Tetszik!
Tippek: Valós (veszteséges) rezgőkör jósági tényező - sávszélesség számítás, valamint rezgőkör ellenállása rezonancián soros-párhuzamos kapcsolás esetén. Wien-híd és kettős T-híd számolása. Wien-híd esetén adott értékű potméter vagy forgókondi esetén a frekvencia-átfogás. Rezgőkör esetén a forgókondiból számolható frekvencia-átfogás. Kevésbé hasznos gyakorlati szempontból, de tanuláshoz vagy nagyfrekvenciás kapcsolásoknál jól jöhet: fizika méretekből kapacitás és induktivitás számítás. Induktivitás esetén a huzal Ohm-os ellenállásának számolása, ami felhasználható a rezgőkör veszteségi-ellenállásaként (L.: első tippem). (Valamikor régen oktattam elektronikát, azon belül a rezgőköröket is. Gyakorlati számoláshoz volt egy pár cm2-es, kétoldalas nyáklemezre forrasztott 3 menetes tekercs - ki kellett számolniuk a rezonancia-frekvenciát.) Ha mélyebben bele akarsz menni, akkor műveleti erősítő alapkapcsolások számolása (de ilyen elég sok van...). Csatolt kép: párhzamos -> párhuzamos
Gratulálok, jó, szép.
Ha a speciális karaktereket ki lehet másolni a vágólapra, akkor az aktuális számolást is ki lehetne. Hogy könnyebb legyen fórumba, levélbe illeszteni. Példa: ■ https://skori.hu/tablazat/ C = 100 nF L = 60 μH ► f = 64,97 kHz X_L = X_C = 24,49 Ω ■
Szép munka, kár, hogy ezeket nem lehet kapni kit-ben!
![]() Az enyémet is rendbe kellene tenni (a tuner OK, az erősítő és a deck problémás). Pókember lámpaNeten találtam.Fogalmam sincs ki építette, de elég kreatív ahhoz, hogy itt helyet kapjon. JBC forrasztó állomásElkészült a második JBC állomásom.Ez már tud belső tápról és külső tápról is működni egy XT60-as csatin keresztül.
LabortápSziasztok!Szeretném megmutatni az elkészült tápegységemet. Készen lettem egy hosszú projektel. A dobozt úgy 10 éve csinálhattam ha nem csal az emlékezetem. A régi panelek kikerültek belőle. Helyette most Alkoto féle 3A 30V panelek kerültek bele. Tudom hogy nem tökéletes és vannak hibái,viszont unaloműzésnek jó volt, és szépen teszi a dolgát. Az potméterekre még majd felkerülnek a gombok, illetve méretre vágom őket. Köszönöm a rengeteg segítséget reloop-nak. Sokat segített az élesztésnél. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
Plusz fotók még.
VFD óra hőmérővel , éjszakai kijelzőkioltássalIV 18 as csővel Óra és hőmérő egyben , páratartalmat is tudna mérni a szenzor de azt nem igényelte a "megrendelő" 5*5cm es nyák és 16F876 os pic .A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2025
Még képek az óráról.
szó óra, betű óraNehezen, hosszú idő kihagyás után, elkészült a betű órám. Arduino alapon fut. Címezhető LED-el. Az előlapot lézerrel vágtam. Eleinte kérdésekkel a fejemben indultam, mert lassan 5 éve hogy nem volt komolyabb projektem elektronika terén. Illetve a gyerekek mellett csak az esti órákákban volt időm foglalkozni vele. Végül elkészült.
Hasonló kijelzővel én is játszottam, csak a kutyaugatásra nem emlékszem, hogy jött volna belőle... Most nézem, hogy már több mint tíz éve volt, 2013-ban. Brrr.
Érdekes, mennyire más hatású, hogy ebben szimmetrikusak a plusz szegmensek, vagy hogy pl. az "A" betű más formájú. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2025
A kutyaugatás az udvarról jött , a karaktereket meg Tibi Barátom rajzolta ....
Aha, az enyém karakteres kijelző, legalábbis nem emlékszem, hogy szegmensenként próbálkoztam volna vele, és ez biztosan a saját karakterkészlete.
Ez csak szóló kijelző "karekter tervező" is készült hozzá , ennek nincs beépített meghajtója a karakterek egyedileg tömbből vannak kezelve . Van RS232 bemenetű pénztárgép kijelzős projektünk is ott a "gyári" karaktereket használtuk .Bővebben: Link
Ez a pénztárgép kijelzős projekt publikus valahol? Nekem is van pár ilyen, az LCD -s változatról leszedtem a soros kommunikációs panelt, úgy használtam fel, de van VFD -s is, azokat nem tudom, hogyan kellene meghajtani.
Sajnos nem publikus egyik projektünk sem .
Itt volt róla szó, ha minden igaz (oldal közepe) - nekem is ez a doksi van meg: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_732886.html
Köszönöm a doksit, ezzel el lehet indulni, már csak az a kérdésem, a kivezérlésjelző is így van hajtva, elég gyors hozzá?
Iv18 ,óraElkészült az IV18-AS óra. Ma be is dobozoltam.
Már készül két testvére , de a design mindkettőnél más lesz ...
Miért, te érted egyáltalán azt a mondatot? : -)
Tudom, ez nem az a topik, de ősidők óta lehet kapni ezeket az olcsó PIR szenzorokat: https://www.hestore.hu/prod_10035533.html Igénytelen és 50 μA-t fogyaszt. Simán megvalósítható vele, hogy pl. csak akkor kapcsoljon be egy kijelző, ha mozgás van az óra környékén, esetleg visszakapcsoljon az alapállapotára (időkijelzés) meg ilyenek. Intelligensebb lehet velük egy eszköz.
Igazából hazudnék, ha azt mondom minden szavát értem. Az utolsó sort főleg nem. Ez az elejére odakent „mosoly”, hogy utána bármit mondhasson, és ne lehessen szóvá tenni, mert „hiszen ő nem bántani akart"... Mintha kétségbe vonná az értelmi vagy alapvető képességemet és ezt burkolt formában, nem nyílt sértésként közli is velem.
Azok után, hogy megalkottam és több munkaórám is benne van nem igazán állja meg a helyét a kijelentése/célzása. Mindegy is, többszöri olvasásra is nehéz eldöntenem hogy részéről sértés vagy dicséret amit írt. De kíváncsi lettem, mit is akart valójában. Ha már felajánlotta "megmutatja nekem". Szerk: A reggeli kávém óta gondolkozok, hova lapozzak. Ellenben: Köszönöm az építő kritikát, ezzel már tudok valamit érdemben kezdeni. Tervbe volt egy PIR-is, de mivel a terasz nyári időben a "nappalink", így nem zavar ha napközben megy a folyamatos kijelzés. (lemaradt hogy, a teraszon kapott helyet az óra). Automatikusan kezeli a "night mode"-ot, így amikor nem vagyunk "kint" akkor kikapcsolja a LED-eket (23:00-05:00 között). Van benne elrejtve egy fényérzékelő is, ami sötétben lefelezi a fényerőt, hogy ne legyenzavaró. Illetve a DCF jelet eddig még nem sikerült elkapnom, így a "Build Time"-ból használt idővel dolgozik az RTC. (lehet a programban van a hiba ) Így a pontos idő beszerzését valószínűleg más alapokra fogom helyezni. Igazából ez a projekt csak egy szárnycsapás volt a komolyabb verzió felé. Tervben van egy ESP/WiFi alapú vezérlés is kicsit komolyabb "APP" alapú vezérléssel. Csak sajnos az időm kevés rá, de előbb-utóbb meglesz az is. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Na igen, precíz. : -)
Remek, de én tényleg nem kritizáltam, csak ötlet volt. Van egy kis kijelzőmániám, és a nagyobb fogyasztásúakhoz vagy kényesebbekhez jól jön az integetős szenzor, hogy ne legyenek mindig bekapcsolva. A fényérzékelő vagy idő alapján kapcsolgatás is jó, de többet akartam. A DCF nehéz ügy: egyrészt az ország nagy része az ellátási határon van (ami Frankfurttól kb. 1500 km, ha jól emlékszem), kicsi a jel, másrészt rengeteg a zavar, és lehet, hogy azzal nincs szerencséd. Mikor még használtam DCF órát, már lehetett vagy húsz éve, találtam olyan helyeket a lakásban, ahol gyakrabban képes volt szinkronizálni, de ott is távol volt a jótól. Sőt még képes volt hibásan is venni az időt és elállítódni (aminek következtében elkéstem a munkából...), és nem egyszer, így lemondtam róla. : -) Rendes kis ferritantennával. Emlékeim szerint létezik gyári kültéri, erősítős antenna is, csak drágán, bár biztosan elkészíthető házilag is, ill. rádióamatőrként el tudok képzelni még antennamegoldásokat, de azt egy adott modulhoz faragni nem olyan egyszerű és helyigénye is van. Viszont: amióta az EFR rendszer létezik (https://www.sigidwiki.com/wiki/EFR_Teleswitch), több évtizede, a lakihegyi adó is sugároz időinformációkat 135,6 kHz-en (fogyasztásmérők számára), és annak van térereje errefelé... Nem biztos, hogy lehet kész modult kapni, de ilyen rendszert ismerő órát még a Conradban is lehetett kapni, és már az is régen volt, akár 10 éve is, úgyhogy talán nem lehetetlen. Sosem áldoztam erre időt, hogy utánamenjek. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Talán még elfér itt biztatásként, hogy Wifi-n tényleg jól lehet használni az NTP szervereket; a képen egy teszt kedvéért most éppen IP címmel használom (ESP32-n), de a hu.pool.ntp.org-t szoktam megadni. A (nálam) default pool.ntp.org-nak viszont, amíg nincsen ez a beállítás az adott országhoz igazítva, elég időt kell hagyni, irtó lassú szokott lenni, nem véletlen a 60 x 2 másodperc max. várakozás. : -)
Elfelejtettem írni, hogy az akkori "gyakrabb" DCF-szinkronizáció is később már több naponkénti egyet-kettőt jelentett... De én nagyon körülzárt helyen lakom. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
