett-e kapni vagy sem, arra volt jó, hogy abból láthattad a típust. A típus alapján pedig könnyebben kereshető az akku, mint a kamera típusa alapján. Pl. az Árukeresőben van egy csomó élő ajánlat, az előbb ahhoz küldtem linket, ritka az az akkumulátor, amiből nincs még nagyon sokáig utángyártott. De semmit sem érnek, ha magad nem nézel utána.
